Дата: 06 Июл 2007 15:22:44
Дата: 06 Июл 2007 22:00:50
Обнаружил, что р-45 сканирует только при включенном шумодаве. Т.е если шумодав отключить он при вводе команды N он перестраивает частоту только на один шаг и останавливается. Но если шумодав включить, то сканирование идёт нормально. И ещё оно идёт при выключенном шумодаве, если перед этим написать команду L1. Так должно быть? Приёмник на ATMega.
Дата: 10 Июл 2007 21:26:55
Еще вопрос: у элементов zq2, zq6, zq8, zq9 есть ключ первого вывода ? Т.е. как их впаивать в плату ?
Дата: 13 Июл 2007 12:43:17
Дата: 15 Июл 2007 23:54:36
Сегодня было первое включение p-45 :)
Для программирования atmega8. Собственно, она нормально прошилась и вроде как программатор после ее прошивки, программные данные с atmega8 читаeт хорошо. После прошивки atmega8 работает без внешнего кварца zq1
Собственно р-45 включался _БЕЗ_ м/с DA2, селектора A1, индикатора и всех контуров.
Что меня насторожило. Так это то, что на R23 вместо 33 вольт имеет место быть 62 вольта!
Это нормально или нет (учитывая то, что селектор в схему не впаян) ? Если ненормально, то где искать ошибку ?
p.s.
Быть может кто в Москве продаст (сменяет) незадорого полностью готовые контура L3, L4, L6 для р-45 ?
Дата: 16 Июл 2007 10:48:04
Возможно это и нормально, учитывая отсутствие нагрузки.
А вообще данную схему повышения напряжения я как-то неприемлю. Предпочел всё же простой повышающий конвертор на основе MC34063 поставил.
Дата: 20 Июл 2007 10:41:13
А намоточные данные контуров для р-45 (второй версии), такие ?
(Касательно кол-ва витков и обмоток. И наличию или отсутствию встроенных конденсаторов)
1. Контур L3 ставится готовый со встроенным конденсатором
2. Контур L4 ставится готовый со встроенным конденсатором+поверх существующей обмотки, наматывается вторая обмотка, 2-4 витка.
3. Контур L6 - на пустой каркас _без_ встроенного конденсатора наматывается 15 витков провода 0,15 мм.
p.s.
Кстати, а C61 все ставят или без него обходятся ?
Дата: 23 Июл 2007 15:21:46
Продолжу свои изыскания тут же. Собрал сегодня р-45 (_второй вариант_) окончательно.
Исходные данные такие:
1. Контур L3 - готовый со встроенным конденсатором
2. Контур L4 - готовый со встроенным конденсатором+поверх существующей обмотки, наматывается вторая обмотка, 3 витка.
3. Контур L6 - на пустой каркас _без_ встроенного конденсатора наматывается 14 витков провода 0,25 мм.
Что в итоге имеем:
Напряжение на R23=29.5 вольт. При изменении частоты, напряжение на 2-ой ноге селектора меняется. Что есть хорошо.
Сам р-45 работает. Но как то странно
Дефолтная частота станции 106.6 ловится нормально. Подстроил ее контуром L6. Попробовал выпаять C61. Настройкой L6, без этого конденсатора ниодна станция адекватно не ловится. В итоге С61 оставил в схеме.
Другие станции fm диапазона ловятся с переменным успехом. Правда на кусок провода в метр.
Тут ( http://p-45.narod.ru/install2.html ) описана настройка первой версии. Там некоторые м/с другие.
А как настраивать р-45 второй версии ? (из приборов, только мультиметр mastech-344) |
Дата: 24 Июл 2007 17:38:58
В инструкции по настройке p-45 (первой версии) говорится о контроле напряжения на выводах 8,9 микросхемы LM7001.
Но в р-45 второй версии стоит lc72131m. На каких ее выводах напряжение мерить ?
И на контрольной точке Х3, напряжение 4.8 вольта. Полагаю это не нормально... Где искать ошибку ?
Дата: 27 Июл 2007 11:44:00
Заработал мой p-45 :)
Только вопрос один есть. Есть "погодная частота" - 125125.
Мой же p-45 без помех ловит ее на 125135.
Это нормально или я что то еще настроить забыл ?
Дата: 27 Июл 2007 16:20:17
Это нормально. Немного в стороне "генерит" ГУН синтезатора на LM7001. Нужно подобрать конденсаторы на землю от ножек кварца на 7,200 МГЦ. По умолчанию они по 22 пФ.
Дата: 30 Июл 2007 15:35:42 · Поправил: FastCat (30 Июл 2007 15:44:47)
Снова несколько вопросов:
1. Как лучше тактировать (в плане надeжности работы р-45 и его связи через СОМ порт с компьютером) atmega8 (от внешнего кварца или от ее внутреннего генератора) ?
2. Как заставить р-45 самому сканировать частоты ? (инструкцию "курил", по ней не получилось)
3. Как лучше задействовать шумоподавитель, какие значения ему ставить ?
4. Включение/выключение Gain и Uapy на что влияют ?
5. В Северном Бутово (г.Москва) на р-45 реально что нибуть услышать ? И может ли мешать приему работающая Wi-Fi точка доступа, которая находится в одной комнате (но не рядом) с р-45 ?
6. Какую антенну лучше всего использовать с р-45, для максимального качества приема ?
Дата: 30 Июл 2007 18:53:08
От внешнего кварца.
Дата: 12 Авг 2007 14:13:24
Вопрос о напряжении в контрольной точке...
Сейчас у меня емкость С61=10пФ. А напряжение на КТ=3.8 вольта. Это вроде как больше, чем нужно. Но сам р-45 вполне работает.
Пробовал вместо впаивать подстроечный конденсатор (3-20пФ) на место С61. Добивался на КТ нужного по инструкции напряжения. Но при этом р-45 ничего кроме помех не принимал. Подстройка L6 тоже ничего не дала.
Так вот, напряжение на КТ=3.8 вольта допустимо ?
p.s.
Запихиваю р-45 в корпус. И появился еще вопрос... Чем можно сделать полговечные надписи на пластмассе ?
Дата: 12 Авг 2007 15:02:14
Да, вполне.
Можно покрыть надписи лаком или закатать прозрачным скотчем.
Дата: 13 Авг 2007 00:06:26
AntonSor
А чем сами надписи сделать можно ? (что бы красивыми они получились)
Дата: 21 Авг 2007 11:21:14
А можно ли улучшить параметры p-45 ? (более качественные фильтры использовать или еще что то)
Если - можно... То какие элементы нужно заменить (и на какие) ?
Дата: 26 Окт 2007 08:23:04
доброе время суток!
вот собрал р-45 второй версии, и возник вопрос: кроме шума ничего принять не могу, при сканировании отанавлевается (на s-мерте покзания есть) но слишно только шум, на кт напряжения виставил 2в (пробовал от 0 до 4.3 эфекта нет, но слышно как меняется частота), подскажите пожалуйста где копать?
заранее благодарен.
Дата: 18 Ноя 2007 15:25:48
Не получается скопировать файл печатки Р-45 на дип корпусах первой версии. Наверное кто-то 100 балов утюжил . Помогите пожалуста .С уважением!
Дата: 18 Ноя 2007 15:32:18
Забыл дописать прос ATmega8-16PU тоже дип и CXA1691BS аналогично.Спасибо!
Дата: 10 Дек 2007 20:08:17
Подскажите пожалуйста. Собрали р45. В о время приема станции прослушивается гудение (пиликание) по видимому помеха от цифровой части.Эфирный шум прослушивается чисто.
Кто нибудь сталкивался с этим и как устранить помеху?
Дата: 11 Дек 2007 17:53:09
Куплю р45.
Дата: 12 Дек 2007 00:05:46
да-ну. не интересно . я терпеливо жду поможет какой-нибудь добрый пипл поможет с печткой или ссылка может какая есть. деталюхи уже есть даже катушки ну а пока с аналоговым тюнером мониторю но одна и насамам деле самый большой недостаток это стабильность частоты преобразователь на мс34063 работает хорошо потенциометр 50ком многооборотный
Дата: 12 Дек 2007 00:14:13 · Поправил: Кольт (12 Дек 2007 00:17:12)
Whitesnayk
Так ведь файл печатки выложен на сайте Р-45: http://p-45.narod.ru/files/P-45.lay . Распечатывай 1:1 и переводи на плату. Трави, сверли, луди, паяй.... Чё тут не понятного? |
Дата: 12 Дек 2007 01:45:06
спасибо но может я туплю но не открыть мне почему-то не как
Дата: 12 Дек 2007 02:02:23
по модульно я уже больше 2-х месяцев мониторю. первый приёмник ещё пробовал с пч на та2003 ам так сябе фм нормально . к новому году преобрете или кенвуд тн-ф7 или фт-817 как карта ляжет но собрать р-45 желание 100 балов. заканчиваю кросс-яги 144-430 59эл .сейчас на одной траверсе 3на144 и 3на430 тупо на север ну и на болконе естествено . кросс-яги постовлю на штатиф благо их сейчас много. фото обезательно выложу.
Дата: 12 Дек 2007 02:05:55
поправка наверное ошибся в написание 144-5эл на 430-9эл обе на траверсе 1.5м
ZiglerУчастник
Дата: 12 Дек 2007 06:54:37
Дата: 12 Дек 2007 22:52:44
Спасибо конешно за беспокойства НО первое- на самом деле соброть хочу нужен в качестве дежурного мониторинга правда кто заметил сам ТВ-тюнер греестя как пушка второе я скачал и сейчас посмотрел эту ссылку она есть у меня но мне надо в ДИП корпусах я даже панельки купил и для СХА и Амеги8 и 3362р под ключи в амунч блоке БУДУ ИСКАТЬ МОЖЕТ ПИПЛ ПОМОЖЕТ
Дата: 13 Дек 2007 12:50:30
Думаю собрать есть вопрос: какой р45 лучше собирать(проще)? Самую первую версию или вторую? Думаю собрать вторую если мне плату вышлют почтой... Сам делать двухстороннюю не хочу. Или может собрать первую + переходник на атмега + ик датчик?
