Дата: 20 Янв 2006 22:10:37
Дата: 06 Фев 2006 11:24:56
CO2040
NDR
Этих станций
Р-100 - 25 кВт
Р-102 - 1 кВт
Р-103 - (забыл :)
Р-110 - 5 кВт
Не было никогда. Может и были, да и то встречались редко в единичных экземплярах, как например Р-102 и Р-103. А вот Р-100 и Р-110 - таких точно не было.
Так попу с пальцем спутать можно легко.
Это точно:) Некоторые без DSP и GPS указанные девайсы идентифицировать не могут :)
Ну не было, так не было :) Этих аппаратов и в самом деле относительно немного выпущено было - наверняка меньше, чем Р-135 и Р-136, которые их заменили. Хотя стационарных "Вязов" 5 и 25 кВт я видел преизряно.
В Р-110 передатчик "Вяз-М2", в Р-100 - "Вяз-М2УСБ". "Несуществующая" Р-100 меня позабавила тем, что ей командовал целый подполковник:)
Дата: 06 Фев 2006 11:53:13
NDR
Когда первые Р-140 пришли в войска, по штату начальником радиостанции должен был быть только офицер-наверное лейтенантская должность ( где-то с полгода-год). Затем перевели штат на сверхсрочника (прапорщиков не было еще).
Дата: 07 Фев 2006 15:38:01 · Поправил: UA0SQ
Oго, здесь такие интересные дискусии, а я ничего не знаю.
Думаю, что СО2040 СПЕЦИАЛЬНО сделал вид, как будто не верит в существование Р-100 и Р-110(а была еще и Р-101!).Могу пояснить, если интересно...
Дата: 07 Фев 2006 15:56:28
Ничего я о них и не слышал раньше. Кроме того, что вот в этой теме было о них сказано. Поэтому и не верил. Да и представить даже не могу как выглядит Р-100 или Р-110 и вряд ли их фотографии кто либо сейчас сможет показать.
Дата: 07 Фев 2006 16:21:23
Спасибо, Алексей.Я также очень рад Вас видеть на форуме.
Я занимался этими станциями(исторически).Р-100 была предназначена для Генерального штаба, поэтому количество станций соответственно и количество живых людей работающих на них -минимально. В различных модификациях Р-110 базовым элементом был широко известный "Вяз".
В Р-101 стоял "Амур-ДВ" и Харьковский Р-252.Диапазон 0,25-3,0 МГц, возбудитель ВД-32.У меня чудом сохранилось родное описание, а на приемнике я работал в 1973г.Выпускал рст Омский телевизионный завод, п/я Р-6135(Они же и Р-102 делали -я учился на ней, есть хорошие фото).Сейчас не надолго убегаю, вернусь -напишу подробней.На что уделить внимание?
Дата: 07 Фев 2006 16:33:52
Ну, Вяз я видел. Причем тот, самый первый, ламповый, с плавной настройкой и без SSB.
Дата: 07 Фев 2006 16:38:07
Значит "Вяз" это гражданский вариант Р-110 ? Интересует собственно по Р-110 на какие виды модуляции расчитан. Вяз, насколько помню, позволял работать только CW и АМ. Гипотетически он мог работать (как и приемник Р-154) еще и в RTTY, но практически, разумеется, никакая ламповая техника в RTTY работать не могла и в ВС об этих режимах даже не догадывались до появления приемников/передатчиков с кварцевой стабилизацией частоты.
Дата: 07 Фев 2006 17:27:54
CO2040
"Вяз" - это название самого передатчика. Гражданского варианта у него нет. В RTTY он работает без особых проблем, но из-за особенностей формирования сигнала в возбудителях ВТ-44/53 манипуляционный разнос в ЧТ был жестко привязан к поддиапазону.
"Бекас" и "Карбид". Эти аппараты обеспечивали буквопечатание по радио с использованием радиостанций с параметрической стабилизацией частоты (типа РАТ, РАФ-КВ и т.п.). В качестве оконечных устройств использовались старт-стопные ЛТА типов 2БДА либо СТ-35.
Молчу о горячо мной любимом хеллшрайбере. Эта разработка и вовсе 20-х годов.
Дата: 07 Фев 2006 17:40:29
CO2040
Немного не согласен с Вами.. режим именно RTTY используется уже более 50-60 лет, да и во время ВОВ он часто использовался по радиоканалам. Это "дедушка" всех цифровых видов связи. СТ-35, СТА-2, РТА - эти древние аппараты использовались при работе как по проводным каналам связи, так и по радиоканалам на старых "ламповых" радиостанциях Р-103, 102, 118, 110 и т.п. и еще более древних.
Возбудители имели стабилизацию частоты как чисто параметрическую, так и чисто кварцевую и параметрическую с генератором подставки на кварцах(что не является кварцевой стабилизацией частоты в чистом виде), и просто с АПЧГенератора (50-60 г.г.) Только ламповые были возбудители -передатчики-приемники. И связь в моде RTTY была уверенная, даже только при параметрической стабилизации возбудителя.
Дата: 07 Фев 2006 17:45:30
NDR
Пока писал, Вы хорошо ответили.
хеллшрайбер - так немчура и не ответила мне (т.е. не нашел я человека имеющего сей девайс и готового поделиться им..
А это действительно вешь для того времени.. Тогда RTTY уже лет 75 имеет практики..
Дата: 07 Фев 2006 17:50:25
NDR
Кстати, ВТ-44 был прорывом в в нашей стране, это был лучший возбудитель в то время -60 годы.
Дата: 07 Фев 2006 18:28:05
PaulNewman
У меня тоже пока ничего не вышло с хеллшрайбером. Обидно - иметь радиостанцию с "фирменным" интерфейсом и не иметь оконечного оборудования :)
ВТ-44 действительно был прорывом. Я, к сожалению, с этими устройствами знаком весьма поверхностно. Даже описание в руках не держал. Но настраивать частоту умел :)
По ходу сформировался вопрос к UA0SQ - каков был принцип формирования сетки частот в ВТ-44/53? Прямой синтез? Настройка частоты по загоранию лампочки, индицирующей захват АПЧ, вызвало тогда у меня ассоциацию с высокостабильным (по тем временам) интерполяционным измерительным генератором.
Дата: 07 Фев 2006 19:39:57
Возбудитель ВТ-44 «изделие Тантал» ленинградская разработка. Возбудитель типа ВТ-44 является одно-кварцевым возбудителем с плавным диапазоном частот. В основе лежит принцип использования большого числа гармоник кварцевого калибратора. В ВТ-44 частота генератора кварцованных импульсов поступает на второй смеситель, сюда же приходит частота от вспомогательного генератора и надтонального генератора - НТГ. На первый смеситель приходят частоты с ГПД и вводится кольцо фазовой подстройки частоты. Выходная частота = сумме частот гармонических составляющих спектра кварцованных импульсов и частоты НТГ. В возбудителе используются АПЧ: фазовая в ГПД, частотная в вспомогательном генераторе. В Вт-44 всего один кварц (вместо 15 кварцев в возбудителе типа ВД).Преимущество:
1.непосредственная установка частоты с без помощи таблиц.
2.Плавное перекрытие диапазона.
Дата: 08 Фев 2006 13:21:53
UA0SQ
Спасибо!
Дата: 08 Фев 2010 17:24:47 · Поправил: LIONE (08 Фев 2010 17:28:00)
по поводу Р103 судя по номеру -выпустили их немалое количество: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/number_cr.jpg) |
