Дата: 05 Янв 2007 22:50:38
Если индикатор светодиодный, вряд ли удастся от шумов избавится. Довольно большие импульсные токи при динамической индикации :( С ЖК-дисплеем ситуация намного лучше.
Дата: 06 Янв 2007 02:42:23
а эта..........преобразователь на 31вольт еще сильно шумит
Дата: 09 Янв 2007 05:18:03 · Поправил: Sergb1972 (09 Янв 2007 07:54:10)
Нашел причину фона,перло от ноги S-meter с проца,вместо 150пф подсунул 0.1мкф.Поставил отдельный стабилизатор на питание CXA и MC.
до всех переделок работал S-meter стоял КТ503.Поставил родной BC все пропал сигнал.Пальцем касаешься до ноги проца индикатором кажет.На ноге MC стоит напряжение 4.8в и не падает при наличии сигнала.Что может быть капец MC.
Слушал вчера Noaa17 в АМ и NFM есть сигнал достаточно мощный, а в WFM тишина только шум,хотя станции фм идут на ура,подозреваю чутье слабое.
Дата: 11 Янв 2007 12:57:30
Нет желающих ответить заканчиваю свои настройки,проще купить пром.сканер надоело корпеть над ним.
То одно то второе.......
Дата: 04 Мар 2007 13:49:15
Обьесните:
Каким образом преобразователь на 31вольт может шуметь?
Дата: 10 Мар 2007 17:04:10
Nicholas_R
Ещё как может. Блокинг-генератор... Слышали про такое? Вы попробуйте поднести КВ приёмник к "экономичной" люминисцентной лампе, послушайте, и поймёте почему преобразователь на "31 вольт" шумит.
Дата: 11 Мар 2007 11:07:57
А если заэкранировать преобразователь, шумы должны будут уменьшиться ?
Дата: 22 Май 2007 18:14:29
Люди просветите, задумался собрать такой приёмник, а тут вот читаю, то шумы от проца лезут, то от индикации на АЛС. Много ли собственных шумов ловит приёмник? Все ли удаётся подавить?
недостатки приёмника какие, кто собрал - поделитезь плз :)
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 22 Май 2007 22:41:49
Да, есть помехи, но не значительные, несущие и пр. Особенно их заметно на LB, приему практически не мешают. Недостатки будет сложно назвать, т.к. это у меня вообще первый приемник, работающий вне вещательных бэндов. Из самых заметных: не совсем удобно перестраиваться по частоте, нет шага 12.5кГц. Зато есть управление с компа и это убирает все эти недостатки. Я собрал самую 1-ю версию этого приемника, на страницах этой темы есть фотографии. Если не пугает поиск р/э компонентов, пайка смд,то это оптимальный выбор на сегодняшний день.
Дата: 23 Май 2007 12:30:16
Да не, это всё мелочи, которые не пугают.
Главное чтоб не было паразитных несущих от процессора и других цепей приёмника.
PS Для меня это тоже первый приемник на УКВ, так что не стесняйся
PPS Эти паразитные частоты только отвлекают во время приёма + при сканировании приёмник их захватывает.
Дата: 23 Май 2007 12:49:34
Ребята, а внешни антнны пробовали применять? У меня прекрасно работал приёмник даже на "польскую" ТВ антенну-решетку с усилителем. Особых помех замечено небыло.
А если использовать кусок провода вместо антенный, тогда да, помех будет немеряно...
Дата: 23 Май 2007 16:14:59
Коллеги, собиравшие приемники на базе СК! Как у вас обстояли дела с неточностью частоты опорного кварцевого генератора в селекторе, приводящей к сдвигу сетки? У моих 3-х 148-х селекторов уход частоты настройки в диапазоне ок. 430 МГц более 5 кГц! У одного - вверх, что легко исправимо подпайкой доп. конденсатора, у 2-х остальных - вниз. Придется рвать дорожку и впаивать SMD-подстроечник... Как боролись с этим явлением вы?
BrOoMУчастник
Дата: 23 Май 2007 18:02:51
Есть тоже сдвиг частоты на 5 кГц. Ни как не боролся, учитываю при записи в БД.
Дата: 24 Май 2007 01:36:54
Неточность опорника есть. Там стоит обычно на 4МГц в корпусе HC-49S. Надо подобрать нагрузочные емкости, видимо это не делалось.
Настройку же опорника лучше делать при настройке селектора на самую высокую частоту - 850МГц. (Там просто коэффициенты деления больше и влияние ухода частоты опорника сильнее).
А ещё можно калибровать и программно коррекцию делать, если имеется второй синтезированный гетеродин.
Дата: 24 Май 2007 15:22:02
CO2040
Вам повезло - помнится, Вы писали, что у всех СК уход не более 1 кГц на 400 МГц, а у меня все гораздо хуже. К сожалению, конструкцией не предусмотрены подстроечные элементы - кварц одной ногой на земле, а другая через конд-р 18 пФ к микросхеме.
Это очевидно. Не имея подходящих приборов, удобно настроится на какой-нибудь активный эфирный сигнал с известной частотой.
Была такая мысль. Но нужно уменьшать шаг 2-го синтезатора (пока он 12,5 кГц), что увеличит время установки частоты. Либо двигать варикапом частоту 3-го гетеродина (но это для небольших сдвигов, почти 10 кГц так не скорректируешь).
Дата: 01 Июн 2007 20:44:11
у меня есть паразитный прием несущих
кратных кварцу пика 44.000 48.000Mgц и цифровой мусор особенно
в нижнем участке 40-60Mgц
уменьшить помехи удалось путем полного экранирования и установки
блок кондеров в 1000пф вместо 150
Дата: 06 Июн 2007 13:34:42
Подскажите начинающему.
Собрался эту версию ( _http://p-45.narod.ru/version2.html ) р-45 собрать.
Однако, кого реально на этот приемник можно будет слушать в радиоэфире ?
Дата: 06 Июн 2007 14:17:41
FastCat
СК позволяет принимать примерно от 45 (иногда от ~40) до 860 МГц. Вот всех, кто работает в этом участке с АМ/ЧМ, Вы и сможете принимать. За подробностями распределения частот - "Таблица частот" и Форум.
Дата: 10 Июн 2007 22:40:15
Подскажите пжалста! Я недавно приобрёл такой приёмник. Хочется узнать, смогу ли я на него ловить переговоры МКС и погодные спутники?
З.Ы. У меня пока антенны нет, не могу проверить :(
Отзовитесь!
Дата: 13 Июн 2007 18:42:12
Broadcaster
За сколько денег купил ?
Дата: 13 Июн 2007 21:53:53
За 2кр. Весь приёмник в сборе даже корпус.
Дата: 13 Июн 2007 22:55:30 · Поправил: FastCat (13 Июн 2007 23:13:09)
Broadcaster
А где купил, там еще есть ?
Тоже собранное устройство хочу купить.
Дата: 01 Июл 2007 11:15:25
В итоге решил сам р-45 делать (т.к. собранный в корпусе покупать не хочу, а готовые платы никто не продает).
Появились вопросы такие: (по варианту схемы р-45 на atmega8 http://p-45.narod.ru/files/sch_v3.pdf )
Пока вопросы такие:
1. На схеме есть детали около которых написано "устанавливается опционально".
Так эти детали ставить или нет ?
2. Около некоторых элементов на схеме нет их номинала, только надпись "Value".
И как это понимать, какие номиналы у этих элементов ?!?
3. У элементов zq2, zq6, zq8, zq9 есть ключ первого вывода ? Т.е. как их впаивать в плату ?
4. Какая частота у кварца zq1 ?
5. Вопрос по поводу детали zq4, на схеме она - LT455G. А подойдет такая ZTB455E ?
6. Какие номиналы у c48, c53, c56 ?
7. Какой номинал у дросселей L7 и L8 ?
8. М/с питания 7805 в процессе работы сильно греется, т.е. какой ей радиатор нужен (или не нужен) ?
9. М/с LC72131M в корпусе SO20 очень трудно найти... Где ее Москве реально купить можно ?
10. atmegu8 кто (по)может в Москве запрограммировать ? :) (желательно Тушино или Бутово)
p.s.
Если не трудно. Выложите куда нибуть фото (что бы были видны все элементы) собраных и рабочих плат р-45 с обоих сторон. Главное, что бы было видно. Установлен тот или иной элемент на плате (особенно хочется видеть мелкие кондеры и резюки). |
Дата: 01 Июл 2007 12:52:13
1. Здесь альтернативные варианты - т.е. либо импульсный стабилизатор на мр1593, либо линейный на 7805 и либо керамический дискриминатор CDA107, либо контур L10C100 вместо него. Так же либо дискриминатор ФП1Д-22-02, либо контур L5C56.
2. Их номиналы обсуждаются в статье на http://p-45.narod.ru http://p-45.narod.ru/circuit.html
3. У ZQ2 есть, у ZQ6, ZQ9 все равно, ZQ8 тоже все равно, как впаивать.
4. 4,0 МГц.
5. Будет другая ширина полосы, у фильтра с буквой G полоса 9 кГц, у фильтра с буквой Е полоса 15 кГц. Лучше с буквой G или H (6 кГц).
6. С48, С53 - стоят внутри катушек (готовые контура от телевизоров на 38 МГц) либо 36 пФ. С56 - либо он тоже стоит внутри катушки (готовый контур на 455 кГц), либо 510 пФ. Либо вообще не ставите, если у вас керамический резонатор дискриминатора... В статье все это есть.
7. Десятки-сотни микрогенри.
8. Радиатор нужен, площадью около 100 см2.
9. Ну как же нигде. http://www.efind.ru/icsearch/?search=LC72131
10. Это не ко мне.
Читайте внимательнее http://p-45.narod.ru ! |
Дата: 01 Июл 2007 23:45:51
Совсем упустил, а r20 по схеме какого номинала ?
Дата: 03 Июл 2007 18:39:37
Подскажите pls, вот этот --- > http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1106 программатор AtMega8L будет программировать ?
Судя по описанию, он внутрисхемный. А не будет ли мешать сама схема работе программатора по программированию m/c ? |
Дата: 04 Июл 2007 02:01:54
Мешать не будет, но ИМХО проще собрать самому- схем в инете пруд пруди (смотри на форуме)
Дата: 04 Июл 2007 19:58:21
Сильно ли будет "плохо" p-45:
1. если вместо конденсаторов c13, c15, c49, c54 - емкостью 15 пФ, будут емкости в - 16 пФ ?
2. вместо дросселей l7, l8 типа cd43 (10mk) - будут применены дроссели типа ec24 (8.2mk) ?
Дата: 04 Июл 2007 22:51:08
Будет одно и то же.
Дата: 06 Июл 2007 15:11:29 · Поправил: FastCat (06 Июл 2007 15:12:18)
Не подскажите, где в Москве можно купить эти элементы:
ФП1Д1-22-02
K3953M
CDA107
LT455G
каркасы катушек кип2
Нашел пару мест. Но там от 1000 шт. продают (или сумма заказа от 1000 руб).
Прямо дeфицит какой то :(
