Дата: 08 Янв 2013 16:58:27
Вот идёт разговор на частоте 257.090 на фоне ствола 257.100 (1) и 257.160 на фоне 257.150 (2). Оба в шумах.
Вдруг ствол №2 пропадает (резко) и разговор становится "чистым".
Это "входная" мощность достигла определённого уровня и полностью открыла канал?
Была мысль что это ствол от другого спутника. Но вот по окончании разговора ствол вернулся на место.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/257161.jpg) |
Дата: 08 Янв 2013 17:23:55
TDK
Так работает АРУ транспондера. Быстро работает. Из-за нее, кстати, АМ модуляция через транспондер проходит с очень большими искажениями.
Дата: 08 Янв 2013 19:15:05 · Поправил: RadioKoteg (08 Янв 2013 19:21:52)
Цепь АРУ обеспечивает автоматическую установку коэффициента усиления транспондера, необходимого для поддержания
уровня выходной мощности, при изменении плотности потока мощности входного сигнала.
Важно плотность сигнала, потому что мощность лимитирована и охвачена автоматической регулировкой что по приемном тракте что и по передающем. В общем это мощность насыщения. Другими словами можно сказать что мощность шума переданоого с приемника на передатчик такая же как и несущая по максимуму в канале, тоесть если на транспондер подать шум в ширине его ствола то вы получите такю же полоску по уровню как и собственный шум до этого..
Дата: 08 Янв 2013 20:51:34 · Поправил: TDK (08 Янв 2013 21:32:10)
Ух ты. Картинки валят.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/201301081653.jpg) Увеличить
6 штук успел отхватить, все в таком духе... |
Дата: 08 Янв 2013 22:42:51
Принимал еще и такие: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/8888888.jpg) |
Дата: 09 Янв 2013 00:00:18 · Поправил: john_qkk (09 Янв 2013 00:20:46)
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Янв 2013 01:21:41
Дата: 09 Янв 2013 08:59:28
RN3ZF
Да, спасибо, что-то я пропустил.
Не сказано, правда, что за спутники использует. Только диапазон частот.
И как там с качеством телефонии обстоят дела на скорости 2400, тоже не совсем понятно.
Дата: 09 Янв 2013 11:58:02
Дата: 09 Янв 2013 19:45:14
Реально ли передать картинку высокой чёткости, например принципиальную схему, с кучей мелких обозначений. Готов поучаствовать в приёме.
Дата: 09 Янв 2013 20:13:26
Очень медленно, наверное можно, или по кусочкам. И так вроде детализация нормальная. Осла от жирафа можно отличить:-)). Качество зависит в том числе и от уровня сигнал шум. Чем выше уровень, тем лучше качество. Можно вид модуляции поменять. Передавать как факс например. Только зачем? Какова конечная цель? Через некоторые стволы можно и медленное видео гнать. Только смысл? Проверка возможностей системы? Какую схему передавать? Как на кт315 сделать саткомовский передатчик:-).
Дата: 09 Янв 2013 23:25:17
EasyPal в высоком разрешении передает но в цифре.
Дата: 10 Янв 2013 12:12:53
Что за отечественная satcom система, знает кто?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tigr_with_sat-com_ge.jpg) |
Дата: 10 Янв 2013 12:26:38 · Поправил: john_qkk (10 Янв 2013 12:28:45)
Дата: 10 Янв 2013 12:27:47
Shephard
Система "Камуфляж", порнушку на хотберде смотреть.
У СССР много разных систем спутниковых было, которые работают и по сей день. Те-же Молнии.
До кучи, совсем недавно были запуски всяких странных, якобы коммерческих спутников "двойного назначения". Уж поди есть канальчик то для "поболтать баз абонплаты" в случае дальних забросов.
Дата: 12 Янв 2013 06:59:37
Подскажите по motorolla GM-600 для диапазона satcom как она по передаче в нужных частотах ?
Дата: 12 Янв 2013 10:00:51
Речные от 300 и далее точно будут работать, там много каналов выше 300МГц. Ниже - зависит от софта, не каждый софт позволяет писать кривые частоты. Чем старше моторола по серии, тем сложнее с этим. Схематика передатчика передавать позволяет чуть ниже заявленного диапазона, надо пробовать прошивать. А что, они где-то есть в продаже по вменяемой цене? Вот тут http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-254544A1.pdf пишут, как в Америке поймали мобильного хулигана на белом пикапе, который включался на соткоме и оштрафовали на 20 000$. |
Дата: 12 Янв 2013 10:07:15
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Янв 2013 10:09:03
В пидээфе написано, что он может не платить штраф, если он неплатежеспособный. У нас так не прокатит.
Дата: 12 Янв 2013 12:08:40
Правда, у нас пока не Америка, но последствия тоже могут наступить, если своим мешать.
Ага, тем более что голоса и адреса все уже давно известны и "посчитаны". В отдельных случаях вызывает недоумение недальновидность и несознательность отдельных русскоязычных граждан, часовыми "мычаниями" на Саткоме уподобляющихся бразильским пиратам. Наверное, вещают там из родственных бабуинных чувств, а может из духа противоречия, ну или чтоб дорожка не остывала:)
Дата: 12 Янв 2013 13:39:21
Я склоняюсь к мысли, что из духа противоречия, ну или чтоб дорожка не остывала:) Других вменяемых причин нет. Таки всех посчитали уже? :). Некоторые включения я пока не идентифицировал.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Янв 2013 17:38:07
Дата: 13 Янв 2013 10:44:15
RN3ZF
261.575 MHz (FM)
261.700 MHz (FM)
261.875 MHz (FM)
Это все выходы саткомокских стволов, да, к тому же, от 15,5W Fltsatcom 8 (AOR)
Думаю, они не через спутник работают, а в прямом канале.
Как, например, шведский Авакс работает ровнехонько на 256.950 хехехе
Дата: 16 Янв 2013 14:26:38 · Поправил: RadioKoteg (16 Янв 2013 14:29:47)
Дата: 16 Янв 2013 17:53:23
Слева зигзаг 300 МГц, справа 5 элементов.
Зигзаг направленный на UFO-10/11 70.0 E видит что-то уж больно много вокруг. Тогда как 5 эл-т. направлена на UFO-2 28.3 E видит только его.
Получается один зигзаг полнеба перекрывает? |
Дата: 16 Янв 2013 19:54:23 · Поправил: RadioKoteg (16 Янв 2013 19:57:42)
TDK а картинку из SDR на обе антенны можно, а то как то я не понял ничего.
на водопадах АРУ так что тяжело сказать.
Прошу прошения почти вкурил..
Дело в том что в зигзагов круговая еще ДН.
Дата: 16 Янв 2013 22:44:22
АРУ не включена, усиление одинаковое. Верхняя часть водопада - 5 эл-ов, нижняя - зигзаг.
Сзади зигзага стоит рефлектор в виде стальной сетки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/60.jpg) Увеличить
Антенна висит на балконе, смотрит на индийский океан (жёлтый цвет).
Розовым - куда направлена 5 эл-ов. И она UFO-10 не видит совсем. А зигзаг видит и UFO-10 и UFO-2. |
Дата: 17 Янв 2013 09:03:53 · Поправил: RadioKoteg (17 Янв 2013 09:04:09)
В манне в расчетах нарисуйте всякую ерунду которая шляется перед зигзагом :-)
Дата: 17 Янв 2013 13:22:42
Имеете ввиду отражения от домов? Тогда всё ясно!
Действительно, как ещё зигзаг может принимать 257.050 UFO-7 23.3 W, находящийся на другой стороне дома. Хоть один плюс от плотной застройки...
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Янв 2013 14:22:22
Опробовал, на проволочках, макет складной антенны 2х5 элементов под 90 градусов на одной траверзе. Работа не очень порадовала. Буду дорабатывать...
ЗЫ
Удивляет меня позиция наших бабуинов на частотах саткома. С одной стороны, они пыжатся и бравируют своей "элитарностью", остроумием и квалификацией, с другой стороны не находят ничего лучшего, кроме говнения друг-друга и иноязычных бабуинов. Шестёрки переехали повыше?
