Дата: 12 Фев 2012 22:27:58
Satcom это не только военные спутники.
Наберите в Яндексе "спутники Satcom"
Дата: 12 Фев 2012 22:50:25
tyrist
У авиаторов SATCOM - это все, что касается коммуникации через спутник. Неважно какой.
А в этой теме все как-то упростили и обузили понятие.
Изначально было - MilSatCom, это было немного более правильно.
Дата: 13 Фев 2012 21:13:03
Нашел у себя этот документ:
Файлы
и (с некоторыми корректировками) вот этот:
Файлы
Похоже, что для связи через Satcom требуется спутниковый терминал, который устанавливается по желанию заказчика. Со слов разработчика, Satcom канал в основном используется для передачи данных ACARS там, где не хватает дальности МВ-ДМВ радиостанций. Т.е. под связью Satcom подразумевается гигагерцовый канал связи, образуемый бортовой спутниковой станцией. Характеристики спутникового терминала разработчик бортовой аппаратуры управления цифровой связью пояснить не смог. |
Дата: 13 Фев 2012 21:33:43
Это и понятно ибо разработчик аппаратуры управления только стыкует и сопрягает железки между собой, а характеристики каждой из железок он не обязан знать. Ему важны только линии обмена и протоколы сопряжения между девайсами.
Дата: 21 Май 2012 15:33:53
Заметки про создание в нашей стране военной космической радиоразведки здесь.
см. главу Космическая эпопея радиоразведки |
Дата: 25 Июн 2012 16:29:23
Подскажите пожалуйста по Wouxun KG-UVD1P, она программируется на 216-280Мгц или в некоторые модели заложено на уровне железа(сорри за офф, просто хочу попробовать поэксперементировать с "саткомами").
Дата: 25 Июн 2012 17:20:33
У Вас какой Воксун, с каким вторым диапазоном? Нужен с 216-280МГц. Програмно он раскрывается до 320МГц.
Дата: 25 Июн 2012 20:24:31 · Поправил: tyrist (25 Июн 2012 20:34:58)
Дата: 25 Июн 2012 22:18:14
tyrist
Я хочу купить девайс с возможностью работы через данный сателлит, у нас, к сожалению, на данный диапазон не продают, поэтому хотел узнать - возможно ли перешить с станцию с диапазоном 4ХХ, теперь понял, что нет. Спасибо за ответ. (Еще раз извеняюсь за оффтоп).
Дата: 26 Июн 2012 02:50:22
toksin
Как раз в Одессе Вам с удовольствием продадут любое радио.
Рекламировать продавца не буду, он и так довольно активно саморекламируется.
А вообще нет ничего сложного купить радио в интернет-магазине, ссылки на который были даны прямо перед Вашим постом.
Дата: 26 Июн 2012 22:21:35
AndyRadist
У данного продавца на нужную частоту девайса нет(вчера писал ему), через инет - конечно не сложно, но как-то нет желания(есть свои нюансы), в любом случаи спасибо за помощь.
ASHУчастник
Дата: 05 Июл 2012 00:44:35
Вот, нашел у себя затерявшуюся пару месяцев назад фотку:
Солдаты тактической группы 4-й бригады Stryker, 2-й пехотной дивизии отрабатывают взаимодействие вместе с летчиками с 5й эскадрильи авиационной поддержки во время совместных учений Air Attack...
Не знаю куда лучше, сюда, или в "Технику НАТО". |
Дата: 05 Июл 2012 01:25:01
ASH
Да и сюда, и туда.
Бедные пацанчики из НАТО не знают, что ГС35 уже давно греется :)
Дата: 14 Июл 2012 19:41:32
Снова немного оффтопа. Кто-то слушал Radug-и ? Uplink 335-400 MHz and Downlink 240-322 MHz, работает ли данный диапазон у этих спутников? Информации в сети не густо, фото радиостанций пока не нашел.
Дата: 14 Июл 2012 23:35:37
фото радиостанций пока не нашел , и не найдете наверное. На немецком сайте: http://www.satellitenwelt.de/uhfmilsat.htm#Volna пишут, что это русская система связи Волна - является военным аналогом UHF SatCom западного мира, висит на геостационарах Радуги. Применяется или нет, сложно сказать, - много в этом диапазоне разной цифры неопознанной. Залезть туда с самодельной шарманкой как на сатком не получится по причине применения шумоподобной цифры. Да и не патриотично как-то отечественное ломать:-). Кому интересен сатком практически, могу поделиться инструкцией по переделке речной моторолы в саткомовский приемопередатчик. Кому надо - пишите в личку, не знаю как в закрытый раздел прицепить. |
Дата: 14 Июл 2012 23:42:23
tyrist
А что за параметры у GM при этом получаются?
Дата: 14 Июл 2012 23:42:26
tyrist
Ломать - намеряния небыло т.к. был уверен, что не все там просто, спутники относительно свежие и врядли их "открытыми" запустили, интересно было послушать, что там "бегает" по этим каналам.
Дата: 14 Июл 2012 23:50:41
Ptx=30Вт, чутье не измерялось: "интуитивно" соизмеримо с воксуном, - на четвертушку на открытом месте четко слышно свой хвост.
toksin
ну послушать то можно, достаточно сканера или донгла широкополосного, только как понять, что это именно оно? По направлению на геостационары? Там в википедии градусы вроде для Радуги прописаны. Можно попробовать туда антенну направить.
Дата: 14 Июл 2012 23:54:49
tyrist
Ок,спасибо, нужно подумать над антенной.
Дата: 15 Июл 2012 00:04:09
самое простое - яга элементов пять, описание было многократно в этой теме, ну или логопер какой-нибудь самодельный или промышленный подобрать, например от Алтаевских радиоудлинителей.
Дата: 15 Июл 2012 00:08:57
Есть еще тема - антенна Харченко. И широкополосная и направленная. Еще лучше наверное спиральная антенна, но тут с поляризацией угадать надо. Какая она там: правая или левая? Так что для наблюдений яга, даже не очень согласованная, - самое то.
Дата: 15 Июл 2012 02:19:13
tyrist
Спасибо за информацию, я вот думал насчет спиральной, оказывается яга лучше в данном случаи.
Дата: 15 Июл 2012 08:14:12
а чтоб обеспечить лучшую слышимость достаточно поискать лучшую поляризацию. В моем случае это нечто среднее между горизонтальной и вертикальной. Получается как раз 45градусов
Дата: 15 Июл 2012 09:00:36
В течение суток сигнал может меняться, и антенну необходимо поворачивать вокруг своей оси по максимуму сигнала.
Дата: 15 Июл 2012 10:46:47
tyrist
Из железных дел что пришлось делать в Моте (со софтовыми делами понятно)?
Дата: 15 Июл 2012 11:10:07
DEN
да, поляризация может меняться от времени суток. Уже обижагались на этом. Если антенна стационарна, то этот вариант не очень подходит, хотя в мобильном режиме работает удовлетворительно.
И даже с круговой поляризацией имеет место небольшое изменение уровня в течение суток. Бывает и так, что на прием вообще неслышно, а тебя слышат хорошо. Решение - делать две разных антенны на прием и передачу.
Дата: 15 Июл 2012 13:28:57
Добавлен конвертер в приемный тракт на двух полевиках BF998, гетеродин конвертера - готовый ТТЛ кварцевый генератор 50МГц 5Вольт питания. Конвертер переносит спектр частот 250-270МГц в диапазон 300-320МГц. Передатчик не дорабатывался, так все работает: частоты передачи зашиваются напрямую. Софт позволяет шить ниже штатного диапазона на 5МГц, т.е. от 295МГц и выше. Частоты приема зашиваются так: Fпрошивки=Fпрм+50МГц. Если станция с шагом сетки 12,5кГц, придется накрутить модуляцию пошире, перепаяв один резистор и покопавшись в прошивке. На прием полоса расширяется только заменой полосовых кварцевых фильтров, что не всегда возможно, ввиду их труднодоступности. Поэтому для переделки целесообразно выбирать моторолу с шагом 25кГц, там фильтры приемника и модуляция "правильные". В узкополосной мотороле придется мирится с мелкой модуляцией или слушать периодически хлопающий шумодав, при приеме "раскрученной" девиации.
Дата: 15 Июл 2012 13:38:34 · Поправил: tyrist (15 Июл 2012 14:18:08)
Выложу таки здесь, может кому пригодится приемный конвертер, не обязательно для моторолы. Добавляется вот такая плата на проволочных стойках:
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/987557432652.jpg) [/imgs] |
Дата: 15 Июл 2012 13:50:21 · Поправил: tyrist (15 Июл 2012 14:19:56)
Схема конвертера вот:
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fm-2008.gif) [/imgs]
VT1 – антенный усилитель, VT2 – смеситель, сигнал гетеродина частотой 50МГц, амплитудой около 1В подается через С11 на второй затвор. Все катушки намотаны на оправке диаметром 3мм, содержат по 3 витка провода, диаметром 0,6мм. В качестве гетеродина используется кварцевый генератор на частоту 50МГц, с напряжением питания 5В. Прямоугольность меандра с ТТЛ генератора преобразовывается в синусоидальный сигнал в параллельном контуре на ферритовом кольце типоразмера 6х4х2 30НН. Катушка контура содержит 5 витков провода 0,3мм, катушка связи – 2 витка того же провода.
Схема гетеродина вот:
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/shema_get.gif) [/imgs]
Для данного варианта сердечника емкость конденсатора контура составляет 16пф, разделительный конденсатор 8,2пф. Для каждого конкретного типа ферритового кольца, возможно, придется подобрать точное значение емкостей этих конденсаторов. Подбор осуществляется исходя из формы сигнала на катушке связи. Форма сигнала должна быть близка к синусоидальной, а амплитуда должна быть около 1В. В качестве конденсаторов могут применяться как объемные конденсаторы с проволочными выводами, так и смд- элементы. Варианты монтажа гетеродина:
[imgs-l] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/get.jpg) [/imgs-l]
[imgs-r] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/get_1.jpg) [/imgs-r] |
Дата: 15 Июл 2012 15:00:52
tyrist
Спасибо за труд. Но для меня такие методы - это моветон и кощунство :)
