На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ muha131, SLB_MN, ew2abc]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  106  107  »»Поиск в теме
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 29 Май 2009 18:23:46 · Поправил: toksin (29 Май 2009 18:25:58) #
Вот нашел: 262.9125 Russian GONET satellite downlinks.
К Саткому наверное не имеет отношения.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Май 2009 18:40:09 · Поправил: Shephard (29 Май 2009 18:50:21) #
Кому надо схему с данными - Для доступа в этот раздел оценка Вашей активности на сайте должна быть не менее 3.0
Настройка оч. простая.
Спасибо сказать ув. tyrist'у
MALE
KO80
Дата: 29 Май 2009 19:04:41 #
Схема имеет несколько глюков. Первое - применяйте варакторные диоды КВ106Б - с ними КПД получается лучше, чем с транзистором, и качнуть можно ватт 15 на вход, на выходе имея до 10-и ватт. Второе - детекторный диод включен неправильно - падает мощность и схема реально будет гадить. Перед ним надо включить резистор 10 килоом, головку поставить на 100 мкА. Для получения максимальной мощности на 50 Ом нельзя пользоваться лампочкой ! Надо ставить 50 Ом нагрузку (хотя бы резистор МЛТ-2)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 29 Май 2009 19:28:22 #
Детекторный диод можете перевернуть, разницы наверное не почувствуете, я правда не пробовал. Диод подключается на удалении 5 мм от заземленного конца линии, т.е. имеет малую связь с контуром. Я использовал вообще какой-то НЧ типа 1N4148. А КВ 106 этож вроде варикап, он на этих частотах работает? По справочнику его емкость до 50 pF. Кто реально пробовал? А лампочка - это по бедности, настраивал и с резистором и с лампой одинаково, просто с лампой наглядней: чем ярче горит, тем больше моща, хотя для таких частот, конечно Вы правы.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Май 2009 19:33:13 #
tyrist
главное, первый кирпичик заложен - остальное придет со временем! :)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Май 2009 19:39:38 #
Какую микросборку в УМ применять?Или все-же проще собрать ламповый УМ.К примеру лампа ГИ-15.Вроде моща у нее 50-70 ватт.Стоят они в радиорелейках УКВ.Ваше мнение.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 29 Май 2009 19:42:00 #
у меня вопрос а какой транзистор применить? кт610 пойдет? или же нужен более мощненький типа кт920 ? Некогда не имел дело с варакторным удвоителем частоты...
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2009 19:42:29 #
зачем связываться с анодным и накальным? Это уже не модно. Такую же мощу можно от модуля получить от Тошибы или Митсубиси
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Май 2009 19:43:09 #
Shephard : главное, первый кирпичик заложен - остальное придет со временем! :)
Совершенно верно!
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2009 19:43:39 · Поправил: DEN (29 Май 2009 19:45:02) #
Djon bogd, по идее важен не сколько тип транзистора, а его нелинейный переход...
Фактически включив практически любой СВЧ полупроводник, получим на выходе сигнал.
Остается поэксперементировать с лучшим КПД девайса
Djon bogd
Свердловск
Дата: 29 Май 2009 19:45:01 · Поправил: Djon bogd (29 Май 2009 19:47:30) #
ладно... тогда поставим вопрос по другому :) какой транзистор предпочтительнее?
минуту спустя
понял спасибо за подсказку буду эксперементировать, ft-60 само то с разносом частот эксплуатировать для связи через сатком ;) портативный комплектик постораюсь организовать, благо элементная база позволяет:)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 29 Май 2009 19:47:02 #
Я ставил КТ610 и КТ922В, со вторым выходная мощность больше.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 29 Май 2009 19:48:45 #
tyrist
понял я попробую кт920а думаю ввсе получится.:)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Май 2009 19:58:15 #
Ну анодное можно и безтрансформаторное применить - от сети.Накальное - всего - лишь маломощный трансформаторик поставить.Качать УМ в катод лампы(проще схема и не надо еще один БП на напряжение смещения в управляющию сетку) - хватит и 5 ватт на входе чтоб на выходе УМ получалось ватт 40-50.
Микросборки тошиба и митсубиси - какие лучше подойдут на УМ 296.550 Мгц?
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2009 20:00:16 #
SPEAKER,те, у которых диапазон больше приближен к рабочим частотам.
На память не помню-надо даташиты смотреть
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Май 2009 20:09:35 #
Да, ведь речной диапозон 300 Мгц рядом по частоте от 296Мгц.Ум от "гранитов" должны подойти.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 29 Май 2009 20:32:58 #
Думаю, не стоит гнаться за мощностью. Народ пишет достаточно пять ватт и волнового канала на частоту передатчика, чтобы репа открылась. Мой опыт показывает, что уже при 8 ваттах и антенне с круговой диаграммой напраленности ретранслятор передает сигнал на землю. Правда, иногда сигнал шум оставляет желать лучшего, но слова разборчиво читаются, а с направленной антенной - просто песня.
Дата: 30 Май 2009 00:40:37 #
Какие лампы в усилитель до 100Вт? Возьмите что-нибудь из наших транзюков 40-50Ваттных с максимальной частотой не менее 400МГц. А вот дальше уже можно Ги-7б поставить, хотя наверно эффективнее антенной усиливать, чем дуть в штырек такой мощей нелегально...
Лампочка вместо нагрузки разсмешила, это уже не 27мГц вам... :D
Djon bogd
Свердловск
Дата: 30 Май 2009 13:30:48 · Поправил: Djon bogd (30 Май 2009 13:33:21) #
tyrist и все с московского округа. У меня к вам вопрос с какой позиции принимаете сатком? Сейчас соорудил направленную антенну и обнаружил что сигнал на частоте 255.550Мгц идет с позиции примерно 70-80гр восточной широты...
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 30 Май 2009 14:24:49 #
В восточном подмосковье антнна смотрит по азимуту 190-210 градусов на юго-запад
Djon bogd
Свердловск
Дата: 30 Май 2009 15:03:20 #
кому не сложно послушайте частоту 256.940мгц тамм счас идет беседа с инверсией принимаю с позиции примерно 20-30гр Е восточной долготы
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 30 Май 2009 18:36:04 #
К сожалению далеко был от приемника, послушать не мог. А частота вроде как не саткомовская, в частотном плане такой нет. Хотя, может это какая не общеизвестная, а такие точно есть, пару раз натыкался, в инете про эти каналы не пишут, а может висят транспондеры на других спутниках. Ближний космос полон загадок... Писать радиообмен не пробовали? Кстати, как определяете долготу вещающего спутника, я вот только направлением-азимутом ограничиваюсь?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 30 Май 2009 18:40:58 #
Вспомнил про частоты: есть радиотелефоны этого диапазона, например Senao SN-458RU, которые применяют простейшее закрытие канала - инверсию, может это оно?
lynzoid
Дата: 30 Май 2009 18:53:35 #
это стопроцентно оно... я испольюзую для саткома как раз антенну от сенао на 250
Djon bogd
Свердловск
Дата: 30 Май 2009 19:25:08 · Поправил: Djon bogd (30 Май 2009 19:46:53) #
хмм... интернесно, это точно не радио телефон был... поляризация при приеме горизонтальная по углу места максимум сигнала приходился на 30градусов, ну и примерно градусов 20восточной долготы. и еще при отсутствии кореспондентов (сигнала uplink а) на этой частоте прослушивается шум такой же как и на 255.550 в отсутствии кореспондентов(линейный транспондер)
к сожелению не записал... положение спутников определяю на глаз :) кто увлекается sat tv тот поймет;) все позиции на зубок выучил уже:)
ps каких только сегодня пищалок, скрипелок, гуделок, шепелок наловил в диаппазоне 230-280Мгц пробовал записывать на бумажку назаписывал 28частот, потом устал и нестал писать:) и того около полусотни наберется;) и все сигналы с неба:)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 30 Май 2009 21:21:37 #
Кстати а вот и ответ... транспондер линейный и соответствено полоса у него широкая около 100кгц пират сместился на 10кгц вот и принимал я его на 256.940:)
ссылка 256.9500 MHz NFM - Piraten http://www.uhf-logs.satellitenwelt.de/
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2009 22:28:45 #
гыгы,а я споймал 253.250 WFM микрофон китайский и песенку без музыкального сопровождения "видно в понедельник мама родила". Так что и не только тем кто мониторит SAT этот диапазон интересный :-)
RadioKoteg
Дата: 31 Май 2009 01:15:46 #
255.550 на не понятном языке,плюс разные пищалки дтмф..
Djon bogd
Свердловск
Дата: 01 Июн 2009 16:36:48 · Поправил: Djon bogd (01 Июн 2009 17:15:03) #
Все проверка межглактической связи состоялась достаточно удачно. принимал кореспондента tyrist
проходил на пол шаклы ft-60r и антенну 4эл ягу с направления 70-80гр вост долготы, при элевации градусов 15-20:) вообщем эмоций много. завтра приступаю к изготовлению варакторного удвоителя частоты:) запись прилагаю, качество не ахти... писал с динамика портативки через микрофон ноутбука;)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/satkom3.mp3
ps на самом деле есть два (по крайней мере их слышно в моем qth) спутника работающеих на 255.550Мгц один проходит слабо на уровне шумов (положение 20градусов вост долготы) второй с высоким уровнем(70-80гр вост долг), в отсутствии в транспондере спутника кореспондентов шумит он на 2кубика фт-60, ну а если там кто вещает так пол шкалы загораеся:) вот так вот...;)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 01 Июн 2009 19:54:56 #
Сегодня с 14.00 до 16.30 по MSK пытался провести одностороннюю связь с Djon bogd на частоте 255.55МГц. На передачу использовалась вот такая шарманка:
В качестве контрольного приемника - вот такая:
Поначалу не удавалось связаться из-за того, что антенна светила в сторону атлантического спутника, четко слышал эхо своего сигнала в контрольном приемнике, завсегдатаи диапазона-бабуины примолкали после моих выходов в эфир, потом опять начинали свою трескотню, но в Свердловске меня не слышали.
После подключения к передатчику ненаправленной антенны с круговой диаграммой направленности, выяснилось, что его сигнал принимается одновременно двумя спутниками Индийским и Атлантическим. Похоже, из Свердловска Атлантический не особо виден. Развернул направленную антенну в сторону Индийского и, о чудо, меня слышат в Свердловске :-)). Обратная связь поддерживалась с помощью SMS. Получил много положительных эмоций, чего и всем желаю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
