Дата: 07 Ноя 2009 14:32:54 · Поправил: AndyRadist (07 Ноя 2009 14:33:35)
wol
BOSH SE OF 6 C450
Аналоговый телефон сотовой связи стандарта C450. Очень похоже на NMT, только используется SIM-карта (фактически просто карта памяти) для идентификации абонента и установки каналов связи. Этот стандарт использовался в Германии вместо NMT. Именно отсюда SIM-карта попала потом в новый стандарт GSM.
Подобная техника - практически готовый репитер ПРД 453 МГц, ПРМ 463 МГц. Ещё можно с переделкой репитер на 430 сделать.
Дата: 08 Ноя 2009 16:26:49
255,55 кто то из наших "гонит" на бразильцев. Постоянно кричит бабу, они иногда посылают его по англ., но человек настойчивый, бабуины молчат, а он продолжает кричать.
Дата: 08 Ноя 2009 16:30:01
toksin Запишите !
С уважением Radek.
Дата: 08 Ноя 2009 16:34:44
radek
Поставил на запись, слышу пока только мат по англ.
Дата: 08 Ноя 2009 16:40:40
Как по Русски зазвучит , значит всё нормально НАШ И пришли ;) .
С уважением Radek.
Дата: 08 Ноя 2009 17:03:38
Дата: 08 Ноя 2009 22:22:50
А сами то америкосы пользуются этими сателитами ?
Я как то слушал саткомы летом - та же картина одни, как НАШ человек в репитере сказал, бабуины и если не ошибаюсь, то вроде кто то представлялся Кубинцем и Итальянцем.
Дата: 08 Ноя 2009 22:25:14
И не только они, весь блок пользуется.
Дата: 08 Ноя 2009 22:33:28
Ware
А часто они в эфире бывают, можно их услышать или они сигнал кодируют ?
Дата: 08 Ноя 2009 22:36:29
Бывают каждый день, услышать можно, т.к. чаще всего работать начинают в открытом, лишь потом выполняя переход в закрытый. Часто вообще не закрываются. Куча примеров выложена здесь: http://uhf-satcom.com/sounds/ |
Дата: 09 Ноя 2009 06:58:20
Предложение ВСЕМ!
В связи с активной разработкой аппаратуры. И популяризацией диапазона. Предлагаю нашему Сообществу Уважаемых Форумчан после тестовых проверок и 100% уверенности в качестве передаваемого сигнала переходить на шифрование по простой схеме. Для предотвращения инцидентов со всякими " манки джангл" . Один канал оставить для открытого вещания постоянно.
Привожу простую схему.
И выношу вопрос на обсуждение.
С уважением Radek. |
Дата: 09 Ноя 2009 07:32:06 · Поправил: DEN (09 Ноя 2009 07:32:43)
Если что, не будет ли применение шифрования отягчающим обстоятельством. Кто там разберет-данные идут или голос.
Мне кажется лучше один раз подумать.
Судя пусть и по немногочисленному мною мониторингу 90% всех разговоров сводится к посылу бабуинов далеко и на долго. Дальше желание слушать как то само собой отпадает.
Дата: 09 Ноя 2009 08:16:50
Дата: 09 Ноя 2009 12:03:55
2 All
Вам-то хорошо. А мне теперь чтобы послушать и поговорить надо "сваливать" за 27-30 км. Толи зима и проход, толи офигеннобольшое кол-во Сенао-подобных трубок... В общем диапазон закрыт из города. Эт раз, во-вторых я стал слышать лишь 450 и 650 телеметрию. Причем с таких направлений, что я сомневась в компасе или ЖПС (ну или умении ими пользоваЦЦо). Про уровень их я вообще молчу, одна палка на показометре R20, хотя приборно-замеряный его чуй на этих частотах 0,35-0,3 мкВ.
2 radek
после тестовых проверок и 100% уверенности в качестве передаваемого сигнала переходить на шифрование по простой схеме - вариант! А схему я видел такую в балансном модуляторе на 128к. Улыбнуло, что теперь она зовется "шифратор". Эдакий ЗАС.
2 DEN
Если что, не будет ли применение шифрования отягчающим обстоятельством. Кто там разберет-данные идут или голос. - система контроля (будь то чел или комп) раскусит его на второй минуте, если не ранее. На третьей подберет частоту инверсии и тд. Так что нет, не станет.
Судя пусть и по немногочисленному мною мониторингу 90% всех разговоров сводится к посылу бабуинов далеко и на долго. - у каждого свой уровень образованности и преследуемые цели.
Дата: 09 Ноя 2009 14:23:42 · Поправил: radek (09 Ноя 2009 14:28:11)
Я не предлагаю уходить в ЗАС. А просто приобрести свой почерк. Специалисты пентагона и наши быстро расшифруют. Просто послушав весь этот "манки джангл" как то захотелось не сливаться со "стадом".
Это моё личное мнение. И с другой стороны при анализе наших разговоров будет понятно что работают специалисты и не пытаются опрокинуть сеть , а просто используют и ёрзают по мере сил и возможности. По крайней мере можно при росте аппетитов с нашей стороны потом уже гайки закрутить .
Добавил
Рас залезли в сеть так надо будет вести себя по человечески. Можно даже ещё обнаглеть и номерные позывные или буквенные присваивать. Чтоб хоть с нашей стороны порядок был.
С уважением Radek.
Дата: 10 Ноя 2009 18:46:56
На днях получил радиотестер R&S до 1ГГц и по такому случаю решил собрать удвоитель на пассивном элементе так сказать для эксперимента, заодно спектр глянуть.
Как ни крутил, а половину мощи на второй гармонике получить ну никак не получается. Максимум, что удалось, это задавить режекторным контуром на выходе 1ю гармонику чуть больше 30дБ.
Вообщем броться с 1 гармоникой на выходе надо очень тщательно и кропотливо.
Выходной спектр достаточно чистенький.
Время будет,попробую еще на активном элементе соорудить.
Дата: 10 Ноя 2009 19:39:54
Тут и без "ЗАСа"-то полторы калеки с возможностью выйти на саткоме на связь. А с маскированием количество пользователей будет стремиться к нулю:)
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Ноя 2009 20:57:53
Вот-вот! И говорить там не с кем и не о чем.
Дата: 12 Ноя 2009 13:17:57
Опять, кто то "бабуинов" вызывает на русском, частота 255,550 МГц.
Дата: 12 Ноя 2009 13:43:35
Жванецкий трижды прав) Про устриц.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Ноя 2009 20:01:49
hs_19
Кстати о птичках... Жванецкий, конечно передергивает, суждения у него предельно обострены. Но мозги, язык и мимика в комплексе- шедевр. Если бы Жванецкий появился в стволе саткома- я бы тоже там был. :)
Дата: 12 Ноя 2009 20:19:28 · Поправил: hs_19 (12 Ноя 2009 20:23:21)
RN3ZF
На самом деле отличная штука этот сатком) Жаль, транзистор крякнул в антенном предусилителе триквинтовский арсенид-галлиевый, а замены нет пока, жду.Поменяю- появлюсь)Жванецкого я конечно не заменю-не артист) А вот проверить возможности аппратауры-всегда пожалуйста.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Ноя 2009 20:35:06
hs_19
В саткоме не вижу ничего удивительного. Репитер, с крутым покрытием и аурой запретного плода. Типа 2,920 для продвинутых в железе . ;)
Дата: 12 Ноя 2009 23:23:28 · Поправил: radek (12 Ноя 2009 23:27:06)
Ware Ну нет так нет . Когда железо подтянем так что будем через бабуинских пастухов перекрикиваться?
Добавил
RN3ZF Репитер, с крутым покрытием и аурой запретного плода
Да нет никакой ауры запрета , просто чужая сеть и всё.... ;)
С уважением Radek.
Дата: 12 Ноя 2009 23:29:56
Ну нет так нет .
Я не сказал "нет". Пожалуйста. Просто исход заранее вам предсказываю:)
А это кому как нравится. Если из примерно 120 работающих каналов получается выбрать только "бабуино", то видимо это диагноз:)
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 12 Ноя 2009 23:41:40
Вот это точно. Там же куча рабочих "стволов" просто молчат. Выбирайте любой для своей группы и общайтесь..
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 12 Ноя 2009 23:47:24
Питер_AM, спасибо за программу "YO". Буду конечно считать или может готовый чертёж антенны на Satcom кто предложит, посмотрю.
Далее сам эксперимент.
Пока как обычно, охота было максимально быстро попробовать послушать и главное чётко определиться с направлением на спутники. Недолго размышляя, решил и снял для проведения эксперимента рабочую 5ти элементную ТВ антенну для 12го канала, совершенно ничего не заменяя, даже согласующую петлю из кабеля, кстати стальные трубки антенны оказались сильно ржавыми, но за счёт сварки с металлической траверсой конструкция оказалась очень крепкой и долговечной.
Вдвоём с коллегой-радиолюбителем в 14 часов, он в качестве опорно-поворотного устройства для антенны, я с Yaesu FT-8800 на шее и батареями в карманах выдвинулись на свободную площадку, подальше от многоэтажных домов. Сейчас в школе каникулы, плюс грипп и нас сопровождала ватага вездесущих интересующихся мальчишек.
Далее при включении нашего оборудования и практически примитивного наведения антенны, для начала в сторону юго-запада а потом на юг все были поражены качеством принимаемых сигналов, да ещё и на иностранном языке (а я уровнем). Сила голосовых сигналов и телеметрии была от 3 до 5 кубиков по шкале и антенну можно было даже положить прямо на землю, при этом оставалось одно BUSY, частоты в тот момент активные оказались: 250.550; 252.150; 255.250; 255.450; 255.550; 258.550; 262.200; 263.250; 268.350 МГц.
Теперь вопрос. Какая всё таки поляризация используется на передачу?
У нас максимум сигнала был исключительно в горизонтальной поляризации и при расположении антенны вертикально но на спутник, сигнал пропадал почти полностью. При направлении антенны траверсой вверх, т.е. в зенит, сигнал уменьшался примерно наполовину.
Выводы эксперимента: очень успешные, направления на спутники чётко определены, то ли антенна изготовленная 25 лет назад по размерам 12го канала, хорошо работает на 250МГц и не требуется делать никакую другую, то ли это мы просто попали на максимум сигналов Satcom.
Дата: 13 Ноя 2009 09:15:47
ut3rz
Спасибо за эксперимент! Либо вы южнее меня находитесь, либо у моей станции плохое чутьё. :( Смотрел видео на youtube - там вообще ловили в отличном качестве на сканер, лежащий дома на табуретке. На видео FT-7800 на автомобильную антенну у них сила сигнала 3 деления и отличная слышимость. На моей FT-7800 на штырь S0-S2 шум присутствует. Поэтому и пришлось использовать 2 по 4 эл, а в дальнейшем 2 по 8 элементов. На последнюю, самую мощную антенну, сила сигнала от 6 до 8 кубиков. Это не касается телеметрии, которая слышна значительно слабее.
Скажите пожалуйста, а при подключении любой антенны вообще шум возрастает на свободном участке авиа, 2м, 70см? На моей FT на свободной частоте нет никакой разницы, подключена антенна или нет (S0), увеличения шумов в режиме AM не происходит. Также мне говорили, что направление антенны на Солнце или отклонение к земле должно увеличивать шумы (шумовая температура). Ничего этого не замечаю.
Если смотреть с хвоста траверсы, то жила более дальнего от меня вибратора расположена правее на 90o.
ut3rzУчастник
Дата: 13 Ноя 2009 17:18:49
Питер_AMа при подключении любой антенны вообще шум возрастает на свободном участке авиа, 2м, 70см?
Возрастает, особенно на авиа чутьё, да на всех диапазонах отлично и чувствуется подключение антенны, кроме 700-900МГц. Мой экземпляр Yaesu FT-8800 имеет заметно меньшую чувствительность только на 160-200МГц, но наверное невозможно обеспечить равномерно от 110 до 200МГц. Интересно как в других экземплярах подобной радиостанции?
Насчёт шума на Satcom как многие жалуются, возможно так эфир зашумлён. Ниже рядовая запись вечернего эфира на частоте 255.550 МГц, антенна штырь 5/8 диапазона 145 МГц, уровень только BUSY (извиняюсь за качество, диктофон мобильного телефона). Но какое то представление я думаю даёт. http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/satcom_255.550.mp3 |
Дата: 10 Дек 2009 12:39:58
Уже не помню была эта ссылка или нет.
http://satcom.tonnarelli.com/
ut3rz
Да, шумный сигнал с мусором.
