Дата: 25 Дек 2012 18:30:13
Shephard
Осмелюсь прежположить, что Вы компетентны в вопросах по Р-379.
Предположение ошибочно, с РП-379 не работал.
а куда надо по Вашему мнению для глушения спутников, и какие именно спутники оказываются в таком случае подвержены глушению?
Какие именно спутники - подскажет Интернет. Что касается "кручения", то как уже писал выше, эти станции предназначена для подавления спутниковой группировки НАТО в ДМВ и СВЧ диапазонах. Следовательно, технические решения, применённые в данных станциях, направлены на достижение максимальной эффективности в решении поставленной задачи.
Относительно даты выпуска попробуйте спросить на russianarms в теме по ссылке выше, скорее чем здесь получите ответ.
Дата: 25 Дек 2012 19:13:26 · Поправил: john_qkk (25 Дек 2012 19:25:43)
Дата: 25 Дек 2012 19:21:40
В комплексе два антенных прицепа, один с левой другой с правой поляризнацией, что есть очень логично.
Дата: 25 Дек 2012 19:35:57
RadioKoteg
если это так, то сомнение о предназначении Р-379 для подавления спутниковой группировки НАТО в ДМВ и СВЧ диапазонах отпадает.
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Янв 2013 19:23:29 · Поправил: RN3ZF (01 Янв 2013 19:24:22)
Весёлого Нового Года! ;) Мониторинг текущей активности на "колхозной частоте" саткома в записях:
Запись 1
Запись 2
Запись 3 |
Дата: 01 Янв 2013 20:42:54
RN3ZF
Хорошее качество сигнала:-). Какая антенна, приемник? А вчерашних записей нет? Слушал фрагментами.
Дата: 01 Янв 2013 20:50:28
RN3ZF
А Вы то там где?
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Янв 2013 22:16:51
tyrist
FSD Pro+HDSDR+5эл яги
Слушаю эпизодически, за вчера записей нет.
john_qkk
А разве я там должен быть? Меня там нет, по определению. :)
Дата: 01 Янв 2013 23:54:35
Жаль. Судя по фрагментам, которые я слышал, вчера было весело. А ягу не приходится подворачивать по максимуму сигнала?
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Янв 2013 00:06:35
tyrist
Та нечего жалеть, спроси у Вани тут или в личке, о чем и с кем он беседовал вчера. Ягу один раз настроил.
Дата: 02 Янв 2013 00:45:45 · Поправил: Shephard (02 Янв 2013 00:46:18)
Так. Похоже cross-strap на спутнике работает. На 20 гигах вполне себе слышно. Не пойму только, что за язык был. Похоже на бабуинов.
Дата: 07 Янв 2013 03:11:28 · Поправил: TDK (07 Янв 2013 16:23:25)
Дата: 07 Янв 2013 13:50:05
TDK
Коллега скиньте размеры вашей антенны Харченко
Дата: 07 Янв 2013 14:47:32
Не делайте антенны с линейной поляризацией для стационара - пустая трата времени...
Дата: 07 Янв 2013 15:53:55
надо чтото придумать компактное для носимого варианта.
Дата: 07 Янв 2013 16:38:31
Дата: 07 Янв 2013 16:41:04
Дата: 07 Янв 2013 16:45:31
Чем яга не устраивает, или обычный диполь для походного варианта? Расчеты харченко есть в сети. Грубо: периметр одной половины восьмерки должен равняться длине рабочей волны. Расстояние между рефлектором и вибратором влияет на входное сопротивление. Вот, наугад нашел ссылку с простой программой рассчитывающей УКВ антенны, в том числе зигзаг харченко: http://rk3uwa.ru/forum/25/170-----.html при загрузке комп предупреждает, что файл может принести вред вашему компу, но после загрузки и проверки касперский вирсов не нашел. Маленькая старая досовская программка. |
Дата: 07 Янв 2013 16:46:08
Пока печатал, опередили :-).
Дата: 07 Янв 2013 16:48:17
Да это всё конечно понятно но когда уже ктото в железе опробовал и оно работает юто ещё лучше.Я сейчас на 256.850.подходи прогреем зимнюю ледяную космическую радиотрассу.
Дата: 07 Янв 2013 16:53:33
спасиб будем проэктировать носимую расскладушку
Дата: 07 Янв 2013 17:38:41 · Поправил: TDK (07 Янв 2013 19:52:13)
Я сейчас на 256.850
Видно. Подскажите почему частоты корреспондентов отличаются?
Спасибо! Услышал (про нагрев). |
RN3ZFУчастник
Дата: 07 Янв 2013 23:35:16 · Поправил: RN3ZF (08 Янв 2013 00:48:10)
Дата: 07 Янв 2013 23:55:56
TDK
А почему должно быть по-другому? Рубидиевые стандарты еще пока в радиостанции не устанавливают.
Дата: 08 Янв 2013 00:05:37 · Поправил: TDK (08 Янв 2013 00:06:10)
john_qkk
Виноват, фигню спросил. Это я попутал транспондер с репитером.
Кстати, по этому небольшому разбросу уже начинаю ориентироваться кто в эфире.
У каждой станции есть небольшое отклонение по частоте и оно переносится транспондером, при том, что уровень сигнала, исходящий от спутника, постоянный. Как по отпечаткам...
Дата: 08 Янв 2013 00:35:06
TDK
Да, есть прелести в SDR. Не только право жрать процессор.
Дата: 08 Янв 2013 05:22:02
RN3ZF Приём бабуинов на Kenwood th-f6a от такого усилителя и фильтров деген заговорит.
Дата: 08 Янв 2013 09:08:38
TDK
таким образом еще в 1996 году, подоткнув частотомер в ПЧ СиБишной станции довольно точно и здорово вычисляли, кто собственно хулиганил?)
Дата: 08 Янв 2013 12:19:06
RadioKoteg
)))))))))))кстати, тема неизученная, надо конвертер придумать к дегену бабуинов слушать на скате АЧХ, вроде еще никто не додумался.
NBFM
Придется народу приделывать крутилку в ГУН, перед каждой радиосвязью перестраивать в небольших пределах частоту:-).
Дата: 08 Янв 2013 12:29:42
... а особо изощрённые и яростные хулиганы будут её в небольших пределах скачкообразно изменять, вырисовывая на экранах СДР какие-либо послания:)
