На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ andory, John79, skytruck, Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Много ли вас, собравших Р-45?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 24 Сен 2009 15:01:28 #
radioW
интересно, это какие-такие "редкие" комплектующие применены в р-45???
Всё можно купить даже на захудалом радиорынке или надёргать из старых китайских FM-приёмников, радиотелефонов и телевизоров.
cemen
с мар 2008
Дата: 24 Сен 2009 20:02:34 #
Кольт
Я, помню, в своё время долго в Ростове-на-Дону искал LM7001 и фильтры (новые правда). Так что всякое бывает.
пломба
с апр 2008
Дата: 21 Окт 2009 17:57:55 #
ну например, у нас радиорынки отсутствуют, старые приемники и телевизоры тоже не всегда под рукой. Изначально в управлении стоял какой-то редкий пик, где взять кварц на 10,245мгц и однострочный индикатор для второй версии, что на меге8 тоже куй знает ... Спаял с горя М-45 и успокоился :) ...
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 21 Окт 2009 22:05:58 #
Парни так можетподскажите где печатки взять я бы купил у меня ATMEGA8-16PU mc3362p ну и т.д корпуса дипы ну обычные.с уважением RN4HHI
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 22 Окт 2009 23:41:43 #
Так вроде для него есть печатки под утюг...
Вытравить плату с помощью ЛУТ-это час в сумме, если не меньше
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 23 Окт 2009 00:36:07 · Поправил: БЕГЕМОТ (22 Ноя 2009 19:11:30) #
//del//
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 21 Ноя 2009 17:31:32 · Поправил: БЕГЕМОТ (22 Ноя 2009 19:11:54) #
//del//
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 21 Ноя 2009 22:00:53 · Поправил: kolyay (21 Ноя 2009 22:02:17) #
пломбаСпаял с горя М-45 и успокоился :) ...
Друг, как этот аппарат в работе? У меня тут забоя нет в эфире, скорее ближе к вакууму информационному. Тоже подсобрал сей девайс но что то контроллер не стартует. Даже кнопки не подтянуты к "+". Шил серьёзным прграммером не по SPI. Может фьюзы надо вручную ставить? У афтара что то про прошивку вообще не густо. С пиками вообще дела не имел ни разу. Ещё ЖКИ не было в магазе. А без ЖКИ какой смысл собирать? Если даже на частоту не встать нормально. Ещё питание пока 4,5в может BOD срабатывает и не даёт стартануть процу?
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 22 Ноя 2009 17:10:30 #
Могу подсказать людей в Рязани которые собирают М-45. Вопросы в личку.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 27 Ноя 2009 19:22:56 · Поправил: kolyay (27 Ноя 2009 19:24:56) #
Собрал я вобщем М-45, но что то не в восторге мягко говоря. Видимо где то всё таки накосячил. Работает только с тв-антенной, точнее с кабеля антенны. Сейчас у нас уже нет эфирного телевидения. Эфирный сигнал слабый вообще. Все тв программы гонят по кабелю и соц пакет и остальные каналы. Так вот с него работает нормально. А просто с куском провода сунутого в антенное гнездо селектора как то не очень. В основном треск 50 гц и почти по всему диапазону часы тикают. Это АОН такую помеху кладёт. Ещё должен ЖКИ подойти, без него тоже неудобно, может воще мимо фильтра стою, но что то на 0,7мкв как то не натягивает. Будем ждать ЖК...
А, ещё в другом режиме вообще не ловит. Если с частоты ушел, то больше её не поймать.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 28 Ноя 2009 07:17:27 #
Не, вроде разработался. И с проводом простым фурычит вместо антенны. Просто мотает слишком быстро, не расслышать ничего кроме всяких развёрток от ТВ. ЖК приедет, попробую потом фьюзы передёрнуть что б помедленнее мотал, может удобнее будет.
Ещё тюнер какой то интересный! На нём наклеена бумажка, похожая на туалетную только липкая с одной стороны и написано "KS-H-146EA Селектор". Так по русски и написано! Скорее всего отжиг магазина. А на плате протравено "148". И вывод второй никак не NC, а к варикапам идёт через резистор. Может АПЧ?
mosfet
с дек 2009
Дата: 04 Дек 2009 00:50:22 #
Хороший день для всех
I M счастливы сегодня, чтобы найти вам мои друзья , Извините, если мой русский не хорошо, потому что я использую Traductor
Я смотрел на то Р-45 или аналогичный , м, как я начинающий , имеет принимает мне времени, чтобы построить его
- Трудно найти LCD Tic-.... а также pic12 ...
есть попытаться изменить путем pic16f84 и другую ЖК .... чем это Приемник на KS-H-148 и PIC16F84A
- Теперь не могу найти ksh148 в этой стране, но uv1316 таблицы из ksh148 не показывают i2c способом работы, а результат не может сравнить изменения программа pic16f84
нужна помощь моих друзей, если кто-то может сказать, если тюнер или же дать мне новую программу
рад тебя здесь друзья, я м от Алжира
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 17 Дек 2009 14:59:37 #
Пришел седня ЖК! Нормально сразу стало. Хоть представление имеется о месте стоянки на частоте. Друзья, спрошу по настройке. Я конечно выясню, но не хотелось бы без толку лишний раз плату ковырять. С смд-хами особо не поэкспериментируешь. Трабла такая: Вот ниже и выше частоты (+/- 100-200 кгц) работает отлично, а на самой частоте какие то искажения, а то и просто молчание. Это какую то ТВ программу словил. Где копать? Подозреваю что кварц на 10,7 какой то неправильный. Синий он какой то. Может железный поставить?
Пивной
с дек 2009
Дата: 20 Дек 2009 11:27:12 #
kolyay это не кварц,а дискрименатор,ставь жолтый!
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 20 Дек 2009 18:57:32 #
Да, поставил какой то красный но выдран из той же оперы что и жолтые. Стало лучше значительно. Кстати магазин у нас какой то дурковатый. Заказал 2 кварца на 10,7 и 3 дискриминатора на 10,7 по разной цене естественно. Прислали отдельно завёрнуто 2 штучки и 3 штучки совершенно одинаковых девайса с одинаковой маркировкой! Только на одних маркировка нанесена криво, видимо наносили по пьяни.
sea2000
с мая 2009
Дата: 20 Дек 2009 20:21:02 #
Их разбирать уже пора - год 2010 на дворе!.. Мужики! Тупая схема, уродливая конструкция - что вас так тянет к этому недоконструктиву? И не говорите что это классный девайс, верю, да, для года эдак 1995-того это была просто бомба, а теперь - чудной антиквариат. Знаю что говорю - иначе не говорил бы..
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 20 Дек 2009 21:14:35 #
Разбирать за чем? На запчасти? Что бы из этих же запчастей построить девайс 2010 года? Или у Вас есть что то новенькое? С удовольствием глянул бы схемку.
Пивной
с дек 2009
Дата: 20 Дек 2009 22:37:37 #
послушать пойдёт! :-))
RadioLGubitel
с окт 2009
Жемчужина Кузбасса
Дата: 23 Дек 2009 17:44:12 #
на LCD ктонить делал? что-то не пойму шумодав тут есть ? тоже думаю собрать, уже детали заказал, жду
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 23 Дек 2009 20:54:46 #
Шумодава нет. А что за LCD чего то не понял? Liquid crystal display что означает жидко-кристалический дисплей. ЖКИ по нашему. Как раз применённый там TIC и есть ЖКИ т.е. LCD.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Дек 2009 21:43:15 #
RadioLGubitel
Шумодав есть. Есть также S- метр, и АРУ и много чего ещё.
Получить ответы на все вопросы можно почитав http://vrtp.ru/index.php?showtopic=3241
или http://forum.vernet.su/viewforum.php?id=25
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 23 Дек 2009 22:10:54 #
блин, перепутал немного. Думал про М-45. Извиняюсь...
Lopator
Дата: 26 Дек 2009 20:26:47 · Поправил: Lopator (26 Дек 2009 20:30:35) #
Вот именно, что говорил. Говорить не сложно. А альтернативы все равно нет. Многие собирают и по сей день, для определенных целей вещь незаменимая. Например для жуков, там даже NFM не нужно. Просто, дешево и сердито.
maiklab
с авг 2008
Молдова
Дата: 22 Янв 2010 01:57:23 #
Кто нибудь задумывался о расширении диапазона Р-45 в верх,
1040-1855Мгц
Очень хорошие жучки получаются на мобиловских ГУНах от 800 до 1800Мгц
Когдато собирал конвертор на диапазон 1,9-2,4Ггц(генератор примерно на 2,0Ггц) ---приём в ДМВ (телевизор)
Сейчас много современных СВЧ транзисторов, мк-схем работающих до 3,0Ггц и выше, можно что нибудь сварганить.
В Icom IC-R7000 есть кнопочка 1Ггц именяет частоту (25-1000 и 1025-2000 МГц)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/konvertor.jpg
Успехов.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 06 Июн 2010 18:59:45 #
Доступна для скачивания новая программа для управления приёмником P-45 v.2.
Автор - Филимонов Василий.
Разместил на своём сайте - taifun.
Станица загрузки - http://rx-30.narod.ru/p45_n2.html
Внимание! Трафик! Размер файла около 240 MB!
Файл содержит инсталлятор MATLAB Compiler Runtime, потому такой большой.
Благодарности автору и taifun.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Янв 2011 17:26:02 #
Привет. Приемник на пике полежал год гдето в тепле все ок. Работал хорошо. А сейчас при включении либо темный дисплей либо горят средние сегменты алски. В наушниках шум эфира есть. Громкость регулируется ни на какие команды неиотвечает и к пк не коннекьиься. Что могло с ним быть прошивка может?
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Янв 2011 20:02:26 #
Вот подергал его теперь периодически символы меняются при включении а по звуку слышен каакойто такт цифровой с частотой 8–9 герц. Приёмник я покупал поэтому сам починить н могу . Но если можете подсказать что и как то впринципе смогу разобраться. На что это похоже где копать ? Прошить смогу с небольшими подсказками. Друзья помогите решить эту задачу. Заранее спасибо.
Broadcaster
с апр 2006
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Янв 2011 20:04:45 #
Такое впечатление что pic дохлый. Как проверить?
mosfet
с дек 2009
Дата: 22 Янв 2011 17:22:15 #
Здравствуйте, друзья
мой 3310 экран не включается
cemen, Вы пробовали HD44780
если да, Молитва дает схему и код
ksh148 по-прежнему не доступны Я KSH 132
Lopator
Дата: 06 Фев 2011 03:56:47 · Поправил: Lopator (06 Фев 2011 04:03:04) #
Broadcaster
1) Проверить наличие генерации на задающем кварце.
2) Посмотреть осцилографом наличие изменения логических уровней на используемых портах пика.
потом
3) Проверить наличие питания везде где оно должно быть.
4) Прозвонить все цепи пробником на наличие контакта (вообще-то этот пункт должен стоять первым, но слишком он мутроный).
Я бы еще попробовал скачать прошивку из пика и посмотреть, может побилась, хотя я такого за несколько лет работы с ними не встречал. Разве что статикой задело что-то.
Чудес не бывает, надо все тщательно проверять.
