Дата: 30 Окт 2019 10:17:19
я вот увлекся радиоастрономией
Дата: 30 Окт 2019 11:06:14 · Поправил: Diversant (30 Окт 2019 11:06:56)
RD8DR
У AR-F8 диапозон 230-250 прием-передача т.е выше как я понимаю где активность на 256 мгц вы не услышите.... а в модели AR-F6 вообще в указанном диапозоне передачи нет, только прием.
Дата: 30 Окт 2019 12:39:58 · Поправил: killer258 (30 Окт 2019 12:40:18)
Я думаю, для приёма 256 мгц вполне сгодился бы базовый блок бесшнурового радиотелефона Sanyo CLT 55KM или от Sen/\o SN-868 (568).
При необходимости слегка подстроить катушки. Управлять синтезатором можно с любого микроконтроллера, даташиты на них в наше время доступны.
Дата: 31 Окт 2019 07:12:37
у китайцев есть что нибудь по типу AR-F8 но автомобильное?
Дата: 31 Окт 2019 07:57:34 · Поправил: CheS (31 Окт 2019 08:00:57)
RD8DR
Посмотрите QYT KT-7900D или его клоны. Правда доведение её до ума может доставить немало острых ощущений)))
Со схемой может и попроще было, но её увы нет(((
Дата: 01 Ноя 2019 11:06:40
Я очень сильно принимаю частоту 262.075 на 10 см антену. В нижегородской области. Подскажите список активных частот спутника. Так как рация дешовая только через комп можно частоты вбивать
Дата: 02 Ноя 2019 15:55:02
Прошивку и рабочий чирп я вышлю на почту владельцам раций. Ссылку на продавца,у которого покупал, отправлю туда же.Просто не хочется обвинений в использовании ресурса для рекламы.
Здравствуйте! Вышлите пожалуйста и мне, как раз такая станция идет. Только сомневаюсь, что в нашем регионе что-то можно услышать на этих частотах.
Дата: 02 Ноя 2019 16:48:45
В Питере тоже достаточно хорошо видны стволы этого консерва. Человеческую речь хорошо слышно на частотах:
262.075
262.175
262.180
262.235 (русскоязычные))
262.375
Дата: 02 Ноя 2019 19:23:02
RD8DR
Обе рации работают в саткомовском диапазоне на прием и передачу (240-320 МГц).Только мощность у них до 300 МГц очень маленькая,а от 300 до 320 вполне достаточная для связи даже на самую простую антенну.
Дата: 02 Ноя 2019 19:27:05
RD8DR
Не сказал бы,что ее надо доводить до ума. Достаете из коробки,подсоединяете к компьютеру и программируете необходимый диапазон.Рация после этого даже на пониженной мощности прекрасно работает на всех частотах американских спутников сатком.Как на прием,так и на передачу.
AxcelУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2007 Благовещенск - Южно-Сахалинск Сообщений: 51
Дата: 03 Ноя 2019 12:12:32
Sakh75
Если услышите, маякните пжлст . Тоже живу в Южном.
Дата: 03 Ноя 2019 12:48:11
давай 263625 прм и 297225 прд
Дата: 06 Ноя 2019 02:04:09
Axcel
тишина там. надо самим освfивать. я вижу транспордеры ufo2 и ufo7
Дата: 09 Ноя 2019 01:25:39
Abbree AR-F3 - рация для мониторинга саткома : https://www.youtube.com/watch?v=rz_Di-yamCc . Цена около 25 долларов. Идет в комплекте с двумя антеннами. На родную резинку диапазона 200-260 МГц принимает сатком везде.
На али продается ABBREE AR-F6
будет ли она дудеть на верх?
Слышать точно будет ССЫЛКА на Ю-туб
или присмотреться ABBREE AR-F8 ?
Обе эти рации позволяют без всяких переделок работать на саткоме. Только мощность,достаточная для этого, начинается с 300 МГц. До 300 МГц передачи не получится. У ABBREE AR-F8 чутье получше. |
Дата: 09 Ноя 2019 01:28:45
RD8DR
Обе радиостанции принимают во всем диапазоне саткома.
Дата: 14 Ноя 2019 22:18:06
Сегодня услышал симплексный разговор мужа, видимо работающего где-то в лесу вахтой и женой из школы. Не случайно поднятый сенаовский сигнал, именно симплекс. Вот это я понимаю, конверсия.
262.348, слушал под питером, максимум сигнала с ю-ю-в направления.
Дата: 14 Ноя 2019 23:11:44
Quinta
Какая частота интересная. На свисток принимали?
Дата: 14 Ноя 2019 23:23:15 · Поправил: Quinta (14 Ноя 2019 23:49:30)
На его, родимого, у меня яга из удочки сделана, с 5 директорами, 20 дб над шумом в хорошем случае сигнала выдает, по sdrsharp/
Когда сидел на линуксе пользовался Cubic SDR, там можно было одновременно два канала прослушивать, но переполз на винду, захотел в альтера квартусе поиграться, а тут кубиксдр не видит свистка.
А еще слышал сегодня то ли дальнобойщиков, то ли дорожников, на 262.600 обсуждали погрузки и экскаваторы. Жаль трафик редкий, не слышал пока топонимики.
262.624, в том же стволе, похоже они же. Сигнал именно неземного происхождения, при передаче уровень шума в стволе проседает.
Наблюдал интересное явление еще, слушал музыку, и вдруг уровень сигнала и еще нескольких пустых стволов просел дб на 10.
У меня обычно днем синицы сдвигают антенну, когда в кормушку лезут, а тут после заката уже.
А еще один канал телефона где мыли кости мужу-алкашу.
Веселая штука вобчем, этот ваш сатком.
Дата: 15 Ноя 2019 00:21:35 · Поправил: momotych (15 Ноя 2019 00:24:04)
А прямо сейчас в 00:05....00:15 мск на 262.588 рабочие переговоры про какие-то бульдозеры, прицепы, погрузку и т.п..
И частенько подобный рабочий обмен слышу на 255.250, по соседству с пиратами))
Дата: 15 Ноя 2019 00:28:21
262.588
Там на 20 кгц выше еще их канал.
Дата: 15 Ноя 2019 00:48:24
262.588
262.613 слышу редкий обмен
Дата: 15 Ноя 2019 10:40:51
И частенько подобный рабочий обмен слышу на 255.250, по соседству с пиратами)) интересно. Вроде разнос частот для на этом спутнике поменяли, а рабочих слышно по прежнему. Может это уже другие.
Дата: 26 Ноя 2019 19:55:46 · Поправил: Antonof 175 (26 Ноя 2019 20:01:02)
Дата: 25 Дек 2019 00:12:14
Дата: 25 Дек 2019 09:40:28
На какую антенну принимали , сигнал фидингует сильно .
Дата: 25 Дек 2019 14:09:29
На простой крест. Он работал с Воксуна тоже на крестик. Сказал,что из-за движения судна.
Дата: 30 Дек 2019 01:42:00 · Поправил: NORD73 (30 Дек 2019 04:32:12)
Работаем через SatCom... на Baofeng UV-5R (приёмный конвертер и удвоитель - УМ, вход - 1 Вт, выход 18-30 Вт)
на VT2 и VT3 - усилитель, можно использовать как усилитель для переделанных китайских "балаболок" а ля Баофенг, у которых после переделки выходная мощность может составлять 0.3 - 0.5 ватт на требуемом диапазоне.
RD8DR
у AR-F8 диапозон 230-250 прием-передача т.е выше как я понимаю где активность на 256 мгц вы не услышите.... а в модели AR-F6 вообще в указанном диапозоне передачи нет, только прием.
mem63
Готовое решение - усилитель с мощностью 18-30 Вт (см.выше ссылку) для слабеньких по мощности До 300 МГц АBBREE AR-F6, ABBREE AR-F8, а также и выше 300 МГц. |
Дата: 30 Дек 2019 05:03:24 · Поправил: NORD73 (30 Дек 2019 05:31:22)
Дата: 30 Дек 2019 11:02:57
имхо нет шибко смысла в этих шоколадках 20ватных, когда есть BF-T1 и вагончик мозгов)) с окна на 3элемента себя в эхо слышу отлично.
на днях постараюсь поделиться инфой
Дата: 31 Дек 2019 08:27:35
блина, забыл выключить свою алинку. И был наказан лишением сна, после 3х начались поздравления с наступающим. Пересилил себя, встал, выключил. Спал уже плохо. Тем не менее, с наступающим.
