На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
 Страница:  ««  1  2  ...  49  50  51  52  53  ...  106  107  »»Поиск в теме
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2010 19:23:19 #
Pavelectric
Спасибо. Это по делу. Жаль, что сейчас я даже без приемной части вдали от Родины, так сказать. Не стал брать набор с собой за рубеж, хотя проблем не было бы. Может удастся послушать через online приемники.
Кстати то, 255.55 - никак не могу рекомендовать. Там яблоку негде упасть. И если выйдете, то мгновенно затопчут, как и в прошлый раз.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 19 Сен 2010 19:36:53 · Поправил: wol (19 Сен 2010 19:37:28) #
Так, шо?
Жде'с на 255.550
Таки покажем бразильеро, что тоже что-то можем?
john_qkk
Не затопчут, они сами офигеют, что кроме них ещё есть... ;-)
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 19 Сен 2010 19:39:14 · Поправил: wol (19 Сен 2010 19:39:49) #
Я бы сбольущим удовольствие послушал, вот только знать бы время выхода, а то мне в поле выходить надо...
В бетоне ничего не ловится :(
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2010 20:20:18 #
wol
Ну что там хорошего, на 255.550? Эта дорожка хороша только для проверки своей приемной части, ибо она как маяк - почти все время передается что-то. А для связи она абсолютно непригодна. Это все равно, что на 6660 делать CQ.
Более того, все дорожки западных спутников загажеы чупакабрами. Так что лучше уж на восточных работать...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 19 Сен 2010 20:34:09 · Поправил: wol (19 Сен 2010 20:37:04) #
john_qkk
Да, согласен, да и QSL врядли удастся, по простой причине - "чурка не писатель, чурка читатель" (я про себя) ;-)
Просто слушаю все пдряд ;-)
Просто, честно, обидно, что наших там не слышно.
Как-то слышал (видимо очень повезло) кто-то на этом канале даже радиосканеру передавал привет, вернее:
"Всем девушкам с Радиосканера большой привет", но давно это было. Я удивился ;-)
Но сильно порадовлся за наших... :-)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2010 22:57:30 #
wol
Бразильцы на 255.550 и других помойных частотах как у себя дома.
За наших не надо радоваться, это же все-таки военные спутники НАТО, а не игрушка для обезьян. Поэтому же и не надо лезть туда, где бразило пасется. Есть еще спутники, которые с их территории недоступны. Там нам самое место.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Сен 2010 11:44:51 #
wol
А мне вообще не обидно. Наоборот - хорошо, что после переноса темы в соответствующий раздел, активные участники форума не опускаются до случавшегося ранее тупоносого, не имеющего практического смысла "алёканья" на помойных каналах вперемешку с бразильеросами, а пользуются системой с умом, в экспериментальных целях и не засоряя последнюю лишним трафиком.
Это уж воще, извините, по уровню соответствует надписи в поезде на стенке, типа: "ЗИДЕС БЫЛ ВАСЯ С ТАМБОВА, ПИРИДАЮ ПРЕВЕТ ВСЕМ ТЕЛКАМ С НАШЕГО РАЙОНА!!".
Улавливаете суть?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Окт 2010 21:01:09 #
Наши восточные братья освоили шарманку с очень близким диапазоном.
Wouxun теперь и двухбендовая автомобилка KG-UV920R
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Окт 2010 21:08:37 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Окт 2010 21:13:49 #
minorite
Если границы жестко процем не обкусанны, то практически готовое к употреблению.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Окт 2010 21:26:15 #
Может так случиться, что скоро там станет не продохнуть:) Не зря потенциальные друзья постепенно на DAMA переходят..
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Окт 2010 05:39:38 #
БЕГЕМОТ
Как я понимаю, в интернете пока нет информации по расширению диапазона. Более того, вообще не ясно, где эту балалайку можно купить. 409shop и 888 пока молчат на эту тему. Или я не прав и что-то пропустил?
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 12 Ноя 2010 21:13:21 · Поправил: skychaser (12 Ноя 2010 23:02:18) #
В поисках подходящего девайса заинтересовала станция FT-8100, пишут,что вроде как она способна работать RX-TX в необходимом участке диапазона!
Возможен ли данный вариант без вмешательства в Hardware configuration?
The FT8100 uses a little bit different approach for the up/download. It is not possible to change the Country Codes via Software. The firmware and EPROM is a little bit bigger so a secure check can be done and if the Hardware configuration won't match, the FT8100 is refusing to accept the data file.
There must be anyway either a Secret menu or at least 3 Jumpers for setting the country code.
But as usually Software rules, so it is possible to move the lower and upper limits for RX and TX.
With this way the FT8100 will FULL OPEN and can be used on all Frequencies for RX and TX where the Hardware will allow it.
The values on the following addresses are defining the lower and upper limits for RX and TX on the VHF and UHF bands
Band Lower limit adr Upper Limit adr
VHF RX 0A66 and 0B2A 0A6A and 0B2E
UHF RX 0A76 and 0B8F 0A7A and 0B93
VHF TX 0A6E 0A72
UHF TX 0A7E 0A82
Value example:
VHF RX 0050 0280
UHF RX 0280 0650
VHF TX 0050 0280
UHF TX 0280 0650
If you insert the values from the example in the abouve addresses, the FT8100 will be opened for RX and TX from 50-280MHz and 280-650MHz.
http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-8100-%20R.htm
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Ноя 2010 21:21:13 #
john_qkk
Пока молчат, выход отложен - что то там у китайцев не заладилось, видимо глючные или еще что...
За этим в полглаза слежу, постольку-поскольку...
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Ноя 2010 22:34:35 #
Там что- переключаемые полосовые фильтры ,как в КВ трансивере? И моща будет в этой полосе постоянная?
Обеспечить такой широкий диапазон передачи нереально. Сгорит выход....
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Ноя 2010 22:50:08 #
БЕГЕМОТ
Кстати, вторая моя KG-UVD1P без переделок вполне сносно "хлопает" стволами через Yagi в 5 элементов. Вот соберу вторую антенну, и будет у меня два мобильных комплекта для сверхдальней связи :) Но балалайку в машину тоже хочется.
MALE
KO80
Дата: 12 Ноя 2010 22:54:51 #
А что, она может передавать на 290-300???? Или через удвоитель? Как у нее чувство на 255 ?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Ноя 2010 23:00:16 #
MALE
Может, 216-320 у меня раскрыта. В районе 300-от, правда, отдает чуть более одного ватта. Штатный диапазон передачи - 216-280 МГц. Чутье на 255 очень хорошее. Кстати, в районе 290-300 уже ничего не слышит)) То ли ГУН там не работает уже, то ли дубеет..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Ноя 2010 23:34:39 #
MALE
Может, желательно с выходным фильтром поковырятья. 300 с чем то уже ГУН отваливает. Хорошее чувство, лучше чем есу-икомы.
DEN
Нет конечно.
Сгорит выход....
Часами не дул, но жив пока.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Ноя 2010 00:21:12 #
MALE
У меня версия не 144-430, а другая. Все написал уже ранее в этой же ветке: Форум - Для доступа в этот раздел оценка активности на сайте должна быть не менее 3.0 и доступ к форуму не должен быть ограничен!
Чутье отменное и качество достойное.
MALE
KO80
Дата: 13 Ноя 2010 00:34:32 #
Понятно. По моим экспериментам одного ватта будет маловато. Побаловаться хватит, но для нормальной "системы связи" мало. Оптимально 10 ватт и хотя бы 2 элемента.
Кстати, кто может назвать частоты каналов восточного спутника, открывающиеся с европейской части СССР? Западные и южные спутники у меня открываются классно, но создалось впечатление, что на них сидит вся Бразилия :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Ноя 2010 00:52:31 #
MALE
Не могу не согласиться. Но если плясать от того, что есть, то есть от Ватта, то при пяти элементах и использовании подходящих транспондеров все получается. Эхо своего голоса я слышу отчетливо и без шумов.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 27 Ноя 2010 00:21:00 #
А кто сейчас на 256.950 ?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Ноя 2010 02:17:14 #
Не я. А что там было то? Запись есть? Наши?
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 27 Ноя 2010 15:25:24 #
john_qkk
Русские парни вели беседу.
Записи к сожалению нет.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 27 Ноя 2010 15:27:56 #
skychaser :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Дек 2010 12:05:45 #
Вот, накопал ссылку про то, что не все релейки на геостационаре, а что есть по крайней мере три спутника, которые сидят на вытянутых эллиптических орбитах и обеспечивают покрытие в полярной зоне.
Тут некоторая информация на английском: http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Data_System
Возможно то, что некоторые "стволы" работают не круглые сутки, связано с тем, что спутник уходит в это время в южное полушарие.
Fath
Ярославль
Дата: 03 Дек 2010 21:20:43 #
Ух ты. Я, если честно, не знал - думал, что с элиптическими орбитами только наши заморачиваются, в виду необъятности Родины.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Дек 2010 22:47:48 #
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 04 Дек 2010 12:36:39 #
Ware надо "алинку" в такой вид привести :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.126; miniBB ®
