Дата: 04 Май 2006 19:54:49
Пульс
Каким образом распределялись частоты: 41.800, 42.450, 42.750, 43.150, 43.750
Вот-вот, и меня интересует данный вопрос. В моём городе (Макеевка, Донецкая обл.,) скорая работает на частоте 42,450 МГЦ. И самая ходовая фраза у диспетчера, это: "Бригада ХХ, возвращайтесь....". Кстати, вместо антенны у меня провод длинной 2 м, свитый в спираль (2метра - это длина спирали.)
Дата: 04 Май 2006 20:50:23 · Поправил: Пульс
Дата: 04 Май 2006 21:20:15
Пульс
Потверждаю!!!
Скорая помощь, г.Донецк 41,800 МГц, NFM.....
Дата: 05 Май 2006 08:59:13
Кольт
Везёт же... У нас в Питере на Лоу остались только лифтёры и водопроводчики. И не помониторишь:((
Дата: 05 Май 2006 13:41:29
Правда когда то давно на "Льне" работал с базой находящейся на расстоянии 25км на четвертьволновой кусок провода на подоконнике.
Нигрол
Да-да-да, на Сибишный диполь и Льны башкирских колхозников связывались с друзьями.
Помню мне понравился лоубэнд тем что на кусок провода в комнате была прекрасная связь, а на сибишный диполь на деревьях так вообще. А еще кто-то шевелился вдалеке на частоте. Возможно проход. Дело было весной, и прохождения ломились на 27.
Еще ехали как-то в автобусе, на шее висел строительный карат на лоубэнд, в качестве антенны кусок алюминиевой проволоки см 60, тангента в рукаве =)). Связь с базой-диполь 2 этаж, р-107М была отличная.
Так что диапазон суперский. В чем-то на мой взгляд лучше 2-ки и 70см.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 25 Фев 2013 08:45:34
Нашей скорой выделяют ~30 уазиков новых, на них же ставят новые станции с селективным вызовом я так понял, http://yadi.sk/d/byUaR9s92rRIe кто опознает что за стандарт, чем декодировать можно? Ну как всегда ради спортивного интереса. |
Дата: 25 Фев 2013 09:45:24
По звуку-работает возможно STORNO, ноя уже более 20 лет ее не вижу.
Дата: 25 Фев 2013 11:41:50
Select-5 ?
alexyУчастник
Дата: 25 Фев 2013 12:32:01
haba
Да посмотрел на ютубе ролик очень похоже, спасибо. Буду копать как декодировать
Дата: 25 Фев 2013 18:10:30
Обычный Select 5. Скорее всего в скорые поставили Моторола GM360 Low Band - разумный выбор
Дата: 22 Мар 2023 14:55:44
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/1679485896.jpg) Увеличить
Ленинградская скорая, с антенной на low band.
Кто в теме из Питера, есть жизнь на LB? Нынче ? Или безсмысленно даже слушать... |
Дата: 22 Мар 2023 18:02:08
Здравствуйте! Не из Питера, но:
1. Во многих регионах бригадам СМП выдали планшеты.
2. Радиосвязь в тех регионах либо убрали, либо оставили как резерв. В Московской области года два как на 41.8 МГц тишина. В Тверской тоже года три как. Скорая Боровичей тоже без радио связи. В Тверской области скорая тоже без радио связи.
3. Реально услышать на ЛБ по прохождению.
4. На ЛБ могут быть промышленные предприятия, например, лесхозы, узкоколейки. Либо местные газовики. Наверное, таксисты в малых городах, которые не под агрегаторами и 27 мгц.
5. Зависит, на какую аппаратуру Вы слушаете.
6. Можно проверить визуально, есть ли у вас в районе службы на ЛБ. По антеннам на машинах СМП, такси.... Прогуляться до лесхоза, если узкоколейка или ветка ППЖТ, карьер, как технологическая связь может быть ЛБ.
7. В дальних районах у лесников, охотников может быть ЛБ.
Пусть форумчане меня поправят.
Дата: 22 Мар 2023 18:59:11
Да все лето скорая по спорадику гремит. С мая начнет.
Дата: 23 Мар 2023 22:10:10
Раскрыл tyt 9800 от 26 до 57 мГц непрерывно. Кусками от 26 до 41 и от 41 до 57 Буду слушать. Спасибо. В Питере лифтовые точно остались. Антенны на до ах стоят. Недавно обновляли.
Дата: 24 Мар 2023 00:20:43
В Калининграде Скорая на VHF в аналоге и на UHF в цифре. Даже цифры больше. Cap+ , ещё и RAS включили недавно.
Дата: 24 Мар 2023 09:11:02
morze
В Питере в тетре скорая
Дата: 27 Май 2023 21:48:26
morze
Вот так мы условились, но никто специально не дежурит.
3 канал лучше не трогать, там еврохэмы работают цифрой.
Лоу-бэнд (каналы предназначены для работы пакетом, работа телефоном на свой страх и риск!):
1) 40,665
2) 40,675 - основной канал.
3) 40,685
4) 40,695
Ширина полосы: 10 кГц.
Дата: 27 Май 2023 23:43:50
Renco
А разве эти участки на 40 не выделены под маломощное медицинское и промышленное оборудование? Где-то вроде тут на форуме когда-то давно обсуждалось.
Дата: 28 Май 2023 09:49:07 · Поправил: killer258 (28 Май 2023 09:50:31)
вот я тоже об этом хотел сказать. Это кажется, называется ISM частоты. Не для диспетчерской связи.
И на 40.670 там еще радионяни работают
Дата: 28 Май 2023 10:12:48 · Поправил: killer258 (28 Май 2023 10:17:01)
а в подмосковье скорые на 41.8 с позывными "Небо-Х" помню, как-то очень внезапно все исчезли. Были, были, и вдруг рраз, и не стало. Я было поначалу даже на кабель с антенной грешил, полез на крышу проверять, но оказалось, что антенное хозяйство в порядке. В ковидные времена скорые ещё были, это я помню, потому что интересно было послушать радиообмен (причем какого-либо очень заметного увеличения интенсивности выездов по сравнению с доковидными временами я помнится, не заметил, хотя СМИ нам говорили, что будто скорые не справляются с количеством вызовов , вот я и хотел проверить , так ли это, поскольку если бы это было так, то оно не могло бы не отразиться на радиообмене, а он шел в обычном режиме, без каких-либо авралов и тд)
Дата: 28 Май 2023 13:41:59
Активность последние 4 года сильно падает. Раз в 2-3 часа есть одна связь, если с планшетами проблемы, они так и говорят.
Пока от радиостанций не избавились.
Дата: 28 Май 2023 21:31:33
Пока от радиостанций не избавились Я двое суток мониторил в Подмосковье- ни одного вызова
Дата: 28 Май 2023 21:50:21
я где-то два или три месяца подряд мониторил 41.8, всё надеялся, что может быть , ещё появится, но , увы, убедился, что их действительно больше уже нет.
Дата: 29 Май 2023 14:52:56
Я не про подмосковье, про свой регион, 3-тий район.
Включаю чтобы услышать позывной, и тут же выключить.
Про вечный понос, температуру, оторванные руки на заводе, когда бабулька всё это говорит тянущим, томным, гундосым голосом, слушать такое не хочется.
Дата: 29 Май 2023 15:04:26
Spirex:
Подмосковье тоже в 3-м районе.
Дата: 01 Июл 2023 18:24:04
В Истре уже давно полностью перешли на планшеты хоть и антенны на скорых изредка попадаются
