На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ Chester, muha131, Anchares]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  105  106  107  »»Поиск в теме
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2007 20:00:03 #
резко ухудшилось прохождение сигналов
с прохождением думаю все в порядке, просто там работает другой спутник из позиции 16E.. на 256.950-ставят кратковременную несущую буквально на доли секунды..
weater
какой то
Дата: 10 Сен 2007 20:05:34 #
а 255550 из какой позиции?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2007 20:07:33 #
из какой позиции
15W вроде бы..
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2007 08:56:53 #
Через эти спутники можно кому угодно шпарить. Где в инете видел частотный план, частоты подъема.
Лично сам я слышал, русский язык. Потом посмотрел частоту подъема, оказалась частота китайского радиоудлинителя.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 07 Дек 2007 06:33:11 #
а частотку в личьку выложить можно?
в друг пошевелим...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 07 Дек 2007 07:42:15 #
Ну зачем сразу в личку. Ничего секретного в этих частотах нет. Думаю многим будет интересно послушать, а может у кого-то появится желание поработать там. Актуальный частотный план этих спутников имеется в этой же ветке.
в друг пошевелим...
Пошевелили уже давно - отлично работает система.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 08 Дек 2007 10:11:25 #
PenTod
С приемом понятно,а что буржуйское использовать на ТХ,может Сенао?Есть ли какие-нибудь варианты?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Дек 2007 11:07:30 #
на 251.895 в режиме ЧМ наблюдаю довольно стабильную несущую на 3-4 балла с характерным сигналом метронома.
Кто еще наблюдает или это что то локальное в Питере?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Дек 2007 14:03:16 #
В диапазоне 243-270мгц много чего болтается.
Правда интересного с точки зрения наблюдателя.
Практического применения к сожалению я здесь не нахожу. :) Хотя...
Несколько реп на геостационарах, с постояннно болтающими "SAT любителями".
Куча PSK сигналов. Красиво смотрится FSS на частоте 243.700.
В общем "шума" много, толку ноль. :)
Я даже тему хотел открыть в стиле "Геостационарные репы и Senao на Украине".
А тут смотрю есть тема близкая по смыслу. :)
В общем, на Украине, апараты аля Senao, рекомендованно использовать в диапазоне 253мгц.
(нулевой канал из 240 с шагом 12.5 или 25кгц, для передатчика трубки)
И получается интересная картинка. :)
Не раз наблюдал, когда на спутниковой "репе" затыкался обратный канал по причине многочасового общения двух домохозяек, одна из которых болтала через трубку в 1ватт... ))
Чес слово даже имелось желание выложить запись кусочка спектра в момент борьбы одноватной трубки с PSK сигналом с геостационара! :) Причем трубка практически всегда выигрывала! :))
Так что получается Украина "рулит" в теме по борбе с "пиндоскими репами"! :)))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Дек 2007 14:13:58 #
даже получается почти легальное вещание , на передачу эти частоты разрешены, а то что их принимает спутник это уже не ваша вина.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 08 Дек 2007 17:47:37 #
Спутник эти частоты не принимает - он их как раз передает.
NextDoor
Думается, что то что Вы принимали - это был простой эффект наложения 2 сигналов, работающих на одной частоте. Где у Сенао вторая частота? В районе 390?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 08 Дек 2007 17:51:01 #
SPEAKER
Из буржуйского можно использовать либо специальные саткомовсие станции, которые можно купить на ebay, или использовать станцию Alinco DR-235 - правда она не все захватит, только небольшую часть каналов. Но на 255.550 можно будет без проблем общаться..
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Дек 2007 18:26:25 #
PenTod
Наблюдал как Senao срывал цифровой поток, как обрывалась связь свободных турецко-итальянских болтунов. Частота базы в сеньке имеет некоторые вариации относительно нулевого канала.
Встречались базы с нулевым на частоте 401.000, 389.625, 379.500, 294.000, 272.000, 253.000мгц.
Мне больше понравились варианты с нулевым каналом базы на частоте 401 и 294мгц... :)) Это еще прибавить 25кгц*240каналов... Да с внешней антенной и усилком в десяток ватт...
В общем есть чем заткнуть этот ближний космос... :)))
Короче, некоторые умельцы так перестраивают оные с целью обойти регистрацию и глушилки... :)
Вот и получается, что имеется вероятность попадания базы не только на uplink репе... :))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Дек 2007 18:32:29 #
В принципе для связи можно использовать трубку от сенао-868 и тем паче 568.
Ток придется повозится малость - контроллер свой впихнуть, чтоб синтезом управлять, вч трак перестроить на эти частоты. Получится эдакий носимый сатком-терминал.
Я так думаю, что трубка от 868-го, будет с такой доработкой дешевле и практичнее чем Alinco DR-235.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Дек 2007 18:39:42 · Поправил: feri (08 Дек 2007 18:51:58) #
самый простой дешевый способ собрать передачтик на фиксированых каналах, используя кварцы , которые делаются и продаются в Москве под заказ на любую частоту.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Дек 2007 19:43:34 #
feri
не-е...
трубка сенао-868 или 568 получше будет...
Там и весь диапазон перекрыть можно, субтончик поставить и.т.д и.т.п.
Короче такой вот вариант сатком-сенао...
Чем не замена иридиуму: :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Дек 2007 20:25:30 #
NextDoor
получше то она будет , это без сомнений, но не все на этом форуме смогут переделать сенао-868 или 568.
поэтому более массовый и простой вариант это канальный передатчик , который будет состоять из задающего генератора с кварцем , а также усилителя мощности .
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 08 Дек 2007 20:54:49 #
Работать можно с чего угодно - у кого на что хватит фантазии. Лишь бы это перестраивалось в районе 290-320 Мгц и имело мощность в антенне хотя бы 20 Вт (при использовании простых антенн). Я переделал старую добрую моторолу жи-эм 300+УМ на сборке 30 Вт
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 09 Дек 2007 02:48:31 · Поправил: SPEAKER (09 Дек 2007 02:48:50) #
Как Я понял ,уехав в командировку,практически можно дудеть со своими домашними ч/з пиндоский спутник!!!!,если технически самому постараться.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Дек 2007 03:17:11 #
SPEAKER
Легко! :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Дек 2007 03:32:57 · Поправил: haba (09 Дек 2007 03:35:20) #
PenTod
вот эту тему еще мона понюхать.... кто нить едет в отпуск в Тайланд???
http://www.geocities.com/cheer_club9/alinco/alinco.gif
http://www.100watts.com/forum/forum_posts.asp?TID=1785&PN=1
хороший журнал, в последний раз правда в таких районах Тайланда отдыхал что не смог найти свежий номер :(
вот на любой вкус и кошелек. удивительно что они пока не додумались в сатком лазить :)
http://www.walkie-talkie.net/
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 09 Дек 2007 03:35:04 #
NextDoor
Типа сотовую связь,по своему и на.....ен
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 09 Дек 2007 03:37:22 · Поправил: SPEAKER (09 Дек 2007 03:38:50) #
haba
по чем "Балалайка ТХ Саткомовская" для народа?В России-продают?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 09 Дек 2007 03:52:23 · Поправил: SPEAKER (09 Дек 2007 03:53:43) #
А почему в поиске гугле все,про эту 245пл идут одни кракозяболы?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Дек 2007 05:14:17 #
SPEAKER
в России - не видел. этот диапазон(245МГц) - типа нашего 205МГц. чисто региональная вещь, больше нигде кроме Тайланда вроде не используется. вестимо что и каркозябры по этой же причине.
балалайка саткомовская не ТХ а RX получается. блин вроде темой интересуетесь а такие ошибки допускаете :) вот когда кто нить купит и заставит ее передавать на 29Х МГц - тогда будет и ТХ.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 09 Дек 2007 05:28:50 #
habaбалалайка саткомовская не ТХ а RX получается
RX-то не проблема для России на данных частотах,главное какая "буржуйка"будет пахать здесь на ТХ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Дек 2007 05:43:04 #
SPEAKER
речная будет пахать. при желании.
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Дек 2007 05:58:19 · Поправил: rusmax (09 Дек 2007 06:01:03) #
2 SPEAKER
какая "буржуйка"будет пахать здесь на ТХ? - у меня пашет IC-E90, естественно "вскрытая".
2 ALL
Вопрос такого плана. Есть тарелка(даже две) д=1,2м от обычного спутникового ТВ, без пушек (сдохли, да и фиг с ними). Если вместо них воткнуть эдакий диполь на САТовские частоты? Чисто процентная вероятность работоспособности? Я таким образом ставил туда на 1260МГц - работало. Просто сейчас зима, холодно... ))) И ради "просто так" чета не горит.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Дек 2007 06:15:47 #
rusmax
любопытно, какая у Е90 вых. можность на 296 МГц и какое чутье на 255. сдается мне что не гут...
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Дек 2007 06:31:49 #
2 haba
любопытно, какая у Е90 вых. можность на 296 МГц - в режиме полной 3,4 Ватта
и какое чутье на 255. - 0,25 мкВ, хотя заявленобыло куда хуже :)
сдается мне что не гут... - значит мне повезло ))) все таки гуТ. Мерил R2600-тым.
Осталось антенну смонстрить. А на штыри и прочие ВК не слышу ничего - факт.
