Дата: 06 Май 2010 17:44:05
готов вещать на сатком. Кто нибудь может послушать?
Дата: 06 Май 2010 20:14:57
Передавал 15 минут на 296.550Мгц кто нибудь принимал на 255.550Мгц???
Дата: 06 Май 2010 20:28:44
Даа, в Москве за варакторный удвоитель наверное башка бы с плеч отлетела сразу как кочан капусты... Будьте там аккуратней:)
Дата: 06 Май 2010 20:53:38
Да да, "пылит" думаю сильно :(
Дата: 06 Май 2010 21:19:29
ну что кто нибудь принимал меня? пикал кричал пару раз бабуинов слышал покричал, бабуины притихли... и больше некого...
Дата: 06 Май 2010 21:29:14
Djon bogd, надо конкетно на дату и время скед назначить.
Все же только с работы прибывают)
Дата: 08 Май 2010 16:49:53
Сегодня 08.0.,2010 после 18.00 буду работать на TX.
частоты:
251,950
252,050
252,150
253,650
253,750
253,850
255,350
255,450
255,550
256,950
257,050
257,150
Выделенные можно считать вызывными.
Дата: 08 Май 2010 20:13:18
Есть связь на 350.
Дата: 08 Май 2010 21:42:59 · Поправил: Djon bogd (08 Май 2010 21:44:49)
Сегодня провел связь с Pavelectric и Ко :) через Сатком. Используя следующие оборудование  выходная мощность около ватта и 4х элементный волновой канал на 300мгц. |
Дата: 08 Май 2010 22:40:31
да, слышно тебя было хорошо.
Интересная конструкция на фотке) Обычно на УКВ немножко по-другому делается. Даже удивительно, что все это работает.
Кондеры переменные лучше сменить на другие. Эти очень нестабильны и со временем параметры уйдут.
Вообщем чем больше их крутишь, тем хуже.
Но так или иначе, конструкция работает.
Молодец!
Дата: 08 Май 2010 22:58:08 · Поправил: Pavelectric (08 Май 2010 23:00:49)
Я рад, что тема снова ожила, начались связи, кипят разработки. Так держать ВСЕМ! :)
Для информации - "ствол" имеет полосу около 33 кГц, отлично пропускает через себя CTCSS и DCS.
На очереди разработка:
- автомобильная антенна
- малогабаритная,быстроразварачиваемая направленная антенна.
Дата: 08 Май 2010 23:38:01 · Поправил: hs_19 (09 Май 2010 00:01:02)
Pavelectric
на 350 на юге рф даже хвоста нет от борта.Странно.
На 550 все ок. Меня слышно кстати?
Ну вот ,бабуиновка воткнулась...
Блин, в 0.00 и 350 замычало.
Дата: 09 Май 2010 00:22:41
hs_19 сейчас идет серьезная работа над пониманием того, какой спутник где, на каком спутнике что. По окончании, думаю будет подробный отчет с картинками.
Пока мимолетные наблюдения - там, где "хлопает" 255,55, там не "хлопает" 255,35, но закономерно обратное - два спутника с похожими стволами. Из практики - некто с Украины, на TX использовал 50 Вт в авиа дисконус - результат "хлопало" два ствола...
Дата: 09 Май 2010 01:07:31 · Поправил: PenTod (09 Май 2010 01:15:51)
Давно уже все разжевано на всем известном сайте -
http://uhf-satcom.com/uhf/
там конечно не все дороги показаны, но очень и очень многие. А еще тут - http://www.satellitenwelt.de/uhfmilsat.htm - практичеки, полная картина.
Полоса у транспондеров, кстати, 25 КГц - .550, .350 и т.д. |
Дата: 09 Май 2010 11:34:31
PenTod из практики - почти никто не понимает, где какой спутник. Попробуем отобразить ка карте направление на "хорошие" спутники, с указанием "работающих" стволов. И в конце концов, информации много не бывает.
Дата: 09 Май 2010 11:36:14
Полоса у транспондеров, кстати, 25 КГц - .550, .350 и т.д согласен, напутал "чуток" :)
Дата: 09 Май 2010 11:41:07
На самом деле - кто хочет, то все понимает - информации достаточно. Кто не хочет понимать - значит не особо ему это нужно. Этот момент, кстати - неплохой "фильтр" от случайных людей, который может уберечь от загаживания спутникового эфира.
Дата: 09 Май 2010 11:47:25
PenTod, согласен, значит буду делать для себя - бестолкового :)
Дата: 09 Май 2010 11:59:52
PenTod
Спасибо за ссылку, помогло)
Дата: 09 Май 2010 13:09:34 · Поправил: Pavelectric (09 Май 2010 21:42:57)
Работа 255.55
Столько удивленных лиц я давно не видел :) Проходящие и проезжающие мимо, испугано оборачивались :) |
Дата: 10 Май 2010 18:08:12
В контексте аппаратуры для приёма Сатком:
Yaesu FT7800 прекратили продавать в Европе. Взамен пришла FT-7900. Интересно, будет ли она принимать Сатком так же, как и ее предшественница FT-7800?
Дата: 10 Май 2010 21:38:52
7900 - рестайлинг 7800 так что думаю радиочасть они там не затронули и всё будет нормально с приёмом саткома.
Дата: 11 Май 2010 00:49:23
Pavelectric
Антенна смотрит почти в зенит. Это рабочее положение?
У меня 255.55 лучше всего слышно при элевации 20-40 градусов.
Дата: 11 Май 2010 07:52:52
БЕГЕМОТ положение антенны - почти горизонт (чуть вверх).
Дата: 11 Май 2010 09:16:23
Все верно. Элевация западной 255.550, как раз, где-то 15-20 градусов.
Дата: 11 Май 2010 21:31:15
Восстановил временный вариант усилителя -
Выходная мощность в штатном режиме - не менее 30 Вт, в режиме "разгона" - до 70 Вт.
Скоро буду в эфире. |
Дата: 11 Май 2010 21:37:38 · Поправил: Pavelectric (11 Май 2010 22:40:38)
PenTod, ждем с нетерпением. Аккуратней с "разгоном" ;)
Дата: 12 Май 2010 02:03:52 · Поправил: john_qkk (12 Май 2010 02:05:25)
PenTod и всем:
30 Ватт достаточно для работы четвертьволновым диполем?
Или не пробовали?
Насколько больший выигрыш дают 70 Ватт?
С волновым каналом при 5 Ваттах можно рассчитывать, что меня услышат?
На фото, похоже, микросборка? Как она реагирует при таких мощностях на несогласованную антенну?
Дата: 12 Май 2010 07:25:58
для работы достаточно и 3-5Вт
Слишком много. 25-30 Вт хватает с солидным запасом.
Более чем! Ломовой сигнал будет.
Сборка будет мощу скидывать, в зависимости от КСВ. Еще она будет солидно греться при таких мощностях.
Надо делать хороший радиатор.
Дата: 12 Май 2010 09:09:48
john_qkk
Диполь - это антенна, с которой я провел первые связи в 2006 году, мощность 30 или около Вт. На 5 Вт и диполь, думаю, связь будет неустойчивой - при такой малой мощности очень желательно использовать волновой канал 4-5 элементов.
Дают возможность чувствовать себе несколько уверенней, в том, что не задавят другие, не всегда адекватные пользователи саткомовских дорожек.
Будет сильнее греться - нужно делать радиатор побольше, и ставить, дополнительно, вентилятор.
