Дата: 24 Окт 2009 08:34:35 · Поправил: tyrist (24 Окт 2009 08:42:31)
Побывал на этой неделе с "рабочим визитом" в Хабаровске. Выкроил время, проверял возможности аппаратуры. Связь через индийский спутник есть. Стоял на набережной, практически на берегу Амура под памятником Муравьеву-Амурскому и слушал на обычный диполь передачу из подмосковья, примерно вот здесь: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/sp_a0341.jpg) Увеличить |
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 24 Окт 2009 14:52:55
Ierofant что за модель дальнобойных телефонов, продающихся в украине четко попадает входом и выходом на сатком.
А почему только в Украине? В России разве не продаются радиотелефоны Senao SN-568B, его трубка имеет мощность 20 Вт и работает на частотах: передача - 254 МГц, приём на 380 МГц. Соответственно, после переделки базового блока на 255 МГц и можно Satcom пробовать слушать.
Дата: 24 Окт 2009 18:11:37
Так может кто уже занимался переделкой? На сколько это возможно повторить? Я бы тогда поискал у себя в городе такое, а то по городу тысячи антенн синаоских стоит на крышал, а все уже перешли на дешевых сотовых операторов и базовые блоки пылятся дома и можно купить их за копейки, был бы стимул и уверенность что старания увенчаются победой.
Дата: 24 Окт 2009 18:14:16
tyrist А как там результат с попыткой создать гибрид? Получилось? А то я у себя на FT-7800 и на четвертушку слышу 255,550 но не оставляю надежды попробовать поалекать.
Дата: 24 Окт 2009 19:21:38
Доброго время суток всем!!!
Давно наблюдаю за веткой ...так и ненашол нормальных готовых решений по созданию девайса для роботы через Satcom. Видемо особо нехто нехочет выложыть,боятся чтоли...Или может стесняются. Хотя русскую речь слышно постоянно ,делится надо для етого ми здесь с вами и собираемся неправда ли? Давайте будем пробовать обмениватся информацией..Раз нет интузиастов среди нас радиолюбителей запустить чтото свое в геостационаре,попробуем использовать то что есть увы ненаше)))шутка!
За роботой етих спутников стал наблюдать недавно слушаю на aor ar-8200mk3 антена 4 елемента яги работает отлично http://www.satellitenwelt.de/yagi260mhz.htm
Принимаю сигнал спутника отлично без предусилителя реально уровень сигнала по шкале аор8200 доходит до середины и более.Имеются много записей роботы нашых русскоязычных корреспондентов,правда хотелось чтоб ето было по корректней ато позорно както иногда слушать такое.. .и обидно когда слушаеш ето ойканье и отрыгивание…Действительно если послушать думаеш хто еще тут бабуин,бразильци междупрочем пытаются с нашими общатся вполне корректно в отличии от некоторых нашых бабуинов.Хтото часто вещает из Москвы есть записи некоторые из сеансов голос тотже очень корректные QSO местами приятно слушать…давайте старатся чтоб так и было мыж люди а не жывотные обезяноподобные (бабуины).
На данное время имеются наработки по передачику для сатком выложу поже.
Всем удачиЙ с уважением! 73! |
Дата: 24 Окт 2009 19:23:41
Так на гибрид и работаю, правда гибрид пока стационарный: перетянутая на прием двух метровая GM300, а на передачу ее же передатчик и удвоитель на транзисторе с системой выходных фильтров. Мощность правда не большая, не все открывает.
ut3rzУчастник
Дата: 24 Окт 2009 19:30:55
Sten123450 Так может кто уже занимался переделкой? На сколько это возможно повторить?
Точно так и у нас в городе, сейчас практически не используют Senao, после регулярных наездов пеленгатора и тотального вычисления телефонов с радиоудлинителями.
Я знаю, человек для ухода от инспекции электросвязи "перетягивал" подобные чуть за диапазон и в сетку 12,5 КГц. Компьютером перешивал и отвёрткой перестраивал контура, так он говорил. Что нибудь перепаивал - вроде не упоминал такого.
Так что думаю вполне возможно и на Satcom перегнать, но смысла в этом пока не вижу, разве что просто для эксперимента.
Дата: 24 Окт 2009 19:52:00 · Поправил: Satellite (24 Окт 2009 20:00:14)
Идея использования (серце передачика) микросхемы от MAXIM
серии max2606 несколько разновидностей нам подходит max2607 у нее диапазон чистот в раене 150-300 mhz почти законченое устройство с выходной можность несколько миливатт не более10мвт.Ну далее понятно делаем микрофон унч.собираем выходной каскад ,схем мах2607 в нете хватает.
http://radiozuk.ru/mikrosxemhtm/max2606
некоторые решения находим здесь всеми нами знакомому сайту .родственному по нашым с вами инересам http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1149
даташыты на микросхему http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX2605-MAX2609.pdf
также имеем еще один вариант от mAXIM ето max1472 очень интересный вариан с мощностю на выходе 10мвт и мах7044-20 мвт диапазон чистот от 300-до450mhz но позаявлению некоторых оказуется микра может генерить вплоть до 800 mhz ниже 300mhz инфи нет но очевидно тоже заведется что нам и нужно управляется сие чудо кварцом какой поствиш такая чистота и будет внутри частота умножится на 32 ,тоесть например 297 mhz/32= 9.282..mhz чистота кварца! вhttp://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1472.pdf
информация по уже готовому девайсу правда на 433mhz http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10946
Такие вот идеи если кому интересно .надеюсь ветка небудет молчать и решения будут нас радовать с вами.
Успехов! |
SilentУчастник
Дата: 24 Окт 2009 20:08:39
Вот бы готовую и проверенную в эксплуатации схему!
Дата: 24 Окт 2009 20:43:48
Нужно пробовать... микросхемы заказал жду.
ASHУчастник
Дата: 24 Окт 2009 20:51:15
Sattellite
Тоже собрал такую антенну. Принимаю Сатком на FT-8800 до 5 баллов, слышно хорошо.
Дата: 24 Окт 2009 23:17:51
Сто процентов на ура после небольшого раскрытия работает Alinco dr-235mk3
Где ее купить в России не знаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dr235mk3.jpg) Увеличить |
ASHУчастник
Дата: 24 Окт 2009 23:45:03
Сегодня все-таки было проведено "межконтинентальное QSO" на саткоме.
Несмотря на дождь на улице, устримили свои Яги в небо.
Вот моя позиция по приему:
Принимаю на FT-8800 на 4-5 баллов, слышно очень хорошо.
Вот коллега с кросс-яги на прием и передачу:
Слушает на сканер Юниден, передает с моторолы. Подробнее сам напишет, если захочет :)
Проведена связь с "центральной европой" и с Украиной. Это все, кто из русскоговорящих подошел.
Работали через западный (атлантический) спутник. |
Дата: 24 Окт 2009 23:56:25 · Поправил: Satellite (24 Окт 2009 23:57:14)
Смотрю антена на первой фотке в вертикальной поляризации ,а я слышу только в горизонтальной в вертикали неразу непроходил.
Дата: 24 Окт 2009 23:59:43
неплохая дудка,а естьинфо по роскритию?
ASHУчастник
Дата: 25 Окт 2009 00:03:09 · Поправил: ASH (25 Окт 2009 00:34:04)
Satellite
Слышно лучше всего когда поляризация 45о к горизонту.
А вот на передачу с 2-эл яги и в горизонтальной поляризации хорошо проходили..
Дата: 25 Окт 2009 00:08:29 · Поправил: Aerospacecom (25 Окт 2009 03:19:13)
Инфа по раскрытию Алинки есть поищите на иностранных сайтах она у меня была.
Я покупал уже по просьбе раскрытую,плюс у меня оригинальная саткомовская антенна из Штатов.
ASHУчастник
Дата: 25 Окт 2009 00:17:35
Поди надо синий проводок перерезать и перезагрузить станцию :D
Дата: 25 Окт 2009 01:44:19
Satellite Большой респект по микрухам и подбору вариантов. Надо начинать что то делать.
На атлантическом спутнике работали на 255.550? или я пропустил или были на другом канал.
На каких каналах будете экспериментировать, что бы послушать?
Дата: 25 Окт 2009 05:18:47
To Aerospacecom
А Вы эту станцию где брали? Или я не правильно понял?
Про DR-235 - баян, отлистайте ветку гораздо назад, на первых страницах про нее пишут. В России ее нет, в том числе и на заказ, сам плотно занимался ее поиском. И в Тайланде нет, специально чел ездил. Видел несколько раз объявления в инете на американских сайтах, но они там непомерно дороги, если кто узнает, где такие рацейки продаются - пишите, оптом закупим. Это готовый вариант для саткома.
Дата: 25 Окт 2009 06:40:44
tyrist
А на какой частоте принимали?
Дата: 25 Окт 2009 08:28:22
В штатах ее купить без проблем , в HRO в наличии по 8400 руб. по нынешнему курсу новые .
Не демпинг конечно но в принципе и несильно дорого.
Дата: 25 Окт 2009 10:02:27
Приветствую!
Sten123450
Пока жду микросхеми заказал.Я неработал на передачу через сатком т-к нет передачика но все впереди...
DR-235-видел ети девайси нак инджапан цена кусается ,знать бы точно что станция будет передавать на 297мгц.
А воще маловато инфи продевайси для сатком неговорю про самодельнык конструкции видемо американци Google свой постоянно подчищают всетаки транспондери для вооружения на орбиту позакидовали)))
Роем дальше...
Дата: 25 Окт 2009 10:19:40 · Поправил: Satellite (25 Окт 2009 11:05:24)
Укого нечем слушать (нет сканера приемника) http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1171 здесь есть некоторые решения .гдето даже видел на одной микросхеме с использованием пав -резонатора чистота приема зависит от пава... немогу найти но точно видел..найду выложу . |
Дата: 25 Окт 2009 10:41:51 · Поправил: Satellite (25 Окт 2009 11:08:15)
Дата: 25 Окт 2009 11:20:09 · Поправил: Satellite (25 Окт 2009 11:21:20)
Есть еще вариант берем делаем передачик на 100Мгц примерно к нему усилочик схем много и просто варакторный утроитель ( диод варакторный )геморно но всеже.. или готовый модулятор уже http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4992&hl=tda для трансляции музички на приемник автомобиля уже даже с PLL тут же уже готовый усилок и утроитель... |
Дата: 25 Окт 2009 12:45:00
Господа, предлагаю все-же определиться, о каких именно спутниках идет речь. Есть замечательный источник информации по всем, практически, действующим на данный момент спутникам:
http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/space_weapons/technical_issues/ucs-satellite-database.html
То, что данной темы касается, это UFO- MILSTAR и FLTSATCOM. Возможно, и другие какие. В файле есть ссылки на страницы в интернете. Я еще не все просмотрел, но накопать что-то новое, думаю, вполне реально. Ну и уточнить для себя, через что работаете...
Я пока смотрю по теме Military - Communications. |
Дата: 25 Окт 2009 13:21:26 · Поправил: john_qkk (25 Окт 2009 13:42:04)
Нашел свеженькие TLE военных спутников: http://www.io.com/~mmccants/tles/classfd.zip
Но у меня, почему-то, wxtrack не берет этот файл, даже после переименования в .txt
Видно, что формат другой. Но как исправить, не понимаю.
Орбитрон нормально этот файл принял. UFO все видно. И остальных море... |
Дата: 25 Окт 2009 15:18:04
255.35 русская речь...
Дата: 25 Окт 2009 15:48:22
302VK049 Частота была 262,425МГц, думаю и у Вас ее будет хорошо слышно. Если есть на что послушать, можно попробовать через недельку, а то я с понедельника опять в командировке, теперь в Минск поеду.
Vox Просветите, если не сложно, что Вы имели в виду под абревиатурой HRO?
А то я малограмотный:-). Если это магазин, дайте ссылку пожалуйста.
Aerospacecom Информацию принял, пошел искать желающих, будет информация - отпишу в личку.
