На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ xin, Sam Broock]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  106  107  »»Поиск в теме
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 04 Июн 2009 04:42:56 · Поправил: Radiomolotok (04 Июн 2009 04:46:28) #
Djon bogd
c чего это вы взяли что индийский спутник неработает на 255.550?!
Еще раз проверю.
Ты сможещь подудеть на 255.550? А я буду принимать. Тогда с полной уверенностью можно будет говорить работает-не работает.
mauser
с сен 2008
Новосибирск
Дата: 04 Июн 2009 08:46:59 #
Граждане, а схему сего аппарата хоть кто-нибудь может выложить, или это всё таки останется тайной для всех интересующихся?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 04 Июн 2009 21:46:31 #
Сегодня с 8.00 до 8.30 MSK проверял дорожку на 262.425 Мгц в сторону Забайкалья. Radiomolotok сообщает, что принимал на 5 баллов, дорожка 255.55МГц также активна, правда принималась им гораздо хуже на 2-3 балла, иногда неразборчево и с другого азимута.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 05 Июн 2009 03:30:34 · Поправил: Radiomolotok (05 Июн 2009 03:31:13) #
На 262.425 работает с точки 72 в.д. (UFO-10,11), а на 255.550 с точки приблизительно 90-110 в.д. Что там может висеть?
RadioKoteg
Дата: 09 Июн 2009 00:38:41 · Поправил: RadioKoteg (09 Июн 2009 00:41:38) #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Июн 2009 01:09:25 #
RadioKoteg
Если память мне не изменяет эти аппараты работали 140-220мгц.
Трубка - 220, база - 140 (примерно конечно). Так как в оных PLL
отсутствует как таковой - сие малопригодное для переделки.
Проще выйти в поле и крикнуть - куплю трубку от сенао258... :)
(так как на переделку оной для затеи - нужно всего пару часов)
P.S.
К слову про сатком... :)
Читаю недавно объявление в одной из местных газет:
"Продам радиотелефон senao258, антенна, мачта 5метров, кабель 30м, две
трубки и усилитель для трубки в авто(7вт). 120уе. торг уместен"... :)
К чему это? - спросит читатель...
Базу вместе с кабелем и антенной и одну трубку - использовать по прямому
назначению, а вот вторую трубку совместно с автомобильным уссилителем...
Ну вы поняли наверно ход моих мыслей... :)
RadioKoteg
Дата: 09 Июн 2009 01:19:28 · Поправил: RadioKoteg (09 Июн 2009 01:37:17) #
NextDoor Спасибо большое за растолкование ситуации,действительно кварцованные частоты,на приемнике 62.хх МГц ,на передатчике запаяно так что не видно номинала, паять не охота.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 09 Июн 2009 19:28:02 #
Для Djon bogd
Проверял предельные возможности аппаратуры-играл с мощностью передатчика. Подтверждаю слова Ware: связь с 1Ваттом возможна, но не со всеми спутниками. Скажу больше, что при 0,65Вт и направленной аннтенне Харченко "блуждающий секретный восточный" спутник замечательно открывается на дорожке 255,55, правда с некоторыми шумами. Вначале ступенчато уменьшал мощность кнопкой FT-817,и резистором регулировки усилителя мощности Р-832М, дошел до уровня 3Ватта в антенне, слушая себя в контрольном приемнике - связь была! Тогда отпаял усилитель мощности и подал сигнал в антенну прямо с умножителя частоты (даже дополнительно не фильтровал, прошу DEN не критиковать сильно за чистоту выходного сигнала -этож эксперимент, да,гадит на кратных гармониках сильно). Принял свой ретранслированный сигнал через "восточный" спутник на 59++. Еще больше уменьшил выходную мощность, дошел до выше означенного предела разборчивости в 0,65Вт и остановился довольный результатом. Вывод такой: применение 5ваттной радиостанции на 144МГц и варакторного умножителя с КПД около 50% вполне достаточно для проведения связи через сателит, правда нужно озаботиться дополнительной фильтрацией гармоник основного сигнала - одного частотоизбирательного контура явно недостаточно.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Июл 2009 17:52:13 · Поправил: SPEAKER (02 Июл 2009 17:53:25) #
tyrist
Если не заклюют, можно выложить, а то опять про вличку и ПТУшников вспомнят
Shephard
tyrist
не не не не не! Есть там весёлые "тёрки"!
Щас всё будет! уже закачал.
http://home.fill.ee/~armin/satcom1.wav
Вчера скачал и послушал :)). Громко и качественно проходят на шарманках русскоязычные корреспонденты, даже сайт упоминался там несколько раз.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Июл 2009 22:23:26 #
Однако.Филиал шестерок на саткоме.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 05 Июл 2009 20:17:40 #
Сейчас на -55.550 задушевные разговоры.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 05 Июл 2009 20:34:37 #
skychaser
Бабуины...
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 05 Июл 2009 20:34:59 #
Запись выложите?А то я антенну свою разобрал
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 05 Июл 2009 20:35:24 #
hs_19
Они самые.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 05 Июл 2009 20:35:52 #
Если бабуины, то не надо, думал по-русски кто-то вещает..
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 05 Июл 2009 20:37:22 · Поправил: hs_19 (05 Июл 2009 20:38:16) #
tyrist
С ними по русски бесполезно.Не понимают)И лезут друг на друга как тараканы.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 05 Июл 2009 20:39:57 · Поправил: SPEAKER (06 Июл 2009 01:40:23) #
skychaser
Громобойно слышу сейчас двоих бабуинов.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 05 Июл 2009 20:40:43 #
Кому интересно запись
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 05 Июл 2009 20:49:10 #
Из русской речи только это
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 05 Июл 2009 20:51:08 #
skychaser
Это я между бабуинофф вклинился)))
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 05 Июл 2009 20:52:28 #
А давно было?Или это прямой эфир?
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 05 Июл 2009 20:52:58 #
hs_19
Громко и чётко.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 05 Июл 2009 20:53:22 #
tyrist
Прямой.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 05 Июл 2009 20:53:35 #
Что на передачу применяете?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 05 Июл 2009 20:59:39 #
tyrist
Буржуинский биконус (100-400Мгц) и 862ю станцию, слегка переделанную.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 05 Июл 2009 21:04:42 #
А чего ее переделывать, и так работает вроде, мощи с избытком. Я на Р863 работал с круговой диаграммой, тоже слышно.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 05 Июл 2009 21:07:05 #
tyrist
В части управления.А мощи да, много.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 05 Июл 2009 21:14:45 #
Понятно, чтоб частота интересней набиралась?А слушаете тоже ей?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 05 Июл 2009 21:16:40 · Поправил: hs_19 (05 Июл 2009 21:23:20) #
tyrist
Да.Чутья не хватало, пришлось по Жутяеву предусилитель сделать.На 2т939а.(Немного вход изменен, по отношению к оригинальной схеме, с учетом частоты)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 05 Июл 2009 21:22:16 #
Хороший аппарат, большой только, в рюкзак не спрячешь:-).Я вот GM300 кручу на предмет перетяжки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
