Дата: 22 Мар 2015 22:29:09 · Поправил: Lepik_stv (22 Мар 2015 23:39:10)
Вскрыл ГУН поглядеть, что можно там сделать. Весь ГУН на SMD, индуктивности тоже SMD.
Фотки, для истории, вдруг кому понадобится. ПЧ 38.850 Мгц.
В общем на данный момент разбились мои хрустальные мечты о чугунную жопу реальности, на предмет использования одной шарманки на TX и RX в satcom. Будет больше времени, тогда поковыряю плотнее ГУН. Сейчас пока займусь антенной.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/ip620_vco_2_r.jpg) |
Дата: 26 Июл 2015 13:39:50
Дата: 26 Июл 2015 14:17:02
Интересно, если такой удвоитель подключить к цифровому радио (P25, D-Star, DMR), заработает система? Или там стабильность частоты недостаточна?
Дата: 26 Июл 2015 14:38:22
Через удвоитель, не знаю - девиация удвоится. Залезет ли полоса сигнала после удвоения в канал саткома и будут ли искажения, - непонятно. А просто цифру напрямую гоняли и гоняют как пираты, так и хозяева системы.
Дата: 26 Июл 2015 14:38:37
9c4772
А почему нет? Трансвертерная приставка позволяет работать кв трансивером на 144 мГц цифрой. Этот вопрос обсуждался, кажется, на vhfdx.ru или cqham. Стабильности вроде хватало.
Дата: 26 Июл 2015 14:45:20
У бразильцев не трансвертер, а удвоитель, это видно по значению частоты на экране двоечной рации. (дальнобойщик кстати работал на TX 299,750 RX 258,750). На прием наверное применяется конвертер.
Дата: 12 Сен 2015 18:33:50 · Поправил: van (12 Сен 2015 18:34:13)
Через "удвоитель" не получится т.к.( девиация удвоится
), а через конвертер- заработает наверняка.
Дата: 12 Сен 2015 19:19:10
лучшее решение для переноса спектра туда и обратно- трансвертер
Дата: 13 Сен 2015 04:35:41
SATCOM рулит .видимо его не закроют ни когда изза своей универсальности и гибкости
Дата: 15 Сен 2015 13:08:18
Апологеты саткома ещё не стали динозаврами? :D
Жизнь кипит на просторах саткома или как?
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Сен 2015 19:42:48
Бабуины не слезут с высокой ветки дерева, как бы их не манили внизу жирные нивы. :) Прыгают по стволам, резвятся, корчат рожи.:D Жизнь, продолжается.
Дата: 05 Окт 2015 20:25:20
Впервые за несколько месяцев (в течение которых даже откликов не было) открыл канал 256.950. До этого всё было отлично, и теперь всё снова полностью восстановилось.
Предположение только одно - что спутник сильно водит по орбите, и он периодически скрывается за горизонтом. Моя широта - 53 градуса.
Дата: 06 Ноя 2015 09:21:54
Те,кто там болтает,в эту тему не могут зайти,они даже на сканере не зарегены:-)
Дата: 13 Ноя 2015 05:13:54
Это хорошо значит теплится жизнь .разгребусь и тоже выйду на постоянной основе
Дата: 02 Дек 2015 10:52:38
Дата: 05 Дек 2015 01:08:57
Ну что, господа мониторщики саткома? А не заметили ли вы повышенной активности цифры на определенных каналах в UHF диапазоне?
Вон, Минобороны утверждает, что десятки беспилотников одновременно летают. Что-то же должно через UHF идти, не только через тарелки.
Дата: 05 Дек 2015 09:07:22
Через UHF удобно, когда в пределах прямой видимости.
А на более высоких частотх удобно и картинку гнать в реальном масштабе времени
Дата: 10 Дек 2015 09:24:27
Никто не пробовал рассчитать и сделать автомобильную антенну для саткома с хорошим коэффициентом усиления и прижатым к земле лепестком? Что нибудь вроде 1/4+1/2 или 2*5/8?
Дата: 10 Дек 2015 19:40:39
Такие антенны будут актуальны только на стоянке. Т.к. в движении она будет постоянно изгибаться и про диаграмму придется забыть.
Для движения лучше по короче и по жестче.
Дата: 10 Дек 2015 20:09:48
Только не говорите это всенародно любимым anli 711, а то и они передумают работать ))))
А если серьезно, то в характеристиках анли 711 заявлен прием на 300 МГц и на удивление она не плохо отрабатывает на диапазоне 255 МГц. И что не маловажно, даже в движении. ))))
Дата: 15 Дек 2015 11:18:11
Пробовали, делали, но результат не особо впечатлил. По опыту: из штырей, самая лучшая антенна, это четверть. Проверено многократно. А если нужно в движении и без замираний, тогда без вариантов - только крестик на магните, как у бразильцев:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/bras1.jpg) Увеличить
хорошо работает и в наших широтах, не взирая на теорию про низкие углы к горизонту.
Важна круговая поляризация и загнутые законцовки излучателей. |
Дата: 15 Дек 2015 11:52:39
Из личного опыта. В наших широтах в городе с земли работает только волновой канал, и то кое как.
За городом волновой канал работает не плохо, более-менее Anli 711 в режиме приема. Четверть на авто вообще никак не работает.
крестик на магните
есть расчеты этого крестика?
Дата: 15 Дек 2015 13:55:31
tyrist, ну ты помнишь, у меня на кузове стояля передаланная даймондовская антенна, родной штырь вытащил, а вставил покороче, чуть длиннее четверти. Таки да, штырь работает лучше всего на авто.
Дата: 15 Дек 2015 16:07:09
пора начинать глушить эти саткомы. имеем полное право, американцы нам больше не друзья
Дата: 15 Дек 2015 17:50:09
killer258
Начинайте, а мы посмотрим :)
Дата: 15 Дек 2015 17:53:37
Чёэто? Не друзья? Теперь на фоне Сирии опять вроде как друзья:-)) Глушить не надо, там и так друг-друга сами пираты душат по идеологическим и национальным мотивам. Послушайте диапазон. Филиал 7050кГц в ближнем космосе. Третья саткомовская война, противостояние пресловутых хохлов и москалей с участием неведомого космического животного с длинными ушами:-)).
Дата: 15 Дек 2015 18:09:28
9c4772
крестик на магните
Что-то странное. Может с оборудованием что-то не то? Какая чувствительность приемника?
Тоже из практики: из Хабаровска я лично разговаривал с Москвой когда-то на обычный диполь. В Мурманске на четвертуху на магните с машины кто-то включается, - слышно даже в движении, но открытое место конечно желательно. Тут подбирать каналы надо, с хорошей энергетикой, которые хорошо отзываются на дерганье со штыря.
Расчеты, да нет там особых расчетов, каждый лепит из того, что есть под руками - два одинаковых широкополосных диполя, считают на частоту приема, чтобы еще больше приподнять чутье. Подстраивают антенным анализатором по месту. В основании крестиков стоит анарековский фазовращатель с ебея. Без него сложно добиться согласования в широкой полосе.
Дата: 10 Янв 2016 20:38:34 · Поправил: 25 (11 Янв 2016 02:43:47)
давно было, как раз прием саткома на машине попробовали, на пару 1/4.
Пространственно–разнесенный прием, когда производится одновременный прием сигнала одного передатчика несколькими приемниками на разнесенные в пространстве антенны, Коммутация по уровню принимаемого сигнала. Замираний почти не было.
Дата: 10 Янв 2016 21:37:57
Такое оживление в теме. А в эфире как не включишь, так одни и те же с Украины( человек 8). Кстати почему-то плохо отзываются об этом сайте и ревностно следят за "своим" (это они так говорят) частотным ресурсом. Несколько месяцев назад появилась "подмосковная группировка" так и тех гоняли круглосуточно(!) по всем каналам и спутникам. Москвичи пока затаились.
Дата: 10 Янв 2016 21:48:27
Сибиряков полно, просто нужно поменьше обращать внимание на политонутых.
