Дата: 17 Июн 2011 00:00:43 · Поправил: john_qkk (17 Июн 2011 00:02:04)
MALE
Спасибо, познавательно. А можно немного схемок? Особо интересует Ваш вариант удвоителя.
Да, как я понял, при переделке используется тракт на 136-162 МГц (V1), правильно?
Или вариант 146-174 МГц (V2) тоже подойдет?
Готов поэкспериментировать с ней, только вот вопрос, какую именно версию брать и где так выгодно, как Вы говорите, за 50$?
Дата: 17 Июн 2011 13:28:49
DEN
Речная автомобилка и так перетянутая нашими.
Дата: 17 Июн 2011 16:47:09
вот и писал про ваших и наших.
Заодно и носимую речную
Дата: 17 Июн 2011 21:03:55 · Поправил: RadioKoteg (18 Июн 2011 00:43:19)
Наблюдаю отличие "прохождений" день от дня то лучше то хуже, например утром вообще слабо было слышно шум стволов, к вечеру улучшилось на пару дБ. Интересны механизмы такого явления.
Дата: 18 Июн 2011 14:39:13
Качает их, некоторые сильно. Причины могут быть разные, например состояние атмосферы или вращение/перемещение спутника и Земли друг относительно друга.
Плюс ко всему, по команде с земли спутник может разворачиваться в нужную сторону=)
Дата: 19 Июн 2011 02:55:03
на базе MELP придумать на доступной эл. базе
MELP излишни усложнен, пока нету готовых чипов-кодеков в продаже все проекты коммерческие в основном и
проблематичные dsp с обвесом.
Для такой полосы и условий прекрасно подойдет RALCWI Vocoder CMX608 фирмы CML,
он дает ~2,5k ну плюс транспорт допустим в итоге 3,5kBit. ,это около 8Khz полосы (Доплер + не стабильности).
Данные с кодека CMX608 через проц.(PIC, AVR etc..) гоним в GMSK модем CMX589A этой же фирмы или FFSK/MSK модем CMX469A.
В итоге получаем три корпуса - все в продаже, доступны и не пропадут.
Осталось договориться о транспорте, взять готовый или свой накатать. все, можно жужжать.
Дата: 19 Июн 2011 03:05:44
25
Всё завязывается на одну контору CML, и чипы не самые дешёвые.
В идеале найдётся альтруист-ЦОСник, который сможет всё это реализовать на одном DSP.
RadioKoteg
Часть спутников не строго геостационарные, в Орбитроне видно, оттуда колебания уровня.
Дата: 19 Июн 2011 03:10:44
Часть спутников не строго геостационарные Посмотрел в "орбитроне", их болтает по кругу этакую спираль описывают, в с апогея в перигей болтает.
Дата: 19 Июн 2011 03:22:50
Sashman
если есть альтруист это замечательно, я с удовольствием впишусь. но надо учитывать что к dsp нужен
обвес там микрофонный усилитель с фильтром ну и цап +под это всё место нужно и экономия не особо в
итоге если их не вагон их делать.
Дата: 19 Июн 2011 13:36:32
25
Понял, это интересная информация.
А если не привязываться к полосе, ведь стволы широкополосные. К примеру, рассматривая современный широкополосный вокодер, то на какие комплекты стоит обратить внимание, чтобы получить небольшую задержку и хорошее качество воспроизведения? При условии, что максимальная девиация частоты ограничена величиной 8 кГц.
Дата: 20 Июн 2011 05:04:31
Дата: 20 Июн 2011 17:51:55
камрады, есть ли у кого чертёжик яги простенькой на саткомовский бенд, элементов 3-5?
Заказал Wouxun, так хочу к приходу аппарата быть в готовности номер раз провести связь через спутник.
Дата: 20 Июн 2011 18:05:50
Shephard, тему внимательно почитайте сначала.
Были ссылки и размеры.
А вообще 3Вт и диполя вполне достаточно
Дата: 20 Июн 2011 18:29:03
пока 56 страниц почитаешь с такими тормозами, как сейчас - страница открывается по 15-20 секунд ) пока мое сообщение отправляется, сбегаю за пивом.
Дата: 20 Июн 2011 21:44:53
Так у вас и спешить вроде бы не принято=)
Дата: 21 Июн 2011 09:29:01 · Поправил: Shephard (21 Июн 2011 09:32:49)
остряк!
Ваша фраза относится не ко всем здесь находящимся, ну в смысле у нас :)
Дата: 24 Июн 2011 11:23:35 · Поправил: RadioKoteg (24 Июн 2011 11:47:48)
Затянуло небо тучами и с тучами западный спутник. Так что тучки очень влияют, прям на широкополосном водопаде подобно как на коротких волнах стволы начали переливаться.
Сие подтверждаю фото фактом:
 Увеличить |
Дата: 25 Июн 2011 11:55:07
RadioKoteg
А две полоски справа, это разве не следующий транспондер?
Да и эфирный шум от естественной преграды тоже должен был бы "переливаться".
Может, все-таки, это эффект от того, что спутник вертится и болтается?
На UFO2 наблюдаю постоянное, правда медленное, изменение элевации и поляризации.
Дата: 25 Июн 2011 13:50:57
А две полоски справа, это разве не следующий транспондер? ну да два одновременно, может и три, тот который говорят это южный, переливающиеся запад.
Дата: 26 Июн 2011 00:37:29 · Поправил: RadioKoteg (26 Июн 2011 00:53:40)
Так нефиг меня на позорить на дорожке. Вот по просьбам схемка:
 Увеличить |
Дата: 02 Июл 2011 14:53:01
256960 организовался канал на поднесущей 5 кГц в режиме ЧМ.
Собственно делаем так: спектр голоса 300 Герц - 2.5 кГц переносим на 5 кГц и в ЧМ.
По голосу были чехи или кто то подобный, не успел различить.
Не спрячутся от меня, это и есть ответ а зачем тебе лишнее преобразование на 500 кГц и зачем SSB на УКВ. :-)
Дата: 03 Июл 2011 15:15:06 · Поправил: Shephard (03 Июл 2011 17:00:34)
коллеги, подскажите кто переделывал или использовал предвыходные блоки УМ от Р-862, Р-863 Р-625? Хотя в принципе там и переделывать ничего не надо, усилитель работает в диапазоне 220-400 МГц. Но всё же, кто использовал на SATCOM?
Дата: 03 Июл 2011 18:43:40 · Поправил: hs_19 (03 Июл 2011 21:32:44)
Shephard
Р-862, Р-863 мычат и без переделки. Нужны эффективные антенны т.к. туповаты на прием.(или предусилитель)
И схема переключения частоты: "прием-передача".Лучше, если два пульта с коммутацией.В целом весьма громоздко и жруще. Но, надо отдать должное, - надежность авиационная)
Дата: 03 Июл 2011 20:55:10
Интересней было бы попробывать сработать на Р-833 в режиме ППРЧ.
Правда переделка прием/передача тоже необходима.
Дата: 03 Июл 2011 22:58:11 · Поправил: Shephard (03 Июл 2011 23:05:11)
hs_19
да у меня только блок 3-12 от этой радиостанции. Р-862, Р-863 мычат и без переделки значить переделывать ничего не надо. И тут в соседней теме выяснилось что блок от р/с Р-625.
Дата: 03 Июл 2011 23:32:32
Shephard
625ю я не знаю, а вот с 862 и 863й жизнь по роду деятельности сталкивала. Говорят, что 625я сделана на базе авиационных 862/3 станций, видимо так оно и есть, по диапазону частот даже если судить, та же самая дырка посередине, до 220мГц считай.
Если преемственность такая имеется, то проблемм с использованием блоков быть не должно.
Дата: 04 Июл 2011 00:04:41
Все авиационные станции, имеющие ДМВ-диапазон можно использовать, вернее их выход. Можно даже малость поиграться контурами и смещением и получить хорошую мощность.
Дата: 04 Июл 2011 01:27:38
RadioKoteg
Не совсем понял, после детектора FM используешь демодулятор SSB?
И кто такие "чехи" в данном случае? Удалось разобраться, кто там есть (или был)?
Дата: 04 Июл 2011 08:21:00
DEN
В принципе да.
Таких станций на самом деле - по пальцам можно пересчитать.
Дата: 04 Июл 2011 08:25:03
john_qkk
они не спрятались от меня, я их услышал.
