На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ BIZON00, ra3tmo, vasya pelengator, Ware]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  106  107  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 27 Авг 2011 02:04:39 #
248.950 на центр частоты. Кто такие? Где их вход? Антенна на юг с моего КУТЭХА.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 04 Сен 2011 13:13:39 #
Сколько раз пробовал принять SATCOM, не вышло ни разу, пробовал разные частоты из темы и тишина... Люди, кто из Сибири, подскажите, пжл, на каких частотах попробовать....
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2011 12:30:01 #
monk
Со спутника UFO F10/F11 на частоте 250.650 у вас должна быть постоянно цифра - Fleet broadcast.
Спутник висит в позиции 72 градуса восточной долготы. Для вас азимут 195 градусов - практически юг, 15 градусов на запад. Высота над горизонтом 29 градусов.
255.550 не пытайтесь ловить, они со спутника Fltsatcom 8 15.5 West и у вас ниже горизонта.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2011 18:03:02 #
Вот ведь красота:
Никто пока не "щупал" диапазон?:
• Transmit: 13.75 GHz - 14.50 GHz
• Receive: 10.95 GHz - 11.70 GHz
• Receive: 11.70 GHz - 12.20 GHz
• Receive: 12.20 GHz - 12.75 GHz
Источник: http://www.telecomsys.com/Libraries/Collateral_Documents/SwiftLink_Stingray_45Ku.sflb.ashx
RadioKoteg
Дата: 05 Сен 2011 18:24:28 #
Никто пока не "щупал" диапазон?: Помечтаем :-)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 05 Сен 2011 23:30:17 #
Имейте ввиду, что в Украине уже два года работает спутниковый радиоконтроль Укрчастотнадзора.
Согласно схеме, перехват и определение местоположения наземных спутниковых станций ведётся с двух позиций, 20 W и 80 E.
Также обмениваются данными с партнёрами из NATO.
RadioKoteg
Дата: 05 Сен 2011 23:39:20 #
Имейте ввиду, что в Украине уже два года работает спутниковый радиоконтроль Укрчастотнадзора. и какова точность? До города а потом в городе контроль?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 06 Сен 2011 00:08:56 · Поправил: SPEAKER (06 Сен 2011 00:11:06) #
На 3 МГц Украина тоже обмениваются данными с партнёрами из NATO
Компаньёны с NATO... Флаг им в руки.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Сен 2011 11:28:28 #
Незарегистрированные VSAT вычисляют с точностью не хуже 100 м. У нас очень упрощённая регистрация VSAT, но многие из купивших VSAT их не регистрировали.
RadioKoteg
Дата: 17 Сен 2011 23:44:24 #
23:43 МСК Активна 256,950 МГц
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Сен 2011 10:34:13 #
так там постоянно кто-нибудь сидит.
RadioKoteg
Дата: 28 Сен 2011 16:00:50 #
так там постоянно кто-нибудь сидит. Сидят то сидят но молчат как партизаны.
RadioKoteg
Дата: 28 Сен 2011 23:37:19 · Поправил: RadioKoteg (28 Сен 2011 23:38:12) #
23:35 МСК Активна 255,335 МГц , слезли на ее по причине что там помеха в цифре.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Сен 2011 01:52:54 #
Не пропустите новинку, имеет на борту 10 UHF каналов. Летает по высокоэлииптической орбите, период обращения 4 часа. 6 подъемов в сутки.
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11562&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вот последние кеплеры, какие нашел для него:
TACSAT 4
1 37818U 11052A 11271.70562145 -.00015955 +00000-0 -57755-1 0 00097
2 37818 063.6314 320.0681 4433851 210.8928 113.2717 06.12371248000062
Данные взяты с сайта:
https://www.space-track.org/perl/tle.pl?id=37818&count=1&name=1
Отмечен коллегами с uhf-satcom на S-бэнде:
2206.100 37818 TacSat-4 (28/09/11 PJM)
http://www.uhf-satcom.com/sband/
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 06 Ноя 2011 23:21:03 · Поправил: ASH (06 Ноя 2011 23:24:32) #
Приехал и мне наконец то Wouxun KG-UVD1P, который с диапазоном 216-280 МГц.
Заказывал на 409shop. Заказ из радиостанции, USB кабеля и батарейного элиминатора обошелся с доставкой всего 4500 руб. Дополнительным бонусом китайцы положили в коробку с радиостанцией, адаптер для зарядного стакана в прикуриватель, гарнитуру-наушник, переходник sma-bnc, две антенны (136-174/216-240МГц и 136-174/240-280МГц), а также CD с загадочной надписью “ALL”. На диске оказался драйвер для usb кабеля и (!) программы и информация по раскрытию для радиостанций различный марок (в том числе и yaesu :)).
На usb кабеле написано, что он подходит для программирования радиостанций Kenwood, Puxing и Wouxun.
Радиостанция была программно раскрыта на передачу выше 300 МГц, замеры показали, что на частотах около 290 МГц она выдает чуть более 1 Ватта, на частотах выше 300 МГц (300.200) – чуть меньше 1 Ватта. Но самое обидное, что на речных частотах станция оказалась абсолютно глухой. Получается, что счастливым судовладельцам не получится использовать ее для связи на речных частотах.
Дальше про Сатком.
Станция с самодельной резинкой-четвертушкой на 300 МГц стоя на подоконнике окна, которое смотрит на восток, спокойно принимает телеметрию восточного спутника на 250.650 и даже дергает ствол 253.550 +41 того же восточного спутника, при определенных положениях в проеме окна.
С родной антенной тоже дергает этот ствол, но похуже. Поэтому с родной резинкой особо не экспериментировал, использовал самодельную четвертушку из тросика длинной 280мм на sma разъеме.
С этой резинкой за городом с земли, на 1 Ватт получается дергать разные стволы (в зависимости от положений радиостанции с антенной) и нормально слышно телеметрию даже из машины.
Может о чем забыл написать, потом добавлю. Сейчас буду писать про эксперименты с антеннами.
ASH
Offline7.2
Дата: 07 Ноя 2011 00:55:23 #
Заполучив инструмент, который может работать на саткомовских частотах, решил сделать и соответствующую антенну, чтобы было подходящее усиление и возможность слышать выход ретрансляторов, а так же имеющую минимальные размеры. Ранее делал антенну 2 элемента на 295 МГц из этой темы, но она была благополучно забыта на даче. Так как второй раз делать то же самое не хотелось, рассчитал, смоделировал и сделал две другие антенны. Они были посчитаны на частоты входа для работы на передачу, так как по опыту, передающие антенны для саткома вполне сносно принимают выходной канал спутника.
Первая антенна. Диполь с рефлектором. Была пересчитана из известной 2-элементной яги, которая уже была в этой теме.
Вот файл моделировщика:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/297_dip_refl.maa
Ммана обещает для этой антенны 5 с небольшим dBd и КСВ до 2 от 282 до 306 МГц.
Изготовить антенну достаточно просто, нужна трубка диаметром 10мм, кусок железной сетки (которая служит для армирования или перевязки кирпичной кладки) и три диэлектрические стойки. Получается вполне неприметная, не очень больших размеров антенна:
Ну и отдельным плюсом она имеет то, что ее можно повесить на стену или на балкон, если они смотрят в подходящем направлении.
Измеренный КСВ оказался похожим на расчетный:
300.150 1.05
295.000 1.00
280.000 1.00
270.000 1.15
255.500 1.70
Эксперимент в поле показал, что ствол 255.550 дергается и принимается от 5 до 9 баллов в направлениях на восток и запад, 256.950 дергается и принимается в вертикальной поляризации и на восток и на запад на 9 баллов, телеметрия на 250.650 принимается с востока в любой поляризации.
Вторая антенна 3 квадрата. Рассчитана в одной из р/л программ по расчету антенн, и смоделирована. Вот файл:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/297_3qad.maa
В ммане получается усиление около 6.85 dBd и КСВ до 2 от 292 до 302 МГц.
Антенну попытался сделать из медной проволоки диаметром около 3мм (это одножильный провод сечением 6мм2). Но с первого раза не получилось сделать надежный, прочный конструктив. Во всяком случае, из этой антенны может получиться вполне компактная _разборная_ антенна для саткома. В будущем наверно проработаю конструкцию. Пока получилось вот такое:
Вот таким оказался измеренный КСВ на этой конструкции:
302.000 2,5
300.150 2.0
300.000 2.0
295.000 1.0
290.000 1.0
285.000 1.4
270.000 >5
255.500 >5
В поле: 255.550 показалась не очень стабильна, с замираниями, 256.950 дергается и с запада и с востока на 9 баллов, 253.550 дергается на 7-9 баллов на востоке в горизонтальной поляризации, телеметрия 250.650 слышна с востока на 8-9 баллов в любой поляризации.
Эксперименты в поле были не очень долгими из за низкой температуры на улице, возможно проверка была не достаточной, но примерное представление о работе антенн получить, я думаю, удалось. К сожалению никто не смог меня послушать, позвал недолго на 256.950, но что-то никто не ответил.
Маленькое дополнение. Эти антенны также были посчитаны с расчетом на то, чтобы захватывать еще и речной диапазон, тоесть 300.200 МГц. Таким образом их также можно использовать просто для приема речного диапазона на основных каналах (300.200, 300.100 МГц).
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 05 Дек 2011 15:17:39 #
Приветствую участников закрытой ветки, вернулся в любимую тему после двух летнего отсутствия. Смотрю, за это время публикаций про самоделки не сильно прибавилось. После ряда удачных экспериментов в 2009 году ( о которых писал начиная с 21 страницы этого обсуждения), саткомы я забросил в дальний ящик, а тут осенью посетило вдохновение и таки собрал "шарманку" в машину:
Схема простейшая, хотел паять полноценный трансвертер, но потом заленился и сделал то что сделал, а именно: транзисторный удвоитель и усилитель на шоколадке - на передачу, и переключающее реле :) на прием, так как принимаю на отдельную станцию FT-60. Даже антенный усилитель городить не стал, все и так работает. По выходу стоят фильтры, в том числе на четверть волновых отрезках кабеля, давят внеполосные излучения. Частоту возбудителя и вторую гармонику (600МГц) рядом с передатчиком практически не слышно, совсем. Антенна используется одна на прием и передачу различных типов от штыревых на крыше авто, до разных направленных яг, кросс и харчеко. Мощность можно регулировать до 30Вт, но я ограничился 15-20Вт.
Внутри это безобразие выглядит так:
[imgs-l] http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pc040676_01.jpg[/imgs-l]
и более крупно, так:
Монтаж не хамить, - по Жутяеву, делал из того что было: например, корпус выпилен ножовкой из алюминиевых гардин. Художника каждый может обидеть:-).
На прием также иногда использую перетянутую GM-300, на передачу она пока так и не завершена, начал городить смеситель с усилителем мощности, пока отложил в сторону, - муза ушла. На передачу есть речные станции: автомобильная GM-350 и переносная GM-340. Они без переделок работают в диапазоне 295-350 с паспортной мощностью, девиацию только подрегулировать надо через программатор.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 12 Дек 2011 20:16:16 · Поправил: Ware (12 Дек 2011 20:29:03) #
tyrist
По Жутяеву - значит надежно! Хорошая у вас консервная банка получилась, только надо было её в военный корпус запихнуть для пущей универсальности и надежности)
Кстати о вёдрах, продают тут одно... ведро
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 12 Дек 2011 21:32:28 #
Да уж, хорошее такое ведро, работает наверное замечательно, но цена Starting bid: US $1,799.99
К нему надо еще источник питания найти, антенну какую-нибудь.
Не-не-не, мы уж лучше на самодельном, дело даже не столько в деньгах, (иногда на творчество тратишь и большие суммы). По мне, так процесс поиска решений и муки творчества больше радости доставляют, чем использование уже опробованных готовых решений.
А по своему ящику: думаю выкинуть удвоитель и поставить обычный смеситель на двухзатворном полевике BF, на макетке уже проверил - работает. И все-таки надо сделать какой-нибудь МШУ или конвертер на двойку по приему, а то чувствительности FT-60R иногда на четверть волновый штырь в машине иногда не хватает. Заявленное чутье 0,3мкв, а надо бы 0,1-0,15. Ну и надоело в два радио разговаривать и слушать:-). Нужен трансвертер. Отдельный приемник и передатчик имеет смысл только для организации дуплекса.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Дек 2011 19:27:27 #
Внимание, противник подслушивает! :)
ASH
Offline7.2
Дата: 24 Дек 2011 01:53:30 #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Дек 2011 02:05:00 · Поправил: john_qkk (24 Дек 2011 02:55:13) #
ВРАГ КРУГОМ!
Внимательно читаем 4 листочка пендосского документика в конце страницы по ссылке и боимся:
http://www.uhf-satcom.com/heo/tacsat-4/
RadioKoteg
Дата: 24 Дек 2011 04:33:33 #
john_qkk боимся ага, уже кого то повязали?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 24 Дек 2011 16:31:15 #
На саткоме замечены бабуины с инверсией. От кого прячутся... :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Дек 2011 18:04:55 #
RadioKoteg
Да все на месте. Но пугають же!
RN3ZF
Есть там продвинутые перцы с неплохой выходной мощностью, вот они и балуются. Только, действительно, что от этого за польза?
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Дек 2011 18:06:41 · Поправил: RD8DR (25 Дек 2011 18:07:53) #
эх, сегодня радиообмен был! было бы чем ответил ))))
принимал YAESU FT-8800, антенна UVS-300 (коллениар)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Дек 2011 18:46:30 · Поправил: tyrist (25 Дек 2011 18:48:49) #
RD8DR
А где слушаете, если не секрет? И на какой частоте? Там сейчас ретранслятор включен с 256,950 на 255,550 (который на восточном, "блуждающем" спутнике).
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 25 Дек 2011 18:51:12 #
Придумали ретрансляцию кулибины ?:)) Азию с Европейской частью завязать в линк ?:)
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Дек 2011 18:53:52 #
Этот спутник похоже движется по эллиптической орбите. Слышно его не круглые сутки, например сегодня начал его принимать в подмосковье где-то с полудня и по настоящий момент. А за горизонт он опять уйдет в районе полуночи (так вчера было). В Сибири его слышно круглые сутки. Уровень у него ломовой: на FT-60 горят два кубика-попугая. Антенна - четвертушка.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 25 Дек 2011 18:56:51 #
SPEAKER
Да, да. Надо еще корреспондентов, чтобы до удаленных спутников дотянуться и опоясать планету единым эфирным пространством:-).
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB®
