На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Slavik, andory, Men, DangerAlex, AntiHAM]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  93  94  95  96  97  ...  106  107  »»Поиск в теме
Патефон
с апр 2019
Дата: 10 Июл 2020 19:53:47 · Поправил: Патефон (10 Июл 2020 19:54:49) #
Блин, только заметил))
А на какой широте находитесь?
Mart
с ноя 2007
Дата: 10 Июл 2020 20:51:45 #
то есть не правильно?
Mart
с ноя 2007
Дата: 10 Июл 2020 20:53:11 #
Московская область
RV3
Возле леса
Дата: 10 Июл 2020 21:00:48 #
Вот интересно, судя по теме, кто-то их на резинки ловит во время прогулки, а кто-то основательно так подходит к вопросу. Бегло на резинку у меня как-то ничего не получилось, что не удивительно. И я так понимаю спуники геостационарные. Еще пытался их в G-Predict найт, это аля Orbitron только под другую платформу, что-то тоже как-то не алло. Что я делаю не так? ) С кондачка в общем не получилось.
Mart
с ноя 2007
Дата: 10 Июл 2020 21:04:49 · Поправил: Mart (10 Июл 2020 21:17:23) #
Спутники прекрасно видны в Stellarium
Дата: 10 Июл 2020 22:15:38 #
Резинка наверное не той системы не того диапазона. Пробуйте на четвертьволновый кусок провода. Может приёмник "тупой", или помеха местная. Иногда подолгу тишина в канале, только на СДР видно шумовую полосу.
RV3
Возле леса
Дата: 10 Июл 2020 22:34:18 · Поправил: RV3 (10 Июл 2020 22:36:33) #
Mart, спс за скрин, нашел в G-Predict FLTSATCOM 8, теперь понятно с какой стороны он болтается.
Sergey4565, штатная от Uniden bc125, ну и аппарат соответственно этот. А вот за идею в 1/4 тэнкс.
Еще я так понимаю они в NFM работают, сканер правда на этом диапазоне только АМ умеет, но это решается расстройкой в 5кгц, что правда ведет к дополнительному снижению уровня сигнала.
Дата: 10 Июл 2020 22:42:35 #
Это придётся "вживую" подбирать. Для Дегена 5кГц много было, 2-3 обычно.
RV3
Возле леса
Дата: 10 Июл 2020 22:43:58 #
Меньше не получится, увы
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 10 Июл 2020 23:10:18 #
RV3
Вот те раз. Юнидены все умеют ЧМ и АМ на любом диапазоне. Читайте мануал.
RV3
Возле леса
Дата: 10 Июл 2020 23:27:17 · Поправил: RV3 (10 Июл 2020 23:40:35) #
dezigner давайте почитаем вместе, подскажите как изменить, буду примного благодарен.
http://info.uniden.com/twiki/pub/UnidenMan4/BC125AT/BC125ATom_07262012.pdf
225.0000 380.0000 12.5 AM Military Air Band
Это именно в режиме сканера
Мне например, в режиме сканера, а не правки канала памяти на диапазоне 300МГц+ тоже NFM предпочтительней.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 11 Июл 2020 20:08:31 #
RV3
У меня не было этой модели, возможно юниден урезал настройки. В старших моделях модуляцию на всех бендах можно менять. В крайнем случае можно просто забить два десятка частот в банк. Новые там редко появляются.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 11 Июл 2020 20:26:15 #
RV3
За эту модель не скажу, а 396т просто сказочно тупой на этом диапазоне, даже с внешней антенной. Я когда вместо него китайца подключил, удивился количеству активных частот.
RV3
Возле леса
Дата: 11 Июл 2020 22:09:56 #
dezigner
Вот единственный выход, забить частоту в память и там править...
CheS
Пока сравнивать не с чем :)
Mart
с ноя 2007
Дата: 18 Июл 2020 21:57:09 #
Всем добрый вечер, перемотал спирать в правую сторону.
На слух никакой разницы, но КСВ привел в 1.5 в основном диапазоне 285-310, уже хлеб.
Aibolit
с июн 2014
Москва RV3ARY/ RI1ANK
Дата: 30 Июл 2020 07:28:42 #
Всем доброе утро! Подскажите пожалуйста, какой приложение можно поставить на iOS, чтобы видеть расположение спутников? Спасибо!
Mart
с ноя 2007
Дата: 31 Июл 2020 11:45:11 #
Stellarium
Aibolit
с июн 2014
Дата: 31 Июл 2020 12:50:11 #
Спасибо, он стоит. Но пока не могу разобраться
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 04 Авг 2020 00:03:15 · Поправил: SloNicK (04 Авг 2020 02:26:16) #
Товарищи, а из готовых решений среди портативок только Abbree AR-8 / AR-6 ? Никакой альтернативы нет больше? И какая у неё мощность после 300 ?
Нагуглил ещё Zastone M7 и QYT KT-8R. Что скажете? Или решает Аргут А-36 после мода?
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 04 Авг 2020 06:47:29 #
И Застон, и КИТ, и Аргут надо модифицировать. Но самый лучший вариант это все таки Аргут, ну и самый дорогой из портативок. Для дома я бы взял 7900D. А вот Abbree брать не стоит, гемороя с ними много....
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 04 Авг 2020 07:50:30 · Поправил: Vox (04 Авг 2020 07:53:04) #
Уже давным давно есть станции от Wouxun c заводским диапазоном 240-320, работают из коробки , смотрите в обьявлениях на доске .
Автомобилка :
http://wouxun.com/radios/KG-UV970P.aspx
Автомобилка :
http://wouxun.com/radios/KG-UVR5.aspx
Портативка :
http://wouxun.com/radios/KG-UV8T.aspx
Портативка :
http://wouxun.com/radios/KG-UV7H.aspx
SloNicK
с апр 2009
Дата: 04 Авг 2020 12:53:32 #
Портативка :
Спасибо! Буду тогда KG-UV7H искать.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 04 Авг 2020 13:14:26 · Поправил: Vox (04 Авг 2020 13:15:52) #
А что ее искать , она на доске лежит в продаже .
Mart
с ноя 2007
Дата: 04 Авг 2020 13:44:34 #
лучше ставьте стационарный вариант (автомобилку и антенну) - хрипящие портативки в шумах уже замучали
SloNicK
с апр 2009
Дата: 04 Авг 2020 16:46:07 #
Скажите, а на практике на штатную резинку того же аргута а-36 с 5 Вт реально связываться где-нибудь в полях, в Ленинградской области? Или всё равно нужны яги, двойной крест и т.п.?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 04 Авг 2020 18:42:10 #
Да, возможно.
Dagis
с мая 2010
Тверь
Дата: 05 Авг 2020 11:23:40 #
Ссылку можно?
SloNicK
с апр 2009
Дата: 06 Авг 2020 01:20:46 #
SloNicK
с апр 2009
Дата: 08 Авг 2020 01:39:44 #
Это на ПК? Что-то в мобильном приложении они у меня не находятся. И в star walk тоже...
mi_
с янв 2004
Дата: 13 Авг 2020 22:50:40 · Поправил: mi_ (13 Авг 2020 22:51:28) #
Первая связь, не идеальная. Оборудование Vouxun KG-UV7DSAT и диполек на базе переходника BNC-Банан. Интересно, что сидел на детской площадке во дворе, в квадрате 5-этажек. QTH - Москва, Измайлово.
Время загрузки страницы (сек.): 0.207; miniBB ®
