Дата: 26 Янв 2015 01:28:32
На 253.900 МГц слышу в FM переговоры двух итальянцев. Принимаю на R820T. Это тоже идет через Satcom?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 26 Янв 2015 01:53:37
Принимаю их с небольшим шумом на Yaesu FT-8800R антенна 5/8 для диапазона 145 MHz.
Если не ошибаюсь, работают через Skynet 5C: 17.8° West
Дата: 26 Янв 2015 02:23:48
ut3rz
У меня антенна авиационный перевернутый дискоконус (полоса от 28 до 500 МГц).
Дата: 26 Янв 2015 17:36:27
Я их принимал на свисток, подключенный к телевизионной антенне "локус" с усилителем (если конечно он усиливает).
Дата: 26 Янв 2015 19:21:03
Всем добрый вечер. С передающим железом разобрался. Есть список минимума рабочих каналов. Но хотелось бы разобраться в списке частот. В таблице http://milsatcom.tripod.com/uhf_milsats/uhf_fo.html непонятен смысл содержания колонки "Band Plan". UHF FO - это, я так понимаю, название спутника. Далее идет "Band Plan" с буквенным индексом N,O,P и Q, которым присвоен один номер канала. Вот мне не понятно что означают данные этой колонки? |
Дата: 26 Янв 2015 19:48:55
9c4772
Так это название частотного плана - для каждого UHF FO спутника он свой. Выпишите отдельно, табличкой, частоты для каждой буквы плана и увидите закономерность.
Дата: 26 Янв 2015 19:58:12
Другими словами буква это обозначение спутника группировки?
Какой букве соответствует спутник UFO-10 72 градуса и UFO-9 на 22,5 градуса с картинки http://milsatcom.tripod.com/gbs/uhf-fo_gbs.jpg ?
На картинке спутника три, а буквы четыре. |
Дата: 26 Янв 2015 20:06:39 · Поправил: PenTod (26 Янв 2015 20:10:46)
Ну вообще, нет - не так. Каждый спутник (судя по сайту, их сейчас 9 активных) имеет свой частотный план - всего планов 4 и они пересекаются конечно, т.к. спутников всего 9. Но положение спутников на орбите выбрано таким образом, чтобы их частотные планы не пересекались на земле, для исключения взаимных помех.
Не открывается картинка.
А определить соответствие буквы спутнику можно прямо по месту. Определяете какие спутники видны в вашей местности. Направляете на спутник антенну и смотрите какие частоты активны - на панораме SDR это хорошо видно, стволы спутников постоянно излучают сигнал. Находите дорожку в этой таблице и смотрите к какому плану она принадлежит. |
Дата: 26 Янв 2015 20:21:45
Странно, у меня открывается и в цитате тоже
попробуйте скопировать ее в адресную строку http://milsatcom.tripod.com/gbs/uhf-fo_gbs.jpg
Вот еще картинка, на ней уже восемь спутников - http://veslo.ru/album/album_R/126/vf_126_1.jpg
Судя по картинке, на урале виден спутник на позиции 72 градуса. И, возможно, 22,5. К сожалению из дома спутники у меня не принимаются. Окна выходят в каменный колодец, а внешние антенны подключены через диплексер, который режет частоты вне 2 метрового и 70 сантиметрового диапазонов.
Для анализа эфира мне надо выезжать в поля. Но чтобы ехать туда хотелось подковаться в теории, дабы не терять время зря. И по возможности прошить полный набор частот в радиостанцию. |
Дата: 26 Янв 2015 20:29:51 · Поправил: PenTod (26 Янв 2015 20:32:00)
Именно с этой картинки обычно начинается изучение темы про саткомовские спутники - она же висит где-то в самом начале этой ветки:)
Для начала можно прошить по паре частот из каждого плана, чтобы определить какие планы в вас точно ловятся.
Рекомендую,как минимум, прошить эти:
265.3500 306.3500 UHF FO Band Plan O Ch 07 25
265.4500 306.4500 UHF FO Band Plan P Ch 07 25
265.5500 306.5500 UHF FO Band Plan Q Ch 07 25
266.7500 307.7500 UHF FO Band Plan N Ch 08 25
и вот эти:
268.2500 309.2500 UHF FO Band Plan O Ch 09 25
268.3500 309.3500 UHF FO Band Plan P Ch 09 25
268.4500 309.4500 UHF FO Band Plan Q Ch 09 25
269.6500 310.6500 UHF FO Band Plan N Ch 10 25
Дорожки с полосой 5 кГц лучше вообще отложить в сторону пока - они не очень актуальны, если ваш RX имеет полосу более 5 кГц.
Дата: 26 Янв 2015 20:46:40
Про 5 кГц полосу я понял.
Если поможет, слышал общение на частотах 255,550 и 256,950.
В станцию могу прошить частоты от 295 МГц и выше.
Дата: 26 Янв 2015 20:55:31
Если слышите, значит можете работать в этих стволах. Прошивайте TX дорожки для этих стволов тоже:)
Для 255.550 антенну крутить на Запад. 256.950 - на Юго-Запад.
Дата: 26 Янв 2015 21:10:16
То есть мои каналы будут из Band Plan Q и Band Plan O? Можно их все прописывать в станцию?
Дата: 26 Янв 2015 21:29:25
Да.
Да.
Но и другие планы тоже прописать.
Дата: 27 Янв 2015 20:46:51
Слышал сегодня общение нового корреспондента на 256.950. Слышно было хорошо:-). Около 19 по Москве.
Дата: 27 Янв 2015 21:38:17
Да, да. Было дело. Обкатал станцию с антенной. Выскочил на улицу не подготовленный. Руки замерзли антенну держать в нужном направлении и батарейка внезапно села ))) Сам на улице говорю в микрофон, из машины ответка орет через динамик на приемную станцию. надо работать над сетапом. А лучше искать вариант для работы на одном аппарате.
Дата: 27 Янв 2015 22:23:14
Делюсь наработкой :) одеваемся, выходим на веранду, на стол кладем картонную коробку, на коробку опираем антенну. И розетка рядом, и помех меньше, чем в доме. И руки устают не слишком быстро.
Хотя если веранды нет, тут уже надо придумывать что-то другое :)
Дата: 29 Янв 2015 10:48:37
Дата: 28 Фев 2015 23:37:51
Сейчас на 256.950 МГц кто-то гоняет музыку. На 265.550 МГц тоже общаются двое, похоже итальянцы, так говорят быстро и неразборчиво.
Дата: 01 Мар 2015 14:09:11
9c4772
Мои извинения за запоздалый ответ.
Картинка не открылась, про размеры не отвечу. Но антенна, принимающая плюс-минус 255.550, нормально принимает и 256.950.
Антенну с весла сделайте как есть, не пожалейте времени на поиск алюм.трубок.
Дата: 01 Мар 2015 14:28:08
До последних проблем с сайтом картинка отображалась. Да и возможность редактирования старые посты пропала. Там была антенна с кросс поляризацией на приемную частоту саткома.
Для передачи я сделал волновой канал из трубок. Работает на передачу хорошо, но громоздка и на морозе ее разбирать проблематично, теряется эластичность крепежных элементов.
Дата: 01 Мар 2015 14:54:17
Та антенна с весла работает и на приём, и на передачу.
Дата: 09 Мар 2015 00:31:20
GoBliNuke
Подобную антенну, что на картинке, я делал для приема спутников NOAA на 137 МГц. Турникетная антенна для приема спутников самое то, работает отлично. Если не будет жалко времени и трубок, то попробую повторить такую и для приема Satcom-ов.
Дата: 16 Мар 2015 21:34:31
Кому не лень, послушайте сейчас свистком 256,950 (а лучше и частоту аплинка 297,950, вдруг получится понять, откуда ЭТО идет):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/begusaa_stroka.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Мар 2015 21:42:39
Буквы идут в зеркальном отображении, в перевернутом виде, формируются точками, которые видны при большом увеличении:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/pu.jpg) Увеличить
Насколько изощренным должен быть мозг, чтобы динамическую бегущую строку прикрутить на сатком?
Его бы энергию да в мирное русло. Но за идею и реализацию-твердая пять. |
ASHУчастник
Дата: 16 Мар 2015 21:50:58
Даже слушать не надо, чтобы понять откуда)) Прямо из столицы сопредельного государства.
Кстати про такое формирование уже было на радиосканере, но сейчас даже не вспомню, по каким словам искать. Там на КВ так писали.
Дата: 16 Мар 2015 21:56:57
ASH
Была тема о таких картинках в mixw. В качестве окончания связи генерировали таким образом 73.
Кажется, тема о рисунках на водопаде или спектре.
Дата: 21 Мар 2015 17:29:14
Спрошу теперь тут. До этого я вопросы задавал в теме ЛПД. Имеется станция Аргут А36 (KYD IP-620UV) на речной диапазон. Прием-передача 300-340Мгц. Добрые люди подсказали код для инженерного меню, теперь доступен ввод любой частоты. Загвоздка в ГУНе. Ниже 280Мгц приема нет вообще.
Схемы от этой станции нет, но она похожа на остальные KYD. Вопрос такой: у кого-нибудь получилось сместить прием ниже на данной станции? Или я первый с данным поделием? Хочется попробовать satcom с одного аппарата на прием и передачу. |
Дата: 22 Мар 2015 07:57:21
Дата: 22 Мар 2015 10:10:39
tyrist
На кварцах написано 38.850, схемы конкретно этой станции нет. ГУНа два. Вот схема от аналогичной, ВЧ часть у станций одинакова, только номиналы деталей разные. Пойду искать большой паяльник, отпаивать экран с ГУНов. |
