Дата: 27 Окт 2009 10:36:01
2 radiospy
Снова к Вам взываю ))) Вы мне как-то давали "даташит" на КФ1015ПЛ2... Сдохла та дудка, нашел другую, но синтезатор на КР1015ХК2... Нигде не нашел протокола работа. У Вас есть?
2 All
К стати выяснил что чутья IC-E90 все таки не хватает для работы по спутникам ((( А если прием ведется еще и в городе - попа полная!
Дата: 27 Окт 2009 11:33:41
ASH
Спасиб за ответы! Я просто нахожусь под впечатлением вашей экспедиции (см. фотки) где у каждой машины стоит по такой яге, из этого я и сделал вывод, что одна антенна использовалась как на прием так и на передачу и QSO прошло удачно. Теперь я понял, что только мониторили.
Буду тогда думать над тем, что строить на передачу.
ASHУчастник
Дата: 27 Окт 2009 11:38:58 · Поправил: ASH (27 Окт 2009 11:44:05)
Sten123450
Та, которая зеленая, 5-ти элементная кросс-яги на прием и на передачу. Но у меня ее параметров сейчас нет.
Зато я делал 2-х элементную яги на передачу, которая вполне сносно работает, ее ммана файл есть на начальных страницах этой темы. (рефлектор 488мм, вибратор 450мм, расстояние между ними 201мм)
Дата: 27 Окт 2009 11:47:38
Ребята давайте обмениваца информацией по девайсам через какие работаем на передачу через Satcom))
я вот к примеру заказал две alinco dr-235mkiii жду хоть меня сильно необнадежили обещали попробовать достать,надежда умерает последней.
Дата: 27 Окт 2009 12:39:23
Некоторые используют Р-862(М) вот такую станцию, причем довольно успешно. |
Дата: 27 Окт 2009 12:51:50
ASH
спасиб!
уточняющий вопрос: вибратор такой конструкции как у немца?
Дата: 27 Окт 2009 12:53:16
Pavelectric
Заявленная заводом чувствительность приемника в 3 мкВ - это просто ужас какой-то!
Дата: 27 Окт 2009 13:01:31 · Поправил: Satellite (27 Окт 2009 13:03:26)
Да проскакивала ета дудка ,такой себе ящичек в стационаре да возможно! а вот тягать с собой или в авто хотелось бы чтото поменьше чото бы буржуйское втарить. а вощето надо в ареропортух поискать )).
может хто из камрадов буржуйские девайси юзает?
ASHУчастник
Дата: 27 Окт 2009 13:06:45
Sten123450
Один в один :)
Pavelectric
Зачетный гробик :) На Су-24М такая стоит. Только вот соединять блоки наверное запаришься, особенно если родные кабеля почиканные будут.. Да и питание там наверное какое-нибудь извращенное.
Дата: 27 Окт 2009 13:21:34
Sten123450 А прием то и не особо важен, важна ПЕРЕДАЧА ;)
Дата: 27 Окт 2009 13:29:23
Предельно извращенное - 27 В постоянного тока:)
Дата: 27 Окт 2009 13:44:35
Блоков питания на 27 вольт в продаже довольно много, те же импульсники. А на выходе, у Р-862(М), по заявлению "украинского сатком-любителя" - 50 Вт, думаю этого болеее чем достаточно.
Дата: 27 Окт 2009 13:52:47
Ware
У кого авиационного железа полно, у тех 27 быть обязано. Скажите спасибо, что не 115 В 400 Гц. :)
ASHУчастник
Дата: 27 Окт 2009 13:55:00
Ware
Ну это нормально, а то я тоже себе представил типа 115 В 400 Гц. :)
MeanWell делает импульсники ~220 -> +27
Дата: 27 Окт 2009 15:53:29 · Поправил: skychaser (27 Окт 2009 15:56:13)
Дата: 27 Окт 2009 15:54:37 · Поправил: Satellite (27 Окт 2009 15:56:22)
Мда обидно!
Дата: 27 Окт 2009 16:35:43
rusmaxСнова к Вам взываю ))) Вы мне как-то давали "даташит" на КФ1015ПЛ2... Сдохла та дудка, нашел другую, но синтезатор на КР1015ХК2... Нигде не нашел протокола работа. У Вас есть?
Здесь есть небольшое описание: http://rf.atnn.ru/s2/rs-sint.html, если Вам это поможет. |
ASHУчастник
Дата: 27 Окт 2009 16:41:35
Aerospacecom
C этими станциями похоже засада,мой продавец на Тайване сказал что пока их нет,есть только один вариант искать в Штатах, EbaY или сделать групповой заказ у Российского дилера Алинко.
Чего-то я поискал на Ебае, нифига не нашел. Есдинственно, что нашлось: http://www.universal-radio.com/CATALOG/fm_txvrs/4336.html
Satellite
Желающие присоединяйтесь!набираем оптовый заказ)))
Можно было бы. А какие перспективы? |
Дата: 27 Окт 2009 16:46:49
2 radiospy
Здесь есть небольшое описание: http://rf.atnn.ru/s2/rs-sint.html, если Вам это поможет. - плавали мы там уже. Не помогло. Я другую ветку открыл, пока успехи 50на50. Ребята подкидывают инфо, вроде "да", но больше других вопросов возникает. |
Дата: 27 Окт 2009 16:55:51
Дата: 27 Окт 2009 17:56:10 · Поправил: 3600 (27 Окт 2009 18:23:17)
Дата: 27 Окт 2009 17:58:32
Pavelectric
Прием не важен если уже есть станция на которую можно принимать. У мя вот на прием есть 7800 а если нет никакой станции или только VX-6 которая не слышит ничего на этих частотах????
Дата: 27 Окт 2009 20:54:21 · Поправил: Aerospacecom (28 Окт 2009 17:21:05)
VX-7 даже с ягой глуха.
Какая станция принимает лучше 7800 или 8800 практически а не по рекламной PDF ?
Дата: 27 Окт 2009 22:14:24
Satellite
Приветствую. Давайте в Киеве вместе искать что то на 260 мгц. У кого Вы спрашивали?
Дата: 27 Окт 2009 22:54:36 · Поправил: Satellite (15 Дек 2009 00:30:40)
Приветствую. Давайте в Киеве вместе искать что то на 260 мгц. У кого Вы спрашивали?FLASH
Я искал на http://www.corason.ua/db1/store/product/2269/alinco_dr-235tmkiii
Созванивался в наличии естесно нет ,канешноже спрашывали- а сколько вам штук нужно я типа мол покачто две а потом возможно еще 5 штук если цена устроит,менеджер по продажам начал тулить чото левое но после того как я сказал именно ети станции нужны конкретно,он озадачился обещал еще поузнает и даст знать видимо просто нехто их незаказует спроса нет потому и так ,а еще и потому что апарат редкий и еще потому что хтото возможно знает и скупаит и вполне вероятно что для саткома а воще ето америк5анский бенд 222мгц надо в штатах копать пробовать. |
Дата: 27 Окт 2009 22:57:47 · Поправил: Satellite (27 Окт 2009 23:26:55)
А воще мож есть дилери алинко в киеве? или же прямо на кантору стучать?
Иначе маловероятно что чтото выйдет в поисках етих апаратов.
Дата: 27 Окт 2009 23:52:50
как только заказ на большое кол-во поступит из России или Украины, дык там сразу смекнут для чего))
Думаю люди не глупые за бугром. Хотя хз
Дата: 28 Окт 2009 02:57:00 · Поправил: SPEAKER (29 Окт 2009 02:09:53)
Дата: 28 Окт 2009 06:27:04
Ничего не пойму.Примерно час назад,слышал короткий обмен между двумя англоязычными комрадами,насколько понял австралийскими,т.к. пару раз в разговоре упоминали Сидней сити.Частота-257050.Посмотрел в инете,это частота для спутника на 23.3 West,но ведь у нас в Приморье спутник в этой позиции принять невозможно?Так-же принимаю телеметрию на 250550,но тоже,как вычитал здесь в форуме,вроде как на индийском её быть не должно?Принимаю телеметрию и на 250450, 250650,но эти на
уровне шумов,а 250550 аж две бабайки на показометре FT-60 зажигает.
Получается что тихоокеанский спутник принимаю,который на 172 градуса висит,так что-ли?
Дата: 28 Окт 2009 07:31:47
Спутников гораздо больше..., часть из них "плавает". Мой совет-слушайте "небо" с карандашом, блокнотом и компасом.
