На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  ...  106  107  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Июл 2010 19:30:33 #
Пардон, не об этом хотел сказать.
ДН не зависит от того, держишь ли антенну в руках(на фотоштативе) или она установлена на большой высоте -так сказать стационарно.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 19 Июл 2010 20:22:43 #
я слышал выходы 249,1750 249,2750 249,3250, но открыть их и соседние с разносом +53,6 мне не удалось.
Эта таблица абсолютно актуальна - если не слышите свой сигнал, значит не хватает энергетики.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2010 01:11:08 #
В эти выходные будут корреспонденты? У меня будет возможность периодически проверять связь в субботу и в воскресенье. На приеме могу быть практически все время.
Мой скромный анализ полученных в поле данных дает следующие спутники, которые я могу использовать:
70E UFO-10/11
28,3E UFO-2
16,2E SICARL 1A
15,5W Fltsatcom 8 (AOR)
23,3W UFO-7
Sicral предпочтительнее.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2010 01:17:15 · Поправил: john_qkk (24 Июл 2010 01:20:12) #
DEN
ДН - естественно не зависит. А вот поглощение волны, распространяющейся близко к поверхности земли, запросто ;)
И разная поляризация в данном случае также может распространяться по-разному и иметь разное затухание.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Июл 2010 01:26:11 #
Не совсем так.
Влиянием земли на удалении 1 длины волны от поверхности(в нашем случае), если держать антенну на уровне пояса можно вообще принебречь :)
А кто мешает покрутить поляризацию для получения максимума сигнала?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2010 01:35:47 #
DEN
О том и речь. Я крутил. А результат всегда был один,- горизонтальная E.
Земля, как идеальный шар с некоей проводимостью, положим, и работает как Вы описываете. А реальная с лесом, травой и рельефом? Ну да ладно, это не такой уж и принципиальный вопрос. Другое дело, что при работе на минимально возможных мощностях получается, что каждый нюанс имеет значение. Вот я и удивился несколько отличным от других участников результатам.
Более актуален вопрос о корреспондентах на выходные.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Июл 2010 01:45:12 · Поправил: DEN (24 Июл 2010 01:47:36) #
Трава не влияет как выше сказанном держании антенны.
Лес и рельеф влияет ,но скажем если все это будет на удалении 100м и даже меньше , то всем этим можно принебречь и забыть.
Зы. У от тещи дую в соседний дом, расположенный примерно в 70-100м, который закрывает не то что горизонт, но и все видимое пространство и ничего- слышно без шумов.
В лесу на совсем маленькой поляне слышно практически без шумов, но с приемом проблема. Правда проблема на диполь. А вот на направленную 3-5эл вообще без проблем.
Я не описываю. Это известые практические и теоретические факты, описанные в любом учебнике
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2010 02:26:59 #
DEN
И, все-таки, Вы не указываете, какие из транспондеров обладают этими волшебными свойствами.
Их разных сотни. И спутников немало. А про то, что я умею читать книжки по теме, доказательства представлять отказываюсь категорически :)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 24 Июл 2010 11:21:37 #
john_qkk в общем каждый спутник, "болтается", ПРАКТИКА РАБОТЫ показывает, что поляризация меняется иногда (да, да, такое было и не раз). На счет выходных..."шарманку возьму, поработаю в эфире.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Июл 2010 19:34:01 #
252.350
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Июл 2010 01:57:52 #
Ну что, Бразило мне стали ближе. Наших никого не услышал. Два широкополосных ствола с Сикраля куда-то испарились. Пишу и думаю, что инвалидов стало еще меньше. Пошел учить португальский.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Июл 2010 02:01:00 #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2010 23:40:03 #
Будут желающие на эти выходные? Я уже у аппарата.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июл 2010 23:53:08 #
пора уже осваивать С-band
john_qkk
с авг 2003
Дата: 31 Июл 2010 01:01:37 · Поправил: john_qkk (31 Июл 2010 01:03:40) #
DEN
Есть опыт? Если честно, интересно. Но UHF еще не освоен.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2010 03:33:57 #
Еще одни выходные плодотворного освоения UHF спутниковых ретрансляторов. Многое встало на свои места.
Но есть терзающий вопрос. Sicral 1B работает или нет? Мне ни одна из его дорожек не поддалась.
Sicral 1A работает как часы. А вот этот новый - молчок. В интернете есть информация, что он успешно выведен в точку. Но почему я его не слышу и не открываю?
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2010 19:17:47 · Поправил: DEN (15 Сен 2010 19:18:13) #
антенна (передающая) отечественного саткома
Приемная точно такая же
мощи, правда уж слишком много, 240Вт
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 15 Сен 2010 19:21:19 #
С-band?
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2010 19:28:33 #
нeeeeee))
все намного проще и ниже
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Сен 2010 19:53:45 #
DEN
Девушка молодец, в цвет кастрюли оделась. А вот что внутри кастрюли то?
И еще скажете, небось, что это нечто работает?
И вот про все намного проще и ниже тоже интересно ;)
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2010 20:05:46 · Поправил: DEN (15 Сен 2010 20:07:19) #
1. девушка не готовилась к рекламной фотосесии. Наряд случайно совпал по колору)
Внутри кастрюли 4 спиральные ант, хитрым образом запитанные для круговой поляризации.
Кстати разработка чуть ли не 50х годов
2. все прекасно работает
3. про "проще" -диапазон почти такой же)))
Только вот "дернуть", собрав девайс на коленке 10000% не получится, ровно как и что нить услышать...
Можно даже не пытаться
ЗЫ пожалуйста фотку не размещайте за пределами этого сайта. Так сказать (С)
MALE
KO80
Дата: 15 Сен 2010 20:56:22 #
Дык расскажи, что за система, и почему ее нельзя услышать ?
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2010 21:09:50 #
дык потому что шумоподобные сигналы и уровни мизерные downlink.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Сен 2010 21:42:00 #
Так как хоть называется система и что за спутники? Тоже геостационары?
Не Гонец? http://www.uhf-satcom.com/gonets/
Хотя Гонец - это цифра без голоса.
MALE
KO80
Дата: 16 Сен 2010 14:23:41 · Поправил: MALE (16 Сен 2010 14:26:32) #
Если Гонец - там только данные.
Если та система, в который используется Р- 438 Р-438
то там 4-6 ггц
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2010 02:33:56 #
DEN
Фото мы увидели. На этом все?
Или придется ждать по одному короткому комментарию в неделю?
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Сен 2010 10:55:25 #
На этом все?
Я разве что то обещал?
На самом деле была задумка сравнить пропорции антенны.
Т.к рядом все завалено проводами и коробками лучший способ был сфоткать антенну именно в руках.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2010 12:28:15 #
Ну давайте я тоже выложу фото какой-нибудь военной железяки и буду нагонять туман о том, что это ооочень важная вещь и оочень секретная.
Сказав А, говорите уж и Б.
Фото приемной части будут?
Название комплекса будет?
Хоть что-нибудь еще, относящееся к кастрюле будет?
Если нет, то, спрашивается, _что_ мы тут будем "профессионально" обсуждать?
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Сен 2010 12:50:59 · Поправил: DEN (19 Сен 2010 12:53:03) #
john_qkk, я выложил лишь фото антенны.
Выкладывайте, ваше право.
Девайс несекретный.
Это уже мне решать
Пока ничего не будет, пока девайс не появится на оф сайте производителя. Хотя на самом деле его выпускают не 1й год. Видимо там разработчикам сайта не платят или не дают инфу по обновлению сайта.
Собственно вопрос не ставился на обсуждение. Типа угадайте антенну по фотке.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 19 Сен 2010 13:12:48 #
Сегодня буду работать. Мой позывной "58". 255.55 или 255.35 МГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.143; miniBB ®
