Дата: 26 Окт 2009 01:46:40
С алинкой dr-235 все пучком, но есть одно большое НО, это некислая цена за бугром в 330 енотов+ доставка 35.
Дата: 26 Окт 2009 02:07:33
Aerospacecom
По поводу раскрытия TX у Alinco DR-235MK3
Думаю что возможно ее расшатать и поболее на TX чем описано ниже.
А откуда такая думка? Написанное говорит, что можно до 300, и то если VCO "потянет".
А если не потянет? Придется "гнуть" этот самый VCO в нужную сторону, то есть вверх. Благо, что в нете есть сервис мануал со схемами. А вот как перейти выше 300, совсем непонятно. Разве что в прошивку залезть...
Дата: 26 Окт 2009 02:23:57
А потянет ли шоколадка(M68729, 220-246 мГц) такую движуху? На практике они довольно резонансные и за пределами рабочих частот скидывают мощу на ура.
Дата: 26 Окт 2009 02:32:32
leha62
Ну так я про "шоколадку" не в курсе. Еще так глубоко не копал. Можно ли ей,в случае плохого настроения, помочь сдвинуться куда НАМ надо? Или там все совсем плохо?
Дата: 26 Окт 2009 02:37:34
Дата: 26 Окт 2009 05:41:10
Да, DR-235 работает не со всеми каналами, ну и что. Вам их до 300МГц мало? Отечественный максимализм проявляете, товарищи, или все - или ничего :). В самом начале ветки Pentod и писал, что не на всех каналах с помощью этой балалайки можно дудеть, но на 255,55 - вполне. Ну а для особо заинтересованных, можно и ГУН поковырять, если руки не кривые. Вон на GM-300 он тянется от 140МГц до 300МГц, и ничего, катушку, правда надо паять другую.
Дата: 26 Окт 2009 08:04:30
"Шоколадки" тянутся но не сильно. Надо только корпус вскрыть и поиграться некоторыми номиналами SMD компонентов
Дата: 26 Окт 2009 09:27:08 · Поправил: Satellite (26 Окт 2009 09:27:44)
Дал запрос на одну из киевских кантор по поводу alinco dr-235mklll жду ответа ,мож хто может помочь в приобретении если канал неоткроется ?
ASHУчастник
Дата: 26 Окт 2009 09:51:56
Sten123450
Антенна вот эта http://www.satellitenwelt.de/yagi260mhz.htm один в один, только разъем UHF :)
Очень проста в повторении, единственный минус - немного тяжеловата.
Можно узнать, на ягах использовался разрывной или петливой вибратор?
Там гамма-согласование. |
Дата: 26 Окт 2009 14:16:25 · Поправил: Aerospacecom (26 Окт 2009 14:18:37)
Тянет он, если верить постам Aerospacecom:
Вот тут тоже Алёнки пользуют.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/000_0478.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Окт 2009 14:51:39 · Поправил: Pavelectric (26 Окт 2009 14:52:08)
Даа, видимо есть смысл задуматься о покупке такой Аленки:)
ASHУчастник
Дата: 26 Окт 2009 15:11:44
Только вот как бы не оказалось, что выше 290МГц будет срываться ГУН (это когда цифры не дисплее мигают)..
У меня на раскрытой DR-435 уже на 446 МГц передачи нет, ГУН срывается. Хотя она у меня вообще глючная :)
Нашел вот тут схемку удвоителя частоты: http://qrx.narod.ru/hams/sp_udw.htm Может быть это вариант? |
Дата: 26 Окт 2009 15:49:28
ASH Придется еще фильтр делать, на выходе шумновато будет...
ASHУчастник
Дата: 26 Окт 2009 17:53:54
Ну об этом в статье написано. Без фильтра будет пылить как настоящая шарманка :)
Но ведь можно же поморочиться и фильтр сделать. Там, как я понял, в основном 150 МГц отсечь надо.
Дата: 26 Окт 2009 17:57:18
Думаю придется отсекать все, кроме нужного.
Дата: 26 Окт 2009 18:16:17
Именно так- отсекать все что можно и оставлять нужное ибо на выходе будет "лес" мусора, по которому можно хорошо засветится
Дата: 27 Окт 2009 00:03:31
ASH Спасибо за инфу! У меня еще вопрос, насколько точно повторялись антенны? Как я понял там траверса квадрат 10х10 мм и элементы по 4 мм медь. А что у вас было?
Заранее благодарен за внимание
ASHУчастник
Дата: 27 Окт 2009 00:16:35 · Поправил: ASH (27 Окт 2009 00:29:04)
Sten123450
Да какая там нафиг медь :) У них в германии просто шпильки анодированные, железные, желтее чем наши.
Шпильки железные 6мм (4мм не найдете:), траверса квадратная труба 15ммх15мм длиной 1м, конденсатор можно не переменный ~10пф (может и без него, напрямую можно). а вот линейные размеры соблюл мм в мм :)
Стоимость 4 шпильки по 1м - ~130рублей, траверса - 40рублей, конденсатор из хлама, разъем и кабель были..
Дата: 27 Окт 2009 00:39:49
ASH Спасиб за инфу. А как эта конструкция работала на Тх? насколько качественно. КСВ получилось померить? Завтра пойду по строительным магазинам искать бум (немчура пишет что применял 10х10) есть трубки алюминевые от самолетной гидравлики диаметром 4 мм надо попробовать или все же шпильки купить?
Дата: 27 Окт 2009 01:26:27
Сегодня начал изготовление этой антенны купил все материалы.
Завтра посмотрим что получится.
Планируется использовать ее как мобильный вариант и RX для VX-7.
Материал обошелся в 300 рублей.
Дата: 27 Окт 2009 01:39:27
на VX-7 ничего не приймите, она в этом участке тупая как валенок.
Дата: 27 Окт 2009 01:41:59
Надо хотя бы 7800 или 8800 :-)
Дата: 27 Окт 2009 02:06:41 · Поправил: Aerospacecom (27 Окт 2009 02:57:49)
Честно говоря я ее параметры на 220-300 мгц даже и не смотрел что совсем на столько тупая?
Американский 222мгц в ней присутствует вроде должна работать и выше.
Дата: 27 Окт 2009 05:20:46
Подскажите,пожалуйста!Стоит ли строить "серьёзную" антенну для приёма,если направление на "Индийский" спутник SATCOMа (72 градуса) закрыто близ стоящими домами?Крыша (9-й этаж) не поможет,у нас в городе такой рельеф,сопка на сопке,так вот мне не повезло жить в низине такой сопки,а в направлении 90-70 градусов сопка с домами на ней.На приём есть FT-60 и YUPITERU MVT-7100.
Пока,на двухдиапазонную антенну (144+430)слышу (на уровне шумов)только две частоты 252040 и 255460,работают переодически какие-то гаврики предположительно на тайском языке,иногда недолго музыку гоняют,но насколько я понял,это не частоты SATCOMа.
Есть ли шанс услышать "нужные"частоты?
Дата: 27 Окт 2009 05:38:11
Если слышите на уровне шумов на двухдиапазонную антенну то с Yagi на диапазон Саткома будете хорошо слышать.
Дата: 27 Окт 2009 06:21:59
Понял,спасибо!
Дата: 27 Окт 2009 07:28:36
Этих слышал буквально вчера днем в Моск обл, так что частоты походу САТКОМ, но другой частотный план
Дата: 27 Окт 2009 08:47:04 · Поправил: 302VK049 (27 Окт 2009 11:11:32)
Перерыл весь инет,нигде не нашёл упоминания этих частот,везде 252050 и 255450,да и то в позиции 23.3 West,а у нас во Владике естественно он не виден.Сейчас быстренько сделал из проволоки рамку,и как раз на 255460 беседу этих гавриков услышал.Что интересно,направлял рамку в сторону 70 градусов(примерно)-слышно хуже,в сторону 120-130 градусов под углом к горизонту-слышно лучше.????Не понятно.Может быть всё-таки другой спутник,и в другой позиции.На 140 градусов у меня спутниковая телевизионная антенна на балконе висит,на Express AM3 смотрит,вот примерно в этом направлении их слышно лучше.
Дата: 27 Окт 2009 09:56:09 · Поправил: 302VK049 (27 Окт 2009 09:59:36)
Сейчас работают на 252040,и приём лучше при направлении рамки в сторону 70 градусов,как и положено.Приём лучше при положении рамки с вертикальной поляризацией (фидер сбоку рамки).
ASHУчастник
Дата: 27 Окт 2009 10:27:25 · Поправил: ASH (27 Окт 2009 10:41:43)
Sten123450
Так это приемная антенна, для передачи ей полосы не хватит.
Использовал ее на прием, КСВ не измерял. Если интересно, можете смоделировать ее в mman'e.
Думаю что материал не сильно важен, с аллюминиевыми трубками может быть даже лучше. А на шпильках собирать удобнее ;)
