На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ sergsib, dxreceive, SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Помогите купить Катран Р-399А или его аналог
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 20 Фев 2017 20:15:37 · Поправил: Хайо (21 Фев 2017 12:03:47) #
Но не понятно. зачем смастерить внутри прибора блок питания со сложностью лабораторного универсального блока питания. Каждый раз внутри приборах изобрели стабилизаторы на стандартные напряжения. Как будто в СССР в 80ие не было ИМС-стабилизаторов.
Блоки питания в советском приборостроении хромали всегда от диодов с ужасными ВАХ, от транзисторов, которым нужны несолько Вольт Uce, от конденсаторов с высоким ESR, от стабилизаторов с мягой ВАХ. Берите любой измерительный прибор - его глаавные параметры на 99% загажены этими "элитными" схемами. Приведёшь питание в порядок и прибор не хуже западного аналога того времени. Это я осциллоскопы,генераторы , и анализаторы так и вылечил "неэлитным" способом.
Уверен, что блок питания 399ого жрёт столько же энергии как сам 399ый и при этом ничего особенного всемирной важности не делает, кроме ноги греть зимой на даче ))))
Дата: 20 Фев 2017 22:46:18 #
Ваша правда, сколько чинил профессиональных РПУ, основные проблемы в БП, особенно качество компонентов, преимущественно конденсаторов, сказывалось на их надежности и были источником разнооборазных проблем.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 20 Фев 2017 22:54:20 · Поправил: Arena (20 Фев 2017 22:57:59) #
зачем смастерить внутри прибора блок питания со сложностью лабораторного универсального блока питания. Каждый раз в нутри приборах изобрели стабилизаторы на стандартные напряжения. Как будто в СССР в 80ие не было ИМС-стабилизаторов.
Это обратная сторона оборонки. Типа все должно быть свое и с большим запасом по всем параметрам. Доступные и массовые сейчас трехвыводные стабилизаторы на фиксированные напряжения в СССР стали производить только в середине 80х. А благодаря отставанию в микроэлектронике никак не удавалось сделать нормальный ИОН на различные напряжения в интегральном исполнении внутри стабилизатора. Вот и делали всю военку на 142ЕН2 , ввиду того, что только эта серия могла работать при минусовых температурах и проходила испытания для военных.
Общался с разработчиком осциллографов из МНИПИ, который работал там при СССР. Так вот он рассказывал, что когда купили тектроникс и поставили задачу скопировать - то основная проблема как раз начиналась с блока питания. А так же того, что покупали по сути лабораторный прибор (с диапазоном температур +5-+50) а задачу ставили сделать военный.
Дата: 21 Фев 2017 12:11:47 · Поправил: Хайо (21 Фев 2017 12:20:04) #
да и ИМС были советские, по крайней мере в моих радиолюбительских конструкциях тех лет с 1983 я перешёл на них. На 5 В 142ЕН5 в золотм корпусе до сих пор работает на 2А в частотомере. Таких ИМС было , просто боялись их поставить. Зато на Киевском радиобазаре любые можно было купить свежего выпуска.
А может, сами НИИ тормозили это всё, а то элитный статус улетел бы от этит трёвыводных ;-).
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Фев 2017 12:30:20 #
142ЕН5
Хороша микросхема, а как смотрится!
Действительно с БП у нас тогда часто чудили. Как впомню ИБП в УПИЦТ-2 или Шилялисах каких нибудь, аж пот холодный проступает.
Дата: 21 Фев 2017 13:20:25 #
я их до сих пор поставлю, иногда от прикола ради крастоы ) да и хорошо работают.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 21 Фев 2017 13:44:37 #
Мне эти нравились и наш неполный аналог lm317 (с большим количеством ножек) 142ЕН3. Двуполярка ЕН6 не понравилась, косила на одно из плеч. Возможно, экземпляры такие были.
А вот ЕН3 - отличная штука.
Дата: 21 Фев 2017 14:20:22 #
ЕН6 тоже быстро забраковал, видимо плечи друг с другом были связаны и смогли выбить друг друга при обратном ударе со стороны нагрузки в момент выключения аппаратуры. Не хватало им реверс-диодов.
Дата: 21 Фев 2017 14:21:42 #
жалко, что тогда в 80ие не было нормальных даташитов на ИМС, всё пришлось сам разведовать.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 21 Фев 2017 14:37:56 · Поправил: hs_19 (21 Фев 2017 14:38:44) #
Это да)
Получили как - то на подразделение кр142ен3. (на маленькую расческу были похожи с радиатором)
Ноги пришлось вызванивать по аналогии с керамической). Вполне нормальный стаб оказался для
тех времен, и монтаж удобный - ряд отверстий + планка охлаждения. Керамика требует более
вдумчивого обращения) Но не прямая замена конечно. Именно из за разницы в корпусе.
Дата: 21 Фев 2017 17:14:20 #
в те годы нам пришлось не только врага разведовать, а ещё своих)))
поэтому на расстояние 25 лет интересно немного перекопать поле и смотреть, что можно делать из 399ого , уже без секретов и иллюзии. Думаю, всё равно получается достойнный приёмник и сегодня.
Уже слышу, что SDR царит. Но почему-то, в критической обстановке все перепроверяют свои SDRы с хорошим приёмником ;-)
По американским исследованиям и в 2016 подавляющее большинство станции вели контесты с хорошими классическими РПУ. А SDR берут только как компасс. Причин этому много.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 21 Фев 2017 18:08:38 #
Конечно получится.
И управление можно усовершенствовать и синтезатор и линейный тракт. Задел там есть.
Мне они в войсках нравились и в оригинале, без переделок.
Однако, будь сейчас на руках 399й, - начал бы с управления. Там оно уже немного
неудобное для текущего времени.
Да и индикаторы оригинальные выгорают, а менять их мучительно, и новые взять где-то надо)
Дата: 22 Фев 2017 09:56:14 #
я пока занят делать новое управление для TECSUN S-2000, в том числе и валкодер на трёхфазном двигателе.
