Дата: 14 Дек 2009 16:16:56
Интересное явление наблюдаю на 255,3625 . Бразильцы, в начале связи идет тоновый набор, затем разговор, затем гудки занятости линии. Они что АТС подключили к Саткому ? Вот еще, такая же связь. Местные радиотелефоны отпадают т.к. у меня рядом бразильцев нет.
Запись -немного порезана, но в общем все понятно. |
Дата: 14 Дек 2009 16:17:55
Тоже на 256,9625
Дата: 14 Дек 2009 16:36:16
А с чего вы взяли, что это - бразильцы? Опознали язык?
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 14 Дек 2009 17:24:57
Таджики и Сенао :)
Дата: 14 Дек 2009 18:47:26
PenTod
Я же написал, что запись порезанная, на самом дели там с пол часа минимум, язык вполне легко определить - бразильци 100%.
Неужели они на АТС выходят через Сатком ?
Дата: 14 Дек 2009 19:48:53 · Поправил: RX9CFS (14 Дек 2009 19:50:36)
у меня лежит база от сенао 358, ее реально переделать?
ASHУчастник
Дата: 14 Дек 2009 19:54:30
Дата: 14 Дек 2009 19:59:21
16:58 UTC 255,550 мгц, кто то завел запись диктора Кириллова: "Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения"
Дата: 14 Дек 2009 20:01:16
услышал на фт 8800
Дата: 14 Дек 2009 20:02:00
Понятно:)
кто то завел
Известный персонаж с Украины.
Дата: 14 Дек 2009 20:03:57 · Поправил: RX9CFS (14 Дек 2009 20:31:13)
амиго фак-ю - это речь бразильца
Дата: 14 Дек 2009 20:06:05
Так ведь нет у Саткома шага 12,5 КГц..
Это верно, но только отчасти, так как шага нет - вообще.
Дата: 14 Дек 2009 20:06:29
на какой частоте подьем для этого канала?
Дата: 14 Дек 2009 20:32:04
я определил частоту 296550, это верно?
Дата: 14 Дек 2009 20:39:14
PenTod - прав, у меня в списке наберется штук 5 частот с шагом 12,5 на которых слышно точно такую же речь, что и на 255,550
Дата: 14 Дек 2009 20:51:00
Ну если они туда и впрямь телефонный интерфейс прилепили, то тут можно сказать разве что: "они что, совсем о.../тут должен быть мат/?" Так нахально паразитировать на спутниках - это совсем "без башни" надо быть, неудивительно, что пендосы начали возбухать на хулюганов. Тем более, что вычислить - раз плюнуть в таком случае, просто по номерам.
Дата: 14 Дек 2009 20:57:50
"на какой частоте подьем для этого канала?"
"я определил частоту 296550, это верно?"
Ничего не понял....
Дата: 14 Дек 2009 21:13:42
я про телефонию бразилов давно говорил. А про подъём я понял вход в репитэр определяли (частоту канала 0 )
С уважением Radek.
Дата: 14 Дек 2009 21:36:03
RX9CFS :
Для этого существует "Поиск в теме" Набиваем 296.550 и
смотрим результаты :
Поиск - 296.550 |
Дата: 14 Дек 2009 21:49:12
8800 раскрыть реально или это сказки на ночь?
Дата: 14 Дек 2009 22:02:06
Что касается передачи, то вероятней всего сказки на ночь. Нету там широкополосного УМ
ASHУчастник
Дата: 14 Дек 2009 22:59:07 · Поправил: ASH (15 Дек 2009 21:41:13)
toksin
Спасибо, я не встречал.
RX9CFS
Разнос +41 МГц
На передачу нельзя. Принимает с 4эл. Яги нормально.
Дата: 15 Дек 2009 00:53:16
Вопрос возник.
Усилок ватт на 20 кто нибудь сподобился изготовить?
Или все мечты о волшебной "8800 раскрыть" :)
Дата: 15 Дек 2009 01:05:07
Есть же готовые модули УМ. Там 2 пальца об асфальт, с учетом навыка конструирования ВЧ устройств
Дата: 15 Дек 2009 01:16:34
DEN
Так это надо школу вспоминать, да как логарифмической линейкой пользоваться :)
Хотелось готового или уж тупо повторить накатанное.
А от нуля, тема три года мусолится, да я еще столько же собираться буду...
Дата: 15 Дек 2009 01:26:03 · Поправил: DEN (15 Дек 2009 01:26:33)
Просто надо захотеть.
Я ради интереса сделал в свое время, правда получил больше 20Вт. Теперь лежит на лоджии пылиться. Кстати довольно компактно получилось.
Да и не нужна такая большая моща.
Можно конечно найти авиационную станцию МВ/ДМВ или корабельную и от нее УМ использовать. Только там питалово 27В и вся конструкция будет иметь стационарный вариант исполнения ввиду громоздкости.
Дата: 15 Дек 2009 01:32:16
DEN
Надо еще уметь осилить, в чем уже совсем не уверен.
Больше не меньше, жрать только будет...
У меня то хотелки на экономичный вариант от батареек, что бы мобильно было.
А сборки они все же на бортовую сеть расчитаны, да что то и не видел их особо на интересующий бенд.
DEN, Ваш вариант с защитой или голый?
Дата: 15 Дек 2009 07:33:21
БЕГЕМОТ, защита уже имеется в этих сборках по-умолчанию. Без антены не выгорают, держат высокую температуру,превышение входного ВЧ напряжения и питающего, вплодь до 18В включительно, ну и управляющего более чем в 2 раза
Дата: 15 Дек 2009 08:44:50
DEN
Видимо я не в тех мицубиши копался... Бросьте пожалуйста в личку название этой сборки, попробую поискать.
Дата: 15 Дек 2009 10:57:49
2 БЕГЕМОТ
У меня есть, могу еще и продать... давал в ветке информацию по этому делу. Вот с пиремником беда!
