На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Много ли вас, собравших Р-45?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Дата: 16 Май 2009 11:12:31 #
уважаемые форумчане помогите с проблемой .
Вот собрал недавно данный девайс , при включении на индикаторе ничего не горит если стоит мк ..819 с прошивкой , если же не ставить мк то просто горят по разному всякие разные комбинации вроде неполных нулей .. Вот фотки 2 сторон плат , я смд микры верно установил ? Так как а них ни точек не полосок нет , не могу точно определить где первая нога , только судя по надписи на них и поставил ...
Знаю может не очень аккуратно , но не судите строго ...
http://fotki.yandex.ru/users/frodi122/v … 82/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/frodi122/v … 81/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/frodi122/v … 80/?page=0
Дата: 16 Май 2009 11:36:09 #
и еще никто не продает р45?
Lopator
Дата: 17 Май 2009 23:57:09 #
proper
Без мк это явно не подтянутые ноги регистра выдают. Разбирайтесь с МК. По надписи первая нога слева снизу. Нормальная конструкция у вас, и пострашнее бывает. Главное чтобы работал. Настраивать/разбираться надо обязательно.
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 18 Май 2009 00:13:35 #
To proper
Проверь монтаж может где-то косяк есть...
А МК прошился нормально?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 18 Май 2009 22:11:50 #
Товарищи! Кто собирал М-45? Поделитесь рисунком с расположением деталей! Не могу найти никак! Уже все перерыл. Благодабрю!))))
vic_212
с фев 2006
Дата: 18 Май 2009 22:22:25 · Поправил: vic_212 (18 Май 2009 22:24:53) #
http://forum.vernet.su/viewforum.php?id=25
http://www.p-45.narod.ru/
http://p-45.narod.ru/version2.html
http://s-chip.narod.ru/chems.html
Посмотрите по этим ссылочкам - там найдете все, что Вам необходимо
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 18 Май 2009 22:27:45 · Поправил: radioW (18 Май 2009 22:31:28) #
Спасибо! Только все это я уже перечитал и перелазил.
P.S. Слепотой вроде не страдаю)))
Lopator
Дата: 18 Май 2009 23:30:43 #
radioW
Я конечно не в кассу выступлю, но уж по печатке то понять что куда идет можно? Как вы собираетесь его налаживать в частности, если не знаете что где и где это место на схеме? Гиблое дело имхо.
Albert_aka_Richi
с сен 2008
Ярославль
Дата: 19 Май 2009 15:49:50 · Поправил: Albert_aka_Richi (19 Май 2009 15:52:53) #
Кстати вопрос участникам - кто, кроме меня, пользуется шагом 1 кгц, признавайтесь? :-) Вот у меня один из кварцев в PLL подвирает - судя по тому, что ошибка с частотой растет, дело в тюнере... вот и приходиться пользовать шаг 1 кгц для подстройки.
И вообще, кто может похвастаться, что слышит сигнал NFM разборчиво на той частоте, на которой его передают, а не +- ... кгц?
Не пользуюсь. ибо почему-то упустил этот момент, есть такая прошивка или фича в р-45 ?
Нужно ибо на 70см врет на -5Кгц, на 2м около -3 Кгц. скорее всего из-за кварца в тюнере :(
а вообще вижу это для 2ой версии приемника с ЖКИ как я понимаю. а меня на AtMega8
когда был широкополосный фильтр на 455 не напрягало, сейчас заменил на узкополосный - напрягает.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 19 Май 2009 16:03:09 #
Тёрли тему со сдвигом частоты здесь http://forum.vernet.su/viewtopic.php?id=2155&p=2
У меня всё дело было в конденсаторах кварца 7200 кГц синтезатора частоты.
В тюнере до этого менял кварц, не помогло.
maiklab
с авг 2008
Молдова
Дата: 19 Май 2009 23:31:22 · Поправил: maiklab (19 Май 2009 23:49:10) #
для radioW
Товарищи! Кто собирал М-45? Поделитесь рисунком с расположением деталей! Не могу найти никак! Уже все перерыл. Благодабрю!))))[/i]
Посмоери здесь, тема по М-45
http://forum.vernet.su/viewtopic.php?id=1748
здесь есть печатка
http://p-45.narod.ru/Mini-45.html
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 20 Май 2009 13:41:56 #
СМОТРЕЛ пять раз уже! На http://p-45.narod.ru/Mini-45.html этой печатке расположения элементов нет, просто рисунки деталей, номиналов нет. На http://forum.vernet.su/viewtopic.php?id=1748 тоже нет, готов поспорить))))
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Май 2009 15:32:02 #
Блин, аппарат-то из 10 деталей :) Неужели так сложно сделать небольшой reverse engineering и сопоставив печатку со схемой, выяснить куда какой проводник идет. Работы тут на час максимум.
Lopator
Дата: 20 Май 2009 17:44:20 #
Давайте прикинем, как к М-45 NFM прикрутить, это интересней:)
cemen
с мар 2008
Дата: 20 Май 2009 22:39:30 #
Я вот планирую собрать в портативном варианте полный 45-й. Плату "распилить" пополам и сложить в два слоя, третьим будет цифровая часть, сделать этакий гамбургер. Более вариантов у меня нету.
М-45 не нравится - точнее, не нравится, как работает Р45 в WFM - кроме вещалок ничего хорошего не услышать.
Lopator
Дата: 21 Май 2009 00:02:53 · Поправил: Lopator (21 Май 2009 01:09:01) #
В WFM ничего кроме вещалок и нет. Ни хорошего ни плохого:) Я так понимаю его вставили чисто "шоб було", ибо в CXA1191 демодулятор FM есть изначально. Вообще не понимаю зачем этот вид модуляции в связных приемниках.
Другое дело взять М-45 и вставить в него MC3362. Тогда будет маленький и NFM. Такой бы сделать...
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 21 Май 2009 10:20:46 #
Да можно... Времени с работой вообще нет(((( И просто не люблю такими делами заниматься. На мой взгляд (я не конструктор и сам не проектирую устройства) если ты сделал конструкцию, выложил ее в паблик, сделай к ней хорошее описалово, список деталей, все печатки и прочее. Как бы ведь все равно делаешь. И зачем терять пару часов на то чтобы сидеть и расставлять детальки, если это можно сделать один раз. Лично для меня два часа потерять почти смертельно! За это время я бы уже собрал приемник.
Lopator
Дата: 21 Май 2009 12:18:50 #
radioW
Все конструкторы создающие подобные конструкции - люди со своей работой, семьей и другими делами.
Все люди повторяющие конструкцию добровольно принимают (обычно с благодарностью) проделанную большую работу по разработке и програмированию. Не можешь/не хочешь/нет времени - пойди и купи.
С чего вы взяли, что им хочется тратить время на подобную ерунду как монтажная схема приемника на одной микросхеме? Сборка приемника подразумевает минимальные знания и желание потратить немного времени на разбирательство со схемой и настройкой. За 2 часа вы ничего не соберете:) И тем более не добьетесь чтобы это работало.
Вы больше времени потратили на свои сообщения:)
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 21 Май 2009 14:23:37 #
А вот это еще посмотрим....
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 21 Май 2009 17:09:05 #
cemen
А мой вариант смотрели? Корпус 140x110x35. Три платы.
http://rapidshare.com/files/232003906/P-45_v_2.rar.html
cemen
с мар 2008
Дата: 21 Май 2009 22:49:44 #
Polf
не смотрел, но интересно. А ссылка не работает, увы.
Lopator
Если поставить mc3362,это нужно городить второй синтезатор, потому что толку от 50кгц шага в узкой полосе не будет. И получится р45, цельный.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Май 2009 23:37:58 · Поправил: NextDoor (21 Май 2009 23:43:04) #
cemen ...потому что толку от 50кгц шага в узкой полосе не будет.
Тактируя управляющий контролер (Atmega8) кварцем 8.0мгц, можно получить
на его выходе тактовые частоты в 1.6мгц или 800кгц. Подав эту частоту вместо
опорной синтезатора тв тюнера(4мгц) можно обойтись без PLL на LM7001.
Получим минимальный шаг в диапазоне:
до 168мгц - 6.250кгц, до 291мгц - 10кгц, до 373мгц - 12,5кгц и до 819мгц - 25кгц.
Плюс при шаге в 40 или 50кгц прием до 850мгц. Проверенно на практике.
Насчет AM - собираем тракт пч как в оригинале на мс3362 (но без PLL LM7001) и
и по пч 450кгц ставим любой АМ детектор. К примеру вот ЭТОТ вариант АМ/DSB...
P.S.
Добавил:
Тактировать контролер можно и частотой в 4мгц. (все остается в силе)
Где взять кварц на частоту в 4мгц - попытайтесь догадаться сами... :)
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 21 Май 2009 23:50:41 #
cemen
Перезалил http://ifolder.ru/12238398
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Май 2009 00:10:34 #
Polf
Симпатичный корпус у вашего приемничка. :)
Кстати этому девайсу при автономной работе явно не хватает
нормального, двухстрочного дисплея или недорогого графического.
Чтоб можно было вводить название станции в сохраненной ячейке да
и наличие хоть какой панорамы - было бы хорошим подспорьем...
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 22 Май 2009 00:29:23 #
NextDoor
Нет пределов совершенству, это я про дисплей. Но поскольку приёмничек цифровой, тут нужен программист. Он любой дисплей нарисует. Что касается панорамы, так на сайте есть http://p-45.narod.ru/Scope.html
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 22 Май 2009 10:08:12 · Поправил: Polf (22 Май 2009 12:29:21) #
А ещё есть вариант http://eu1cc.qrz.ru/vhf_rx/vhf_rx.htm.
Тут и панорама и портатив. Правда, только узкополосная FM.
Но там всё непросто и недёшево http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3484&hl=%EF%F0%E8%B8%EC%ED%E8%EA+%F1+%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0%EE%EC
cemen
с мар 2008
Дата: 22 Май 2009 23:16:46 #
Я вот использую дисплейчик от nokia3310, устраивает - разве что нет встроенной подсветки. Правда информации на нем сейчас немного - частота,шаг,режим,s-meter,уровень шумодава - полосочка на s-метре.
Схема модуля управления специфичная делалось - как удобнее проводки паять, а прошивку подкручу, да и сама прошивка не отработанная. Покрутить-послушать можно, а вот ни памяти, ни нормального скана пока не делал.
Lopator
Дата: 23 Май 2009 11:24:16 #
cemen
Фотки можно ?
cemen
с мар 2008
Дата: 23 Май 2009 15:59:14 · Поправил: cemen (23 Май 2009 16:00:26) #
Lopator
примерно так:
Общий вид:
Дисплей:
Плата с атмегой:
Управление - энкодер + кнопка + переменный резистор порога шумодава (шумодав программный), при нажатой кнопке меняется шаг, можно выбрать модуляцию + режим ISS - тогда энкодером переключаются известные частоты МКС :-)
P.S. - отдельная плата - синтезатор на LC72131.
Lopator
Дата: 23 Май 2009 17:34:39 #
cemen
Круто! Мне нравится. Имхо даже без панорамника неплохо смотится. А где можно почитать по протоколу управления дисплеем?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
