Дата: 29 Окт 2009 22:19:01
После этого схемного решения надо ставить фвч с частотой среза около 320мгц. Ну и фнч который будет резать всё что ниже 270мгц тоже не помешает. При их отсутствии полетит у вас в эфир не только 2 гармошка а целый набор. Ну и экранировать всё тщательно.
Дата: 30 Окт 2009 00:53:27
2 All
Передатчик я все таки собрал. Уф-ф-ф ))) Оконечник задумал такой как вариант, ибо 1,5 Вт все же маловато ))))
Братья, приемную часть кто нибудь изобретет? В жезеле. Я махнусь на ГУН+модулятор (вых 2,5В) на наши частоты. |
Дата: 30 Окт 2009 01:08:53
radek
Да за просто смотрите на сколько резанатор и на сколько выходной каскад по частоте. Всё упирается только в замену LC а потом раскачиваем мощу ;)
Это радиомикрофон. Вообще не с той оперы схемка :))
Нужен простейший удвоитель на одном транзисторе с частотой входа 148.275 МГц от раскрытой УКВ-шки на двоечный радиолюбительской диапазон.
Дата: 30 Окт 2009 06:14:39
Тоисть намечается тенденция изготовления отдельного трансивера на КОМ-диапазон :) .
SPEAKER С уважением к Вам , но я не уверен в качественной работе одно каскадного удвоителя.
Приёмник как идея
По приёмной на 174ПС4 наверно надо посмотреть что получится. Но у меня пока проблемам с приёмом ( ну тупо антенна не получается :/ или руки не от туда ростут когда антенны делаю ) буду по генератору настраивать .
Дак вот про ПС4 - ставим гетеродин на кварце ,переносим диапазон на 144 Мгц ну и слушаем.
С уважением Radek.
Дата: 30 Окт 2009 07:44:28
Да кстати вот удвоитель вверх на микросхеме буржуиновской.
С уважением Radek. |
Дата: 30 Окт 2009 08:03:20 · Поправил: radek (30 Окт 2009 08:55:15)
Про 174 ПС читаем тут. Там есть схемы применения.
Дата: 30 Окт 2009 08:56:48 · Поправил: radek (30 Окт 2009 09:14:03)
Вот ещё еда для размышления и здесь в самом низу тоже.
ASHУчастник
Дата: 30 Окт 2009 12:08:43 · Поправил: ASH (30 Окт 2009 12:36:24)
Дата: 30 Окт 2009 13:54:43 · Поправил: john_qkk (30 Окт 2009 13:57:04)
Беда в том, что эти удвоители маломощные.
Самое простое решение - мощная станция с 5-7 Вт выходом на 150 МГц с мощным же удвоителем.
А после этих микросхем еще придется усилитель городить минимум каскада на два, как я понимаю.
Эх, было бы на чем настроить... Не люблю наощупь делать.
К тому же, если уж начинать с низкой мощности, не проще ли тогда смеситель и генератор на кварце?
При этом и девиация останется штатной, а не расползется вдвое по ширине.
Дата: 30 Окт 2009 18:31:35
ну турист же выложил схему, не понимаю, в чём проблема :) Хорошая проверенная им же схема из какого-то журнала радио. Изменил параметры реактивностей и всё. На выходе 1/2 от входной мощности. 5 ватт подадим, 2 будем иметь. Усилить не сложно еще одним каскадом.
Дата: 30 Окт 2009 19:17:20
Дата: 31 Окт 2009 01:16:11
Дата: 31 Окт 2009 01:33:21
john_qkk
Вот я на эту тему еще схему утроителя сфотографировал
Всякие схемы на микрухах, радиомикрофоны и.т.д
Чем дальше в лес тем больше дров (с)
Shephard
Коль тема в разделе для активных участников,
то можно и выложить то, что турист нам даровал.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/doubler.zip
пароль radioscanner.ru
Ну чего велосипед - то изобретать всякими схемами из клуба юнных техников?
Есть ведь простецкая проверенная схема от туриста, есть также у всех балалайки раскрытые диапазона 118-174 МГц, ну чего ещё надо?
"Ничего не понимаю" (с) из мультфильма "Следствие ведут колобки". |
Дата: 31 Окт 2009 01:52:12
SPEAKER
john_qkk
Это получается, что Вы мне меня же и процитировали :)
По моей ссылке утроитель на варикапе. Там и картинки, и растолкована настройка. Только и разница, что утроитель, а не удвоитель.
Да того и надо, что нету там файла никакого :) А Shephard ее любезно выложил :)
Дата: 31 Окт 2009 03:07:50 · Поправил: SPEAKER (31 Окт 2009 03:08:16)
Сегодня Shephard усё поправит и будет схема удвоителя со всеми данными номиналов резисторов, конденсаторов и кол-во витков и диаметр индуктивностей и.т.д.
Дата: 31 Окт 2009 03:25:14
Да, как ни крути, но в схеме от ТУРИСТа использован транзистор. Насколько он аналогичен варикапу (варактору) мне не совсем понятно. Само собой, если работает, то и Бог с ним, но хочется понять, не лучше ли PN-переход транзистора заменить на специализированный варикап. Лишний Ватт мощности разве помешает?
Дата: 31 Окт 2009 03:43:44
2 All
Т-с-с... пока никто не слышит. :-)
Я там как то меж строк писал что есть у меня УМ на нужные частоты. Никто не заметил чтоль? Массово продавать не стану, пару штук. А вот синтезаторов(ПРД) с модулятором могу десяток толкнуть. "Разгадаете" 1015ХК2, прицепите МПК какой нибуть и предет! Или как я, ГУН чере ШИМ выход Atmel328 управлять. Между прочим нестабильность лишь 1,5-2 кГц. При "дырке" в 25 - думаю не суть важно.
Дата: 31 Окт 2009 14:58:04
Дата: 31 Окт 2009 16:15:46
john_qkk Беда в том, что эти удвоители маломощные.
Вы не обижайтесь , но я бы Вам Двойку поставил по конструированию шпионской техники. Обясняю. Почему.
Дело в том что при удвоении частоты происходит появление так называемых ненужных продуктов приобразования и так скажем гармоник. Удвоение или утроение или сколько Вам надо( в одной схеме видел на 21 умнажали) нужно производить при малых мощностях с последующей фильтрацией и потом уже усилением полездного сигнала. Если Вы будете умножать мощный сигнал то соответственно и весь хлам тоже будет с таким же уровнем проходить. ( посчитайте 150Х2=300-это сиг, 600-II гармошка, а третья 900 !!! гармоника после приобразования . Гармошки давяться только выходными фильтрами, при правильной настройке обыкновенного 3 контурного П фильтра можно на II уже получить порядка - 27dB)
На телефонистов наедете своим мощавым сигналом :(.
Надо ко всем этим вещам очь серьёздно относиться.
john_qkk Ничего личного, просто привёл немного своего опыта(включил солдат релейку а в городе сотовая связь упала, ой-ё и ктож так станцию настроил???).
С уважением Radek.
Дата: 01 Ноя 2009 22:40:36
radek
Я согласен. Фильтровать надо. И надо это делать хорошо.
Но городить усилитель куда геморройнее, чем удвоитель с хорошим фильтром. Разве нет?
А вот то, что побочное излучение может привлечь ненужное внимание всяких там органов, это да. Так что никаких обид. +1
Вот "борзильцев", кстати, не трогали, пока америкосы не нажаловались. Значит не так уж и мешали они местной связи своими удвоителями.
А про релейку, товарищ мне реальный случай из жизни еще в СССР рассказал. Когда они одну такую включили, и не совсе уж мощную, и не такую уж и СВЧ (тип он не запомнил :( ), то в соседней деревне реально, без приколов, стали дохнуть куры.
Как выключили (или луч подвинули?), все прекратилось. Вот такие они, куры, нежные создания.
Дата: 01 Ноя 2009 22:55:27 · Поправил: radek (01 Ноя 2009 23:42:38)
Кстати ВСЕМ!!! По несовсем проверренным данным ... Бразильцы не то что бы обнаглели, они Опухли и sat стали в качестве телефонного ретранслятора исползовать. Тоесть балтали по телефону с другими регионами в нахаляву и по долго. После этого пентагон раздул щёки и давай в сторону радиохулиганов возбухать.
Надеюсь наше сообщество недокатиться до такого амаралеса :/
Добавил
Спасибо :)
С уважением Radek.
Дата: 01 Ноя 2009 23:24:52 · Поправил: john_qkk (01 Ноя 2009 23:25:50)
Наши еще и не до такого оборзеют, но все будет по-другому.
Дело в том, что один придурок с нежно воспитанной в душе ненавистью к амерам быстро загонит все спутники в даун.
Бразильцы же, похоже, стали барыжить аппаратурой для дальней связи, домохозяйки стали "трещать" без умолку, вот все и "прикрылось".
А я так и сижу без аппаратуры, даже слушать пока нечем... Уууууу....
И антенну не поставить... И усилок спаял, но толку ноль... Ну хоть бы чем-нибудь зацепить это сатком...
Дата: 02 Ноя 2009 01:07:30 · Поправил: wol (02 Ноя 2009 01:16:34)
john_qkk
Ничего там не прикрылось, как базарили так и базарят.
Прикрыть сложноватенько... :-)
Хмм... Я так вообще слушаю на AR8000, на родную резинку, а ещё лучше на маленький телескопик - 70 см.
И ничего, все слышно... :)
Дата: 02 Ноя 2009 01:21:13
Сытый голодного не разумеет...
Дата: 02 Ноя 2009 03:10:23
252.150 чего-то на ненашинском и также 255.55.
Дата: 02 Ноя 2009 19:18:28
Дата: 02 Ноя 2009 20:15:15
Хмм.. Вот у меня тут завалялся вот такой аппарат:
BOSH SE OF 6 C450 - 16.
Правда, только сам блок, без периферии.
Это вроде был как раз автомобильный комплект спутниковый телефонии.
Там понапичкано всякой логики (теперь нафиг ненужной), но вот сами передатчик и приемник наверное как-то можно приспособить под SATCOM?
Дата: 02 Ноя 2009 22:08:42
wol
фото! фото!
И какой диапазон прм/прд. Именно он определяет целесообразность переделки.
Дата: 02 Ноя 2009 22:42:16 · Поправил: wol (02 Ноя 2009 22:43:57)
Ну судя по "С450" - это диапазон 450 МГц.
16 - это наверное каналы...
Как нибудь сфоткаю, правда могу только на мобилку, нет другого аппарата.
Штука тяжелая, большая, закрывается на ключик, который кстати тяжеловато открыть, но пару раз удавалось, чтобы внутренности поглядеть ;-)
Стояло это все в машине пригнанной когда-то (очень давно) из Германии.
Мне досталось из-за не надобности, как груда металлолома.
Этот большой блок был в багажнике. В салоне маленький блочок с телефонной трубкой и динамиком с микрофоном. Все жгуты, соединявшие гарнитуру с блоком были безбожно вырезаны и утеряны хозяином машины, вместе со всеми разъёмами... Короче сохранен только большой блок... Да в трубке припоминаю было место для вставки смарт-карты, ну типа как у таксофона...
Дата: 03 Ноя 2009 02:30:18
Есть информация от группы hearsat о новых транспондерах на спутнике COMSATBw-1:
244.975
249.400
250.900
255.775
259.425
+ 248,825 MHz
Проводятся тесты и частенько стоит несущая. Возможны тесты в NFM в ближайшие дни.
Может будет полезно? Я пока еще глух в этом диапазоне...
