BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 09 Ноя 2006 17:45:17
Дата: 09 Ноя 2006 18:21:59
Не пинайте мечтателя, т.е. меня, сильно...
Господа, можно ли с селектором что-нибудь сделать, чтобы нижняя граница диапазона приема у Р-45 была хотя бы 20-25 МГц? Спасибо.
Дата: 09 Ноя 2006 18:25:58
BrOoM
Даааа. Трудов положено немеряно. А монтаж навесных элементов вы под лупой делали и пинцетом?
400-800 мест для ручной пропайки выглядят просто....
BrOoMУчастник
Дата: 09 Ноя 2006 18:32:46
Лупа не потребовалась, а вот без пинцета никак. =)
Дата: 09 Ноя 2006 18:59:48
Лично я спаял за 3 дня, сначало не заработало, потом через пол года заработало, но пока настраивал эту гребанную катушку она сломалась =)) ( но радио услышал )
Щас так и лежит сломанная, так как появился AR-8000, хотя как время будет обязательно доделаю его...
А паял я с пинцетом, лупой только смотрел чтоб не попало не на те контакты.
Дата: 16 Ноя 2006 21:41:48
ребята я хочу купить такой готовый . кто за сколько готов продать?
извините за флуд если что ..
Дата: 17 Ноя 2006 01:55:32
Напишите сюда, http://www.radioscanner.ru/board/
может кто и продаст... |
Дата: 17 Ноя 2006 02:28:55
BrOoM
- А плату облудить не модно нынче? А то не очень красиво смотрится :) И окислится потом.
Дата: 17 Ноя 2006 02:34:03
BrOoM
Может он потом лаком покрасит?
Дата: 17 Ноя 2006 02:58:57
Я и лужу и лаком покрываю :) Одно другому не мешает.
BrOoMУчастник
Дата: 17 Ноя 2006 06:42:05 · Поправил: BrOoM (17 Ноя 2006 07:07:43)
Я её только лаком покрыл (канифоль + спирт) :) Лудить не стал, чето думал, что дорожки не выдержат. И так перетравил, местами, даже проводками пришлось прокладывать.
Дата: 17 Ноя 2006 14:56:42
А, ну тогда понятно :)
Дата: 20 Ноя 2006 05:16:38
3. Бооольшой плюс данного аппарата - это возможность управления от РС.
Только переодически прога теряет Р45-ый. Особенно если в режиме сканирования перейти на ручное, а потом опять запустить авто.
в литр воды сыпете хлористое олово — 5,5гр, тиомочевина — 50гр, винная кислота — 35гр. Температура раствора — б0...70°С, скорость наращивания — 5...7 мкм/ч, и ни каких отваливаний дорожек.
Дата: 20 Ноя 2006 12:43:06
Молния
Знаешь, у меня без всяких манипуляций в 3-х подряд собранных приёмниках на KSH-148OA нижняя граница составляет 40 МГц. (хотя в даташите на тюнер заявлено 45 МГц.). Может Анод прошивочку 6-й версии чуть-чуть поправил в этом направлении?
z80
Да где-ж ты всё это купил? Поделись опытом....
Дата: 20 Ноя 2006 14:12:55
http://www.vekton.ru . В Москву частным лицам тоже отправляют. Получение на складе. |
Дата: 21 Ноя 2006 17:28:51
Итак, снова про Р-45....
На ФОРУМЕ давно муссируется тема внедрения в конструкцию приёмника вместо LM7001 более "продвинутого" синтезатора LC72131. Вопрос к знатокам: кто и в каких конструкциях практически применял данную М/С и какой софт можно применить для управления приёмником с синтезатором на базе этой М/С? |
BrOoMУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 22:26:09
Присоединяюсь, вчера на LM генератор накрылся. Сейчас работает на внешнем :). Капризная эта микросхемка.
Дата: 23 Дек 2006 11:07:46 · Поправил: Кольт (23 Дек 2006 11:08:59)
Очередная новость от разработчика Р-45. Аккурат к новогодним праздникам вышла новая модификация данного аппарата.
Вот его основные технические особенности:
1. в качестве микроконтроллера используется AVR ATmega8
2. дисплей приемника - ЖКИ МТ-10Т7(8) фирмы МЕЛТ - 10 семи-сегментных цифр с точкой
3. клавиатура - 16 кнопок
4. регулировка громкости и установка порога шумоподавителя реализована электронным способом (без исрользования потенциометров)
5. синтезатор частоты второго гетеродина на микросхеме LC72131 - что позволяет реализовать шаг настройки приемника 1кГц, 5кГц, 12.5кГц, 25кГц
6. имеется возможность подключения энкодера, звукового сигнала и ИК датчика для пульта дистанционног управления
7. последовательный порт RS-232 с аппаратной поддержкой протокола и драйвером согласования электрических параметров на микросхеме ST-232 или MAX-232
8. разъем для внутри-схемного программирования
9. конструктивно приемник выполнен на одной двух сторонней плате с метализацией отверстий размером 100мм X 116мм
Ссылка на оригинальный материал по этому вопросу ЗДЕСЬ |
Дата: 28 Дек 2006 01:49:29
Блин, а я только что собрал с универсальным модулем с MT-10T7. Еще отладить не успел, а уже новый собирать нужно :)
Дата: 28 Дек 2006 02:33:17
z80
Да Вы, батенька, не только в паравозики играете, но еще и химичить горазды..
Дата: 02 Янв 2007 12:50:47
Asmodey
Да, батенька, такой вот стремительный полёт у творческой мысли! А я вот только сегодня приступлю к изготовлению ПП для модуля управления на ATmega8 и с индикацией на MT-10T7. Поделись своими успехами в "прикручивании" сего чуда к Р-45...
Дата: 03 Янв 2007 23:31:10
Да ничего особенного, цифровая часть заработала без проблем. Привинтил ее к основному блоку-заработало с полпинка, только катушки подкрутил и подстроечник Sметра. Модуляцию правда вручную переключаю, механическим переключателем, HEF4052 пока не нашел, только проверил уровни на выходах LM7001, вроде все нормально, код подаваемый на HEF соответствует виду модуляции. Подсветки индикатора у меня нет, исправлю когда по почте МТ-10Т8 придет. Короче, в работе универсального модуля с MT-10T7 глюков не замечено.
Дата: 05 Янв 2007 20:22:47
лезет цифровая грязь(там всякие жжжжжжжжжжж и щелк-щелк)....в канал приема.
Чую проц во все дыры лезет?
И слышно щелчки при смене цифр.Вся обвязка стоит как надо....
Кто что посоветует?Жаль конечно потраченного времени,а то выбросил бы его нафиг.
Дата: 05 Янв 2007 20:29:32
А что за проц то ?
А так вобщем-то умение устранять помехи это ноу-хау каждого разработчика для каждой отдельной конструкции. И тут все бывает похитрей и посложней чем просто обвязка.
Дата: 05 Янв 2007 20:38:44 · Поправил: Sergb1972 (05 Янв 2007 20:41:15)
Дата: 05 Янв 2007 20:55:56
ну короче что в "перестройке по диапазону", что в "шуме эфира" явно чуется цифровая наводка.
При перестройке по диапазону эти саме хлопочки скорее могут быть связаны с тем, что происходит срыв синхронизации ФАПЧ при загрузке коэффициентов деления в синтезатор. Это либо программа неоптимально построена, либо "тормозное" исполнение I2C, который наверняка сделан чисто программно на пинах контроллера. Я вот во всех своих разработках синтезаторы если уж не с SPI применяю, то по крайней мере убеждаюсь, что у I2C-шного есть внутренний буфер-защелка для коэффициентов. Ну и программирование в такой последовательности : счачала R, потом N, потом защелкиваю их разом. Никак иначе. Думаю что и тюнер не дебилы проектировали и все там предусмотрено, просто надо алгоритм подправить.
Другой источник помехи при перестройке по диапазону - наводка чисто с интерфейсов. Как с I2C, так и их других мест - клавиш, динамической индикации и проч. тут только поиск рулит методом научного тыка.
"шум эфира" - явный прием сугубо цифровой помехи (какая-то гармошка). Эфир так не звучит.
Дата: 05 Янв 2007 21:13:14
Эфир без сигнала весь такой
Дата: 05 Янв 2007 21:32:39
поставил кренку на питание для проца и индикатора щелчки и жужжание стало мягче
Дата: 05 Янв 2007 21:34:43
Sergb1972
махонький вопрос : а сам источник питания импульсный как в SEC850 ?
Дата: 05 Янв 2007 21:54:43 · Поправил: Sergb1972 (05 Янв 2007 21:56:24)
нет от радиостанции маяк,перепробовал и питание раздельно на каждый каскад не помогает через кренку естественно
