На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ andory]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  106  107  »»Поиск в теме
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 03 Июн 2009 10:42:34 #
Shephard
Хм.. так ведь вы же сами выложили схему ранее, создав специальный топик по этой теме? Разве нет?:)
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 03 Июн 2009 10:50:37 #
PenTod
Это понятно, однако активны ли они?
О чем я писал ранее. Когда канал активный и никто не работает в канале, тогда слышно шум включенного бортового передатчика. На 255.550 не слышно даже шума канала, значит канал отключен временно!
Проверьте телеметрию - 250.350, 250.450, 250.550, 250.650, что из этого слышно у вас
а эти частоты проверю
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 03 Июн 2009 10:56:08 · Поправил: PenTod (03 Июн 2009 11:02:12) #
Radiomolotok
Все верно. Вопрос только - временно, или безвременно:) А вообще, частотный план - это хорошо. Только есть еще другие частоты, которых в этом плане нет и какому спутнику они принадлежат - неизвестно. В эфире их можно обнаружить только случайно - услышав на них обмен, так как в отсутствие обмена, никакого шума передатчика нет вообще.
И почему, вообще, все зациклились на этой помоечной 255.550 - есть ведь и другие частоты, например, в районе 244 или 249 Мгц, для работы на них достаточно иметь Vx-2r и усилитель на сборке 30-55 Вт.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 03 Июн 2009 11:05:13 #
PenTod
Это точно
Все началось с того, что tyrist дудел на этой частоте. И tyrist эту проблему давно понял.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Июн 2009 11:24:51 · Поправил: Shephard (03 Июн 2009 11:27:06) #
PenTod
так она была создана в разделе для активных участников. К тому же тема уже не существует - удалена.
Если теперь кому надо скачать - либо ко мне в личку либо к tyrist'у.
Но я посторонним не буду давать схему. Только тем, кого уже давно по форуму знаю.
Во избежание фекальных фатальных ситуаций ;)
RadioKoteg
Дата: 03 Июн 2009 11:36:36 · Поправил: RadioKoteg (03 Июн 2009 13:07:32) #
уже три часа пытаюсь настроить четырех звенный полосовик на 255.550.. Чтото за передел - 25 дб подавления не могу зайти..
Сделал фильтрец:
http://doris.kiev.ua/RS/PRESELECTOR/200_270/LO/_P6030384.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/PRESELECTOR/200_270/LO/_P6030380.JPG
Сначала идет МШУ 120 дб динамика, усиление +20, потом идет фильтр,потом айком R20. Параметры фильтра видны на АЧХ,визир стоит на -35,сверху горбы -4,тонкие метки 10 МГц,толстые метки 100 МГц.,побокам наводки от кабелей.
RadioKoteg
Дата: 03 Июн 2009 13:03:23 #
Слышу 250.550 жужжит,также жужжит на 250.650 аж на 4 кубика.
RadioKoteg
Дата: 03 Июн 2009 17:53:06 · Поправил: RadioKoteg (03 Июн 2009 18:21:29) #
ага,слышно в записи,запись будет пожжей. Содержание "алё,раз дватри,раз два три четыре пять,как меня прнимаеш приём-приём.Аллёаллё 1 2 3 алё крыша на связь приём прёем.Я щас дам секретную частоту и мы попрубуем,ты ее набери , три пять шестесяд два точка четыреста двадцать пять". Если надо запись подсуечусь.Дальше в записи пошли гараждани страны обезьян и обрывками.
Кстати принимаю на полуволновый GP на эти частоты и ДН задратая сильно до верху. Размышляю ягу поставить,гдето завалялась как раз на эти частоты 5 эл. тиви яга.Представляю как уровень вырастет.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Июн 2009 18:18:48 #
RadioKoteg
5 элементов это будет идеальный вариант.
RadioKoteg
Дата: 03 Июн 2009 18:27:22 #
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Июн 2009 18:37:40 #
Дык этож я был на записи :-)! Все таки народ зашевелился -слушать начал.
Работал с напарником, проверяли активные дорожки на разных спутниках. Он на крыше антенну передатчика крутит и контрольный приемник слушает, а мне по LPDшке результаты докладывает, пока я передатчик перестраиваю.
RadioKoteg
Дата: 03 Июн 2009 18:40:42 · Поправил: RadioKoteg (03 Июн 2009 18:44:13) #
tyrist просто форум деградирует мы деградируем немного,а я техник паяльник,вот решил фильтреца поделать,получить чувствительность хорошую. Прикольно слышать на 255 МГц зажигание от проежжающих авто :-)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Июн 2009 18:48:42 #
А как трески зажигания пролезают в ЧМ приемник? Вроде не должно, для этого и модуляцию такую специальную выдумали, чтобы импульсные помехи не мешали :-). А про фильтр расскажите, что это за скрученные провода, соединяющие между собой контура, обычно на этом месте конденсаторы малой емкости стоят, или это какое-то ноу-хау?Растолкуйте, если не сложно.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Июн 2009 19:06:45 #
Djon bogd
Свердловск
Дата: 03 Июн 2009 20:02:22 · Поправил: Djon bogd (03 Июн 2009 20:07:27) #
Radiomolotok
PenTod
c чего это вы взяли что индийский спутник неработает на 255.550?! запись передачи tyrist а сделана как раз таки с индийского спутника ;) tyrist подтвердит.
ps счас специально послушал индийский спутник шуршит еще как ;) так что все работает.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 03 Июн 2009 20:51:56 · Поправил: PenTod (03 Июн 2009 21:01:26) #
Djon bogd
Если бы это действительно был спутник IOR, тогда он должен быть слышен и на Дальнем Востоке, а его там нет - на 255.550.
Если можете - послушайте его в 3-4 часа ночи - интересует азимут, такой же как и при приеме спутника днем? Положение спутника не меняется?
RadioKoteg
Дата: 03 Июн 2009 21:08:14 · Поправил: RadioKoteg (03 Июн 2009 21:11:52) #
А как трески зажигания пролезают в ЧМ приемник? а кто сказал что ЧМ,всякая,особенно SSB.
что это за скрученные провода, соединяющие между собой контура, обычно на этом месте конденсаторы малой емкости стоят, или это какое-то ноу-хау? это хай энд КотоХАу кандеры.Технология запатентованая этакая,на скорость до 400 МГц не влияет.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Июн 2009 21:32:23 #
tyrist
Запросто. Сколько раз наблюдал сей эффект в машине при радиообмене на портативную станцию. Бывает даже передаваемый сигнал в ЧМ модулируется помехой в автомобиле с контактной системой зажигания.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Июн 2009 21:54:05 #
2 RadioKoteg
Здорово, а их индуктивность не мешает?
А монтаж такой здоровский, настоящий хай энд.
Не могли бы, при наличии АЧХометра, попробовать сваять практическую схему выходного фильтра для передатчика на этот диапазон?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 03 Июн 2009 22:05:38 #
PenTod
в том то и дело что положение спутника у меня не меняется... 4 дня наблюдаю его уже антенна направлена в позицию примерно 70градусов восточной широты (как ориентир парабола смотрит на спутник ABS 1 75градусов) уровень приема тоже неизменен что днем что глубокой ночью принимаю транспондер на 2кубика стабильно, антенна как уже писал 4элемента на 255мгц.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Июн 2009 22:07:46 #
Для Djon bogd и PenTod
Дорожка 255.55 на "восточном" спутнике все-таки есть, проверял и сегодня - все работает, но нет уверенности, что ретранслятор висит именно на т.н. "индийском" спутнике. Мне кажется, что в этом направлении из Подмосковья видно два спутника отстоящихих друг-от друга градусов на 20-30. Эхо моего сигнала на 255.55 приходит с неба очень громко (слышно даже на мышиный хвост) по азимуту около 100 градусов, а сигнал на частоте 262,425 возвращается с азимута 120-130 градусов по уровню раза в два слабее, чем тот, что слышу с востока на 255.55. Из этого делаю вывод, что спутников там как минимумум два, с разным набором частотных дорожек.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Июн 2009 22:16:37 #
Может "восточный" спутник с дорожкой 255.55 висит к Москве гораздо ближе,чем принято думать.И сегодняшнее нечаянное наблюдение за моей передачей участника форума в Киеве - тому подтверждение. Дудел-то я в антенну, развернутую по азимуту 100 градусов на восток, а он принимал меня на западе. Выходит этот спутник одинаково хорошо видно как из Свердловска, так и из Киева. А на Дальнем Востоке его уже не видать.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 03 Июн 2009 22:20:24 · Поправил: PenTod (03 Июн 2009 22:22:50) #
tyrist
Послушайте дорожку 255.550 с азимута 100 градусов после 12-ти часов ночи. :)
Вот это, как раз, и есть индийский спутник.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Июн 2009 22:22:54 #
Djon bogd, как там передатчик поживает? Далеко до испытаний? Сегодня уточнял у Ware возможность передачи 1 Ваттом, пишет, что достаточно покупной логопериодической антенны 8 элементов и такой мощности для открытия ретранслятора.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Июн 2009 22:26:40 #
PenTod, а телеметрия с этого непонятного спутника на какой частоте должна идти? А дорожка 255.55 без сигнала практически себя не проявляет,что надо слушать: увеличение уровня шума?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 03 Июн 2009 22:30:40 #
tyrist
На известных частотах телеметрии нет, может на СВЧ где. Без сигнала она проявляет себя увеличением уровня шума на частоте по С-метру приемника и небольшим изменением характера шума (слышим ведь не шум эфира, а шум, передаваемый передатчиком спутника), как и все остальные активные дорожки из общего списка.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Июн 2009 22:34:48 #
Перетяну домой передатчик, как-нибудь в ночь покричу на этой частоте в его сторону, результаты выложу.
RadioKoteg
Дата: 03 Июн 2009 22:46:19 #
tyrist
Ноу проблем,давайте подстроечные конденсаторы 2...7 пик с воздушным диалектриком и достаточной реактивностью,я думаю та керамика что на фото отгорит,а такого вида пикофарадные кандеры от реактивности отплавят изоляцию. Идеально это брать везде переменники в связных и строить по лучшему результату не вдаваясь в математику. У меня нет измерителя емкости вот и от этого геморой с переменниками..
Здорово, а их индуктивность не мешает? Незнаю,АЧХ на картинке.,вообщето это все надо в коробок делать с перегородками тогда затухания будут побольше за пределами ачх,а так на лабараторную работу пойдет.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 03 Июн 2009 22:51:26 #
tyrist
спаял я его уже :) пробовал настраивать, настроил на резистор частотометр схватывает частоту. Но при подключении кабеля частота резонанса смещается, придется поподбирать связь с полосковым контурочком:) и еще буферный каскад поставить ;) пока некогда покопаться, работа...
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 03 Июн 2009 23:05:28 #
RadioKoteg
Понятно, у самого таких кондеров нема...
Практика победит теорию!
Djon bogd
Ладно, жду результата и проверки двухсторонней связи,на днях хочу подключить направленную антенну к умножителю без усилителя, может добавлю пару фильтров.А какая мощность получилась у твоего умножителя, какой транзистор использовал, греется или нет?
Время загрузки страницы (сек.): 0.090; miniBB ®
