На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  95  96  97  98  99  ...  106  107  »»Поиск в теме
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 23 Ноя 2020 01:31:47 #
И эти цифры после запятой, что Вас смущают. Возможно, человек просто перевел децибелы в микровольты. Всего-то.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Дек 2020 12:51:25 #
Сегодня на 256.950 всё утро крутили "Гимн СССР"...
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 04 Дек 2020 15:43:04 #
Раньше по неделю сирены орали)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Фев 2021 14:41:48 · Поправил: Olenevod (09 Фев 2021 14:47:39) #
296.5625 и 296,550 в Москве какие-то товарищи вещают. Похоже аплинк? Слышно двоих и очень неплохо. Слышно также их 255,550 но в разы слабее.
timeok
Offline4.9
Воронеж
Дата: 15 Фев 2021 21:48:06 #
А сегодня там "номерные станции" были)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/20210215-210945_256..mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/20210215-210533_256..mp3
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Фев 2021 22:27:22 #
Оно ещё живое... Сколько уже лет эти релейки висят?
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 16 Фев 2021 13:58:40 #
Коллеги! Просьба поделиться опытом приема SATCOM на MSI SDR или он туговат для этой цели? Для пробы пера сварганил полуволновый вибратор на 260 мгц, а вот для согласования с 50 ом кабелем не могу найти инфы, если кому не трудно, просьба подсказать.
Дата: 16 Фев 2021 22:05:28 #
Должно хватать, либо приёмник действительно никакой. Хоть что-то на спектре видно должно быть.
Согласованием заморачиваться не имеет смысла, но можно надеть на кабель ферритовый бочонок от компьютерных кабелей, прямо рядом с антенной.
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 17 Фев 2021 11:09:36 #
Благодарю за участие. Антенна направлена на юг, на пути стоит десятиэтажка, спутниковое ТВ в том же направлении идет без проблем. (39 регион). Сразу все не получается, буду шевелить извилинами.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Фев 2021 15:26:37 · Поправил: avenger7812 (20 Фев 2021 15:28:15) #
Просьба поделиться опытом приема SATCOM на MSI SDR или он туговат для этой цели?он абсолютно не подходит для этой цели,все версии sdrplay до rsp1a так же.забудьте про прием саткома на msi.sdr.Не мучайтесь.Де факто у msi sdr отсутствует прием с 250 до 400 мгц,там идут зеркальные полосы с других диапазонов,вот такая особенность
13466
Зауралье
Дата: 20 Фев 2021 17:14:15 #
Не согласен -rsp1A сатком прекрасно слышит . Приемник из Англии.
Дата: 20 Фев 2021 17:34:01 #
Если сделаете диапазонный полосовой фильтр, хотя бы 2-3 контура, а лучше и + мшу - вполне будет принимать.
А голые сдр-плей-1 (без А) или их китайские клоны - будут кашу принимать.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 20 Фев 2021 18:10:31 #
Не согласен -rsp1A вы читали что я написал ??? или не читатель как говорится -я написал что ДО версии rsp1a кашу принимают
13466
Зауралье
Дата: 20 Фев 2021 20:19:21 #
Ну зачем так - точнее формулировать надо.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 21 Фев 2021 08:51:28 #
очнее формулировать надо.Ну куда уж точнее то,ДО это без буквы А ,ну извините если что
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 22 Фев 2021 12:51:36 #
Приобрел этот SDR на ALIExpress. А какая это версия, конкретно установить не могу. На частотах 250 мгц и выше что то прослушивается, на китайском и испанском языках. Вот как то так.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 26 Фев 2021 11:51:40 · Поправил: avenger7812 (26 Фев 2021 11:52:15) #
На частотах 250 мгц и выше что то прослушивается, на китайском и испанском языкахзеркалки с других диапазонов вы слушаете.на 250 там кв прет у моделей без фильтров,у вас судя по всему она
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 20 Мар 2021 19:07:56 #
Получил с ALI RTL_SDR, КВ диапазон не радует, на MSI SDR спокойно принимал факсимильные карты из Гамбурга, а здесь глухо. Но с усилителем принимал SATCOM. Это хоть какая то радость. В выходные что то никого не слышу.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Мар 2021 19:14:20 #
sathunter
Что за антенна для саткома используется?
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 20 Мар 2021 23:22:45 #
Особенно не заморачивался, сделал простенький вибратор из аллюминиевой полосы шириной 25 мм и длиной плеча 275 мм. На антенне поставил МШУ, так же с ALI. Модуль радиочастотного Wideband усилителя для коротких волн, радиоприемник с дистанционным управлением, макетная плата с высоким коэффициентом усиления 30 дБ и низким уровнем шума LNA
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 27 Мар 2021 11:02:15 #
Может кому то интересно - три дня активны частоты: 253.850 мгц. 257.040 мгц. 257.148 мгц. 257.500 мгц. 257.819 мгц. 260.419 мгц. 260.529 мгц. 260.581 мгц. 260.670 мгц. 262.074 мгц. 262.180 мгц. Ведется обмен практичски на протяжении всего дня.
ПАлексей
Дата: 28 Мар 2021 04:50:32 #
sathunter
А чего шаг у частот ваших такой корявый?
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Мар 2021 08:52:56 #
Свисток, похоже. Открыл для себя новый участок диапазона. Активные частоты)
sathunter
с фев 2021
Калининград
Дата: 28 Мар 2021 10:59:02 #
Сообщил частоты по наилучшей настройке, вот так коряво и получилось. А прием веду на RTL_SDR, который недавно пришел от чинариков. заглянул внутрь, стоит плата свистка, но на R820T2 и конвертер на несущей плате, индуктивность сделана печатным способом, ну и чувствительность в КВ диапазоне никакая. Может у кого то есть опыт оживить эту конструкцию.
aper
Слава Україні!
Дата: 09 Апр 2021 13:00:12 · Поправил: aper (09 Апр 2021 13:02:46) #
Часто слышу переговоры на частоте, МГц: 254.7750; 256,9500...
Дата: 16 Апр 2021 23:23:44 #
Сейчас слышал на 255.550 обсуждают, как на LNB без тарелки слушать некие пиратские каналы на 10.*** гигах.
Кто в курсе подробностей? Конвертер двухдиапазонный валяется, правда не кварцованный, плавать будет.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 16 Апр 2021 23:29:21 #
Лет 10 назад уже обсуждали и даже видео на Ютубе были, как дудели через транспондеры.
Дата: 16 Апр 2021 23:33:05 #
Да и тут было, но надо определиться, какой спутник и виден ли он с моей позиции.
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 17 Апр 2021 13:55:00 · Поправил: dimheads (17 Апр 2021 13:59:36) #
Приветствую всех!!Насчет lnb нужон дешевый Digital lnb DVS-U201 без доработок работает отлично! Только через стекло не получится слушать! Тарель не мене 90см !
Дата: 17 Апр 2021 16:53:16 #
Имеющийся конвертер: Grundig universal quatro 9.75/10.6ГГц с 4 выходами, тоесть никак его переключать на нижний/верхний диапазон ненадо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.221; miniBB ®
