Дата: 05 Июл 2011 00:24:29
Дата: 05 Июл 2011 00:31:41
Shephard Значит не было фактора сильного сигнала забития от вещалок и прочей нечисти. Я иногда удивлялся что на айком R20 иногда был прием, потом разобрался, как только захожу за пригорок который закрывает нашу телевышку как прием появляется. Кстати входная схема что в R5 что в R20 почти одинаковы.
Дата: 05 Июл 2011 00:46:33
RadioKoteg
да фиг его знает, что там именно стало причиной, главное что слышно. Может в будущем и дуплекс организовать удастся.
Дата: 05 Июл 2011 11:31:48
Дата: 05 Июл 2011 12:03:21
А чё, недорого)...
Да и с названием ребята здорово придумали: Satcom Polarized Antenna Ham Radio Military NEW
Дата: 06 Июл 2011 18:12:30
Дата: 06 Июл 2011 18:52:18
RadioKoteg
А каково согласование, подключение к фидеру.
Дата: 06 Июл 2011 18:57:54
гы, как у всех спиралок. Полоска параллельно спирали. Буду по факту строить.
Дата: 06 Июл 2011 18:58:48
RadioKoteg, как такую чушку с собой носить?
Основание более 1м в диаметре.
Диаграмма правая или левая?
Дата: 06 Июл 2011 19:21:19 · Поправил: RadioKoteg (06 Июл 2011 20:16:28)
DEN а зачем носить? кто сказал носить? Я слушать буду автономно детекторным приемником :-). Место есть. У меня даже авто нет, и на такси не собираюсь на природу ездить.
Диаграмма правая или левая? Поляризация. Вправо намотаете будет правая в лево будет левая, на картинке правая там видно RHC.
Дата: 06 Июл 2011 19:23:28
Кстати и передатчика нет. Хочу циферку записать с хорошим уровнем сигнал шум вот и вся цель антенны. Ну и на прием в будущем пригодится.
Дата: 07 Июл 2011 00:43:36
RadioKoteg
А шаг намотки какой? т.к. 9 гр мало о чем говорит )))
Дата: 07 Июл 2011 03:08:19
rusmax
Ну так вроде и так понятно. Высота 1.9 метра, 10 витков. Значит шаг 19 см.
Дата: 07 Июл 2011 06:28:57 · Поправил: RadioKoteg (07 Июл 2011 06:38:24)
у у меня опыт был в спиралках http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/ я строил такую таблицу http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/Helix1699/N.txt и по ей совмещал витки. В антенне толщина провода с которой сделана спираль будет равна 8 мм, это трубка которая в быту идет к кондиционерам, с навивкой и раздвижкой не должна принести проблем. Траверса будет 25 -30 мм алюминий трубка 2 метра, всякая сантехника не внушает виду. Наличии в спирали внутри трубки никаким боком не влияет на круговую поляризацию. Народ вон стеки яг из 8 антенн на двойку делает а тут какая то спираль конструкция двух выходных дней. |
Дата: 07 Июл 2011 06:34:32
дуплекс на саткоме на одном канале:
а бубуины не такие уж дурные как кажется, организовали дуплекс на одном канале, по картинке видо принцип организации. |
Дата: 07 Июл 2011 23:51:43
Приём SATCOM на ICOM E91.
Получше, чем на VX-6.
Может кому-нибудь эта информация будет полезной.
А бабуины тем временем уже по русски материться научились. |
Дата: 08 Июл 2011 23:12:00
Закупил трубку на траверсу спиралки. Диаметр 25 мм длина 2 метра, толщина стенки 2 мм. Трубка очень прочная. Размышляю с чего сделать рефлектор.
Дата: 08 Июл 2011 23:18:10
а из зонтика, вместо ткани - тонкую металлическую сетку. И складное будет.
Дата: 09 Июл 2011 00:56:44
Может так ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/antennahelix.jpg) |
Дата: 09 Июл 2011 01:08:57
Помогите просчитать длину спирали
диаметр 370 мм
длина 1909 мм
витков 10
Спасибо.
Дата: 09 Июл 2011 01:36:35
как будто бы так:
L=2пR
L=6.283185*185=1162.389x10=11623.89+1909=13532.8
надо 13.532 метра трубки.
Смотрим таблицу на вес: http://www.teplodoma.com.ua/text_recepti/?text=78&cat=5&r=16&q=4
метр трубы 8,0х1,0 весит 196 грамм. 196*13,6=2,665 кг + всякие там стойки 3 кг распределенное по всей траверсе.
Думаю траверса выдержит.
Вот такие считалки. |
Дата: 09 Июл 2011 11:58:40 · Поправил: john_qkk (09 Июл 2011 12:12:34)
RadioKoteg
Считается по теореме Пифагора. Если цилиндрическую спираль развернуть на плоскость, получится прямоугольный треугольник, гипотенуза это длина витка, катеты - высота витка и длина окружности спирального цилиндра.
L = n √[(2pi*r)²+h²]
n - число витков.
Формулка взята тут, проверена мной лично:
http://otvet.mail.ru/question/37351338/
У меня получилось 11780 |
Дата: 09 Июл 2011 14:10:08
john_qkk Спасибо. Врубился в пифагоров трех угольник.
Дата: 09 Июл 2011 14:13:47
Возник вопрос по намотке спирали. Как её намотать в домашних условиях?
Дата: 11 Июл 2011 20:05:22
Поднимаю актуальность этого вопроса.
Дата: 12 Июл 2011 00:41:10
RadioKoteg
Надо предполагать, что на подходящем каркасе и потом растянуть согласно шага. Сосед антенну на 430 для Хамских сатов мотал на автомобильном ведре. Оно было одинакового диаметра по всей длине, а не конусом как нынче.
Самая толстая пластиковая канализационная труба сколько в диаметре? Может подойдет.
Дата: 12 Июл 2011 00:52:59
rusmax http://www.baurum.ru/_library/?cat=pipes-plastic&id=1663 два метра :-) 355 и 400 ближайший, но такие трубы продают не по метру а по контейнеру. Похожу по "эпицентру", есть такой торговый центр у нас, может какую то кастрюлю найду, понимаю что надо меньший диаметр. В общем буду пробовать мотать, сделаю оправку и на ней в ручную не спеша пока не совпадет длина и количество витков. Спрашиваю потому что такие вещи никогда не делал. |
Дата: 12 Июл 2011 10:34:55
Я бы соорудил барабан нужного размера из арматуры для гипсокартонных перегородок. Скажем, из П-образного профиля, который самый мелкий (типа 20х20). Два кольца (сгибается из того же профиля с вырезами) с двумя распорками по диаметру каждое, плюс шесть образующих.
Тонкость: если делать виток к витку, то при растягивании диаметр уменьшается. Т.е. либо барабан надо сразу считать с учетом этого, либо навивать сразу с правильным шагом (несколько водопроводных креплений, размещенных на барабане, могут сильно поспособствовать).
Дата: 12 Июл 2011 14:15:48 · Поправил: john_qkk (12 Июл 2011 14:17:38)
RadioElk
Интересное замечание. Диаметр мотания витком к витку можно также рассчитать через треугольник :) Длину витка делим на 2pi и получаем искомый радиус. Ну и еще надо вычесть радиус самой трубки.
Дата: 27 Авг 2011 01:19:21
в некоторых странах совпадает ап линк саткома и тв вещание, из за этого сатком потерял несколько транспондеров.. например на довн линке 255,776 в ап линк попадает тв канал мусульман c ихними молитвами. А так как в мусульман идет вещание круглосуточно и иногда они (молитвы Аллаху) умолкают, любой шопот в мечети при узкой ФМ в приеме есть хороший усилитель, ух как хорошо слышно все что творится в мечети. Этакая шпионская штучка от заговоров. IMHO.
