Дата: 05 Окт 2008 16:42:50
Ув. long_foot. Не рассматриваете ли вы вопросы о продаже одного из изделий, либо сборке изделия под заказ? Если да, прошу ответить (с указанием стоимости) на sashastev@ukr.net |
Дата: 14 Окт 2008 23:10:13
Прошу содействия в покупке работоспособного настроенного приемника Р-45 на Украине. Предложения прошу направлять на sashastev@ukr.net. long_foot_а прошу ответом себя не утруждать. |
Дата: 23 Окт 2008 15:40:57
собирал смеху ради карманный "обрезок" М-45, ловит укв/фм радиво, тв каналы, ментов, охранников, таксистов и местных любителей на "двойке" и "семидесятке" .
P-45 видимо собирать не буду, интересного в диапазоне 45-850мгц мало, девайс надоел уже на второй день, так и не понял, че народ тащится от подобных приемников. Имхо, коротковолновый эфир куда увлекательней ...
ps: обещанное авиа я так и не услышал, видимо чутье у селектора хиловато ...
Дата: 23 Окт 2008 19:36:11
пломба
просто без хорошей антенны и с криво настроенным приемником - результат всегда ноль...
Дата: 23 Окт 2008 20:33:44 · Поправил: monk (23 Окт 2008 20:34:05)
пломба
+ М-45 АМ отсутствует...
Дата: 24 Окт 2008 12:51:52 · Поправил: alex12 (24 Окт 2008 12:55:00)
Есть кварц 10.000кгц можно ли "дотянуть" до 10.245 ?
Дата: 24 Окт 2008 13:46:27
alex12
Даже не пытайтесь. Максимум +- 5 кГц от основной частоты.
А что, проблема приобрести на 10,245 кГц. Попробуйте поискать такой кварц в каком-нибудь старом радиотелефоне на 38...42 МГц. С его помощью опроный генератор из первой ПЧ=10,7 МГц выдделяет 2-ю ПЧ=455 кГц (10,700-10,245=455 кГц)
Дата: 24 Окт 2008 15:54:05 · Поправил: пломба (24 Окт 2008 16:03:01)
Результат не ноль, а криво настроить 2 катушки - это надо постараться ... :)
Приемнег в отличии от некоторых не свистит и не фонит :)
Вся эта хрень ловится уже на кусок провода, длиной полметра. Подключение наружной ТВ антенны или более длинных проводов ситуацию кардинально не меняет. Городить серьезную антенну для таких девайсов видимо нет смысла.
"Необходимо отметить, что приемник M-45 имеет только WFM демодулятор (широкая ЧМ) и минимальный шаг перестройки частоты приема 50кгц, однако несмотря на это с его помощью можно принимать и NFM и даже AM - например АТИС (авиационный робот транслирующий погоду) принимается так-же хорошо (ну или почти так-же) как и P-45 в режиме АМ. "
это цитата с http://p-45.narod.ru/Mini-45.html |
Дата: 29 Мар 2009 20:26:39
Ищу человека который поможет с приобритением всех деталей для Р-45 и вышлет по почте. Спасибо! email: wppda@yandex.ru |
Дата: 11 Май 2009 18:55:10 · Поправил: Lopator (12 Май 2009 00:15:46)
wolfpower
Собираюсь закупать как раз комплект для себя, если интересно пиши в личку.
Кто подскажет, где заказать ПП? Ребята с pcfab героически молчат:(
Дата: 12 Май 2009 17:14:51 · Поправил: Кольт (12 Май 2009 17:16:06)
Lopator
В чём прблема изготвить ПП самому? Лазерный принтер, утюг, стеклотекстолит и хлорное железо пока ещё не дифицит :-)
Даже сам автор Р-45 использует лазерно-утюжную технологию для производства ПП под свои самоделки. И весьма не плохо это у него получается...
Дата: 12 Май 2009 20:02:42 · Поправил: Lopator (13 Май 2009 00:30:30)
Кольт
А кстати и буду делать, если не удастся купить. Хотелось в данном случае побыстрее.
А есть плата односторонняя для версии v2 ? Что-то не встретил. Более того, пишут что под версию 2 не сделать плату.
А что с индуктивностями в тракте ПЧ, там один трансорматор я так понимаю второй контур. Не могу найти данные. (в описании только про первую версию сказано, а там два контура)
По схеме http://p-45.narod.ru/files/sch_v3.pdf это L3,L4. |
Дата: 14 Май 2009 00:35:01 · Поправил: Lopator (14 Май 2009 01:36:24)
Вопрос Кольу.
Это ваша плата програматора на http://p-45.narod.ru/mega8.html ? А что значит Led ? Не нашел такого вывода у Атмеги:)
Понял. Это спец плата для ICSP P45! А все-таки что такое LED так и не понял:)
На официальном форуме человек написал, что v2 хуже работает с компьютером, это правда? Тоесть к компу подключить не получится? А также он пишет что не работает валкодер и инфраред, пишет что нет прошивки под это. |
Дата: 14 Май 2009 17:50:07
Lopator
давно это было ( я про плату программатора). LED - анод (+) контрольного светодиода. Можно вообще его не использовать...
Дата: 14 Май 2009 17:56:11
Кольт
thx:)
Дата: 14 Май 2009 19:08:04
Плату под v2 делал самостоятельно лазерно-утюжным способом. Пришлось повозиться и поэкспериментировать с технологией, одна плата ушла в мусорное ведро, в конце получилась плата, на которой потребовалось восстановить только пару перетравленных дорожек.
При работе с компьютером возрастает уровень шумов (наводки с компа), немного снизить удалось надев ферритовое кольцо на шлейф к COM порту.
Валкодер не поддерживается программно. Куски кода под инфраред в исходном коде есть (возможно закомментированные, надо смотреть), но ИК приёмник я не ставил, поэтому ничего про его работу сказать не могу.
Дата: 14 Май 2009 19:14:50
Буду делать v2 все же (72131 уже купил). Фиг с ним с валкодером:) Потом подсоберу v1. Сейчас закончу FCL-meter и сразу приступлю. А то надоело с частотометром из китайской мыльницы приборы настраивать, не фига не понятно. Устал от нервотрепки.
Дата: 14 Май 2009 20:18:08
Дата: 14 Май 2009 22:32:12
Polf
Гран мерси, а то что-то не могу найти v2 под ЛУТ.
Дата: 15 Май 2009 00:55:13
Кстати, разработчик не учел что шаг тюнера может быть 31,250/50/62,5кгц...
Комбинируя шаг тюнера и частоту PLL (пч) можно без переделок получить шаг
1 или 1,25кгц. Соответственно и другой, кратный этим значениям шаг частоты.
Дата: 15 Май 2009 21:40:35
Шаг 1 кГц в v2 есть, а вот 12,5 кГц не помешал бы.
Дата: 15 Май 2009 21:41:54
1 khz там как раз не особо нужен на УКВ. Меньше 12.5 нафик не упал.
Дата: 15 Май 2009 22:16:58
Шаг 1/1,25кгц позволяет сформировать в итоге любой шаг (кроме 8,33).
Наличие такой возможности думаю больше плюс чем минус в этом деле.
Дата: 15 Май 2009 22:35:46
А где используется сетка 8.33 ? Уж больно специфична!
Дата: 15 Май 2009 22:48:43
Смотрю темка не утихает. вот мой Р-45 правда оставшийся без морды :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p4263010r45.jpg) |
Дата: 16 Май 2009 01:26:56
Albert_aka_Richi
Ну учитывая, что в разделе "Продам", сканеров остались единицы... ;) А душа требует попаять.
Дата: 16 Май 2009 01:40:03 · Поправил: cemen (16 Май 2009 01:46:26)
Дата: 16 Май 2009 01:44:58
Кстати вопрос участникам - кто, кроме меня, пользуется шагом 1 кгц, признавайтесь? :-) Вот у меня один из кварцев в PLL подвирает - судя по тому, что ошибка с частотой растет, дело в тюнере... вот и приходиться пользовать шаг 1 кгц для подстройки.
И вообще, кто может похвастаться, что слышит сигнал NFM разборчиво на той частоте, на которой его передают, а не +- ... кгц?
Дата: 16 Май 2009 03:49:13
Открыть тюнер и потянуть кварц?
Дата: 16 Май 2009 11:04:42
Я слышу NFM разборчиво на той частоте, на которой его передают. Правда я подтягивал кварц на LC72131, без этого на двойке приходилось настраиваться на 3-4кГц выше. Шагом 1 кГц практически не пользуюсь, так иногда, когда принимаю сигнал на уровне шумов, пытаюсь подстроиться, как правило бестолку.
