Дата: 06 Янв 2008 19:01:58
Нашел переносочку Моторолловскую которая через сатком дудит, интересно,какую мощность они в такую антенну вкачивают Сцылка |
Дата: 06 Янв 2008 19:09:33
обычную авто антенну. Что гуру скажут?
Скажем, что через 255.550 на такую антенну можно вещать. Мощность - хотя бы 30 Вт, усилитель можно сделать самопальный на мицубишевской сборке.
Дата: 06 Янв 2008 19:15:34
Мощность у нее 20 Вт, а антенна эта (резинка) для локальной связи. Под спутник к ней придается направленная кроссполяризационная.
Дата: 06 Янв 2008 19:17:19
Дата: 06 Янв 2008 19:20:40
Дата: 07 Янв 2008 08:34:36
Silent
Здесь - http://helicop.chat.ru/frq02-2.htm несколько иные данные.
72 w
uplink.......downlink
317.245 - 244.145
317.255 - 244.155
и тд
Там старые данные, спутники FltSatcom заменены спутниками UFO. |
Дата: 08 Янв 2008 02:05:02
Radiomolotok
Да уж... Копнул тут чуть глубже, оказалось на одних и тех же частотах вещает по две железяки с разных позиций. Здесь http://www.satellitenwelt.de/uhfmilsat.htm
указано, что есть частотные планы A,B,C,D,N,O,P,Q. Удалось выяснить, что B - это 16.2W, O - 22.5W, P - 22.6W, Q - 15.5W. А с каких позиций вещают остальные частотные планы, покрыто мраком. К тому же мелькают частотные планы Е,W,X,Y,Z. Кто нибудь может внести ясность ?! А то ссылок здесь была куча, всюду разные данные, а где старые, где актуальные, непонятно. |
Дата: 08 Янв 2008 06:32:41
radiospy
Ну эта инфа неодгозначная. Планы O,P,Q,N встречаются с востока (72E или 177E, где какой план точно не помню).
Дата: 08 Янв 2008 08:33:37 · Поправил: rusmax (08 Янв 2008 09:10:20)
2 PenTod
Слушайте 250.350, 250.450, 250.550, 250.650 - частоты телеметрии, передача идет непрерывно - а у меня почему-то пропали, но я и слышал только одну из них.
Готов проверить с Вами связь - теперь я не готов. После выездных экспериментов умерла выходная сборка М57729 и синтезатор(КФ1015ПЛ2-2) начал вые-ся. Поиск в сети по КФ дал мало :( к моему великому сожалению. ВЧ-модуль буду менять на сборку от NMT-шного телефона, вроде по частотам подходит, только моСЧа маловата. Но это мелочи.
только надо согласовать время Аська есть? - В личку.
2 Ливси
Очень хочу сделать к лету походную ду ду - а мне летом ее уже хочется пользовать на все 200%
2 Mexico
Логопер. - проще потому как?
2 radiospy
Ясно все с Вами. Аппаратура вижу есть, а я вот полузеленогражданский хлам пытаюсь перестроить. ПРД получился, но потом умер :) Приемник у меня IC-E90, там же и ПРД есть, но чета он та-а-а-акой грязный (на заявленых бендах чистейше), пришлось монстрить другое.
2 ALL
А кто знает как все интересующие нас спутники именуются в Орбитоне? Если они конечно вообще там есть. Надоело "тыкать" пальцом в небо. Тем более что на работе есть повротное 2-коорд, и свободная палка на ней (ну чтоб повесить что-нибудь).
Дата: 08 Янв 2008 13:06:54
rusmax
Боюсь что 57729 на 300 МГц толком работать не будет, как и любая другая от НМТ-шного телефона, у нее 420-470 по паспорту. Нужно юзать RA30H3340M, она 330-400 МГц, говорят, нормально работает на 300, 30 Вт выдает. Применяется в сенаовских уселках.
Дата: 08 Янв 2008 13:31:31 · Поправил: feri (08 Янв 2008 13:33:16)
Это зависит от буквы http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=M57729
M57729EL 335-360MHz 12.5V,30W,FM MOBILE RADIO
M57729GL 326-346MHz 12.5V,30W,FM MOBILE RADIO
M57729H 450-470MHz 12.5V,30W,FM MOBILE RADIO
M57729L 400-420MHz 12.5V,30W,FM MOBILE RADIO
M57729SH 490-512MHz 12.5V,30W,FM MOBILE RADIO M57729SL 360-380MHz 12.5V,30W,FM MOBILE RADIO
M57729UH 470-490MHz 12.5V,30W,FM MOBILE RADIO
M57729UL 380-400MHz 12.5V,30W,FM MOBILE RADIO |
Дата: 08 Янв 2008 14:21:55
feri
В НМТ-шных телефонах обычно стоит M57729H 450-470MHz, так что эта не прокатит...
Дата: 08 Янв 2008 16:20:48
2 radiospy
Боюсь что 57729 на 300 МГц толком работать не будет - сама идея ее использования взята из схемы РС-1м там на выходе M57729GL 326-346MHz 12.5V,30W,FM MOBILE RADIO и работа на 307МГц, как и заметил feri
буквы GL. Генератором гонял - тянула и 250, ниже не качался предусилитель собранный на наших дискретках.
В НМТ-шных телефонах обычно стоит M57729H 450-470MHz - марку гляну завтра, но точно знаю что 7,2 питание и выход был на 350МГц, какой уж это телефон не скажу, остались только кишки(ВЧ и лог платы).
2 ALL
А может кто знает где найти полную документацию по КФ1015ПЛ2-2? Если с ней разберусь, то ПРД часть считай готова будет. Есть готовый синтезатор на ней, но вот как запустить... Ясно что подачей одного питания не обойдусь.
Дата: 08 Янв 2008 17:46:03
Дата: 08 Янв 2008 19:10:59
rusmax
Это точно не НМТ-шный, НМТ работали 453-463 (+3) МГц.
Тут есть немного:
Мельник В., Радзивилко А. Синтезатор частоты КФ1015ПЛ2.- Радио, 1997, № 11, с. 64.
Мельник В., Радзивилко А. Синтезатор частоты КФ1015ПЛ2.- Радио, 1998, № 1, с. 51-52.
Если нет этих журналов, могу кинуть нужные страницы почтой.
Дата: 08 Янв 2008 21:08:44
Дата: 09 Янв 2008 05:33:23
2 Radiomolotok
Понятно, кое что уже нашел.
2 radiospy
Тут есть немного:
Мельник В., Радзивилко А. Синтезатор частоты КФ1015ПЛ2.- Радио, 1998, № 1, с. 51-52. - гы... архива у меня нет. Хам я один в "деревне", у нас понимаете это запрещено :)
Если нет этих журналов, могу кинуть нужные страницы почтой. - легко! Только думаю не мне одному будет интересно, а по сему предлагаю кидать сюда. Я неделю искал инфу, может еще кто ищет. Хотя как Вам проще, все решаемо.
Дата: 09 Янв 2008 09:08:07
radiospy
Попробуй поиском (верхний правы угол).
Вообще, на той странице выложены все космические запуски производимые во всем мире, не важно с какого космодрома. Конечно, трудно будет сразу что нить найти там. Я постоянно слежу за выпусками этих бюллетеней. Они выходят раз в месяц, примерно к десятому числу месяца. Естественно вылаживают инфо за предыдущий месяц.
Эти спутники на этом сайте, янки обзывают по разному: UFO, UHF, Satcom, UHF Folow On
Дата: 09 Янв 2008 13:04:05
2 radiospy
Хотелось бы напомнить про инфу :) но не тороплю...
2 Radiomolotok
Эти спутники имеют название USA-??? - пришел с работы, решил повнимательнее посмотреть в Орбитон. Мама, не горюй. Их там очень уж много. Точно все наши? ))) Имею ввиду "замаскированные" Саткомы
Дата: 09 Янв 2008 15:00:10
rusmax
Терпение, дружище. Я только до компа сегодня добрался. Я всегда отвечаю за базар. Держите:
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file4617/
Удачи ! И побыстрее запускайте, а то прокачать связь даже не с кем ! Непорядок ! А пора уже определяться с каналом общего вызова ! Или так и будут все сидеть на 2-3.5 МГц или на 6660 ? |
Дата: 09 Янв 2008 15:27:37
2 radiospy
Терпение, дружище. Я только до компа сегодня добрался. - понимаю, дЫк лапы чешутся. всегда отвечаю за базар., а кто сомневался :)
пора уже определяться с каналом общего вызова - гы... бедное НАТО... представил себе ".. Вась, да ты за..л, выходи уже на ..."
Скоро, скоро... буду. Стеклопластик на антенну уже заказал (к стати какие-то уроды сперли спиральную с крыши), за это время разберусь с ПРД.
Дата: 09 Янв 2008 16:57:24
rusmax
лапы чешутся
Это хорошо ! Даже очень. Плохо, когда уже не чешутся. Кстати, какая у вас разница во времени с мск ?
Дата: 10 Янв 2008 03:59:09
rusmax
Мне кажется так (т.е. USA) называют спутники военного назначения, эти же UHF Folow On, спутники GPS, DSCS, SDS и т.п. Как у нас военные спутники называют Cosmos`ами.
Дата: 10 Янв 2008 07:23:10
Так это и есть спутники военного назначения. И называются они USA-... Только вот найти точное название этих аппаратов в интернете, да еще и их кеплеры задача сложная.
Дата: 10 Янв 2008 10:44:17
2 Radiomolotok
Мне кажется так называют спутники военного назначения - буду знать однако. А на счет спутники GPS не уверен, т.к. они у меня как ЖПС и обзываются. Хотя наверное есть то, чего мы не знаем )))
2 PenTod
Только вот найти точное название этих аппаратов в интернете, да еще и их кеплеры задача сложная. - потому как все поисковые машины мира (кроме сделаных самим и то быстро попавшие в список "скан" :( ) работают с обороной, ГБ и тд. Все что не должны искать - не найдут, ибо нарушает обороноспособность страны и еще чего-нить.
Дата: 10 Янв 2008 13:39:59 · Поправил: 3600 (11 Янв 2008 02:58:57)
SilentУчастник
Дата: 10 Янв 2008 14:00:39
rusmax
Нормальные люди такое вообще не выкладывают в общий доступ! А на поисковики и вообще на инет ГБ пофигу. Хотя это зря. ;)
Дата: 10 Янв 2008 14:24:47
3600
А слепил вот такой девайс для прийома 255Mhz ...
на схему конвертера взглянуть можно ?
на антенне , это польский усилитель прикручен ? эсли да , то какой номер ?
ну и пару слов о качестве приема конвертера ?
Дата: 10 Янв 2008 14:32:40
2 3600
А слепил вот такой девайс для прийома 255Mhz - могли бы и поделиться наработками с народом, думаю кому-то будет интересно. Я же конвертер собирал, только беда - рядом РРЛ и лезут о-о-очень хорошо стволы ее. Хоть "вверх" делай, хоть "вниз". А преселектор собирать, хм, проще уже отдельный приемник.
2 Silent
Нормальные люди такое вообще не выкладывают в общий доступ! - вполне разумно :) но мало ли... на поисковики и вообще на инет ГБ пофигу зря Вы так думаете, уважаемый. Конечно много правды в словах глав правительств, но вспомните себя в детстве, Вы всегда говорили правду?
Дата: 10 Янв 2008 15:03:33
1 сечас попробую чото прыслать
2 SWA-1
3 Очень даже не плохо,на S-метре показывает 4-кубыка т.е. 5-8,5-9 на слух,
бывает нахожу такое место в квартире когда принимаю на "четвертушку" 30 см правда намного хуже.
