Дата: 16 Ноя 2012 13:01:16 · Поправил: tyrist (16 Ноя 2012 13:38:24)
Не -не -не, все работает, есть сигнал. И в Ульяновске должен быть судя по орбитрону. Главное, чтобы юг был открыт.
Дата: 16 Ноя 2012 13:41:55 · Поправил: RadioKoteg (16 Ноя 2012 14:28:05)
Дата: 16 Ноя 2012 16:08:30
Ну вот и мы сработали с западной частью россии на 256.850 моща 5 ватт на двойной крест с сетчатым рефлектором и приём на 5 элементов яги .Передача перетянутая речная моторолла а приём на FT-60 ровень приёма полезного сигнала 1 балл.Телеметрия этого спутника 250.560 на 2-3 балла по шкале.
Дата: 16 Ноя 2012 16:10:04
Неправилно написал частоту телеметрии в место вышеописанной реальная частота 250.650 мгц
Дата: 16 Ноя 2012 22:02:37
aruz
Рад, что получилось. Может завтра или послезавтра попробуем походить по частотам. Для справки: свои сообщения можно редактировать, нажав надпись Правка в левом верхнем углу.
RadioKoteg
Спасибо за наблюдение, 268.440 раньше не слышал, у меня какой-то треск стоит, мелодия тонет в треске. А на 257,600 раньше бабуины были, а сейчас вот этот депресняк играет.
Дата: 16 Ноя 2012 23:47:38
aruz
А более восточные консервы у Вас там доступны?
30.3° Ost MILSTAR 2-F3
34.4° Ost NATO 4B
35.2° Ost Skynet 4E
52.7° Ost Skynet 5B
63.0° Ost ComSatBw 1
63.0° Ost Intelsat 22
71.2° Ost UFO F11
71.8° Ost Leasat F5
А то в моей нынешней локации 70 градусов домами закрыто...
Дата: 17 Ноя 2012 04:10:45
Надо правильный воксун купить чтобы продёргать а то программатором слишком медленный процесс мотороллу мучать .летом попробую с горы просканировать.
Дата: 17 Ноя 2012 22:55:01
псайходелик до сих пор крутиться на 257.600. Интересно
Дата: 18 Ноя 2012 01:02:00
Aphex Twin играет. Вчера тоже. Кучу его альбомов кругами крутят.
Дата: 19 Ноя 2012 15:16:50
john_qkk
Скиньте мне рабочие дорожки спутников вашего направления я проанализирую может чтото и выйдет на мой восточный спутник крым выходил может и я до вас дотянусь
Дата: 20 Ноя 2012 11:20:08
на 254.500 была политическая пропаганда на каком то бабуинском языке похожее на промывку мозгов.
Дата: 20 Ноя 2012 11:43:20
aruz
А вы записей сделайте. Будем разбираться, что за ерунда.
Можете от себя попробовать 265,6750 и 265,8500 ? Разносы стандартные, +41.
По моим рассчетам вы его должны видеть по азимуту 249 и с возвышением над горизонтом 9 градусов.
Дата: 20 Ноя 2012 15:30:53
john_qkkу меня 140 градусов пробиается телеметрия а вот на счёт данной вами позиции сказать пока не могу но буду пробывать
Дата: 20 Ноя 2012 15:33:00 · Поправил: Ware (23 Ноя 2012 17:55:33)
Собрал вот такой усилитель мощности на основе блока УМ от локомотивной радиостанции РВ-1М даёт в пределах от 8 - 15 ватт пробивает легко сатовские стволы с цифрой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sdc19167.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Ноя 2012 17:52:51
aruz
А у нас в сибири какие спутниковыечастоты можно помониторить?
Дата: 23 Ноя 2012 18:29:15
Sergb1972
256.850 запросто я с украиной работал при чём у него был воксун он с улицы работал.Послушай телеметрию на 250.650 если есть то всё срастётся
Дата: 28 Ноя 2012 11:29:57
Забавная страничка
So - you wonder why I never finished the DIY SATCOM article ...
FBI arrests Iranian who wanted to export military antennas.
According to the indictment, in late 2006 and early 2007, Ravan attempted to procure for shipment to Iran export-controlled antennas made by a company in Massachusetts through an intermediary in Iran. The antennas sought by Ravan were cavity-backed spiral antennas suitable for airborne or shipboard direction-finding systems or radar-warning receiver applications, as well as biconical and SATCOM antennas that are suitable for airborne and shipboard environments, including in several military aircraft. |
Дата: 03 Дек 2012 06:38:14 · Поправил: RadioKoteg (03 Дек 2012 15:19:25)
Дата: 03 Дек 2012 10:22:39 · Поправил: Shephard (03 Дек 2012 18:47:08)
RadioKoteg
интересная запись.
Дата: 04 Дек 2012 04:03:20
RadioKoteg
узнаваемо
Дата: 23 Дек 2012 19:10:48
Дата: 24 Дек 2012 14:29:35
А спиральки-то не в ту сторону закручены, не будет никакого эффекта,поляризация не та. От какой релейки антенна?
Дата: 24 Дек 2012 14:33:35
Может картинка инвертирована просто...
Всё закручено куда надо - эта станция радиопомех (РП-379Д) специально предназначена для подавления UHF SATCOM. Есть еще такая же, но на СВЧ диапазон, индекс РП-379С, и центр управления всем этим добром, когда его много - РП-379К.
Производил владимирский "Электроприбор", то есть в качестве изделий сомнений быть не должно.
Дата: 24 Дек 2012 14:41:38
Надо осваивать гигагерцы.
Дата: 24 Дек 2012 14:53:19
Дата: 24 Дек 2012 15:16:03 · Поправил: Ware (24 Дек 2012 15:26:38)
Дата: 25 Дек 2012 12:44:27 · Поправил: john_qkk (25 Дек 2012 12:45:49)
Тут тоже все картинки перевернули, что-ли?
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=6731.0
Особенно тут хорошо видно.
[imgs]http://www.russianarms.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6731.0;attach=139130;image[/imgs] |
Дата: 25 Дек 2012 13:44:06
А вы спросите у их автора. Вряд ли он читает эту ветку.
Дата: 25 Дек 2012 18:04:55
Ware
Осмелюсь прежположить, что Вы компетентны в вопросах по Р-379.
а куда надо по Вашему мнению для глушения спутников, и какие именно спутники оказываются в таком случае подвержены глушению?
Располагает ли уважаемый Ware , либо кто-нибудь другой из общественности, сведениями о том, когда была выпущена первая Р-379Д?
Дата: 25 Дек 2012 18:27:47 · Поправил: SPEAKER (25 Дек 2012 19:48:16)
