Дата: 15 Май 2010 13:55:37
Сегодня, завтра - готов к проверкам связи. Кто хочет - подходите, 255.550 западный.
Дата: 15 Май 2010 17:41:32 · Поправил: hs_19 (15 Май 2010 17:42:21)
на 550, ктото, явно русский, рассказывает бабуинам про pipisko&vodka-понимают плохо)
Дата: 19 Май 2010 21:23:57
Дата: 19 Май 2010 21:29:05
ага. со склада в Москве.
Дата: 19 Май 2010 21:40:19 · Поправил: RX9CFS (19 Май 2010 21:41:45)
думаете дорого?
Дата: 19 Май 2010 22:09:56
дорого (даже если БУ)- как 2-3 КВ трансивера+ жена за яйца повесит, как узнает сумму)
Дата: 28 Май 2010 02:21:27
Сделал вот такую антенну
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p5270413.jpg) Увеличить
, попробую на прием как она работает, потом сделаю еще такую же и скручу их под углом 90 градусов, размышляю как их фазировать чтобы получить круговую поляризацию.АЧХ метр показал резонанс на 270 МГц с первого пинка, передвижение гамма согласования лихо двигает резонанс от 220 до 300 МГц.
Размеры взяты с этой статьи. |
Дата: 28 Май 2010 04:22:16
Антенна успешно установлена, направлена на примерно 20 градус западной, результат на ICOM-R20 10 кубиков, на 255.550 слышно четко как местная станция. Антенна поставлена в вертикальную поляризацию.
Дата: 28 Май 2010 07:13:48
А вы покрутите поляризацию и найдите оптимальное положение.
Кста, вовсе необязательно делать круговую из 2х антенн.
Две ант соеденить просто- черз отрезки 50 Ом кабеля одинаковой длины+1/4 трансформатор из 2х параллельных 75 Ом отрезков.
Дата: 28 Май 2010 09:00:18
Практика показывает, что делать 5 эл. антенну особого смысла нет, т.к. 3 эл. антенна принимает, практически, также. Разница в показаниях с-метра - не более балла. Равно, как и нет смысла делать кросс-поляризацию - все это касается приема. На передачу хорошо использовать антенну подлиннее - у меня 5 элементов работает изумительно, поляризация линейная.
Дата: 07 Июн 2010 06:23:14
После долгих прослушиваний сделал вывод что используется почти вся сетка "Саткома" и весь "Сатком" оккупировали к сожалению "Бубуины". Сатком используется а территории Бразилии и Аргентины как обычный телефон, даже в автомобиле установлены "саткомы", и даже дети пользуется этим подарком от НАТО.
Дата: 07 Июн 2010 11:59:59
Ну уж не вся и не весь:)
Да и с бабуинами в автомобилях и детьми за последние года 3-4 ничего не изменилось.
А натовцы потихоньку сваливают в DAMA...
Дата: 15 Июн 2010 02:45:12 · Поправил: john_qkk (15 Июн 2010 19:35:38)
Принимайте в команду.
Приобрел вот это чудо:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104294
Заодно кабель для программирования:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103756
Взял именно для com-порта, так как на момент заказа не было версии USB в наличии.
Заявленные параметры:
Frequency Range: 136-174MHz & 216-280MHz
RF Carrier Power UHF: 4W VHF: 5W
Sensitivity (12dB SINAD)0.16µV
Взято с сайта производителя:
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-UVD1P.htm
Пришло все именно в таком виде, как на картинках на сайте
Удалось словить пока вот это:
250.550 тлм
251.9375 бр слабо
252.0375 бр
252.1375 бр слабо
252.150 бр
253.7375 бр
253.850 бр
255.3375 бр
255.3625 бр. Спутник восточнее
255.450 бр
255.550 бр
257.1625 бр
257.425 бр
258.4875 бр
258.550 бр
261.4375 бр
261.4875 бр
261.775 бр
261.91875 бр громко ШАГ!
261.96875 бр ШАГ! Поляризация другая.
262.200 бр
266.8375 бр и цифра
266.9375 бр
Качество приема... На родные резинки - слабовато. Куда лучше на тв усы, прилаженные к станции.
Еще, конечно, необходимо искать точку приема, чтобы спутник не был закрыт препятствиями. Есть подозрение, что станция шумновата и есть идея в будущем сменить входной полевичок.
Далее, к данному аппарату уже есть программа в интернете, которая раскрывает прием и передачу шире заявленных и прошитых с завода. Ну прием и так попадает в необходимый участок, а вот передача - нет. Передача расширяется куда хочешь. В моем аппарате pll захватывается на передачу до частоты 329.150 МГц. Проверено частотомером. Дальнейшее увеличение показаний на индикаторе не увеличивает частоту передачи. Если нет захвата PLL, никакой индикации этого нет. Цифры не мигают и ничего не загорается. Мощность вне диапазона и на верхнем краю заявленного диапазона существенно снижается. Измерить нечем. Сужу по свечению лампочки от карманного фонарика.
Вот такие дела. Начало хорошее. Надо бы влезть внутрь и перестроить выходные контура в нужную сторону.
На данный аппарат есть сервис мануал со схемой:
KG-UVD1P Wouxun Service Manual |
Дата: 15 Июн 2010 09:34:03
john_qkk
Палкой оплачивали покупку?
Дата: 15 Июн 2010 12:47:55
PenTod
Да. PayPal. C ним как-то спокойнее.
Дата: 15 Июн 2010 13:07:22
john_qkk
Поздравляю Вас как первопроходца!
Сам хотел таковым стать, здесь отписывался, но отсутствие постоянной работы и соответственно свободных денег вносит свои коррективы.
Очень интересно узнать все подробности.
Думаю в поле будет возможной работа на 1/4 волны. |
Дата: 15 Июн 2010 13:45:25 · Поправил: john_qkk (15 Июн 2010 13:50:26)
AndyRadist
Ну так с Вашей подачи и решился. Я ее программировал на передачу с разносом +41 МГц. Пробовал кричать туда, но, похоже, мощность вне диапазона недостаточна. На частотах 210-230 МГц вся аппаратура рядом очень активно реагирует. Изображение на мониторе и телевизоре дергается. Активные колонки гудят. Стрелка микроамперметра радостно зашкаливает вблизи антенны. Лампочка от карманного фонаря горит ярко при соединении с антенной. А вот выше по частоте - резкий провал выходной мощности. И микроамперметр уже отклоняется раз в 50 слабее... И лампочка еле загорается. Надо бы влезть и настроить контура. Но пока не совсем уверен, что именно надо крутить. В сервис мануале - версия на 400 МГц, там явно другие номиналы... Да и измерять мощность нечем. Вот бы с кем скооперироваться в Питере и довести до ума. Заодно и чутье измерить или даже поднять.
Есть транзисторы BF998 от NXP, куплены в чипдипе. По мануалу в станции стоят 3sk318. 998-й, вроде, получше будет по уровню шума. Хотя, тоже, как повезет с экземплярами.
Понятно, что можно приладить выходной усилитель и не курочить станцию. Возможно, так будет даже лучше.
Дата: 15 Июн 2010 13:54:30
john_qkk
Если телеметрию слышно на родную антенну, то увеличивать чувствительность приемника смысла нет - она и так достаточна.
Дата: 15 Июн 2010 13:57:01
С этого надо начать. Внеполосные излучения от передатчика должны быть сведены к минимуму, иначе потом могут ко всему прочему дополнительно припаять угрозу обороноспособности:)
Дата: 15 Июн 2010 14:16:05
PenTod
Так вот с телеметрией как раз не все гладко. Лучше всего слышно бразильцев. Причем, самый активный канал за три дня прослушивания у меня 252.150 Второй по активности - 255.550. За все три дня не слышал ни разу никакой другой речи. Ни английской, ни русской... Одни "бабуины" :)Телеметрию же я слышу намного хуже бразильцев. Да и то не до конца уверен, что это именно телеметрия, а не помехи какие-нибудь.
Дата: 15 Июн 2010 14:24:29
Господа, подскажите, есть ли смысл забивать все подряд каналы, скажем, из этой таблицы?: http://www.uhf-satcom.com/uhf/uhffr.html
Как я понимаю, в основном народ работает на тех, что в первой табличке NAVY.
Работают ли каналы из остальных таблиц с другими разносами?
На каких частотах мне слушать эксперименты нашего сообщества?
Какие каналы наиболее чувствительны на прием с нашей территории? |
Дата: 15 Июн 2010 14:31:20
john_qkk
Если слышите это на родную антенну, то с приемником делать ничего не нужно.
Дата: 15 Июн 2010 15:02:57
ну не очень нашего а обезъяньего сообщества.
Вот интересная табличка: http://www.uhf-satcom.com/uhf/ |
Дата: 15 Июн 2010 17:18:22
а главное новая!
Дата: 15 Июн 2010 19:21:52 · Поправил: john_qkk (15 Июн 2010 19:41:23)
RadioKoteg
Ну вот это мне как раз уже известно: везде :)
Меня интересует именно наше сообщество ;)
Ware
а главное новая!
:) Есть еще одна. Она мне раньше как-то на глаза не попадалась:
http://www.radioscanner.ru/files/systems/file10579/
Господа, не стесняйтесь. Пишите, какие из каналов открываются и из каких мест географически.
Да и если собираетесь работать, сообщите. Постараюсь послушать и дать рапорт.
Поправил в своем сообщении список отловленных каналов с бразильцами. Они везде. Прошу заметить, что есть каналы на очень мелком шаге 6.25 КГц. То есть они там садятся как им удобно. Заметил, что для некоторых каналов пришлось перемещать антенну и крутить поляризацию. Но такое впечатление, что в основном все идет с одного направления (у меня практически точно с юга... но антенна не та и место приема не то, чтобы утверждать точно) и на одной поляризации. И только несколько каналов отличаются. |
Дата: 15 Июн 2010 21:37:16
john_qkk
Приблизительно 3-4 недели назад на выходных слышал русскую речь на 255,550. Но был ли это кто-то с форума, сказать не могу.
Дата: 16 Июн 2010 02:23:37
deafear
Да уж. Мне уже четырех дней хватило, чтобы потерять интерес к слушанию совершенно незнакомой речи. Мониторю только с целью выявления рабочих каналов. Вот ведь у Вас терпение :)
Из приведенной мной таблицы видно, что есть следующие разносы спутниковых транспондеров:
41 МГц - самый распространенный
33,6 МГц
53,6 МГц
73,1 МГц
Был ли у кого-нибудь опыт работы на разносах, отличных от 41 МГц?
Дата: 16 Июн 2010 04:04:11
а тем временем...
синтез/модулятор от сенао 258 с растянутой катушкой |
Дата: 16 Июн 2010 10:34:51
john_qkk
Скорее, везение. В те дни наткнулся на эту ветку, встал на частоту и через полчаса получил результат.
Дата: 25 Июн 2010 18:47:55
