На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ Барабашка_Азимут_, SWL2, Evgeni62, SashaShmel]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  106  107  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 17 Май 2016 19:40:35 · Поправил: RadioKoteg (18 Май 2016 04:41:43) #
Мастодонтов из Украины слышать будете.
Они живы они вернутся :-)
john_qkk
258.200 забавно сейчас послушать.
В былые времена было интересней.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 17 Май 2016 20:00:20 · Поправил: TDK (17 Май 2016 20:54:37) #
Olenevod
Я специально замутил ягу чтобы слышать. Без неё никак.
Для приёма спутника нужна направленная, и лучше с усилителем. У меня бюджетный вариант, яга 5 элементов из алюминиевого провода 4мм + усилитель LA-31, правда его уже не выпускают, но в магазинах могут остаться запасы.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Май 2016 12:08:37 #
Они никуда не уходили ;).
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Май 2016 12:14:16 · Поправил: Mexico (18 Май 2016 12:18:31) #
Совсем не обязательно. Зависит от вашего qth, открытости горизонта, положения относительно Вас сата который слушаете.
Мне поначалу тоже казалось что ничего не слышу, что место неудачное, дома закрывают и т.п.
Пока не потратил пару-тройку дней на эксперименты и подбор места установки антенны на подоконнике. Кроме того на сате должна быть активность, совсем слабых корреспондентов на простую антенну конечно не услышите. Захотите провериться и настроить АФУ, напишите в л.с.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Май 2016 12:17:06 #
Так в том и дело, 258.200 я слышу на 2 палки по шкале, четко, разборчиво. Только больше ничего не слышу нигде :) Никаких там маяков и телеметрий.
Сканируйте, мониторьте диапазон. Основная активность в паре-тройке "каналов".
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 18 Май 2016 13:49:03 #
TDK
А у меня получалось на небольшой штырь слушать... Приемник, правда, был 5000-к.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Май 2016 14:02:36 #
Оно в наших широтах даже и дёргалось на низкоэффективный ШП штырёк, на манпак 20 Вт. Но антенну под наклоном надо обязательно ставить было. Также работоспособен вариант с low gain мобильными антеннами зенитного излучения.
Вообще спутники колбасит на орбите, плюс их иногда с земли перенацеливают в ту часть континента, где они больше всего нужны (сейчас это видимо Ближний Восток:)), так что раз на раз не приходится. \
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Май 2016 14:17:26 · Поправил: Nabludatel (18 Май 2016 14:20:12) #
Свои 5 копее вставлю :) https://youtu.be/1HlbwonVA0Y https://youtu.be/PiI3l5UCVdE
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Май 2016 14:51:02 #
Вчера товарища принимал, вещал с 1Вт и резинки! Московская обл.
В догонку. Тут еще сильно от самой конкретной консервы зависит. Есть которые на 9+++ слышно, есть которые заметно слабее.
Удивляет надежность "банок". Одна из них например 20 с малым лет уже висит. Топливо для коррекции орбиты закончилось, сат выписывает кренделя, но, система охлаждения, позиционирования солнечных батарей, сам передатчик, АКБ живы. А когда сат уходит в тень, то работает час-полтора от АКБ.
И это при мощности передатчиков 100Вт и Ni-Cd АКБ!
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2016 17:00:16 #
В какую тень?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Май 2016 17:20:44 #
Тень земли, терминатор.
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2016 17:28:09 #
Так оно на геостационаре какая тень?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Май 2016 17:35:52 #
Одну старую консерву банку мотыляет в пространстве +/- 1тыс. км.
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2016 17:46:02 #
Это какую?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 18 Май 2016 17:54:42 #
RadioKoteg
Два раза в год период затенения в ночное время, когда земная ось перпендикулярна направлению на Солнце.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Май 2016 17:59:34 #
Это какую?
UFO F2 если память не изменяет
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2016 18:01:59 · Поправил: RadioKoteg (18 Май 2016 18:25:37) #
AndyRadist Тут да, но это не каждый день. Интересно бы отследить это явление в орбитроне например.
А как можно отследить затмение (точнее ночь) спутника? Интересно было бы глянуть на шумовую дорожку в момент переключение на АКБ.
По идеи в момент ночи на спутнике шум солнца будет отсутствовать на входе что отразиться и на выходе, да и спутник остынет на пару градусов. Интересно было бы понаблюдать, знать бы время этого события.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Май 2016 19:01:19 #
Проблема в валидности тле файлов, т.к информация в доступных источниках разрозненная и непроверенная.
RadioKoteg
Дата: 18 Май 2016 20:39:07 · Поправил: RadioKoteg (18 Май 2016 20:41:37) #
Понятно, интересно было бы для исследования ближнего космоса понаблюдать за процессами которые происходят в момент затенения, послушать космос без засветки солнцем..
А еще для исследований метеоров можно подать на частоте входа передатчик который направленный на метеорный поток и на "довн линке" смотреть картинку.. Интересно кто пробовал такой метод?
RadioKoteg
Дата: 19 Май 2016 05:13:47 · Поправил: RadioKoteg (19 Май 2016 16:21:56) #
http://radiokoteg.kiev.ua/SATCOM/_IMG_19052016_025340.PNG
Выброс частоты нестабильность приемника брелока RTL.
И что это?
RadioKoteg
Дата: 19 Май 2016 06:33:01 · Поправил: RadioKoteg (19 Май 2016 16:24:20) #
Вот еще немного:
http://radiokoteg.kiev.ua/SATCOM/IMG_19052016_062220.png
http://radiokoteg.kiev.ua/SATCOM/IMG_19052016_062947.png
http://radiokoteg.kiev.ua/SATCOM/IMG_19052016_062958.png
На этой: http://radiokoteg.kiev.ua/SATCOM/201605190650373_.JPG видно отражение от быстрого объекта.
Как посчитать скорость от сдвига частоты Доплера, подскажите?
RadioKoteg
Дата: 23 Май 2016 10:46:21 #
Оказалось что доплер это проежжающие машины..
killer258
Тула
Дата: 23 Май 2016 10:56:46 #
я на обычный сенаовский трезубец принимаю, который стоит на крыше. Что самое интересное, сигнал идёт с уровнем "ощущается на грани присутствия в эфире", но при всём при этом просто на удивление разборчивый сигнал. Наверное, у них применена какая-то предварительная обработка подаваемого на модулятор сигнала или не знаю, как обьяснить это.
Ведь иногда невозможно разобрать модуляцию у сигналов, идущих с гораздо бОльшим уровнем.
RadioKoteg
Дата: 23 Май 2016 11:58:04 · Поправил: RadioKoteg (23 Май 2016 11:58:39) #
killer258
Нужно направленную антенну и диапазонную, я например на палку на крыше на МШУУ не слышу, вот на 5 эл ягу сигналы дорожек шума на 15 дБ выше даже на обычный брелок RTL.
killer258
Тула
Дата: 23 Май 2016 12:37:05 #
шумовые дорожки тоже вижу, при приёме на на SDR свисток. Выделяются на общем фоне
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 27 Май 2016 13:52:17 #
один из которых москвич, участник этого ресурса кстати, знаменитый своим старым выступлением в сате, которое положили на музыку.
Дадите ссылку?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Июн 2016 23:39:20 #
Он там уже давно не появляется. Крутили его записи.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Июн 2016 16:16:48 #
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Июн 2016 11:09:45 #
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Июн 2016 13:40:54 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.166; miniBB ®
