На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Много ли вас, собравших Р-45?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
mosfet
с дек 2009
Дата: 18 Апр 2011 20:13:21 #
Cemen ;
Мне нужно copmlet пожалуйста, код, на код, который мы имеем:
#include <mega8.h>
#define xtal 8000000L
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=5
#endasm
#include <i2c.h>
#include <sleep.h>
#include "NokiaLCD.h"
где i2c.h? sleep.h? ....
Спасибо
mosfet
с дек 2009
Дата: 18 Апр 2011 20:14:59 #
извините
copmlet = полное
cemen
с мар 2008
Дата: 19 Апр 2011 21:34:35 · Поправил: cemen (19 Апр 2011 21:36:29) #
mosfet, нужно использовать CodeVisionAVR для компиляции, это его стандартные библиотеки
P.S. HD44780 не пробовал. Ну, то есть в других проектах пробовал, но он мне не нравится - мало информации можно вывести.
mosfet
с дек 2009
Дата: 23 Апр 2011 18:55:29 #
Cemen поблагодарить Вас, Р-45 HD44780 найти на форуме vrtp.ru (http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3241)
но у меня аллергия 74HC595 Недоступные
В отличие от проекта, я понял, сон. Остается изменить код для тюнера Thomson CTF5510
или uv1316
Я прошу пользу для рисования диаграмм полной?
добрый день
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 08 Июл 2011 08:53:26 #
Отпаялись ножки с лева от блочка SALTEKA, которые идут к плате, я так понял это земля? Толстым пояльником туда не доберёшся, хотя приёмник работает! Обязательно ли припаевать ножки к плате?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 18 Июл 2011 13:29:02 #
Слабое место похоже у Р-45 это кнопки, быстро выходят из строя! Тут с двумя ножками, выпаял, пробежался по магазинам, есть только с 4 ножками! Что делать в этом случае?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 19 Ноя 2012 17:46:22 #
Появляются каракули на дисплее, хотя звук и сканирование есть,при повторном вкючении начинает всё показывать нормально! В чём может быть проблема?
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 13 Июл 2013 18:05:49 #
Решил собрать приемник Р-45 версии N2. Один товарищ сказал, что к приемнику можно прицепить двухрядный индикатор WH1602B. В схеме ничего менять не нужно, только прошивку. Обещал ещё дать схему подключения двухрядника вместо обычного дисплея, но неожиданно пропал. Есть даже видео, где видно этот индикатор:
Отзовитесь, пожалуйста те, кто силен в этой теме.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 13 Июл 2013 19:19:42 #
Alex1
Смотри с этой страницы http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3241&st=2080 . Благодаря SYSSI мы имеем двухстрочный индикатор.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 13 Июл 2013 19:37:37 #
fly2015
о, спасибо! То есть я так понял собираем обычный N2, шьем атмегу прошей от SYSSI и подключаем двухрядный индикатор по инструкции на форуме?
UA9Mxx
Омск
Дата: 22 Окт 2013 10:10:34 #
Судя по видео, автор ролика тоже наступил на те грабли что и я. Дисплей находится с права от кнопок.
Да и что-то цифровая часть у меня совсем глючить. перепробовал разные прошивки под атмегу8. Думаю нужно как то экранировать, либо вешать шунты по 0,1мкф на порты меги.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 23 Окт 2013 22:59:57 #
UA9Mxx
было такое... Повесил 150pF керамику на линии управления(идущие от цифровой до аналоговой части) и все заработало. Причем нужно цеплять кандеры как можно ближе к меге.
Пивной
с дек 2009
Дата: 12 Июн 2014 13:01:09 #
Автор этого видео я
этот приёмник был полностью собран на макетных платах,модуль управления на 8й меге
работой доволен!
Сейчас использую модуль на 168меге и версию прошивки 3.5,работа приёмника радует!
DrKovalex
с апр 2015
Дата: 30 Апр 2015 02:35:39 · Поправил: DrKovalex (30 Апр 2015 17:52:04) #
Я хочу собрать Р-45 версии N2. Есть ли у кого этот вариант платы в формате .lay, чтобы вывернуть дорожки?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 30 Апр 2015 06:32:40 #
DrKovalex
На vrtp.ru есть целая ветка, притом живая. И последняя версия там сейчас 3.6 с двухстрочным ЖК экраном. Тебе лучше там поспрашивать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
