Дата: 18 Мар 2014 19:27:22
да не, там WFM - звуковое сопровождение какого-то телеканала, только оно криво туда заходит, может это вообще местное?
ASHУчастник
Дата: 18 Мар 2014 19:33:42
Не, не местное, именно в стволе. Во первых шириной в ствол (WFM гораздо шире), во вторых при переключении с сатком антенны на тв усы уровень падает почти до 0. А так да, чем то похоже на звук от тв.
Дата: 18 Мар 2014 19:48:38
Там слышно речь диктора, он прорывается сквозь треск. Антенна направленная?
Дата: 18 Мар 2014 20:07:46 · Поправил: цезий-137 (18 Мар 2014 20:12:24)
255.775
На каком азимуте этот ствол? У меня что-то там вообще ничего нет (и на всем известном сайте инфы про ствол на этой частоте нет). Сейчас повернута антенна на 15.5W.
Слушаю в течении нескольких часов несущую... иногда прорываются какие-то DTMF посылки, а так, то жалко если сдохнет ствол 255.550, возможно он не рассчитан на беспрерывную работу.
ASHУчастник
Дата: 18 Мар 2014 20:20:39
Диполь с рефлектором направлен на юг (от Москвы).
Дата: 18 Мар 2014 20:33:29
Действительно, пичалька. Оставшихся нескольких десятков вам мало будет?
Дата: 18 Мар 2014 20:43:36
255.775
Не оно? |
Дата: 18 Мар 2014 21:39:55
Хорошего в этом тоже ничего нет.
Не понимаю я тех, кто ставит несущую. Одно дело общаться с отдаленными корреспондентами через спутник, другое говнить... в чем кайф...
Хотя, может что сломалось на самом спутнике.
Дата: 18 Мар 2014 22:06:02
Не сдохнет ствол, он на это рассчитан. Несун там висит много суток непрерывно. Его именно кто-то специально зачищает от пиратов. Раньше музыку бесконечную гнали, теперь несун. DTMF-ы и слабая интерференция от чьих-то нажатий поверх, - тоже иногда прослушиваются. Спутник этот очень сильно разболтало, мотает по углу места, есть моменты, когда в течении суток сильно проваливается уровень сигнала, раньше было не так заметно, так что, он скорее чисто физически свалится с орбиты, чем электроника откажет.
Дата: 18 Мар 2014 22:12:23
Как его можно зачистить, если ширина ствола почти 25 кГц? Несущая висит посередине. Можно отстроится на 10 кГц в сторону и спокойно юзать его дальше.
Дата: 18 Мар 2014 22:22:30
Можно, но энергетика уже не та, вся моща ствола перетекает в этот несун(мощность передатчика транспондера ограничена), ну и бывшие пользователи этого канала до этого наверное сами не додумаются, и не имеют такой технической возможности, у них поди зашитые канальные станции. Им проще сменить канал. Они уже расползлись выше и ниже по диапазону.
Дата: 18 Мар 2014 22:30:47
Не уверен. Это все-таки линейный ретранслятор. Вся мощность ствола явно не может уйти в одну несущую - периодически там свистят даже сквозь несущую. Просто надо мощички подкинуть и пофиг будет этот несун.
ASHУчастник
Дата: 18 Мар 2014 22:39:41
Это легко понять посмотрев на след ствола на водопаде, если его яркость снижается при появлении несущей, значит да, мощность перетекает. Я както наблюдал за поведением ствола, но сейчас не помню точно.
Дата: 18 Мар 2014 22:40:41
Заметил, что несущая смещается порой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/255550_shift_1.jpg) |
Дата: 18 Мар 2014 22:40:59 · Поправил: RadioKoteg (19 Мар 2014 05:23:55)
Именно для удержания энергетического баланса, вот и впирают, даже при шумах, всю мощность, то дело в том что максимальная несущая и шум чистой дорожки выдают одинаковую мощность. Можете проверить подав на транспондер шум и уровень дорожки выровняется с уровнем пустой дорожки..
Дата: 18 Мар 2014 22:58:24
Не, никто не спорит, можно и поверх разговаривать более мощной несущей, но у более слабых станций по краям канала шансов нет. Для чего кому-то понадобился именно этот "помойный" канал - непонятно. Не думаю, что какой-то пират из духа противоречия может сутками давить педаль, расчищая канал. Да и приехали бы за ним наверное быстро. Похоже, это хозяева.
Дата: 18 Мар 2014 23:15:48 · Поправил: цезий-137 (18 Мар 2014 23:16:11)
Да, пираты разбежались по транспондерам. Практически все, которые я принимаю (восток и юг закрыты домом) заняты болтовней.
Дата: 19 Мар 2014 02:28:19
Некоторые сателиты в этом диапазоне используются как кросрепитеры UHF<->SHF/EHF и видимо должны же обеспечивать возможность удаленной диагностики. И потому, или борт переключили в тест моду в UHF или с земли качнули в SHF диапазоне пару ватт чтоб народ несушкой разогнать.
Дата: 19 Мар 2014 12:09:09
В "саткомах" я новичок. Подскажите, почему вчера вечером сигнал со многих транспондеров шел с приличным уровнем, а утром даже присутствия нет НЕКОТОРЫХ, парочка из пары десятков осталась с таким же уровнем как и вечером (с АФУ всё в порядке).
Дата: 19 Мар 2014 12:54:47
цезий-137
ионосфера, погодные условия, неоднородности, магнитные бури, радио-волновые линзы..
Дата: 19 Мар 2014 13:58:30
Как все сложно. Есть более простое объяснение - некоторые спутники находятся не на геостационарной орбите, поэтому уровни некоторых транспондеров могут изменяться в течение дня. Например, ночью не слышно или слышно плохо, а днем слышно хорошо, и т.п.
Дата: 19 Мар 2014 14:11:15
Ну вот 15.5W он геостационарный, вчера 255.550 несущая была до -10 dB, сегодня на водопаде даже ее присутствия нет и ствола тоже не видно. Основная часть транспондеров словно испарилась. Я уже и антенну крутил туда-сюда, думал сбилась.. но нет, там всё в порядке.
Дата: 19 Мар 2014 14:13:05 · Поправил: PenTod (19 Мар 2014 14:13:33)
Выключили:) Ищите другой спутник.
Телеметрия на 250.550 250.650 присутствует?
Дата: 19 Мар 2014 14:24:26
Даже присутствия на водопаде нет. Ни одного ствола с 15.5W нет, словно спутник испарился.
Вчера 34.0W тоже был под -10db, сегодня так же нет даже присутствия.
А вот спутник 17.8W как вчера шел с приличным уровнем, так и сегодня, никаких изменений.
Мистика.
Дата: 19 Мар 2014 15:23:52
цезий-137
А бабуино на 245.800 разговаривает? У меня и телеметрию слышно, и несущую на вызывной бабуинов.
Дата: 19 Мар 2014 15:30:54
Видимо отключили вещание на Украину:)
Дата: 19 Мар 2014 15:38:30 · Поправил: цезий-137 (19 Мар 2014 15:39:04)
Этот ствол присутствует. И рядом снизу по частоте который тоже есть.
Причем тут Украина? Я в МСК нахожусь.
М.Б. из-за снега такая фигня, хз.
Дата: 19 Мар 2014 15:42:07
Несущая кстати на 255.550 начинает вылазить из шума, уже -40dB, но до вчерашних -10dB еще далеко. Непонятно...
Дата: 19 Мар 2014 15:43:02
Да кто ж вас поймет, где вы находитесь - указываете столько пунктов нахождения:) Тогда телеметрия должна быть, ее не может не быть..
Дата: 19 Мар 2014 15:43:47
250.550 смотрите - появляется?
