На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ CDMA, muha131, AntiHAM, Silent, rubin10, Несущий свет, RA6FOO]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Много ли вас, собравших Р-45?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 13 Дек 2007 23:57:43 #
Я думаю это не принципиально а печатку я понял могут выслать там кажеца только СХА НЕ В ДИПЕ
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 14 Дек 2007 00:02:24 · Поправил: Whitesnayk (14 Дек 2007 00:06:41) #
НЕТ НЕТ ТАМ 3362 ТОЛЬКО В ДИПЕ ИЛИ АТМЕГА НУ ВОБЩЕМ НЕТ У МЕНЯ СОИКОВ ДА И ЧЕСТНО НЕМНОГО СО ЗРЕНИЕМ НЕ ЛАДЫ ПОЭТОМУ В ДИПЕ ИЩЮ ПЕЧАТКУ РАЗВАДИТЬ - МОЖЕТ И НА КРАЙНЯК ПОПРОБУЮ
and_007
с авг 2007
Дата: 14 Дек 2007 18:40:22 #
Мне все таки подсказали секрет, как убрать цифровую помеху.
Надо c ножки 14 микросхемы lm7001 (выход фазового детектора) поставить на землю конденсатор в 0.1 мкф.
Дата: 16 Янв 2008 07:51:03 #
А я даже начать собирать не могу. На форуме VRTP.RU нашел тему и там выложены печатки под карманный вариант версии 2. Не могу определиться со списком элементов для печатки. Может здесь есть добрые люди???
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3241&st=560 посты автора noise)
Lopator
Дата: 16 Янв 2008 23:04:48 #
Dexa
Надо как раз начать и 99% вопросов отпадут сами собой. Номиналы, все это фигня:) Начнете собирать вьедете в тему. Такой типа совет из собственного опыта.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 16 Янв 2008 23:34:40 #
Lopator
Поддерживаю. Как говориться " у страха глаза велики ".
Dexa
По поводу лишних блокировочных конденсаторов сильно заморачиваться не нужно. Они никогда лишними не будут...
Дата: 17 Янв 2008 12:07:41 · Поправил: Dexa (17 Янв 2008 12:43:46) #
Спасибо конешно, но если я вместо резика на 10 ом впаяю на 22 кОм (ну эт так к примеру)! А потом просто засыплю форум глупыми вопросами типа почему у меня не работает приемник. Да и потом, я буду покупать все детали через инет (пока не знаю в каком магазине), так как в нашем городе с смд оч большая проблема. Поэтому надо срузу определиться че надо а че не надо купить. Один раз заказал индикатор - 1.5 месяца ждал пока доставили. Так что мне если заказывать - то все сразу. Вот поэтому и прошу помощи...Сам начал разбираться в плате и почти все определил на ней...почти...не знаю как выложить ее сюда
Дата: 20 Янв 2008 11:46:11 #
А да черт с ним с этим приемником. Попробую разобраться с модулем управления. Кто-нить собирал его (бюджетный вариант)? Есть у кавонить переделаные платы р-45 для подключения УМУ или там ваабще ничего менять не надо?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 20 Янв 2008 13:24:48 #
Dexa
Все ваши вопросы - от невнимательности!!! Внимательно изучите файлы монтажных рисунков плат и вопросы по номиналам отпадут сами собой.
По поводу подключения УМУ - так-же всё расписано, что куда подключать:
http://p-45.narod.ru/files/P45-UMC-M8m.GIF
Внимательно изучайте мат. часть!!!!
Дата: 19 Фев 2008 22:09:58 · Поправил: Willip (20 Фев 2008 19:14:29) #
на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3241&st=800&hl=
Есть интересные варианты разводки мини-Р45 приемника. действительно портативная получается.
там все детальки подписаны, с номиналами и обозначениями. только ленивый на разберется.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 23 Май 2008 09:55:59 #
Вот и я вчера дособирал р-45. Только "свистит" он сильно от цифровой части. Что делать не знаю. Буду копать. Если принимать станции в WFM, то в паузах между речью или музыкой отчетливо слышен "свист" (напоминающий свист преобразователя в электричке метро), но принимаются они хорошо. NFM и AM вообще принять не удалось, хотя тракт ПЧ работает. Характер свиста меняется при нажатии на кнопки управления, при вращении "джойстика". Так вот вопрос, это у меня что-то не так или кто-нить тоже наступал на похожие грабли?
shadowing
с окт 2007
Дата: 06 Июл 2008 04:46:01 #
Помехи от коммутации алс-ки
Lopator
Дата: 06 Июл 2008 15:28:52 · Поправил: Lopator (06 Июл 2008 15:38:19) #
делайте v2 она на LCD:)
а вообще почитайте форум Р-45, там описано как с этим бороться. попробуйте заэкранировать всю цифровую часть, судя по плате там контурные катушки стоят совсем рядом и что-то мне подсказывает это не есть хорошо :)
UPD: на форуме тамошнем еще человек написал, куда надо подцепить кондер чтобы не сифонила цифра
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 10 Июл 2008 17:33:08 #
long_foot
Ув. "Длинная нога".... :-)
Перво-наперво максимально уменьшите длину соединительного шлейфа от АЛС-ки к плате. Во вторых постарайтесь применить наружную антенну. А дальше видно будеть....
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 15 Июл 2008 13:28:07 #
Все. Добил! Уменьшил максимально все проводники, затолкал в коробку одним словом - вот несколько фото:
Lopator
Дата: 15 Июл 2008 17:07:59 · Поправил: Lopator (15 Июл 2008 17:08:55) #
long_foot
Респект! Симпатично! А с шумами справились? И как принимает вообще (ваше конкретное изделие), в частности авиа, NFM 430 - 470. Расскажите, тоже его планирую сделать.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 16 Июл 2008 12:28:44 #
Lopator
Да, с шумами справился. Уменьшил максимально провода до индикатора (порядка 5 см получилось). Вместо дискриминатора на 455 кГц поставил контур - однозначно лучше и громче стал принимать NFM. С 1-ой ножки CXA1691 (у меня стоит CXA1191) на 8 ножку резистор 100 кОм (выровнял громкость в WFM, NFM, AM). Ну и внешняя антенна. Когда я в качестве антенны использовал кусок провода, то помехи от цифровой части наводились на него. Цифровую часть отдельно не экранировал, хотя потом не лишним будет под плату положить кусок медной фольги, фольгир. текстолита и т.п. и соединить при помощи подпружиненного контакта в нескольких местах с общим проводом платы приемника. Такой экран лишним не будет. Чувствительность у приемника бешеная. Принимает отлично во всем рабочем диапазоне частот. Нареканий у меня нет. Кстати, дома уже лежит второй собранный приемник. Тоже работает отлично. Повторяемость - 100% если делать все аккуратно и внимательно. Надо только корпус купить и запихать его туда. Второй сделал в классическом варианте без доп. клавиатуры. Планирую его вместе с компом использовать.
v000va
Дата: 16 Июл 2008 17:04:46 #
long_foot
Симпатично получилось, очень и очень. А почему все надписи на английском языке?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 16 Июл 2008 17:47:01 #
v000va
Экспортный вариант :-) , шутка. Не знаю, почему на английском, так просто. Аббревиатуры короче и т.п. Чего-то торкнуло на англицком написать........
RomaL
Екатеринбург
Дата: 17 Июл 2008 00:31:59 #
Собрал Р-45 v2, чувствительность хорошая, работает все нормально. Ради спортивного интереса начал экспериментировать с первой ПЧ. Фильтр ПЧ с шириной 8МГц заменил на фильтр от телевизора с параллельным каналом звука К9256М, который имеет двухгорбую АЧХ. Для несущей изображения 38,9MHz полоса его пропускания по моему не шире нескольких сот кГц. Вместо первого контура (после фильтра 1ПЧ) поставил катушку (аналогично как в приемнике SEC850), которая с емкостью фильтра образует контур. На слух чутье приемника стало еще лучше (на авиа уверенно принимаю АТИС, расположенный на расстоянии 15км, на часовую отвертку, воткнутую в антенное гнездо). Но стали заметны по S-метру пораженки с шагом 8МГц начиная с 40 до 148МГц. Выше нет. Проявлются даже при закороченном антенном гнезде, при уменьшении напряжения АРУ сходят на нет. Предполагаю, что гадит селектор KSH144 (кстати под этикеткой просматривается вторая этикетка KSH148 и функция включения усилителя слабого сигнала работает). Может есть селекторы с лучшими характеристиками?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 15 Сен 2008 12:21:26 · Поправил: long_foot (15 Сен 2008 12:26:45) #
Вот два моих Р-45. Больше делать не буду. Надо чего-то другое сваять, КВ-шное.
Lopator
Дата: 17 Сен 2008 01:23:19 #
long_foot
Респект. Всегда приятно видеть законченные устройства.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 17 Сен 2008 16:00:29 #
long_foot
Обратите своё внимание на обзорный КВ приёмник RX-30
А так-же на его 2-ю ВЕРСИЮ
http://rx-30.narod.ru/rx-30_v2/pp6.jpg
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 17 Сен 2008 16:24:58 #
Мой р45.2:
собирал не я(купил готовый)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 17 Сен 2008 19:15:06 #
monk
Где? Почём?
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 17 Сен 2008 19:27:18 #
2300. Где брал, там больше не делают...
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 18 Сен 2008 14:45:10 · Поправил: fly2015 (18 Сен 2008 14:46:40) #
Подскажите, кто собирал приемник, у всех есть задержка при закрывании шумоподовителя в NFM? Если да, то как от нее избавиться.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 18 Сен 2008 15:31:56 #
fly2015
У меня какое-то время после пропадания сигнала шумодав ещё открыт. Тоже очень раздражает...
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 18 Сен 2008 15:52:29 #
MikVolg
По поводу приобретения попробуйте написать сюда - wwww74@inbox.ru
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 18 Сен 2008 17:21:22 #
fly2015
Насколько я знаю у всех. Для того чтобы исправить надо корректировать программу в проце. Где-то на форумах обсуждалось это. Посмотрите ссылки:
http://www.p-45.narod.ru/
http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=p-45
http://forum.vernet.su/viewforum.php?id=25
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
