На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ Quinta, BR4096]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  106  107  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 10 Май 2011 06:44:27 #
попробовал нажать несущую 297.95 256.95 слышно слабо, пол вата давал, больше нет.
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2011 02:29:31 #
297.95 256.95 на каком градусе эти частоты?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Май 2011 11:00:32 #
На uhf-satcom пишут, что восток:
256.950 25KHz UFO-2
28.3 East
Однако ко мне сигнал приходит с запада или юго-запада, но никак не с востока.
RadioKoteg
Дата: 14 Май 2011 11:07:22 #
28.3 East
Это для наших широт азимут ~180 градусов. Поворотки нет а крутить туда сюда лазить на крышу тоже не выход.
Nave
с окт 2004
Дата: 17 Май 2011 19:33:42 #
RadioKoteg
251900 Направление?
восток, UFO-10/11
RadioKoteg
Дата: 17 Май 2011 20:34:29 #
Nave выходит так UFO-10/11 70.0 East .Налажу прием попробую.
Vengant
Европа
Дата: 27 Май 2011 11:34:53 #
А вот эта шарманка - Jetstream JT220M - http://cgi.ebay.com/Jetstream-JT220M-220-MHz-50-Watt-Amateur-Transceiver-/200608838893?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb537f4ed - подойдет для tx/rx на саткоме, или она не раскрывается, кто знает?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 27 Май 2011 11:45:31 #
Vengant
Там в описании лота есть следующее:
Note: This radio is easily modified for MARS/CAP use. When modified, TX range is 220 - 259.995 MHz. До нужных частот явно не дотягивает..
Vengant
Европа
Дата: 27 Май 2011 11:57:10 · Поправил: Vengant (27 Май 2011 12:02:47) #
А может кто подскажет, какие подходят автомобилки нужного диапазона? Интересуют именно станции любительского бенда 220 МГц, ибо должны сильно выигрывать по сравнению с многодиапазонными станциями.
Дата: 27 Май 2011 12:00:09 #
Явно отдает Аленкой 235. А ее моддили до TX/RX 250-270/252-300 МГц. Хотя этого, наверное, тоже будет маловато.
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2011 13:16:47 #
Алинка пойдет. Правда ей ГУН надо перестроить для работы на ПРД, там, где нужно.
Если руки из того места, то все получится.
Дата: 27 Май 2011 15:07:36 #
DEN
А ты пробовал? Реально на передачу то влезть с нее?
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2011 15:27:39 #
Rulez Reloaded, да конечно! Еще как.
Я где то на сайте, возможно даже в этой теме выкладывал способ переделки.
Так получилось, что примерно год назад один из постоянных пользователей этого ресурса принес Алинку на предмет исследования. Вот я и исследовал. Потом проводили "полевые испытания", причем очень успешно.
Если он прочитает тему, вероятно отпишется.
Дата: 27 Май 2011 15:39:23 #
DEN
И до скольки TX дотянули?
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2011 15:44:23 #
уже не помню....
Была бы станция под рукой, сказал бы точно
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 27 Май 2011 16:11:59 #
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Май 2011 16:32:22 #
ASH, спасибо. В точку!
Дата: 27 Май 2011 16:53:46 #
ASH
Спасибо. Я это пропустил. Интересно.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 27 Май 2011 21:46:37 #
Rulez Reloaded данная станция моя и выше 299.95 не работает вообще. А так - идеальнейшая "машинка", т.е. сдвиг в 41 МГц и другой выставляется, да и записав в память нужные каналы - работа становиться приятной.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2011 14:30:51 #
На 256.950 вчера и сейчас активно работают.
RadioKoteg
Дата: 05 Июн 2011 15:17:38 #
постоянно там работают, этакая личная вызывная и рабочая частота. Самое интересное что там общаются "самоделкины" которые очень хорошо разбираются в схемотехнике особенно по этой теме форума.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Июн 2011 15:46:42 #
RadioKoteg
А вы там под каким позывным?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 05 Июн 2011 16:07:24 #
На 256.950 +41?
Еду в "поле" подежурю на 255.55. Я под позывным "58"
RadioKoteg
Дата: 05 Июн 2011 16:11:38 #
WareА вы там под каким позывным? я там под никаким, все тут на форуме знают что у меня на это аппаратуры даже нет :-) IC-R20 спалил пытаясь быть на саткоме, теперь желаний абсолютно нет. Слушаю не доделанным лабораторным приемником на базе фильтра усилителя Г4-107 Г4-104 смесителем на 4 диодах усилителем У3-29 и сдр программой. На пол стола все занимает, за то универсальное зараза :-)
Так что ваши обвинения совершенно не оправданы и не имеют не то что фактов а даже аргументов. Можете записать в досье что я два раза "бибикнул" 2 ваттами на сатком и с трудом в SSB услышал ответ бип в полном дуплексе, это была этакая лабораторная работа.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 05 Июн 2011 16:15:39 #
Поставил на запись 255.55.
RadioKoteg
Дата: 05 Июн 2011 16:23:18 #
Поставил на запись 255.55. deafear
Даже не пытайтесь и даже тут :-) Разве что если вы выловите хозяев "саткома" :-)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2011 16:45:15 #
Pavelectric
Жаль, что не раньше. Мой полевой weekend подошел уже к концу.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 05 Июн 2011 17:02:38 · Поправил: skychaser (05 Июн 2011 18:30:26) #
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 05 Июн 2011 17:30:01 · Поправил: skychaser (05 Июн 2011 18:28:59) #
Pavelectric
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hdhkt.mp3
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 05 Июн 2011 19:54:12 · Поправил: Pavelectric (05 Июн 2011 20:07:52) #
skychaser, великолепно!
Итак, подежурить на 255.55 не удалось в связи с тем, что на 256.950 был очень активный радиообмен.
Удалось познакомиться с Александром, Алексеем, Иваном. Все они работают на "самоделки".
Я работал на традиционную Alinco 235 + 5 элементов в горизонтальной поляризации :)
Если говорить об 235й Алёнке, то ЦЕНА УПАЛА НА НЕЕ и в общем получается не так дорого собрать "комплектик".
Был проведен еще эксперимент с ТАКОЙ АНТЕНКОЙ, который доказал, что работать можно и "с руки". Т.е. на указанную антенну возможна относительно комфортное открытие транспондеров.
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
