На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ Edd, deepaer0, John79]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  106  107  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 25 Июн 2010 18:52:43 #
john_qkk Наврядли вы услышите, я услышал только когда сделал антенну и направил на 20W градус, а так на случайную антенну не слышно.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 25 Июн 2010 22:28:55 #
john_qkk Получалось ли у кого-нибудь через http://www.globaltuners.com/ услышать satcom?
Да получалось, только слабенько слышно было.
Никто не упоминает здесь, а ведь спутник Fltsat 8 на 20º West хоть и на геостационарной орбите но нестабильный, он то приближается то удаляется от Земли (39892км - 41629км) и уровень сигнала на частотах 255.550 мГц, 252.150 мГц меняется также от погодных условий на пути сигнала. Особенно это выражено при использовании плохих антенн. Пробуйте слушать в разное время.
RadioKoteg
Дата: 30 Июн 2010 13:46:14 #
вулючил на пару тройку часиков 255,550, слушать http://doris.kiev.ua/RS/listen.m3u
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2010 00:35:17 #
Прошу совета. Приобрел трубу ПВХ для бума, алюминиевую трубку диаметром 10 мм и держатели для труб. Собрался делать Yagi. Думаю, 5 элементов в самый раз. Примерная длина до метра, вибраторы в пол-метра, сойдет.
Вопрос вот в чем: попытался оптимизировать антенну на все частоты, и передачи, и приема одновременно и понял, что получается плохо. Даже если задаться целью покрыть только 250-310, и то полоса получается широкой, и нормальных параметров не удается получить. Возможно, я не совсем правильно считаю...
Совсем не хочется городить огород из двух антенн, - на прием и на передачу отдельно.
Основная идея, получить КСВ в диапазоне передачи не менее 1.5, но и чтобы в диапазоне приема антенна работала, пусть и не с полной эффективностью. То, что получилось пока прикинуть, в диапазоне передачи все отлично, а вот в НЧ приемной части - антенна работает одинаково и вперед, и назад. И усиление, соответственно, реально хуже.
Уже почти созрел до идеи сделать как в одной из военных антенн, излучающий элемент переменной длины, чтобы можно было хоть как-то ползать по диапазону. Или это бредовая идея?
Не дайте сгоряча порезать красивые трубки на неправильной длины куски!
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Июл 2010 00:54:11 #
john_qkk по практике - антенна "выстраивается по максимуму" на передачу, а на прием она же работает не плохо.
Выход 1 : делать "кросс", так как было у меня раньше (см. посты выше), одна на приемник, вторая на передатчик.
Выход 2 : антенна "выстраивается по максимуму" на передачу, а на прием она же работает не плохо.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июл 2010 00:55:11 #
Если что то делать, то делать хорошо.
Диаметр трубок 10мм думаю это уж слишком))) Вполне достаточно 3-5мм
Перекрыть столь широкую полосу получится разве что только ЛПА, а так придется делать 2 антенны. Одну на прием, другую на передачу и их соответственно запитывать (если только передатчик и приемник не раздельны)
Но...
Сделав антенну на ПРД, вы сможете вполне нормально на нее принимать) Надо только абстрагироваться от мысли о том, что она на прием будет работать хреново)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Июл 2010 00:57:07 #
DEN :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 03 Июл 2010 01:00:31 #
В классическом исполнении она и будет работать хреново, как диполь:)
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июл 2010 01:01:40 #
Кстати, интересно -это на абум плюс минус парск расчитано вами?
Длина бума в метр, ровно как и длина вибратора в пол метра никак не пойдет- юзайте антенный моделировщик.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2010 01:03:55 #
Pavelectric
DEN
Спасибо.
1. Буду абстрагироваться.
2. 10 mm - это потому, что метр такой трубки продается у нас в Кастораме за 26 рублей. Да и прикрутить ее к пластиковому креплению винтом через отверстие будет очень просто :) Вот пересчитать, как оказалось, придется. Ибо параметры антенны из трубки 10 мм сильно отличаются от той же, но из тонкой проволоки.
3. про кросс подумаю. Благо дело, идея конструкции позволяет.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2010 01:07:02 #
DEN
Именно мману и юзаю. Само собой, длина вибраторов не точно 0.5, но очень близко.
Длина бума более гибкая, в вариантах с 5 элементами выходит 80 см примерно. Вот сейчас только просчитал еще один вариант. Думаю...
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Июл 2010 01:08:11 · Поправил: Pavelectric (03 Июл 2010 01:11:02) #
john_qkk что на TX и RX используете? прошу прощения, прочитал выше...
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июл 2010 01:11:21 #
Странно считаете.......
Если основная цель широкополосность, то может и нормально))
Если не ошибаюсь в теме выкладывали уже готовые решения антенн в манне. Зачем изобретать велосипед. Потом можно для себя оптимизировать.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2010 01:13:02 #
Pavelectric
Читайте начало этой страницы :) Форум - Для доступа в этот раздел оценка активности на сайте должна быть не менее 3.0 и доступ к форуму не должен быть ограничен!
На RX все хорошо. На TX - пока без усилителя. И признаков, что меня слышат при передаче с диполя нет :(
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2010 01:15:14 #
DEN
Так я и отталкиваюсь от готовых решений. Но хочется совершенства. И имеющийся материал требует пересчета параметров, даже если брать готовый вариант.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июл 2010 01:17:56 #
Совершенства, ровно как и чудес не будет.
Не добится усиления хоть с 10 элементами на коротком буме, как не крути......
Мой совет- 1,5-2м. От этого танцуйте.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Июл 2010 01:20:02 #
john_qkk опять практика - 5 Вт + 3 элемента - прекрасно работает.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2010 01:20:29 #
Может правильнее было бы делать спиральную антенну, но пока попробую yagi. Вот сейчас подумалось, что спиральную легко настраивать на частоту, раздвигая витки. Как я понял, из наших пока никто спиральную не использовал?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Июл 2010 01:21:51 · Поправил: Pavelectric (03 Июл 2010 01:31:18) #
спиральную не использовал - был "грешок" :) мне не понравилось - не мобильна :(
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2010 01:23:32 #
Уломали. Нарежу вариант с лучшим TX и посмотрю, что будет на прием. Если что, еще трубки накуплю :)
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 03 Июл 2010 01:23:47 #
Где-то я что-то пропустил:)
У меня 5 элементов - 8 дБд, бум - ок. 90 см -- работает на отлично.
john_qkk
Делайте типо такой - на ПРД будет все хорошо, на ПРМ как диполь (в лучшем случае).
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Июл 2010 01:24:03 #
спиральная будет громоздка.
Настраивать не надо- она и так будет широкополосна, если правильно сделать.
Надо только не ошибится в закручивании витков по часовой или против, а то можно промахнуться в усилении/ослаблении)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2010 01:24:48 #
Pavelectric
спиральную не использовал был "грешок" :) мне не понравилось - не мобильна :
Ага. Да еще и "засвечена" как "пиратская" в материалах по Бразилии ;)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 03 Июл 2010 01:27:14 · Поправил: Pavelectric (03 Июл 2010 01:28:18) #
материалах по Бразилии там много чего засвечено... например Alinco DR-235 - ОТЛИЧНАЯ балалайка :)))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Июл 2010 10:09:54 #
john_qkk
Приобрел вот это чудо
Что с чудом то, что нибудь наваяли?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2010 13:19:07 #
БЕГЕМОТ
Разбирать пока не стал, попробую сделать усилитель. Придется делать с автоматической коммутацией.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Июл 2010 17:22:44 #
Не удержался. Разобрал. Сфотографировал.
Растянул катушку L185. Помогло мало.
Закоротил катушку L177 - дело пошло.
В завершение начатого отпаял единственный конденсатор, что был на печатной катушке, что идет с выхода T142. Стало еще помощнее на выходе.
По ощущениям нагрева нагрузочного резистора около одного Ватта или боле есть на частоте 320 МГц на частотах ниже все и того лучше. Пошел антенну мастерить.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Июл 2010 21:22:38 #
john_qkk
У меня предположительно ватта 2.5 на 295 отдает, без всяких манипуляций.
Замерять нечем на этой частоте.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Июл 2010 00:18:45 #
БЕГЕМОТ
Тоже не удержались и приобрели? Если 2.5, то повезло. Открывается ли сатком с 2.5? Я сейчас на ТВ усы подергал, не вышло ничего. Не слышу своих хвостов. Да и меня, похоже, не слышат. Делаю антенну.
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Июл 2010 00:48:39 #
на 2,5-3Вт дергал и проводил связи на диполь. Правда раз на раз не приходится.
4Вт вполне хвататет для дерганья и проведения связей.
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB ®
