Дата: 15 Июл 2012 15:48:38 · Поправил: tyrist (15 Июл 2012 17:08:14)
моветон и кощунство - есть немного:-). Ну не перетягивается речная моторола на сатком отверточкой и программатором, требуется минимальное оперативное вмешательство. Это же не воксун:-). Хотя, и к воксуну требуется руки приложить для доводки. Доработка обратимая. При желании, плата с конвертером быстро демонтируется, возвращается штатный диапазон. Для эстетов - плату можно выполнить единым целым с гетеродином, и не городить слоеный пирог из трех платок. На фото опытный образец.
Дата: 05 Окт 2012 10:11:13
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 05 Окт 2012 10:15:36
Судя по описанию: Transmit Range (FM) 134-174, 400-490 MHz
Не может.
Receive Range (FM) 134-174, 200-260, 350-400
Слушать некоторые дорожки может.
Не вижу разницы с FT-8800.
Дата: 05 Окт 2012 15:38:11
Статья начала года.
ВВС США сегодня провели первый в этом году запуск ракеты-носителя с новым военным спутником на борту. В 19:38 по времени Восточного побережья США (4:36 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Delta IV с новым военным спутником SATCOM 4, которому предстоит обеспечить американских военных услугами голосовой связи и высокоскоростной передачи данных.
В компании Boeing, проектировавшей аппарат стоимостью 464 млн долларов, говорят, что SATCOM 4 представляет собой самую высокоемкую коммуникационную систему связи в мире. На орбите аппарат будет именоваться как WGS-4 и он станет четвертым коммуникационным спутником новой космической группировки, в задачи которой входит обеспечение "тактических коммуникаций, а также поддержка каналов передачи данных между военными силами на земле". Также WSG-4 будет выступать в качестве универсального ретранслятора данных, получаемых американскими разведывательными спутниками.
По словам представителей Boeing, новый спутник предоставляет в 10 раз больше коммуникационных возможностей в сравнении с предыдущим поколением аппаратов для американских военных. Согласно спецификации, аппарат является единственным коммуникационным спутником для военных, который работает одновременно в X- и Ka-диапазонах, а также предлагает P2P-коммуникации и возможности широковещательной передачи данных для наземных военных частей.
Вес нового аппарата составляет без малого 6 тонн, он укомплектован массивами солнечных батарей и двигателем, работающим на основе ионов ксенона. После вывода на орбиту аппарат расположится на геосинхронной орбите высотой 36 000 км и будет работать над территорией Ближнего Востока.
Напомним, что первый аппарат серии WGS был выведен на орбиту в 2007 году, два аппарата - в 2009 году и четвертый спутник - сегодня. Однако заработает на полную мощность он лишь через несколько месяцев, так как его еще необходимо вывести на нужную орбиту и проверить все системы связи. Также известно, что ВВС США уже заказали два новых спутника WGS-5 и 6, которые должны быть запущены в 2013 году. В сентябре прошлого года компания Boeing заключила контракт на 673 млн долларов по строительству аппаратов WGS-8 и 9. Доступ к последнему спутнику также получат военные Канады, Дании, Нидерландов, Люксембурга и Новой Зеландии.
Спутниковая группировка Satcom сейчас работает в интересах Пентагона и ряда военных служб США. Также эта система именуется как WGS (Widespread Global Satellite Communications), она состоит из нескольких геостационарных спутников связи, расположенных на высоте 36 000 км над экватором. Отличительная система этих спутников - сверхвысокая емкость каналов. Система Widespread Global Satellite Communications преимущественно работает в Ка-диапазоне с частотами в районе 30 гигагерц от наземной станции к спутнику и 20 гигагерц в обратном направлении. На орбите она дополняет систему Defense Satellite Communications, работающую в диапазоне 7-9 гигагерц.
http://smi2.ru/John_Ramires/c1001759/ |
Дата: 05 Окт 2012 15:43:29 · Поправил: RadioKoteg (05 Окт 2012 15:43:43)
ух уж эти ГигаГерцы..
Дата: 05 Окт 2012 16:21:13
RadioKoteg
гигагерцы манят своей недосягаемостью. А хочется. Найти бы LNB на 8-9 ГГц
Дата: 08 Окт 2012 08:13:26
ASH
я к тому что если есть прием в этих частотах, может есть возможность раскрытия...
/я так предположил из-за указаных диапазонов./
Дата: 26 Окт 2012 19:41:14
На протяжении часа наблюдаю на 255,400 периодические нажатия некой несущей,период следования неравномерный-от нескольких секунд до нескольких десятков,длительность пару секунд.Слышен фон источника питания.Думал хулиганы,но чего-то не похоже.У кого какие мнения?Сигнал идет с позиции 70 градусов.
Дата: 26 Окт 2012 20:32:13
Дата: 26 Окт 2012 21:03:20
Пиликалка какая-то на записи. Несушка хлопает до сих пор. Видать хозяева чего-то испытывают или проверяют, послушаю еще.
Дата: 27 Окт 2012 23:55:52
Дата: 28 Окт 2012 00:39:39
RadioElk
Не эта ли компания там нажимала?
Эта компания нажимается совсем по-другому. По Вашей ссылке скачал фото оригинального разрешения. Большое спасибо за наводку. UHF Milsatcom антенна во всей своей красе.
Дата: 28 Окт 2012 01:21:00
http://www.flickr.com/photos/7armyjmtc/8112934365/
круто, штатив из карбона.
Дата: 28 Окт 2012 13:33:21
Дата: 28 Окт 2012 14:58:09
Ware
по поверхности судя - карбон, а ежели по срезу смотреть, то вроде и не карбон.
Твоя версия будет истинной, раз имеешь сию вещь в своем распоряжении.
Дата: 28 Окт 2012 15:26:56 · Поправил: Ware (28 Окт 2012 15:30:19)
Не умею отличать карбон от других похожих материалов, отсюда вопрос. Но похоже он и есть - явно видны нити: ссылка |
Дата: 28 Окт 2012 16:58:42
RadioElk Зачетная фотка. Чего это они делают? По обычному компасу антенну наводят? А где же нанотехнологии? Для чего такая навороченная антенна? Они наверное не знают, что достаточно даже диполя или четвертухи:-). Несушка с 255,400 на следующее утро пропала, а сегодня похожая активность была замечена на 258,500 с того же направления.
Дата: 28 Окт 2012 17:51:20 · Поправил: tyrist (28 Окт 2012 20:43:16)
Был на днях в Хабаровске, проверил связь через UFO-10,UFO-11 с помощью воксуна и диполя:
Связь есть , дистанция 8700км, мощность передатчика 4Вт, частота 256,850. Стоял на набережной Амура в этой точке:
прямо под памятником Муравьеву-Амурскому. Уровень телеметрии на 250,650 такой, что зашкаливает индикатор. Идет с юго-запада. Есть еще одна телеметрия на 250,550, идет с юго-востока, уровень заметно слабее. Тут в этой ветке раньше писали, что в районе Хабаровска саткома нет, так вот, это не правда, все есть и работает. |
Дата: 28 Окт 2012 20:33:09
Труба хитрая. Это не попсовая трубка, которую получают накручиванием полотна из углеродного волокна на основу. Она сделана навивкой отдельных прядей волокна, которые переплетаются прямо на основе. Сравнить по прочности такую трубу с обычной - почти как бесшовную металлическую с обычной металлической.
Сержанты ориентируют антенну по компасу, да. Нанотехнологии не употребляются - место по DAGR (GPS-приемнику) определили, дальше - углы по компасу, в DAGR он не встроен.
Антенна - для надежности, как и все в армии :)
Дата: 28 Окт 2012 21:48:41
Самая что ни на есть попсовая.
Производится там же где фонарные столбы, мачты для яхт, армированные пластиковые трубы и прочая народно-хозяйственная шняга.
Дата: 28 Окт 2012 21:54:18 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Окт 2012 21:56:59)
Да нифига. Тонкая ткань, сотканная изначально "крест-накрест" для образования квадратов. Может и не угле, а стекло или кевлар с красителем. А может и гибридная (с красителем).
Проверить просто. Омметром. Углеткань на близком расстоянии будет давать явно заметное сопротивление (не мегаомы).
Дата: 28 Окт 2012 23:42:13 · Поправил: john_qkk (28 Окт 2012 23:42:39)
tyrist
Спасибо, интересное наблюдение. Жаль, не совсем понятен статус консервы по имени USA 20 (FLTSATCOM F7), висящей в районе 99-го 100-го градуса восточной долготы с наклонением 13 градусов. Жива она? Не отправили еще на кладбище?
Дата: 15 Ноя 2012 21:42:20
На 257,600 полдня психоделическая музыка - вынос мозга. Играет до сих пор.
Дата: 16 Ноя 2012 06:41:58
257,600 активна до сих пор. Может это условный сигнал кому-нибудь? Хулиганы бы такую лабуду столько времени не крутили наверное.
Дата: 16 Ноя 2012 12:44:57
Ага. Активна... Бедные бабуины.
Дата: 16 Ноя 2012 12:46:18 · Поправил: john_qkk (16 Ноя 2012 12:47:28)
Израль рачищает частоту для активного использования в операции в Палестине?
Хотя, там, наверно, везде есть мобильная связь... Но на всякий случай...
Дата: 16 Ноя 2012 12:51:54
Какая-то тишина в теме. Надо бы в открытый раздел куда-нибудь прописать, типа в сигналы на опознание, чтобы народ послушал.
Сию та же бесконечная мелодия. Не могу точно определить направление диполем. Такое впечатление, что сигнал идет с двух спутников сразу, хотя такая частота была только на одном вроде. Сигнал очень сильный, слышно даже на штатную резинку воксуна.
Дата: 16 Ноя 2012 12:54:47
Про Израиль тоже подумалось. Но расчищают вряд ли, там этих частот свободных сам знаешь сколько. Цифру лишнюю выключат свою и будут там алекать.
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 16 Ноя 2012 12:58:52
Блин везёт, а я послушал тишина гробовая. Видно не светит он на мой край.
Дата: 16 Ноя 2012 12:59:57
Не может быть, сейчас орбитрон гляну. Или уже отключили вещание?
