Дата: 07 Июл 2009 22:47:35 · Поправил: SPEAKER (07 Июл 2009 23:08:20)
hs_19
Надо начинать заполянть ресурс русскоязычным контентом)
Сейчас наш появился. Посчитал до 5 на русском, потом на английском посчитал и фраза радио - джек. Сразу бабуин его стал звать.
Активные дорожки за вечер:
252.160
253.850
255.450 - бабы бабуинки целый час болтали
255.550
255.560
256.940 - скремблированная речь
257.150 - баба болтала с двумя бабуинами и вечно была на ха-ха.
257.650
258.550
Дата: 07 Июл 2009 22:58:15
Дата: 07 Июл 2009 23:15:40
ra1oks
похоже у них вечерняя перекличка...ха.
Ошибаетесь - у них там как раз утро. Наше время минус 8 часов.
Дата: 07 Июл 2009 23:23:24 · Поправил: SPEAKER (07 Июл 2009 23:33:36)
Сегодня сделал антенну Зиг - Заг Харченко без рефлектора ( восьмёрка ) на частоту 255.550. Кусок медной проволоки длиной 2 метра 35 см изогнул в зиг - заг ( сторона зиг - зага получилась по 29 см 3 мм ). Ловит намного лучше штыревого телескопа приёмника. В вертикальной поляризации принимаемый сигнал от зиг -зага по громче ( восьмёрка расположенна горизонтально ). Направление антенны на Юго-Запад. Пол метра от земли ловит отлично бабуинов. На днях рефлектор сделаю или лучше рефлектор ( сетку ) от польской ТВ антенны поставлю - тогда усиление антенны ещё возврастёт в разы.
Дата: 07 Июл 2009 23:42:49
skychaser
Кому интересно, запись 255.550
че там за шептун такой все мистическим шепотом чето трындит?
Дата: 08 Июл 2009 15:37:16 · Поправил: SPEAKER (08 Июл 2009 15:41:36)
Сегодня ночью две частоты бабуинские были активны : 255.550 и 262.200. Так вот 262.200 шла по уровню сигнала намного громче 255.550. Не пойму - разные спутники, с транспордерами различных мощностей на выходе. С 255.550 ясно - это fleetsatcom-8, а 262.200 чей саттелит?. Просмотрел ссылки данной темы, таблицы, планы частот вроде 262.200 - широкополосный транспордер с полосой 500 кГц. Антенна направленна была на Ю-З.
Дата: 11 Июл 2009 22:48:18
Djon bogd
все так же без изменений активна только одна частота 250.650
Тоже только 250.650 слышу, 255.55 молчит. Принимаю на простецкий диполь, телеметрия прет громко.
Дата: 18 Июл 2009 19:26:22
На данный момент активны частоты: 255,550 262,200
Дата: 02 Авг 2009 21:04:45 · Поправил: Mexico (02 Авг 2009 21:07:23)
Дата: 18 Авг 2009 20:35:56
255.550 сейчас ктото считает по русски .
Дата: 18 Авг 2009 20:51:59
Как я и предполагал год назад, русские радиолюбители активно используют Р-862:) и переделывать не надо - диапазон 220-400, и модуляция ЧМ имеется... Вопрос - кто как ее питает? Потребляет она ведь порядка полкило на передаче
Дата: 18 Авг 2009 21:36:19 · Поправил: hs_19 (18 Авг 2009 21:45:12)
dizelist
Пользуюсь вот этим: QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
Замечательная штука. |
Дата: 25 Сен 2009 01:07:55
Купил два кенвуда 4Н по 40$.. раскрыл их по частоте, опустил частоту передатчика и приемника, сделал антенны мобильные из 16 обычных телескопов, убедился что для связи хватает за глаза и 2-3 ватт.. Доволен до обосса*ия... Теперь и у меня есть спутниковые терминалы!!!.. :-)) Услышите "робота" на этих частотах - обращайтесь - это точно я был и никто иначе.. :-))
P.S.
Из интересного, мои туповатые "hello! all" одновременно слышно и на 7 с копейками ггц... (спасибо кой кому за подсказку с частотами - о*уел когда услышал голос свой в этом диапазоне)
P.P.S.
Для всех желающих приобщится есть обоснованное предупреждение - месторасположение вашего "свободного вещания" можно вычислить с ошибкой в пару километров, а далее по месту. Ну вы поняли наверно.. :-)
Всем удачи.
Дата: 25 Сен 2009 10:34:42
может тут можно поподробнее ... :-) я думаю, что тут много кто будет благодарен. Если уж так секретно про передатчик, то хотя бы про приёмник.
заранее благодарны :-)
Дата: 25 Сен 2009 14:02:40
На езку VX-6 кому то удалось принять 255,550?
Дата: 25 Сен 2009 14:32:50
... два кенвуда 4Н...
А что это за станци такие? Не могу найти описание и картинки по ней.
Без предварительного усилителя и диапозонной антенны думаю нет, так же как на пример и на VX-2, зато ловит неплохо FT-60. Я например слушаю на Yaesu 7800 + волновой канал на 2 элемента.
Дата: 25 Сен 2009 15:25:53
sea2000 :
Поподробнее про 7 ГГц и что за марка кенвудов 4H?
Дата: 26 Сен 2009 21:28:17
Господа! А как определить позицию в небе спутников этой группировки? В орбитроне по ним нет данных
Дата: 26 Сен 2009 21:34:27
Дата: 30 Сен 2009 19:46:11 · Поправил: tyrist (30 Сен 2009 19:57:05)
Интересный вариант предложил sea2000,вот только про станции такие - 4Н не слышал,может речь о Kenwood TK-K 4 AT ,они на 400-470МГц и работают на разнесенных частотах? Но как их перетянуть на столько - не догадываюсь, надо копать весь ВЧ тракт на SMD элементах, или трансвертер отдельный ваять...
Есть еще рацейка Kenwood TH4K, может она?
И про 7ГГц тоже интересно: здесь кто-то уже писал помнится про это, правда никакой конкретики, если есть информация про эти частоты-выложите пожалуйста, какую антенну для контроля на прием применяли на эти частоты - или в личку, если секрет.
Вообще мне казалось, что все кто хотел, уже сваяли шарманки на этот диапазон, а тут вон-новые веяния
:-).На прием и передачу замечательно раскрывается FT-8800 на эти частоты обычными перемычками, если что. Усилитель мощности там общий на 144 и 470, работает во всем диапазоне, говорят, что и 7800 так может.Дороговаты правда они для экспериментов...
Дата: 01 Окт 2009 01:28:07
Мужики, вы это.. я так, похвастался достигнутым. И понимая что человек с расшатанной или неадекватной психикой может всяких дел натворить - описывать здесь детально переделку дешевых китайских раций Kenwood TH-K4AT под симплексный режим работы на этих частотах даже не собираюсь.
tyrist
Подскажите где можно впитать знаний по раскрытию этой станции на передачу?
Дата: 01 Окт 2009 01:46:57
А как же человек с расшатанной или неадекватной психикой?
Дата: 01 Окт 2009 07:57:35
Ну про частоты 7ГГц, думаю будет не секретно и назидательно в общем доступе написать, если есть такая информация:-)
Дата: 04 Окт 2009 23:28:47
tyrist,
Ну FT-8800 на прием раскрывать вообще не нужно, она и так работает от 100 до 1000 МГц. Насчет передачи у меня раскрыта 137-174 и 420-470 МГц. Если Ваши слова не пустые и действительно есть инфо как раскрыть шире, то поделитесь плиз информацией с народом.
Дата: 05 Окт 2009 03:26:07
2 All
По долгу службы был с аппаратурой(с рабочей и своей) в квадрате PO61ha. Ну и что-то вспомнил про ветку о Саткомах. Логопером с Кус=13дБ и IC-E90 общарил все небо в течении пяти-щести часов. И самое обидное что ниХчего не услышал. По приезду решил проверить "из дома"... тишина. Станцию махом на монитор, мол умерла, чутье и тд. Нет все отлично. Вот и непонимаю, раньше ведь принимал.
Дата: 05 Окт 2009 07:27:17
rusmax, телеметрию хоть принимали?
Дата: 05 Окт 2009 07:49:47
rusmax
Сдаетя мне, "заткнули" Вы станцию Логопером с Кус=13дБ.
Дата: 05 Окт 2009 10:05:18
Логопер и 13 дБ - это фантастика :) Как правило, логопер эквивалентен по усилению 3-4 эл. яги, т.е. усиление не более 5 дБд. Видимо, что-то с АФУ, или находились вне зоны доступа спутников.
Дата: 05 Окт 2009 14:45:41
2 DEN
В том-то и дело, что ничего не принял вообще.
2 БЕГЕМОТ
Сдаетя мне, "заткнули" Вы станцию Логопером с Кус=13дБ. - об этом тоже подумал, но развернув систему в направлении ближайшего "предполагаемого" наземного источника излучения прием появился.
2 PenTod
Логопер и 13 дБ - это фантастика :) Спорить не буду, я не теоретик. Лишь читаю инструкции и тех/ описания, а еще свято верю в оборудование для ВПК.
По частотам: не знал куда кинуться и поэтому для каждого "куска" неба проводил сканирование от 240 до 380МГц. Чтоб уже наверняка.
Дата: 05 Окт 2009 18:17:56
У аппапратуры для ВПК на том диапазоне не такое уж хорошее чутье, как хотелось бы. Исключение составляют более менее современные средства связи.
Для начала пытайтесь поймать телеметрию, потом все остальное.
