На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ Slavik, andory, Men, DangerAlex, AntiHAM]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  92  93  94  95  96  ...  106  107  »»Поиск в теме
Дата: 23 Апр 2020 14:49:52 #
Немного не по теме - америкосы устроят конкурс по взлому спутника:
https://nplus1.ru/news/2020/04/22/hack-a-sat
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 14 Май 2020 14:33:12 #
Возможна ли связь авто-авто на ходу, через Сатком? Каким оборудованием(модели радиостанции иавтоантенн) такого можно добиться?
Дата: 14 Май 2020 16:07:55 #
Поидее да. Слышал там одного, говорил что с машины (замирания были), на четвертушку, мощность непомню, ватт 20.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Май 2020 17:32:38 · Поправил: Mexico (14 Май 2020 17:34:21) #
smirnoff я там с 2006 года, из личной практики можно. За деталями пишите в личку, не хочу плодить обезьян пользователей в уникальном ресурсе.
https://www.youtube.com/watch?v=s0DxnqSaQbY&list=PLonPLGqoqwfObF0m8P0nJz7RF16TVp974
il110
с фев 2019
Хабаровск
Дата: 15 Май 2020 04:26:07 #
С банки от масла, Аргут работает ))
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 15 Май 2020 12:28:48 #
Трубка 23 см диаметр 15 мм, на магнит вместо штатного штыря, восток норм идет как на 5 так и на 25Вт) В движение около 60 км в час бывают провалы, при тихой езде все ок.
Дата: 15 Май 2020 22:07:16 #
Чего там слушать, туалетные разговоры? К сожалению, люди так устроены, что когда появляется место, в котором общаются относительные анонимы, то все в конечном счете сведется к срачам за политику и пр. непотребствам.
Послушал немного "радиолюбителей" на 145МГц... Тоже самое, мат-перемат, пищалки-перделки, "унитазные" темы... Видимо бардак никак не связан с "законностью" диапазона.
il110
с фев 2019
Хабаровск
Дата: 16 Май 2020 04:48:23 #
Это наверное не радиолюбители, а "накопившие" (понаехали) баофенгов и т.д.?
Bel101
с апр 2020
Львов
Дата: 18 Май 2020 17:29:48 · Поправил: Bel101 (18 Май 2020 17:33:22) #
Что-то совсем глухо сейчас на Satcomе. За вечер 1 раз поймал сильный сигнал на русском и пару раз на португальском и английском. И все.
Ну и радио непонятное на 256,953
Дата: 18 Май 2020 18:31:57 #
Вчера днём была активность на 255.550, народ видимо усилителей и антенн больших понаделал, ГШ задавили.
svyatoslavx
с июл 2013
Краснодар
Дата: 06 Июн 2020 16:03:08 #
RN3ZF
Добрый день где посмотреть мод под сатком на kg-uvd1?
Я программно раскрыл, сейчас у меня реальная передача 122-213; 400-497мгц. Проверял rtl sdr, что чуть выше или ниже этих частот на вадападе видно как срывается генерация и уплывает сигнал.
Сейчас перепаиваю конденцаторы в фнч как описано на vtr
Какие доработки еще можно провести для работы на satcom.
Не где не могу найти нормального пособия, везде только результат мода а описания модов не нашёл.
Буду признателен если ткнёте носом куда смотреть.
sibirast
с окт 2019
Подмосковье,Салтыковка
Дата: 06 Июн 2020 17:59:49 #
svyatoslavx
RN3ZF
Он не сможет этого сделать.К сожалению уже несколько лет SK.
svyatoslavx
с июл 2013
Краснодар
Дата: 06 Июн 2020 18:56:57 #
А кто еще проводил данные переделки воксунга?
Подскажите как модернезировать.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 06 Июн 2020 20:39:12 #
Тоже ее принимал. Но подумал что гармонику от обычнойвещательной станции SDR принял. Разобрать сложно было что говорили.
il110
с фев 2019
Хабаровск
Дата: 07 Июн 2020 14:00:50 #
Я ловил около этой частоты кабельное своего дома)
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 07 Июн 2020 19:15:44 #
il110
ближайшее кабельное ТВ в 30 км от места приема.
il110
с фев 2019
Хабаровск
Дата: 08 Июн 2020 10:37:36 #
Пардон муа ))))
Mart
с ноя 2007
Дата: 15 Июн 2020 14:50:08 · Поправил: Mart (15 Июн 2020 14:50:24) #
Приветствую!
На выходных успел сделать пару антенн и протестировать их южном и южно-восточном направлениях.
Первая – яги 4 элемента, конструкция известная уже тут.
Вторая – спиральная 5 витков на 297 мгц, согласование 60см алюминиевым кабелем.
На прием и передачу с небольшим отрывом все таки выиграла спиральная антенна. Корреспонденты давали более хорошую оценку сигналу (мощность 5-8 ватт). Прием так же хороший, плюс не надо вращать антенну в поисках лучшего приема. Единственно не удалось довести КСВ спиральной ниже 2. Надо будет опробовать поиграться длиной шлейфа либо попробовать треугольник.
Заметил так же ближе к 21 часу антенну нужно чуть задирать в зенит относительно "дневного" положения.
Ну а яги, как походно-разборный вариант вполне даже.
il110
с фев 2019
Хабаровск
Дата: 15 Июн 2020 16:01:49 #
А тихоокеянский на дальний восток? Не слышим пока)))южном и южно-восточном направлениях.
svyatoslavx
с июл 2013
Краснодар
Дата: 17 Июн 2020 21:15:08 #
Есть мод на uvb1p?
Имеется vector vt-48 версия на 136-174мгц, 400-480мгц?
И вобше на vector vt-48 можно слушать сатком без переделки?
Или она вобще для этих целей не подходят?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Июн 2020 23:25:15 #
Мод есть на версию 136-174/216-280 мгц , на версию с 400-480 мода нет соответственно для Саткома она не подходит .
FMRadio
с сен 2016
Подольск
Дата: 05 Июл 2020 00:58:00 #
Тарелка для красоты? Рефлектор для этого диапазона не менее 1 метра должен быть.
Mart
с ноя 2007
Дата: 08 Июл 2020 14:32:24 #
Поставил что было под рукой. Работает. КСВ пока привел к 1.8-2
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Июл 2020 15:04:58 #
Кто интересовался на какое оборудование и из каких географий можно работать в сабже, вот короткий видеопример - https://youtu.be/ZY4pDVRnLpI
augrabies
с окт 2019
Дата: 09 Июл 2020 13:24:23 #
Это антенна mw2143, с пружинкой?
Патефон
с апр 2019
Дата: 09 Июл 2020 23:52:31 · Поправил: Патефон (10 Июл 2020 02:41:09) #
[i]Поставил что было под рукой. Работает. КСВ пока привел к 1.8-2.0
Все равно, при диаметре 60см норм КСВ вышел.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 10 Июл 2020 05:56:48 #
Mart
Не хочу Вас расстраивать, но спираль не в ту сторону намотана. Поляризация не та. Если только фотки не отзеркалены.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 10 Июл 2020 06:13:34 #
Читаю надпись Триколор и вижу что у спирали левая резьба.
Mart
с ноя 2007
Дата: 10 Июл 2020 10:33:39 #
Да вы не расстроите, у меня, когда собирал информацию по спиралям этот вопрос не возникал. Просто ее не было.
Плюс антенна работает на прием и передачу хорошо, при условии, что корреспонденты меня слушает именно с того спутника куда вещаю. А то часто бывает, антенна смотрит на FLEETCOM8 или UFO2 (от меня на юг) и отвечают мне с атлантического спутника, и говорят что в шумах иду
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 10 Июл 2020 11:48:50 #
+100%
Время загрузки страницы (сек.): 0.220; miniBB ®
