Дата: 15 Июн 2011 17:48:04
RadioKoteg
Если мы хотим тут в теме тишины то она будет, то есть она уже. В такой сути как хочет форум то надо эту подобную тему выдвинуть за пределы закрытого форума и жестоко модерировать на факт "шестерочных полюций", наверняка появиться что то новое. Это такое мое мнение и я думаю что его многие разделяют.
+1 надо подобную тему в свободном доступе и с более широким кругозором, а эту можно оставить для фиксируя и анализируя работу основных пользователей системы и делясь добытой информацией в этой ветке.
Дата: 15 Июн 2011 17:50:42
Не стоит. Причины уже были неоднократно описаны годами ранее.
Дата: 15 Июн 2011 17:53:27
john_qkk
пускай сюда в тему схемку кинет
:) ха-ха-ха. Слышал я как кто-то из них сокрушался разок, что нет доступа к "радиосканнеру" ;)
Привет, да я специально задал провокационный вопрос , да и потом конвертер будет служить только для приема и никак не для передачи, т.е подходит опять же к этому Ware фиксируя и анализируя работу основных пользователей системы и делясь добытой информацией в этой ветке. , чем больше слушателе тем больше инфы можно выловить, или я в чемно неправ.
Дата: 15 Июн 2011 18:03:15
Прав, но значит это я тебя не понял. Т.к. имел в виду, что все технические детали предлагаю обсуждать здесь. Выносить тему на всеобщее обозрение - ошибка, к тому же уже один раз совершенная.
Касательно отдельной ветки чисто для слушателей и для сообщений по приему, то тут всё просто: если уважаемый sibirjac посчитает, что такая тема назрела и необходима - он её создаст в соответствующем разделе форума.
Дата: 15 Июн 2011 21:31:39 · Поправил: RadioKoteg (15 Июн 2011 21:48:39)
feri Самый лучший конвертер:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/satcomconverter.jpg) Увеличить
Проверено работает на все 120 процентов. Кварцы на 60 МГц не дефицит. Но нужны приборы, если делать по другому будет Г-о полное. Чувствительность 0.1 мкВ. |
Дата: 15 Июн 2011 21:45:48
RadioKoteg
Ну вот начало уже есть.
Кстати уменьш картинку
Дата: 15 Июн 2011 21:59:05
На дворе 21-ый век, а тут предлагают лепить конвертеры, да еще на такой допотопной элементной базе - дожили:) У кого есть шарманка 130-174 МГц, тот наверняка сможет позволить себе купить простейший широкополосный приемник, или его аппарат уже имеет на борту приемник 0.5-999 МГц - зачем он нужен, конвертер этот? Более того, если есть сильное желание поэкспериментировать с этой системой, то проще купить китайскую рс, имеющую диапазон приема/передачи 210-320 МГц, за 110$, чем заниматься паяльничеством.
Дата: 15 Июн 2011 22:11:04
PenTod
для души, чтоб в удовольствие было.
Дата: 15 Июн 2011 22:27:42
Стволы саткома, наглядное пособие, в средине спектрограммы ствол занят несущей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/satcom256952_davka.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Июн 2011 22:28:38
RadioKoteg
256.940 чего это такое?
Похоже на инверсию. Но может так забавно боковушка от 256.950 демодулировалась?
Дата: 15 Июн 2011 22:36:19 · Поправил: RadioKoteg (15 Июн 2011 22:37:43)
john_qkk а не знаю что это..,оно в SSB это точно, качает, похоже на скремблер или горе аппарат с дерганным синтезатором. на 256.950 было тихо.
Дата: 15 Июн 2011 23:00:59
Если уж делать, то трансвертер ,а не конвертер.
Хотя и этот вариант, как сказал уважаемый PenTod чисто паяльнический.
Дата: 15 Июн 2011 23:15:19
кт399А меняем на импорт 2sc3355
Дата: 15 Июн 2011 23:29:00
DEN
Все правильно , паяльнический, так сказать для души. Наше хоббы штука многогранная, купить к примеру конечно можно то проще купить китайскую рс, имеющую диапазон приема/передачи 210-320 МГц, за 110$ , но это не интересно. На моем столе стоит 9 импортных радиостанций и это нме не мешает смотреть схему - делать печатку- собрать все воедино и потом наслаждатся работой собственной конструкции , потому что лично мне это доставляет удовольствие такоеже как у моего соседа рыбака рыбалка. Рыбу он не ест, он отдает её мне , ему интересен сам процес.
Дата: 15 Июн 2011 23:46:55
feri, согласен ,но проще переделать уже готовое...
К примеру Мотролу или в идеале Алинку.
Дата: 15 Июн 2011 23:52:10
RadioKoteg
Из каких соображений выбрана частота опоры - 120 МГц. Это, как минимум, неудобно - наблюдать на дисплее приемника хз какую частоту, которую нужно пересчитывать, чтобы узнать истинную частоту. Не проще ли было использовать частоту 100 МГц, чтобы на приемнике видеть почти реальную, за исключением первой цифры, частоту?
Дата: 15 Июн 2011 23:59:11
feri
Каждый сходит с ума по-cвоему:) Как отметил уважаемый DEN - лучше доработать/переделать что-то готовое, сделать под себя, чем делать с нуля. Например, возьмем радиостанцию всех времен и народов - Motorola GM-300, 146-174 МГц. После доработки "напильником" можно получить отличный канальный приемо-передатчик на сатком. Тем более, что ее приемник уже готов к работе на частотах 236 - 264 (зеркальный канал приема) - нужно лишь подстроить входную часть и т.д. и т.п.
Дата: 16 Июн 2011 00:03:07
PenTod
Да и передатчик готов, с выхода удвоителя снимаешь min 15W=)
Дата: 16 Июн 2011 00:07:09
Совершенно в точку.
Дата: 16 Июн 2011 00:21:36
Дата: 16 Июн 2011 01:04:02
RadioKoteg
Спасибо. Слушаю.
Дата: 16 Июн 2011 01:06:31
Куда больше пользы, чем от от болтовни ни о чем в этой ветке за последние пол-года.
Дата: 16 Июн 2011 10:55:21
Друзья, GM300 - это аппарат прямо заточенный под Сатком, ничего и изобрететь не нужно, особенно если ее расширить до 40-ка каналов. Давайте лучше подумаем о закрытии речи при работе с наших аппаратов.
Дата: 16 Июн 2011 11:34:38
Проще и дешевле сделать трансвертер и подключить апко радиостанцию, всё отлично работает и закрытие полноценное.
Дата: 16 Июн 2011 11:47:24 · Поправил: Pavelectric (16 Июн 2011 11:47:47)
подумаем о закрытии речи при работе с наших аппаратов, если говорить об Alinco 235, то ОПЦИИ позволяют "оцифровать" голос. |
Дата: 16 Июн 2011 15:10:16
Юрикк, не забывайте, что эти аппараты не распространены ни где, кроме Москвы, а GM300 по 50 долл валом.
Любой капиталистический закрыватель использовать бессмысленно, ибо на него есть и "открыватель" :) То же самое и про Алинко. В общем, нужно что-то свое, сделанное здесь и для своих.
Дата: 16 Июн 2011 15:16:55
Интересно, можно что-нить на базе MELP придумать на доступной эл. базе?
Дата: 16 Июн 2011 23:23:07
MALE
Что-то не совсем понятно Поясните. В оригинале нет нужного диапазона.
Перекроет весь необходимый диапазон?
Как она "перетягивается" на сатком и какая будет чувствительность и выходная мощность?
Дата: 16 Июн 2011 23:29:19
а можно речную перетянуть. Соответственно моща будет стандартная.
Дата: 16 Июн 2011 23:41:20 · Поправил: MALE (16 Июн 2011 23:42:50)
ok, уже несколько человек задали один и тот же вопрос, лучше отвечу здесь.
ГУН ей перетягивать не нужно, он работает там, где надо.
Самая простая переделка - сделать полосовичек на 250-270 мгц двухконтурный, родной отключить и на вход УВЧ подать с этого полосовика.
Второй и более лучший вариант - сделать отдельный УВЧ с полосовиком 250-270 мгц. Я так и сделал. Полосовик 2 контура, сам УВЧ на BF998, УВЧ подключается непосредственно к смесителю. Вход полосовика выводится на отдельный разъем.
Частота Саткома программируется так. Гетеродин в GM300 работает выше на 45.1 мГц. Т.е. если надо принимать, например 255.550, то программируем 255.550-2х45.1=165.350
По передаче удвоитель на варакторном диоде КВ106А. Если подавать на умножитель 20 ватт, то выходит нужной частоты примерно 12 Ватт.
Антенны раздельные на прием и передачу - это соответсвенно два Максона на 255 и 290 мГц.
Чувствительность с BF998 - лучше 0.1 мкв при с/ш 10 дБ.
Прошу отсюда пост не копировать. Я полностью согласен с WARE - очень не хочется, что бы Сатком превратился в "шестерки" или в "тройки".
