На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Спутники - радиорелейки SATCOM
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  96  97  98  99  100  ...  106  107  »»Поиск в теме
SWL2
с мар 2009
Дата: 25 Апр 2021 10:21:34 · Поправил: SWL2 (25 Апр 2021 10:22:44) #
А на 255...всегда активны частоты? Несколько дней мониторю даже никакого присутствия нет.Я в этом деле человек новый, использую свисток и сибишный диполь на крыше.Понимаю что это не антенна, но люди даже на uv-5r в доме принимают, а у меня почему то глухо...Или не каждый день активность?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Апр 2021 10:44:38 #
SWL2
А дорожки на водопаде видно?
SWL2
с мар 2009
Дата: 25 Апр 2021 11:12:59 #
цезий-137
А что за дорожки? обычная пустая панорама, никаких несущих нет. Приемник работает, ниже по частотам ловит, выше на 400 все сигналки вокруге собирает, а тут пусто.
SWL2
с мар 2009
Дата: 25 Апр 2021 11:33:13 #
цезий-137
Понял что за столбы) Кстати да, столбов у меня нет(
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Апр 2021 13:46:23 #
Не всегда, с пятницы непривычное затишье.
SWL2
с мар 2009
Дата: 25 Апр 2021 14:04:58 #
Mexico
У меня даже дорожек нет на водопаде, я так понимаю они быть должны всегда, если ее нет, значит никого и не услышу....Странно...авиа суда прекрасно принимает, судя по разговорам, км за 700.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Апр 2021 17:42:17 #
Если направление приема с юга закрыто, то даже и не пытайтесь что-то там принять
SWL2
с мар 2009
Дата: 25 Апр 2021 17:52:28 #
цезий-137
У меня сибишный диполь на крыше, понимаю что это не антенна... но смотрит он на югозапад)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Апр 2021 18:40:27 #
Горизонт должен быть открыт, ещё от широты зависит. На северных широтах всё намного хуже. А на другое оборудования пробовали принять? Может свисток банально перегрузился из-за нехватки динамического диапазона?
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Апр 2021 19:38:04 #
.Странно...авиа суда прекрасно принимает, судя по разговорам, км за 700.это невозможно.не более 450макс 500 км при стандартной рефракции и высоте полета 12000
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Апр 2021 19:38:24 #
SWL2
Услышать на веревку стволы на 255 мГц? Оригинально:) За городом 0.0001% существует. В городе даже на диапазонную антенну можно ничего не услышать))
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Апр 2021 19:39:34 · Поправил: avenger7812 (25 Апр 2021 19:56:11) #
понимаю что это не антенна..естественно она ничего не примет на 250 мгц.мало того что частота мягко говоря не подходит,так еще и поляризация горизонтальная а не круговая.у меня диполь на 100 мгц и то еле еле слышно
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Апр 2021 19:44:43 #
У меня свисток видит (на уровне присутствия) дорожки даже на кусок проволоки длиною 2-3 метра лежащего на полу воткнутого без всякого согласования.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Апр 2021 19:47:42 #
цезий-137
У Вас, видимо, другие "дорожки" какие-то;) Либо Вы в глухой деревне.
SWL2
с мар 2009
Дата: 25 Апр 2021 19:57:20 #
Нет к сожалению кроме свистка нет ничего...Странно...смотрел видео, люди на портативку нормально принимают.У меня даже присутствия нет, пробовал и проволоку таскал по комнате. Я не в городе...Хотя сейчас и в глухой деревне достаточно мусора в эфире...
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Апр 2021 19:57:34 · Поправил: avenger7812 (25 Апр 2021 19:59:42) #
Либо Вы в глухой деревне.причем тут деревня вообще.у меня абсолютно помех нет на этом диапазоне (живу в 9-этажке со всеми вытекающими в областном центре),но это не значит что на кусок проволоки можно принять,на крестообразный вибратор на 250 норма принимается
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Апр 2021 19:58:48 #
люди на портативку нормально принимаютна портативку горазда боьше шансов принять чем на антенну на 27 мгц (тут шансов и нет в общем то)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Апр 2021 20:00:43 · Поправил: цезий-137 (25 Апр 2021 20:01:17) #
На самодельную 3 эл. яги дорожки идут чуть ли не с местным уровнем. Может ещё сильно зависит от того, кто и где находится, широты/долготы. На всем известный Воксун и его родную резинку принимается тоже достойно.
a droo
Припять
Дата: 25 Апр 2021 20:00:45 #
диполь на крыше,
в кабеле сигнал потерялся , даже если он был.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Апр 2021 20:02:33 #
avenger7812
Значит есть помехи. Зашумленность. Её даже на панораме не отличить. Фантазии на тему диполей на 27 мГц и кусков проволоки не уместны. Если помех не слышно или не видно в виде каких-то визуальных проявлений на панораме, это не значит что их нет. Я за городом слышу множество стволов на 255 мГц и далее. На четверть на магните. Четверть на 145 мГц. В городе не принимается ничего. Хотя вроде эфир чистый по виду на панораме.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Апр 2021 20:33:23 #
На шомпур хорошо ловится)
https://youtu.be/aT0f9EpHHfU
SWL2
с мар 2009
Дата: 25 Апр 2021 20:39:56 · Поправил: SWL2 (25 Апр 2021 20:40:16) #
studentkra
Это у Вас Р-45? Круто!)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Апр 2021 20:42:54 #
SWL2, он. Спасибо.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Апр 2021 20:43:02 · Поправил: avenger7812 (25 Апр 2021 20:47:06) #
Значит есть помехи. Зашумленность. Её даже на панораме не отличить. да конечно же не отличу зашумленность,видно же шумовую полку у airspy на разных диапазонах и тут она нормальная (я не свисток использую)у.еще раз для невнимательно читающих -я вижу стволы на диполь вертикальный на 100 мгц, но слабо.Кабель 15 метров хоть и Lmr 400 ,но все же.Лна нет.О чем тут речь вести можно.Нет,на этом диапазоне у меня шумов к счастью нет,хотя он мне и не интересен
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Апр 2021 20:55:29 #
avenger7812
Нет.
Дата: 25 Апр 2021 21:03:33 #
Такая длинная антенна, как штырь на 27, будет иметь вытянутую вверх диаграмму направленности (антенна по сути становится направленной), а спутник не высоко над горизонтом.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 25 Апр 2021 21:07:29 #
Неотличу вполне.Вы доказываете мне не видя даже приема.Это смешно если честно.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Апр 2021 21:10:55 #
У меня сию штырь на 27 МГц. На 256.950 отлично сейчас слышно старые русские романсы)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Апр 2021 22:03:47 #
avenger7812
Мне смешно рассматривать частные случаи приема на шампур.
SWL2
с мар 2009
Дата: 26 Апр 2021 08:57:57 #
Ура заработало!) Вобщем свисток у меня уже лет 7, и я как то всегда втыкал его спереди компа, так удобней подключать антенну. Меня настораживала какая то зашумленность выше ста мегагерц. а тут что то торкнуло меня вставить в задние юсб порты в саму материнку. И чудо, на 200 и выше панорама стала кристально чистая, и я сразу увидел активность на 255.536 наших хулиганов) Правда на 3 балла, ну это уже прорыв!)
Время загрузки страницы (сек.): 0.221; miniBB ®
