Дата: 03 Янв 2018 06:31:44
aruz
Да в том то и дело,что не одним устройством слушал-смотрел. Причем изначально проверил генератором чутье в нужном мне диапазоне.
Дата: 04 Янв 2018 13:47:35
Дата: 16 Янв 2018 08:31:16
Народ, на али продается вот это чудо ССЫЛКА будет ли оно работать через сатком или нужно как обычно - напильником |
Дата: 16 Янв 2018 10:17:19 · Поправил: DEN (16 Янв 2018 10:17:44)
скорее это убожество с никакущим приемником, судя по цене.
Хотя для поля или леса сойдет
Дата: 16 Янв 2018 10:32:18
Не будет.
Дата: 16 Янв 2018 12:36:29
Mexico
DEN
Получается, что нет готового продукта, который чуть чуть пот делал и в перед?
Дата: 16 Янв 2018 12:57:26 · Поправил: killer258 (16 Янв 2018 12:58:17)
А интересно, трафик переговоров по Саткому Яровая тоже будет записывать и хранить 3 года?
Дата: 16 Янв 2018 12:59:31
пот делал руки делают, а не пот)
готовое авиационное железо с ДМВ-диапазоном, но в нем нет разноса.
Или покупать железо зарубежного военпрома.
Или руками делать приблуды
Дата: 16 Янв 2018 14:05:56
DEN
под делать )))))))))))))
военпром смотрел... ну очень дикое железо!!!!
хотелось что то карманное карманное, смотрел мотор речного диапазона но там тоже
много работы...
Дата: 16 Янв 2018 14:30:54
ну почему дикое, есть и носимое
Дата: 16 Янв 2018 14:54:24
В нормальном современном - есть. В старье - нету)
Дата: 16 Янв 2018 16:13:51 · Поправил: DEN (16 Янв 2018 16:21:07)
Странно, не знал. Сколько работаю на разных бортах, с отечественными современными станциями, разноса не видел и он там не предусмотрен техзаданием на разработку самой станции.
Исключение составляет, когда установлены несколько станций и каждая может работать на своей частоте по сигналу "ретрансляция".
Правда есть одна станция, где в слове управления есть частота приема и частота передачи, но в реале эта станция не позволяет работать в таком режиме.
Спутниковые станции видел, но там разнос фиксированный.
На наземных современных авиационных станциях тоже не предусмотрен разнос, и как писал выше работа полудуплексом возможна только при наличии еще одной такой же станции по сигналу "Ретрансляция"
Старая станция "Лунь" позволяла работать в составе с аналогичной и в том диапазоне отдавала 90-100Вт. Раскрутить можно было и выше.
Дата: 16 Янв 2018 17:46:14
DEN
Так то ж наше, деревянное, может потому и нету - зачем путать воина дополнительной строкой ввода:) А в Коллинзах всё давно есть.
Когда нагоним загнивающий Запад по средствами связи и нагоним ли теперь вообще с таким положением дел в промышленности - никому не известно.
Дата: 16 Янв 2018 17:56:23 · Поправил: Vox (16 Янв 2018 17:56:45)
А кто нибудь видел готовые трансвертеры в продаже и желательно не только на прием но и на передачу .
Дата: 16 Янв 2018 18:02:20
Дата: 16 Янв 2018 18:10:20 · Поправил: DEN (16 Янв 2018 18:17:53)
Ware, да, про забугорные в курсе.
Положение дел в промышленности известно, и потребности известны, только разнос в авиации, он же полудуплекс не нужен.
Необходимости в нем нет!
А еще, ты правильно сказал, неудобно все это. Допустим на одном самолете тх 120,000, rx 130,000 при этом на другом самолете должно быть в точности, но наоборот. Не трудно представить, что только у этих бортов между собой и будет нормальная связь.
А для спутников свое железо. Все должно быть просто в управлении.
Как говорят летчики-нам надо управлять самолетом, а не думать над тем, как и что устанавливать и переключать
Дата: 16 Янв 2018 18:14:16
Так это не для самолетной связи, ясное дело, а для всяких там спецприменений функционал.
Как шовлрят летчики-нам надо управлять самолетом, а не думать над тем, как и что устанавливать.
Так устанавливают же не летчики, а наземный тех.состав готовит РД и загружает их в систему перед полётом.
А UHF сейчас используют или нет в наших ССС?
Дата: 16 Янв 2018 18:25:18
Во всяком случае в авиации для всяческих применений не нужен разнос. Все и так отлично отлажено и работает. Если он понадобится можно легко справится с помощью двух станций или набора станций Зато гемора на порядок меньше.
Да, используют
Дата: 16 Янв 2018 20:22:12
GoBliNuke
Это я видел , но он только на прием а интересен полноценный .
Дата: 21 Янв 2018 19:47:37
Дата: 22 Янв 2018 19:35:06 · Поправил: killer258 (22 Янв 2018 19:40:25)
Что-то сегодня сатком активизировался, десятки каналов с болтовней, да мощно то так проходят.
И почему-то шумодавы у некоторых репитеров вообще не закрываются, транслируют всё подряд, а когда нет сигнала, передают один только шум в виде широкой полоски на водопаде. Что-то нашей русской речи не слышно, всё не по нашему в основном
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/satcom1.jpg) [/imgs] |
Дата: 22 Янв 2018 20:23:29
killer258
Это их обычное состояние.
Дата: 25 Янв 2018 16:04:07
валялась без дела старая аленка х1. И Кто на 255,260 обитает?
Дата: 25 Янв 2018 21:17:50
Русскоязычные сатком пираты.
Дата: 25 Янв 2018 23:19:13
А кто на 257.061 сидит постоянно?
Любопытно, поскольку это единственное что я там слышу на свой дискоконус, да и то на шумах.
Дата: 26 Янв 2018 07:04:07
Может, он не в небо смотрт? Попробуйте ловить на перевёрнутый дискоконус.
Вообще дискоконус не лучшая для этого антенна. Хотя у меня так, на сенаовский трезубец всё это ловится на ура. Можно ещё перед кабелем поставить антенный усилитель
Дата: 26 Янв 2018 07:44:47
у дискоконуса лепесток вверх лупит и из-за широкополосности отрицательное усиление. Диполь будет лучше ловить. Проверено.
Дата: 26 Янв 2018 07:48:28
Русскоязычные сатком пираты. да это понятно. Форумчане то на какой частоте тусуются. Если вообще тусуются.
Дата: 26 Янв 2018 11:07:20
Здешние вроде не тусуются, возможно слушают иногда. Те кто там постоянно сидит, здесь не зарегистрированы.
Дата: 26 Янв 2018 12:25:40
Тусуются, не обязательно только в этом канале.
