Дата: 13 Окт 2013 12:01:11
цезий-137 255,550 по полной цифра прет, еще в 10:57 по Киеву началась вот такое на 257,150 wav |
Дата: 13 Окт 2013 12:09:15
toksin
Вот ссылка на сигнал в wav формате
Это SSTV - опять кто-то картинки гоняет. Ставьте MIXW или MMSSTV и вперед.
Дата: 13 Окт 2013 12:10:13
Дата: 13 Окт 2013 13:02:30 · Поправил: toksin (13 Окт 2013 13:12:24)
john_qkk Спасибо, попробую.
Кстати, по поводу 257,150 точно такие же посылки на 243,625, я оставил на запись данную частоту и выловил там одного оператора, слышно плохо, речь не разобрал, но в конце слышен был тон, длинной около 2 секунд. К сожалению не могу залить в копилку, лимит наверное. Может это и не сатком, а какая-то радио сеть.
дополнение:
john_qkk - принял, кто-то фотку женщины с детьми передает периодично. Зря я шум поднял.
Дата: 18 Окт 2013 16:27:19 · Поправил: Olenevod (18 Окт 2013 16:30:48)
Как часто вещают на уровне Москвы? Подключил новый фильтр проверить, запустил сканирование, за полчаса только три телефона нашел. Как бы мне спутник уловить. Он когда начнет вещать?
Для авиа отлично работает АТИС, сразу ясно что лучше, что хуже. А тут есть какой-нить маячок-эталон ?
Множество телефонов ловится
Дата: 18 Окт 2013 16:55:53 · Поправил: PenTod (18 Окт 2013 16:56:29)
250.550 250.650 - постоянно идет передача телеметрической информации. В Москве слышно отлично.
Дата: 18 Окт 2013 18:58:52
PenTod
Спасибо.
Ладно, подождем погоду получше. На два приемника, на две разные антенны, с фильтром и без - ничего не слышу. Даже намека.
Дата: 18 Окт 2013 19:05:24
Антенны, приемники какие? Чутье нужно лучше 0,25 мкв, открытый горизонт на юг и антенны желательно направленные, но и на дискоконус как-то работает.
Дата: 18 Окт 2013 22:21:33
Сегодня утром принимал на 258.325 жд, русская речь, машинист тепловоза спорил с диспетчером о входном сигнале. Определить откуда работают не удалось, ближайшие станции, где могут работать маневровые - не менее 4 км. Гармоника вроде не попадает в диапазон местных жд. Принимал на icom ic-r5, антенна - диполь на авиа.
Дата: 18 Окт 2013 22:27:18
Этим все сказано - поймали интермодуль.
Дата: 18 Окт 2013 22:28:02
Скорее всего кто-то транслировал, кстати тут на форуме появился один товарищ, который читает библию на прс, надо его на сатком отправить :))
Дата: 18 Окт 2013 22:34:20
PenTod вполне может быть, хотя до этого на этих частотах такого не было, очень уж "стабильный" сигнал был, послушаю еще эту частоту, если интермодуляция, то должно еще раз проявится или не факт?
цезий-137 на трансляцию не похоже, качество очень хорошее, хотя я не специалист в этом вопросе.
Дата: 18 Окт 2013 22:41:00
toksin
Вполне, и не один раз.
на авиа-диполь? Конечно же это не сатком.
Дата: 18 Окт 2013 22:49:04 · Поправил: цезий-137 (18 Окт 2013 22:49:33)
У меня на сибишный диполь на чердаке под шифером принимаются некоторые транспондеры с приличным уровнем на rtl-sdr свисток.
А если не трансляция, то откуда у них рации на диапазон 300 МГц? :)
Дата: 18 Окт 2013 23:37:53
PenTod я на эту антенну очень хорошо принимаю сатком, с очень хорошим качеством.
Дата: 19 Окт 2013 13:44:45
toksin
Не знаю ни одного транспондера UHF с таким выходом. Ни в бэндпланах, ни в известных списках нет такой частоты. Есть рядом
258.300
258.350
Дата: 19 Окт 2013 13:55:12
john_qkk
258.300
258.350
Я не спорю об источнике сигнала. Я лишь хотел сказать, что очень уж хороший сигнал, на мой взгляд, для интермодулияции.
Дата: 19 Окт 2013 14:00:34 · Поправил: john_qkk (19 Окт 2013 14:05:09)
toksin
Может зеркалка? Какая первая ПЧ в вашем приемнике?
266.7МГц?
Дата: 19 Окт 2013 14:12:40
Дата: 19 Окт 2013 14:18:13
А он и бывает хорошим, если второй сигнал, вызвавший интермодуль, не модулирован (несущая).
266.7МГц?
"зеркалка" для частот 151-156 МГц, при ПЧ 266.7, находится выше 600 МГц.
Дата: 19 Окт 2013 14:34:31
PenTod
С такой то ПЧ, согласен. Судя по описанию по ссылке, не исключено и по второй ПЧ иметь зеркало. Или я совсем ерунду предполагаю? Скорее всего, конечно, интермодуль. Да, и в любом случае, сигнал не по теме :)
Дата: 19 Окт 2013 14:36:30 · Поправил: toksin (19 Окт 2013 14:37:34)
john_qkk я не селен в схемотехнике, дорабатывать самостоятельно не рискну.
PenTod еще один фактор - антенна находится рядом с проводами электросети, метра 3 от проводов, может они какую-то роль сыграли. Обычно у моего айкома начиная с 280 и до 320 постоянно слышно станции СВ или КВ диапазона, я там даже и не мониторю частоты т.к. бессмысленно, все равно что крутишь СВ радио, до 270 никогда не наблюдал чего-то, что не должно там быть. В общем, нужно обзаводится новым ресивером.
Извиняюсь, что офф топ развел.
Дата: 19 Янв 2014 00:54:27 · Поправил: AndyRadist (19 Янв 2014 00:54:52)
Дата: 20 Фев 2014 22:35:36 · Поправил: цезий-137 (20 Фев 2014 22:36:01)
Профессиональное радио для Саткома
Неизвестно сколько ватт выдает на частотах UpLink. Может отказаться то же самое, что и всем известный воксун.
Дата: 18 Мар 2014 17:49:33 · Поправил: цезий-137 (18 Мар 2014 17:50:36)
На 255.550 мощная несущая при наведении в сторону спутника (15W). Можете проверить? Я просто боюсь, что это у меня что-то локальное. Проверяю новую антенну.
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Мар 2014 18:17:12
цезий-137
Есть несущая.
Дата: 18 Мар 2014 19:13:54
Она там уже который месяц висит:-). Первооткрывателей пиратской связи кто-то профессионально душит.
ASHУчастник
Дата: 18 Мар 2014 19:18:02
А на 255.775 какая-то широкополосная хрень, модем?
Дата: 18 Мар 2014 19:20:50
Надо послушать. Последнее время (может в связи с широко известными событиями) появляется много цифры, в том числе новой и непонятной на ранее молчавших каналах.
ASHУчастник
Дата: 18 Мар 2014 19:22:34
Я на водопаде sdr# сейсас увидел когда смотрел несущую на 255.550.
