На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Nikolay, dimheads, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Yaesu VX-6R
Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
TEXHOMAH
Дата: 05 Май 2009 22:25:19 #
Yurgen
нормальная разборчивость речи, но может потребоваться регулировка MIC GAIN в настройках.
Лично у меня гарнитура без фиксирующей проволоки через голову, т.е. гарнитура висит на ухе (со звуководом гарнитура показалась чисто для амбала-секьюрити :) ).
В общем гарнитура нормальная...
Yurgen
Дата: 05 Май 2009 23:03:42 · Поправил: Yurgen (05 Май 2009 23:04:45) #
А какого типа микрофон в Вашей гарнитуре (ларингофон, микрофон на кнопке РТТ или совмещенный с наушником)?
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 05 Май 2009 23:34:01 #
Разве MIC GAIN есть в шестерке? В семерке нет((
TEXHOMAH
Дата: 06 Май 2009 00:23:50 · Поправил: TEXHOMAH (06 Май 2009 00:25:20) #
Yurgen
совмещенный с наушником, сам искал микрофон + РРТ, но таких не оказалось, причем у дистрибьютора Yaesu...
kachinski
Посмотрите страницу 97 английского руководства, цитирую:
" set mode Item 37 [MCGAIN]
Function: Adjust the microphone level.
Available Values: LVL1-LVL9
Default: LVL5"
Так что регулировка есть :), это все-таки Ясу с длинным меню...
Yurgen
Дата: 06 Май 2009 00:41:05 #
TEXHOMAH
Yurgen
Спасибо за ответ. Да, у дистрибьютеров выбор не велик (если вообще есть). Я поэтому и переключился на поиск гарнитуры к VX-6R от сторонних разработчиков.
kachinski
с окт 2008
Дата: 06 Май 2009 08:14:52 #
TEXHOMAH
В семерке нема...
макаки
с мая 2009
Дата: 09 Май 2009 00:01:07 #
господа, допустимо ли установить на VX-6 штатную антенну от vertex VX-417 для работы исключительно в диапазонах 433, 446 и 463мГц?
TEXHOMAH
Дата: 09 Май 2009 00:12:01 #
макаки
Ну по диапазону они совпадают, а вот разъемы? В крайнем случае с помощью переходника BNC-SMA можно будет подключить.
На 433 думаю будет все ок, а выше повысится КСВ, так что выше 434 я бы лично не экспериментировал.
Тем более, что выше таксисты, продавцы полосатых палочек...
В общем, решать Вам, по нагреву корпуса поймете, когда КСВ повысится, только выходной транзистор сдохнуть может.
kachinski
Это странно, что нет такого пункта, если подключать дополнительные опции, то регулировка микрофона вещь подчас незаменимая.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Май 2009 00:25:10 #
типа ларингофона это только мотоциклисты от безысходности используют,бубнеж один только если китайская гавнитура
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Май 2009 00:26:38 · Поправил: Tonik (09 Май 2009 00:29:10) #
Разве MIC GAIN есть в шестерке ЕСТЬ,и такой чуткий -у меня на уровне 5 из 9 шёпотом в салоне авто работает,в основном уровень 3 использую-а что удобно если едешь,руку ко рту с тангентой тащить не надо-на уровне 5 с метра слышно отлично(правда я микрофончик перепаивал в гавнитурке)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Май 2009 00:31:32 #
не будет такого,у меня как то перегрелась-65 градусов или около того,рация отключилась,написала на экране "HEAT".остыла и снова заработала
kachinski
с окт 2008
Дата: 09 Май 2009 00:34:08 #
Интересно, почему из семерки исключили эту опцию, ибо модуляция там просто отвратная, почти полностью отсутствует восприятие средних и нижних частот у микрофона.
Пришлось девиацию в сервис-меню крутить.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Май 2009 00:36:47 · Поправил: Tonik (09 Май 2009 00:37:04) #
Эта функция актуальна для внешней гарнитуры,а вот подкручивание чутья микрофона станции влаго и пыле-защищенного дает малый эффект
kachinski
с окт 2008
Дата: 09 Май 2009 00:39:51 #
Так приходится прямо вплотную у рта держать станцию, чтоб хоть что-то слышно было на контрольной рации.
макаки
с мая 2009
Дата: 09 Май 2009 00:43:48 #
TEXHOMAH
спасибо за информацию и оперативность
TEXHOMAH
Дата: 09 Май 2009 07:53:06 #
Tonik
HEAT`a у меня тоже не было, но нагрев я почувствовал. Причиной оказался разъем, гайка на конце открутилась и нарушился контакт земли.
Тем не менее, автоматическому отключению выходного каскада лучше не доверять, перегрев всегда вреден.
cover
с ноя 2006
Новосибирск
Дата: 09 Май 2009 08:17:55 #
Други! Кто-нибудь может что-то посоветовать по моему предыдущему посту?
Обе работают в принцип одинаково, выбирайте какая более удобна для Вас
макаки
с мая 2009
Дата: 16 Май 2009 21:06:40 #
господа, ещё несколько вопросов.
1. по инструкции при работе с внешней антенной предписывается "следить, чтобы КСВ не превышал 1,5". как определить значение КСВ?
2. штатная антенна имеет свинчивающийся наконечник, который может быть заменён на более длинный (в комплекте). вопрос - зачем?
3. может ли смена штатной антенны на антенну, предназначенную для выбранного диапазона частот, повысить качество приёма передачи?
если да, то
4. какую антенну для VX-6 можно рекомендовать для работы в гражданских диапазонах 433 - 446 - 463?
спасибо большое.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 16 Май 2009 21:24:39 #
Если вас иетересует разборчивость речи с ларингофоном-попробуйте поднести тангенту или миткрофон рации к горлу и прижать.В таком виде попробуйте провести QSO.Я таким способом пользуюсь иногда чтобы не узнали по голосу.Настолько не узнают,что посылают сразу далеко и надолго
TEXHOMAH
Дата: 16 Май 2009 21:45:03 #
С помощью КСВ-метра.
Для работы на лоу-бэнде (у нас на частотах передачи 6-ки телевидение). Передача идет от 50 до 54 Мгц.
Да, поможет. На диапазон 70 см я использую 6-ти элементный волновой канал.
kachinski
с окт 2008
Дата: 16 Май 2009 23:49:42 · Поправил: kachinski (16 Май 2009 23:50:27) #
6-ти элементный волновой канал - это не спортивно, человек наверно спрашивал о нормальных портативных антеннах. А разве шестерка не затыкается от 6-ти элементный волновой канал ?
макаки
с мая 2009
Дата: 17 Май 2009 00:31:27 #
разумеется )
вероятно, я задал вопрос недостаточно точно, однако устройство на мачте никак не подходит, интересует обычная гибкая антенна, ввинчиваемая непосредственно в рацию )
SPIRT
с мая 2009
Дата: 17 Май 2009 00:44:44 #
Вопросы по зарядке YAESU VX-6r
У меня во время зарядки радиостанция на передачу не работает. Это только у меня?
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 17 Май 2009 04:01:00 #
SPIRT
Не только
SPIRT
с мая 2009
Дата: 17 Май 2009 06:14:28 #
Интересно как ее использовать, например от автомобильной зарядки... ?
макаки
с мая 2009
Дата: 18 Май 2009 20:14:56 #
окей господа, крайний вопрос:
на работе в основной группе передатчики vertex VX417 прошиты в диапазоне 446 на частоты, которые не совпадают до целого числа килогерц с минимальным шагом настройки VX-6 (5кГц). в общем качество связи удовлетворительное, однако при прочих равных условиях с групповыми вертексами VX-6 с увеличением расстояний начинает шуметь на приёме и передаче первым.
может ли являться причиной припуск настройки на частоту в пределах плюс-минус 1-2 кГц?
можно ли какими-то средствами (перепрошивка?) уменьшить минимальный шаг настройки VX-6 до 1 кГц?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 18 Май 2009 20:29:39 #
макаки
Через меню настройте в своей 6-ке шаг 12,5 кГц, настройтесь правильно на нужного корреспондента и будет Вам счастье.
макаки
с мая 2009
Дата: 18 Май 2009 20:44:17 #
muha131
к сожалению прямо сейчас не имею конкретных цифр на руках, однако на память - основной канал в группе настроен на 446,006 мГц с мелкими дробями. следовательно, при шаге настройки 12,5 кГц "точность попадания" ещё меньше чем при 5 кГц.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 18 Май 2009 21:08:16 #
Ну если PMR, тогда не знаю, что подсказать... 6-ка с ПМР не "женится"... Дальше думайте сами! Я вряд ли что-то ещё смогу подсказать... Хотя, жаль, конечно... Удачи Вам!
SloNicK
с апр 2009
Дата: 18 Май 2009 21:15:02 · Поправил: SloNicK (18 Май 2009 21:17:06) #
макаки
Есть шаг 5.0 кГц, а есть шаг 12.5 кГц...
Настраивайте так:
1. 446.00625 MHz <=> 446.005 MHz
2. 446.01875 MHz <=> 446.020 MHz
3. 446.03125 MHz <=> 446.030 MHz
4. 446.04375 MHz <=> 446.045 MHz
5. 446.05625 MHz <=> 446.055 MHz
6. 446.06875 MHz <=> 446.070 MHz
7. 446.08125 MHz <=> 446.080 MHz
8. 446.09375 MHz <=> 446.095 MHz
других вариантов не вижу...
